    3. Entwicklung
    4. Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg
    • unltdnetworx
      unltdnetworx Developer last edited by
      Danke Thorsten für die Rückmeldung. Werde ich mir ansehen.
      Der Link sollte kein Problem sein. Dass das ISG Befehle erst verspätet annimmt, konnte ich bisher aber nicht beobachten. Lasse mir regelmäßig bei längerer Abwesenheit z.B. die Lüftung ausschalten, das ging bisher immer schnell. Natürlich paar Sekunden Wartezeit, aber das geht auch am Gerät nicht schneller. Werde aber mal beobachten
      • unltdnetworx
        @Thorsten:
        Neustart-Button inkludiert. Sollte funktionieren.
        Danke für den Feature-Request. 🙂
        Ach ja, das mit der Trägheit hat eine Bewandtnis. Der Adapter kann keine einzelnen Werte abfragen. Sobald ein Wert geschrieben wird, werden sicherheitshalber alle Werte für Einstellungen neu abgerufen. Daran liegt es, denke ich. Habe das aus. Ist auch bei einem Adapterneustart so.
        Zum Thema Admin-Bereich:
        Ich denke, dass es sehr umfangreich werden würde da es auf jeden Heizungstyp passen muss. Evtl. vllt. auch verwirrend. Aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren. Hättet ihr Vorschläge?
        • nik82
          nik82 Most Active last edited by
          was mir jetzt aufgefallen ist, beim stiebel-isg Adapter wird die Heizstufe "0" nicht gelogged, nur die Stufe 2, wenn die Heizung und die Heizkreispumpe nicht läuft ist die Heizstufe auf 0, dies wird aber nicht im Adapter aktualisiert, im Adapter steht dann immer noch die 2.
          Ist das nur bei mir so oder kann das noch wer bestätigen?
          • unltdnetworx
            Bei mir steht dann nur null. Also ohne Wert. Weiß noch nicht warum. Aber 2 dürfte auf keinen Fall stehen bleiben, weil der Wert spätestens nach der zweimaligen Abfragezeit (in der Adapterverwaltung einstellbar) verfällt. Also einfach verschwindet. Es dauert auch immer etwas, bis der Wert neu gelesen wird. Bei Info werten standardmäßig 60 Sekunden.
            • nik82
              Das könnte sein, wahrscheinlich schaltet meine Heizung momentan zu schnell wieder auf 2 bei den Temperaturen 😄
              • unltdnetworx
                Das ist gut möglich. Ich habe mir gerade deshalb mit Anwesenheitserkennung eingestellt, dass nach 2 Stunden Abwesenheit die Lüftungsanlage auf 0 geht. Hoffe weniger Heizung zu brauchen.
                • nik82
                  So jetzt weiß ich warum ich mit den Flots und den Scripten nicht so zu recht komm.
                  Bei mir schreibt er beim Status (Egal welchen Status, ob Heizen, Verdichter, Abtauen etc.) nicht "0" oder "null" rein, sondern lässt es leer und damit nimmt IOBroker anscheinend den letzten Wert, also immer "true" her.
                  Da ich momentan ein Problem habe, oder was heißt Problem, mittlerweile glaube ich ist das schon normal, und zwar wenn im ISG unter Prozessstatus "ABTAUEN-LL-WT" steht (und das steht momentan fast ständig drin, wahrscheinlich weil es zu kalt ist) geht auch bei Lüfterstufe 0 die Abluft und das stört mich in der Nacht gewaltig. Das ist zwar ein anderes Thema und das falsche Forum, aber wenn das noch jemand hat dann würde ich mich freuen wenn das noch jemand bestätigen kann.
                  Auf jedenfall möchte ich nun wissen, wann das Abtauen beginnt und wann es aufhört.
                  Habe hierzu ein Blockly:
                  Das funktioniert aber leider nicht.
                  Als Gegentest:
                  Wenn ich in den Objektbaum gehe, dann steht dort nichts drin:
                  Auch in der History sind nur die True-Werte drin (somit kann ich auch kein richtiges Flot anzeigen lassen):
                  Und wenn ich jetzt in meinem Blockly auf den Datenpunkt gehe, dann steht dort noch true drin (mit einem alten Aktualisierungszeit), obwohl im ISG kein Prozess läuft und obwohl im Objektbaum nicht true drin steht:
                  Jetzt meine Frage, ist das nur bei mir so oder kann das jemand nachvollziehen bzw. mir helfen wie ich das löse 😄
                  Schonmal Danke im Voraus.
                  • unltdnetworx
                    Der letzte Screenshot löst es auf. War schon am grübeln, was los ist.
                    Das Problem, das ich schon beim Erstellen des Adapters hatte, ist, dass die Werte in der ISG Oberfläche nicht auf false gesetzt werden, sondern einfach verschwinden.
                    Eigentlich sollte der Wert ja seine Gültigkeit verlieren und somit null werden. Komisch.
                    • nik82
                      Ja aber genau das ist leider mein Problem, bei mir schreibt er keine null, er bleibt auf true.
                      Jetzt z.B. habe ich gerade auch im Objektbaum ein "true" stehen von 16:35 Uhr, obwohl das ISG momentan schon wieder das Abtauen ausgeschaltet hat:
                      • unltdnetworx
                        Ich habe meinen Post nochmal geändert, nachdem du schon gelesen hattest 😉
                        • nik82
                          Ja, der setzt sich nicht zurück.
                          Hab jetzt eines gemacht, hab den Adapter neu gestartet, dann sollte er ja "null" haben:
                          Hab dann dieses Script schnell angeschubst:
                          Und das hier ist das Ergebnis:
                          Crazy oder? Der bleibt einfach auf seinem alten Wert.
                          • unltdnetworx
                            Hab den Fehler möglicherweise gefunden. Aber nur kurz am Handy den Code überflogen. Muss ich zuhause eruieren.
                            • nik82
                              Cool, ja kein Stress 😄
                              Danke für deine Hilfe.
                              • unltdnetworx
                                Kannst du evtl. mal den Datenpunkte löschen und den Adapter neustarten. Evtl. ist auch beim Anlegen die Gültigkeit nicht angelegt worden.
                                • nik82
                                  Kann ich leider gerade nicht testen, weil gerade wirklich abgetaut wird und somit true stimmt 😄
                                  Aber ich hab das Problem bei den anderen Status-Objekten auch wie z.B. Heizen, Heizkreispumpe usw.
                                  • unltdnetworx
                                    Mein Hintergedanke war, dass du evtl. noch eine alte Version des Adapters hast. Der vermeintliche Fehler war nämlich keiner.
                                    • nik82
                                      Ja die Frage ist jetzt, ist das nur bei mir so?
                                      Hast du das Problem nicht?
                                      Dann würde ich nämlich den Adapter mal komplett neu installieren.
                                        SegaPro last edited by
                                        Edit: Falscher Thread
                                        • unltdnetworx
                                          Ein Update über die Github-Katze und löschen der Datenpunkte sollte eigentlich reichen. Bei mir ist das eben nicht. Es verschinden die Werte einfach nach 2 Minuten, falls nicht mehr aktiv.
                                          • unltdnetworx
                                            @SegaPro:
                                            Da stimmt etwas im Repo nicht. Mein Adapter wurde mit dem des Zigbee-Adapters überschrieben. Ich recherchier mal.
                                            Oder ist das der falsche Thread? Repo passt nämlich.
                                            419
                                            70792
