    4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
      darkbrain85 last edited by
      Hi!
      Es war bei mir ein Stromzähler.
      Aktuelle Version ist drauf und läuft. Morgen kann ich Dir mehr sagen!
      Oder müsste der Datenpunkt schon während des Tages hochlaufen?
      • Dutchman
        @darkbrain85:
        Oder müsste der Datenpunkt schon während des Tages hochlaufen? `
        Ja ! Im Gegensatz zum script was durch viele benutzt wurden startet der adapter sofort mit seinen Berechnungen, also die logic ist :
        • State activieren
        • Erstellt alle datenpunkte
        • schreibt sofort dieberechnungen rein auf basis der jetzigen werten.
        • andert man die konfig, werden die Berechnungen sofort aktualisiert
        • kommt auf dem state ein neuer wert rein wird sofort gerechnet.
        Ergo : wen du ihn aktiviert hast, müssen Daten kommen wen nicht ist was faul. ( dan bitte mal adapter neu starten und schaue ob nicht ein error im log kommt
        • Issi
          Issi Developer last edited by
          Also bei mir läuft der Zähler aber er speichert nix ab fehler kommen auch nicht beim neustarten
          sourceanalytix.0	2019-01-24 14:44:09.999	info	Meter Calculation executed
          sourceanalytix.0	2019-01-24 14:44:09.999	info	calculated cost year : 56.21
          sourceanalytix.0	2019-01-24 14:44:09.999	info	calculated cost quarter : 56.21
          sourceanalytix.0	2019-01-24 14:44:09.999	info	calculated cost month : 56.21
          sourceanalytix.0	2019-01-24 14:44:09.999	info	calculated cost week : 10.49
          sourceanalytix.0	2019-01-24 14:44:09.999	info	calculated cost day : 0.95
          sourceanalytix.0	2019-01-24 14:44:09.999	info	example state string : sourceanalytix.0.fritzdect__0__DECT200_087610203691__energy.cost.01_current_day
          sourceanalytix.0	2019-01-24 14:44:09.999	info	delivery type .consumption.
          sourceanalytix.0	2019-01-24 14:44:09.999	info	cost type .cost.
          sourceanalytix.0	2019-01-24 14:44:09.999	info	objroot sourceanalytix.0.fritzdect__0__DECT200_087610203691__energy
          sourceanalytix.0	2019-01-24 14:44:09.999	info	year consumed 212.26800000000003
          sourceanalytix.0	2019-01-24 14:44:09.999	info	quarter consumed 212.26800000000003
          sourceanalytix.0	2019-01-24 14:44:09.999	info	month consumed 212.26800000000003
          sourceanalytix.0	2019-01-24 14:44:09.999	info	week consumed 39.6279999999997
          sourceanalytix.0	2019-01-24 14:44:09.999	info	day consumed 3.5839999999998327
          sourceanalytix.0	2019-01-24 14:44:09.999	info	calculated reading day : 212.268
          sourceanalytix.0	2019-01-24 14:44:09.999	info	calculated reading quarter : 212.268
          sourceanalytix.0	2019-01-24 14:44:09.999	info	calculated reading month : 212.268
          sourceanalytix.0	2019-01-24 14:44:09.999	info	calculated reading week : 39.628
          sourceanalytix.0	2019-01-24 14:44:09.999	info	calculated reading day : 3.584
          sourceanalytix.0	2019-01-24 14:44:09.999	info	Start consumption calculations
          sourceanalytix.0	2019-01-24 14:44:09.999	info	Delivery state set to : .consumption.
          sourceanalytix.0	2019-01-24 14:44:09.999	info	year start : 6729.201
          sourceanalytix.0	2019-01-24 14:44:09.999	info	quarter start 6729.201
          sourceanalytix.0	2019-01-24 14:44:09.999	info	month start 6729.201
          sourceanalytix.0	2019-01-24 14:44:09.999	info	week start : 6901.841
          sourceanalytix.0	2019-01-24 14:44:09.999	info	day start : 6937.885
          sourceanalytix.0	2019-01-24 14:44:09.999	info	reading_start : 0
          sourceanalytix.0	2019-01-24 14:44:09.999	info	Handle meter history : true
          sourceanalytix.0	2019-01-24 14:44:09.999	info	Handle consumption calculations : true
          sourceanalytix.0	2019-01-24 14:44:09.999	info	Cost unit : 0.2648
          sourceanalytix.0	2019-01-24 14:44:09.999	info	Cost basic : 9.4
          sourceanalytix.0	2019-01-24 14:44:09.999	info	Calculation Factor : 0.2648
          sourceanalytix.0	2019-01-24 14:44:09.999	info	Handle cost calculations : true
          sourceanalytix.0	2019-01-24 14:44:09.999	info	Case result : Electricity consumption
          sourceanalytix.0	2019-01-24 14:44:09.999	info	State object custom content: {"enabled":true,"alias":"Alex PC","state_type":"kWh_consumption","costs":true,"consumption":true,"meter_values":true,"start_meassure":"","start_day":6937.885,"start_week":
          sourceanalytix.0	2019-01-24 14:44:09.999	info	State object content: {"type":"state","common":{"name":"Switch total energy","type":"number","unit":"Wh","min":0,"read":true,"write":false,"role":"value.power.consumption","desc":"Switch total energy"
          • Dutchman
            Mal bitte logging für Probleme Analyse an und kompletten Log der initialisierung Posten bitte.
            Dazu Log downloaden nicht aus dem Admin please !
            Oder Möglichkeit haben das ich Mal mit Teamviewer bei dir mit schau
            • Issi
              @Dutchman:
              Sent from my iPhone using Tapatalk `
              so hab mal das log komplett geleert und den Adapter mit allen log Möglichkeiten neugestartet und das log direkt aus dem iobroker log Ordner kopiert
              9343_iobroker.2019-01-24.log
              • Dutchman
                Danke ich analysieren heut Abend Mal sind viele Daten 🙂
                • Issi
                  @Dutchman:
                  ja ok wen noch was brauchst sag bescheid 🙂
                  • Dutchman
                    @Issi:
                    @Dutchman:
                    ja ok wen noch was brauchst sag bescheid 🙂 `
                    werden bei dir garkeine states geschrieben oder nur von einer device nicht ?
                    Im log sehe ich, wie du auch bereits erwähnet hattest, keinen nennenswerten Fehler du hast jetzt version 0.2.26 drauf ?
                    • Issi
                      @Dutchman:
                      @Issi:
                      @Dutchman:
                      Im log sehe ich, wie du auch bereits erwähnet hattest, keinen nennenswerten Fehler du hast jetzt version 0.2.26 drauf ? `
                      ich habe zurzeit 13 Device die mit dem Adapter geloggt werden und keines davon hat gespeicherte Meter Readings nur current Reading läuft wird aber nicht gespeichert consumption funktioniert wunderbar
                      hat die V. 0.2.26 drauf
                      • Dutchman
                        Ah verstehe dan hör uch auf mit suchen meater readings ist noch nicht implementiert
                        Diese werden letztendlich den jetzigen Zählerstand für den betreffenden Zeitraum speichern.
                        Hat also nichts mit Verbrauch zu tun aber die roh Daten können praktisch sein
                        • JB_Sullivan
                          JB_Sullivan last edited by
                          @Dutchman:
                          @JB_Sullivan:
                          So, ich habe jetzt auch auf 0.2.26 hochgezogen.
                          Hat sich nichts an den negativen Vorzeichen geändert. Hier die RAW Daten
                          ! "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                          ! "ts": 1548198000004,
                          ! "common": {
                          ! "name": "Waschmaschine ENERGY Today",
                          ! "type": "number",
                          ! "role": "value.power.consumption",
                          ! "unit": "kWh",
                          ! "read": true,
                          ! "write": false,
                          ! "custom": {
                          ! "sourceanalytix.0": {
                          ! "enabled": true,
                          ! "alias": "",
                          ! "state_type": "kWh_consumption",
                          ! "costs": true,
                          ! "consumption": true,
                          ! "meter_values": false,
                          ! "start_meassure": 1614,
                          ! "start_day": 1.326,
                          ! "start_week": 0,
                          ! "start_month": 0,
                          ! "start_quarter": 0,
                          ! "start_year": 0
                          ! "native": {},
                          ! "acl": {
                          ! "object": 1636,
                          ! "owner": "system.user.admin",
                          ! "ownerGroup": "system.group.administrator",
                          ! "state": 1636
                          ! "_id": "sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Today",
                          ! "type": "state"
                          ! "common": {
                          ! "name": "Waschmaschine ENERGY Total",
                          ! "type": "number",
                          ! "unit": "kWh",
                          ! "read": true,
                          ! "write": false,
                          ! "custom": {
                          ! "enabled": true,
                          ! "alias": "",
                          ! "costs": true,
                          ! "start_meassure": 5864,
                          ! "start_day": 9.513,
                          ! "start_week": 0,
                          ! "start_month": 0,
                          ! "start_year": 0
                          ! "native": {},
                          ! "acl": {
                          ! "object": 1636,
                          ! "state": 1636
                          ! "_id": "sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Total",
                          ! "type": "state"
                          ! "common": {
                          ! "name": "Waschmaschine ENERGY Yesterday",
                          ! "type": "number",
                          ! "unit": "kWh",
                          ! "read": true,
                          ! "write": false,
                          ! "custom": {
                          ! "enabled": true,
                          ! "alias": "",
                          ! "costs": true,
                          ! "start_meassure": 0,
                          ! "start_day": 0,
                          ! "start_week": 0,
                          ! "start_month": 0,
                          ! "start_year": 0
                          ! "native": {},
                          ! "acl": {
                          ! "object": 1636,
                          ! "state": 1636
                          ! "_id": "sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Yesterday",
                          ! "type": "state"
                          Zeig Mal die Werte deiner Datenpunkte bitte
                          Werte Technisch ist alles so geblieben wie gestern. Also Negativ Verbrauch. Die Start Werte sind (vorerst) die gleichen wie in den Daten oben.
                          Hier die Werte im Datenpunkt:
                          • Dutchman
                            Und welchen Wert nimmst du für die Aufzeichnungen ?
                            • JB_Sullivan
                              Waschmaschine Energie TOTAL /TODAY / YESTERDAY
                              • Dutchman
                                Du brauchst nur Energy total den Rest nicht!
                                Aus dem totalwert errechnet der Adapter alles andere.
                                Also bitte nur den aktivieren und die Startwerte eintragen das war's
                                • JB_Sullivan
                                  OK - jetzt geht es. Aber bei den Datenpunkten die von deinem Adapter erzeugt werden fehlt MIR PERSÖNLICH eindeutig ein "Yesterday" 😉
                                  • Webranger
                                    Webranger last edited by
                                    @Dutchman:
                                    Sent from my iPhone using Tapatalk ` Muss man Start Werte eintragen, und wo bekomme ich die her für Woche, Monat, oder Jahr
                                    • a200
                                      a200 last edited by
                                      Geile Geschichte. Habe jetzt auch im Einsatz.
                                      Der einziger Wermutstropfen ist, dass ich aufgrund von Doppelpunkten in Datenpunktnamen, die Werte nicht in Binding nutzen kann. Sonst könnte man Folgendes machen:
                                      ! Januar |
                                      {sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:1_8_0_255__value.Meter_Readings.current_year.months.01_January} |
                                      ! Febrruar |
                                      {sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:1_8_0_255__value.Meter_Readings.current_year.months.02_February} |
                                      ! März |
                                      {sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:1_8_0_255__value.Meter_Readings.current_year.months.03_March} |
                                      Wenn einer eine Idee hat, wäre ich dankbar. Eine Möglichkeit wäre, dass ich den Verbrauch in ein DP ohne Doppelpunkt schreiben könnte und SourceAnalytix dadrauf einsetzen könnte. Aber dieses Mehrfachgemoppele will ich mir eigentlich ersparen.
                                      Ansonsten klasse Arbeit. Danke.
                                        JavaMafia last edited by
                                        Guten Abend
                                        bin die Tage über diesen Adapter hier gestoßen, leider klappt der bei mir nicht.
                                        Ich bekomme immer diesen Fehler im LOG
                                        startInstance system.adapter.sourceanalytix.0: required adapter "admin" not found!
                                        habe hier schon mit gelesen, aber leider nicht gefunden
                                        • Dutchman
                                          @JB_Sullivan:
                                          OK - jetzt geht es. Aber bei den Datenpunkten die von deinem Adapter erzeugt werden fehlt MIR PERSÖNLICH eindeutig ein "Yesterday" 😉 `
                                          Mja es war ein eindeutiger wunsch vieler es so zu haben aber keine Sorgen was du suchst kommt, das sind nämlich die Perioden wofür die Konfiguration bereits da ist bei Adapter Einstellungen Backend aber noch nicht.
                                          • Dutchman
                                            @ringdingringding:
                                            @Dutchman:
                                            Sent from my iPhone using Tapatalk Muss man Start Werte eintragen, und wo bekomme ich die her für Woche, Monat, oder Jahr
                                            Ehm ja sonst nimmt er den kompletten wert dadurch sind deine Messwerte nicht wirklich Aussage kräftig.
                                            Wen du sie nicht hast hantieren heute als Startwert also den jetzigen wert.
                                            Fehlen dir zwar für dieses Jahr 3 Wochen aber ok… Ne idee ?
                                            adapter test
                                            103
                                            958
                                            283851
