    3. Entwicklung
    4. Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg
    • Minor js-controller 7.0.7 Update in latest repo
    • Save The Date: ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06.
    • unltdnetworx
      unltdnetworx Developer last edited by
      Hab den Fehler möglicherweise gefunden. Aber nur kurz am Handy den Code überflogen. Muss ich zuhause eruieren.
      • nik82
        nik82 Most Active last edited by
        Cool, ja kein Stress 😄
        Danke für deine Hilfe.
        • unltdnetworx
          Kannst du evtl. mal den Datenpunkte löschen und den Adapter neustarten. Evtl. ist auch beim Anlegen die Gültigkeit nicht angelegt worden.
          • nik82
            Kann ich leider gerade nicht testen, weil gerade wirklich abgetaut wird und somit true stimmt 😄
            Aber ich hab das Problem bei den anderen Status-Objekten auch wie z.B. Heizen, Heizkreispumpe usw.
            • unltdnetworx
              Mein Hintergedanke war, dass du evtl. noch eine alte Version des Adapters hast. Der vermeintliche Fehler war nämlich keiner.
              • nik82
                Ja die Frage ist jetzt, ist das nur bei mir so?
                Hast du das Problem nicht?
                Dann würde ich nämlich den Adapter mal komplett neu installieren.
                  SegaPro last edited by
                  Edit: Falscher Thread
                  • unltdnetworx
                    Ein Update über die Github-Katze und löschen der Datenpunkte sollte eigentlich reichen. Bei mir ist das eben nicht. Es verschinden die Werte einfach nach 2 Minuten, falls nicht mehr aktiv.
                    • unltdnetworx
                      @SegaPro:
                      Da stimmt etwas im Repo nicht. Mein Adapter wurde mit dem des Zigbee-Adapters überschrieben. Ich recherchier mal.
                      Oder ist das der falsche Thread? Repo passt nämlich.
                      • nik82
                        @unltdnetworx:
                        Ein Update über die Github-Katze und löschen der Datenpunkte sollte eigentlich reichen. Bei mir ist das eben nicht. Es verschinden die Werte einfach nach 2 Minuten, falls nicht mehr aktiv. `
                        Ja die Werte verschwinden rein optisch ja bei mir auch.
                        Steht bei dir dann "null" drin oder ist das Objekt einfach leer.
                        Kannst du mal ein Blockly Script mit z.b. Warmwasser Status machen und schauen ob das geht?
                        Eilt auch nicht, muss jetzt eh kurz weg. Aber das wäre ne große Hilfe, zu wissen.
                        Denn wie die Screenshots zeigen ist bei mir auch alles leer, aber IOBroker hat "intern" noch den Wert true.
                        • unltdnetworx
                          Ja, die verschwinden optisch. Stimmt. Es verfällt einfach nur die Gültigkeit.
                          Jetzt verstehe ich was du mit "intern" meinst. Das habe ich bei eigentlich allen Adaptern, dass in Blockly irgendwelche Werte als angeblich aktuell beim ersten Auswählen angezeigt werden. Aber ausgewertet wird nur das, was in den Objekten steht. z.B auch Bewegsungsmelder etc. bei mir. Scheint wohl nur eine Vorschau in Blockly zu sein.
                          • nik82
                            Ah ok, das kann sein.
                            Nur bei mir wertet er die nicht richtig aus.
                            Wie schaut bei dir denn der flot aus z.b. bei dem status warmwasser?
                            Bei mir ist da nur ne durchgezogene linie, weil er das nicht auswerten kann wenn es nicht läuft.
                            • unltdnetworx
                              Ich habe noch kein FLOT eingerichtet muss ich sagen. Habe mich eher mit der Adapterentwicklung beschäftigt. Zuletzt eher mit Snips.
                              Hast du mit Warmwasser auch Probleme? Das zeigt bei mir immer fehlerfrei alles an.
                              • nik82
                                @unltdnetworx:
                                Aber ausgewertet wird nur das, was in den Objekten steht. `
                                Hast du das mal probiert?
                                Bei mir ist das nicht der Fall, kannst du einfach mal so ein Blockly machen und ausführen wenn deine Warmwasserbereitung nicht geht:
                                Das habe ich gerade probiert und bei mir läuft die Warmwasserbereitung nicht und hat auch in den Objekten nichts drin stehen (das wäre ja auch korrekt):
                                Aber er wertet es immer noch mit true aus, ich bekomme bei dem Bildschirm ein true im Telegram.
                                Hast du die History aktiv? Zeigt er bei dir in der History null an? Bei mir nicht, bei mir nur true und somit geht keinerlei Flot beim Status.
                                Deswegen wundert es mich sehr wie es bei dir auswerten kann, dann muss ja in meinem IOBroker mehr defekt sein.
                                Ich will es halt nur echt wissen bevor ich mir die Arbeit mache und den IOBroker neu aufsetze 😄
                                Deswegen wäre es cool wenn das jemand testen könnte.
                                • unltdnetworx
                                  Okay, du hast leider Recht. Der Wert bleibt auf true, aber wird nicht angezeigt.
                                  • nik82
                                    Da bin ich jetzt trotzdem beruhigt, dann muss ich mein system nicht neu aufsetzen 😄
                                    Danke für die Info.
                                    Meinst du das bekommt man noch irgendwie hin, das sich der Wert zurücksetzt?
                                    • unltdnetworx
                                      Gute Frage. Das ist wohl eher eine Frage von ioBroker allgemein. Kannst gerne mal im allgemeinen Teil nachfragen.
                                      • nik82
                                        jetzt ist mir noch was aufgefallen, dass hat eventuell auch mit dem obengenannten Problem zu tun:
                                        Dein Adapter erkennt den Wert "0" nicht, dass heißt egal welches Objekt den Wert 0 hat wird nicht aktualisiert,
                                        es bleibt der alte Wert einfach stehen und wird leider auch vom IOBroker so ausgewertet.
                                        Ich hab das erst nur bei der Heizstufe gemerkt und dann gesehen das das bei jedem Objekt mit dem Wert 0 ist.
                                        Habe das mal mit den Lüftungswerten nachgestellt:
                                        Ich habe die Lüftung mal ausgeschaltet:
                                        Nun hier das Ergebniss nach gut 10 Minuten:
                                        Dein Adapter hat immer noch die gleichen Werte, der stiebel-lwz übernimmt die 0.
                                        Soll jetzt überhaupt keine Kritik sein (bitte nicht falsch verstehen, dein Adapter ist wirklich Klasse), soll nur eine Info sein, vielleicht kann man das ja relativ leicht beheben.
                                        • unltdnetworx
                                          Danke für die Meldung. Ist mir bei der Heizstufe auch aufgefallen, aber weiß noch nicht warum das so ist.
                                          • unltdnetworx
                                            0 Werte werden jetzt erkannt. Einfach über Github updaten. 😄
                                            31.6k
                                            79.4k
                                            419
                                            62329
