    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
      Kl1i last edited by
      Hallo Artec,
      Ich hätte noch ein Gerät von Dresden-Elektronik , welches ich gerne mit dem Zigbee Adapter nutzen möchte.
      Wäre cool, wenn Du das mit aufnehmen könntest.
      Funktionen: on/off; brightness; colourtemp: transition_time
      https://www.dresden-elektronik.de/funkt … ts/fls-ct/
      Vielen Dank.
        DocGame last edited by
        Hallo Arteck,
        danke für deine Bemühungen, aber ich werfe jetzt bald die Flinte ins Korn.
        Ich habe schon öffters Adapter von Github installiert und noch nie gab es Probleme.
        Das Git-Programmpaket habe ich installiert. Nachdem es dann immer noch nicht ging habe ich Git-Desktop probiert…..das selbe.
        Das in der Fehlermeldung angegebene Verzeichnis geht nur bis "C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming". Das Verzeichnis "npm-cache", das darin enthalten sein soll ist nicht vorhanden. Soll ich die Git.exe aus der Git-Installation in ein besonderes Verzeichnis kopieren (Hab schon das IOBroker-Verzeichnis versucht.
        Hast du noch einen Tip?
        Gruß DocGame
          @DocGame:
          Hallo Arteck,
          Gruß DocGame `
          komm mal heute Abend ins TS so ab 20 Uhr.. dann machen wir das .
            DarkSun last edited by
            @arteck:
            @DarkSun:
            Moin Arthur,
            habe mir heute von MÜLLER-LICHT bei Aldi eine Smart Light Erweiterungslampe color mit GU10 Fassung gekauft die nicht erkannt wird.
            würde mich über Hilfe freuen.
            zigbee.0 2019-01-21 17:07:16.770 error Unknown device model ZBT-ExtendedColor
            die shepherd.db:
            https://mail.kerenbach.eu/index.php/s/x … hepherd.db `
            ich hab mal was zusammengezimmert…
            https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/aldi
            check das mal `
            Danke läuft jetzt alles super
              SegaPro last edited by
              Ich bin irgendwie wieder über ein Gerät gestolpert, welches offensichtlich noch nicht unterstützt wird (was ich mir gar nicht vorstellen kann)
              GLEDOPTO GU10 WW /CW
              Es ist so seltsam - die GLEDOPTO GU10 WW habe ich bereits in Betrieb und die funktioniert tadellos.
                Mit Gledopto habe ich auch etwas Probleme beim erkennen.
                Eine simple GU10 erkennt er als folgendes(mit zu vielen Rollen):
                Gruß DocGame
                  Das ist bei mir auch so. Allerdings kann ich damit leben, denn ich weiß ja, dass die Lampen das nicht unterstützen.
                  Das er hingegen eine WE / CW gar nicht erkennt, wundert mich. Hab nicht damit gerechnet, dass die so grundlegend verschiedenen sind. <emoji seq="1f937-1f3fb-2642">🤷🏻‍♂️</emoji>
                    WilliamDalton last edited by
                    läuft jetzt nachdem ich das Repo von arteck eingebunden und die Leuchte neu Hinzugefügt habe - DANKE
                    ! Hallo,
                    ! bei mir wird diese Leuchte als unbekanntes Gerät angezeigt:
                    ! Osram Smart+ LED ZigBee Lampe, mit E27 Sockel
                    new dev 0x7cb03eaa00add844 55792 CLA60 RGBW OSRAM
                    [https://www.amazon.de/gp/product/B074PZ … UTF8&amp;psc=1](https://www.amazon.de/gp/product/B074PZSW1Y/ref=ppx_od_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&amp;psc=1)
                    >! Repo hab ich zum ersten mal so installiert, denke aber das sollte richtig sein?
                    2019-01-24 09:45:00.731 info script.js.common.Report_Zigbee: https://api.thingspeak.com/update?api_key=09X4VQDQ7R5RWWLJ&field1=23.05&field4=44.78&field2=23.36&field5=39.66&field3=-5.4&field6=80.74
                    iobroker
                    ! 2019-01-24 09:42:18.019 info npm install https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call) iobroker
                    ! 2019-01-24 09:42:16.697 info install https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/master
                      @WilliamDalton:
                      https://www.amazon.de/gp/product/B074PZ … UTF8&psc=1
                      iobroker
                      viewtopic.php?f=24&t=18214
                        Bodo last edited by
                        Hallo Arteck,
                        bin ganz neu hier, und auch relativ neu mit iobroker unterwegs. Hoffe ich stelle die Fraghe in der richtigen Abteilung,
                        Habe mir gestern im Aldi das Müller Licht Starter Set gegönnt ( tint ). 30 Euro
                        Habe beides mit dem Adapter pairen können, allerdings sonst keine weiteren Funktionen.
                        Die Lampe:
                        Die Fernbedienung:
                        Funktionen soweit ich im direktem Betrieb eruieren konnte:
                        An/Aus
                        Warm/Kalt
                        Hell/Dunkel
                        6 weitere Tasten für verschiedene vorkonfigurierte Farbmuster
                        Ein Schaltkreuz, vermutlich 4 Tasten darunter
                        Und ne Kanalwahltaste für 1/2/3 oder alle 3
                        Kannst du damit etwas anfangen, und nen Adapter bauen, bei dem ich die einzelnen Funktionen per MQTT/Scripte weiter verabeiten kann?
                        Falls das schon gefragt wurde, bitte ich um nachsehen :?
                        Gruß Bodo
                          southparkler last edited by
                          @arteck:
                          @DarkSun:
                          Moin Arthur,
                          die shepherd.db:
                          check das mal `
                            Bodo last edited by
                            Habe das auch noch gefunden:
                            @arteck:
                            @DarkSun:
                            „color“ trage ich ein:
                            • #6c9e43, 6c9e43, 108158067, 108 158 067, 30 30 30, "30, 30, 30" ich weis nicht welchen wert das Leuchtmittel braucht ???
                            Meldung: zigbee.0 2019-01-21 20:28:28.416 error No converter available for 'ZBT-ExtendedColor' with key 'color' `
                            mein fehler hab die Farbe vergessen
                            colortemp ist richtig zwischen 153 und 350 meine ich ….
                            bei color sollte jetzt auch #6c9e43 gehen
                            zieh das repo nochma https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/aldi `
                            Da scheint es nur um die Lampe zu gehen, werde es morgen mal testen. Würde "nur" noch die Fernbedienung fehlen.
                            @southparkler : Danke für den Schubs!
                            Gruß Bodo
                              Ich komme leider nicht mehr auf die aktuelle Version.
                              Dachte, dass vielleicht was kaputt ist, also bin ich von der 8.1a auf die 8.0 gegangen und habe dann versucht, mir die aktuelle Version zu ziehen.
                              Leider kommt folgender Fehler:
                               ./iobroker url "https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee.git" --debug
                              npm ERR! code ENOGIT
                              npm ERR! Error while executing:npm ERR! undefined ls-remote -h -t https://github.com/Koenkk/zcl-id.git
                              npm ERR!
                              npm ERR! undefined
                              npm ERR! No git binary found in $PATH
                              npm ERR!
                              npm ERR! Failed using git.
                              npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm
                              ERR!     /root/.npm/_logs/2019-01-24T16_48_35_940Z-debug.log
                              process exited with code 0
                              Was ist bei mir denn jetzt wieder kaputt?? 😞
                                @SegaPro:
                                npm ERR!
                                npm ERR! undefined
                                npm ERR!
                                Was ist bei mir denn jetzt wieder kaputt?? 😞 `
                                da scheint was mit dem npm paket nicht zu stimmen…
                                  @Bodo:
                                  @arteck:
                                  @DarkSun:
                                  Gruß Bodo `
                                  So wie ich das verstanden habe ist die Fernbedienung nicht Zigbee fähig und kann dann nicht mehr genutzt werden.
                                    <size size="150">ich bitte um etwas GEDULD wenns um neue Geräte geht…bin zur Zeit ein wenig busy</size>
                                      @arteck:
                                      @SegaPro:
                                      da scheint was mit dem npm paket nicht zu stimmen… `
                                      Läuft wieder - apt-get install git brachte die Lösung (wieso auch immer).
                                      Trotzdem danke.
                                        Hallo Arteck,
                                        nun mein letzter Post zu meinem Innr-Problem (Ist etwas aus dem Thema Neue Geräte gerutscht).
                                        Nach kompletter Adapter-Deinstallation und neu Installieren habe ich deine "Aldi" Repo drauf gemacht. Nun zeigt er mir 0.8.2a. So weit so gut.
                                        Da ich alle Geräte die letzten Tage auf meine 4 Xiaomi-Hubs und einen Deconz umgezogen habe, sieht das Bild unten ziemlich leer aus. Ich wollte (so wie ich es vorher hatte) mittels Osram Smart+ com vom CC2531auf 2 Etagen erweitern. Die Osrams bekomme ich am Stick angelernt. Stecke ich die Osrams in den jeweiligen Stockwerken ein bildert er kein Mesh und die Etagen sind quasi tot. Wenn ich die anderen Osrams an dem mit ausreichend Empfang anlernen will geht dies nicht (auch andere Sensoren und Lampen). Es geht nur noch am Stick und durch das nicht aufbauende Mesh bekomme ich gar nichts zustande. Vor der Update-Orgie hatte ich über 40 Geräte am Stick(mit Repeatern). Was hat sich geändert? Ich würde gerne wieder auf den Stick "umziehen"….belasse es im Moment auf den anderen Hubs bis ich die plötzlichen Probleme beseitigt habe.
                                        Weißt du noch einen Rat bezüglich Repeater-Anlernen und Mesh?
                                        Gruß DocGame
                                          Bodo last edited by
                                          @southparkler:
                                          So wie ich das verstanden habe ist die Fernbedienung nicht Zigbee fähig und kann dann nicht mehr genutzt werden. `
                                          Ich konnte die Fernbedienung ja am Stick anlernen, und da sie mit der Lampe über Zigbee spricht, und angelernt wurde, muss
                                          sie auch Zigbee sprechen.
                                          Halt nur die Frage, ob man das über einen Adapter machen kann? Da habe ich z.Zt. Null kenne.
                                          Gruß Bodo
                                            Dann sollte es gehen.
                                            Bei Cashys Blog hab ich das aber anders gelesen. Dort Stand die Fernbedienung funktioniert nur solange die Lampe nicht in Hue etc. integriert wird.
                                            894
                                            229540
