    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
      bishop last edited by
      hab erfolgreich den docker auf 2.0 geupdatet, habe dann ein fullbackup von dem backupadapter das ich vorher gemacht habe eingespielt sowie ein reinstall. Nun habe ich ein haufen fehler bei dem javascriptadapter.
      was habe ich da falsch gemacht?
      hätte ich nur ein minimal update einspielen sollen?
      Update:
      Liegt an der Javascript version 4 nachdem ich auf 3.6.4 zurück bin habe ich nicht mehr so viel warunungen!
        duffbeer2000 last edited by
        Hi André ,
        magst du mir verraten wo aktuell (hab gesehen du machst gerade was dran, ich meine beim build von gestern Abend) bei deinem Container auf dem Dockerhub der Unterschied bei den Tags "latest" und "beta" liegt? Also in den Scripten und im Dockerfile? Probiere aktuell deinen Container für meinen Unraid Server zu nutzen, die beta startet jedoch der latest nicht. Jetzt würde mich interessieren wo es hängt.
        Christian
        • andre
          andre Developer last edited by
          Hallo Christian,
          ich vermute mal, dass dein Container immer wieder beendet wird. Dafür habe ich im beta einen Fix gebastelt. Eigentlich war mein Container ja nur für Docker auf Synology DSM gedacht. Da tritt der Fehler nicht auf.
          Andere Docker Installationen beenden hingegen Container in denen kein Prozess im Vordergrund läuft automatisch. Um dem entgegen zu wirken habe ich das hier ins Startschritt eingebaut:
          https://github.com/buanet/docker-iobrok … 8770caeeef
          Vielleicht hilft das auch bei dir.
          MfG,
          André
            Hallo André,
            das war des Rätsels Lösung! Ich weiß nicht warum mir das nicht sofort aufgefallen ist. Das ein Container beendet wird wenn kein Prozess im Vordergrund läuft ist meines Wissens Standard. Zumindest hat das in der Arbeit der Docker Consultant behauptet. 😉
            P,S,; Hab dir mal noch ne PN geschickt.
            Christian
              adlerauge1980 last edited by
              Hallo Zusammen
              Ich hatte Probleme mit meinem ioBroker auf dem Raspi (Dachte es seien Leistungsprobleme. Deshalb habe ich ioBroker komplett neu auf meiner Syno installiert. Dies gemäss der Anleitung von Andre:
              https://buanet.de/2017/09/iobroker-unte … station/2/
              (Danke für die tolle Anleitung!)
              Punkt 3 und 5 aus der Anleitung ebenfalls umgesetzt. Gemäss Empfehlung Andre.
              in IoBroker konnte ich Adapter installieren. Was nicht klappt, Adapter aus eigenem Link zu installieren. In den Logs erhalte ich immer die Info das irgend welche Schreib- / Leserechte nicht vorhanden sind.
              gyp
               ERR! clean error gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, rmdir 'build'
              gyp
              ERR!
              System Linux 3.10.105
              gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR!
               cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pamgyp ERR! node -v v8.15.0
              gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
              gyp ERR! not ok
              oder weiter unten:
              gyp
               WARN EACCES user "undefined" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/8.15.0"
              gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/epoll/.node-gyp"
              gyp WARN install got an error, rolling back install
              gyp
               ERR! configure error gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/epoll/.node-gyp'
              flogende beiden Pakete wollte ich installieren:
              https://github.com/Zefau/ioBroker.roomba
              https://github.com/CTJaeger/ioBroker.snmp
              Hat mir jemand einen Tipp?
              Liebe Grüsse
              • Stuebi
                Stuebi last edited by
                @andre:
                Hallo Christian,
                MfG,
                André `
                Also bei trat der Fehler auch im Docker Container auf der Synology auf. Durch die Beta Version ist das aber gelöst!
                  dan11hh last edited by
                  Ich NOOB hab folgendes Problem: 😞
                  Nach root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker host this
                  bekomme ich immer folgende Fehlermeldung
                  No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
                  Kann mir jemand helfen? Danke!
                  • unltdnetworx
                    unltdnetworx Developer last edited by
                    Standardmäßig ist kein Redis-Server installiert. Damit keine Verbindung. Entweder Redis als Container einbinden oder auf file umstellen.
                      Buhuhhh
                      Danke für die Antwort. Leider bin ich offensichtlich ein ziemlicher Linux Noob. Redis als Container einbinden hört sich kompliziert an. Was heißt auf "file umstellen"? 1000DANK!!!
                      • andre
                        Kurzer aber wichtiger Hinweis für alle Synology-Docker-ioBroker-Benutzer:
                        Ich bin gerade wie wild am Testen für eine neue Stable-Version die auch auf anderen Systemen (bei mir eine VM mit Debian und Docker CE) wunderbar läuft.
                        Es ist mir allerdings bisher nicht gelungen die neue Container Version auf der Synology im "Host-Modus" zum Laufen zu bringen. Vermutlich liegt der Auslöser in der Verwendung des neuen ioBroker-Installationsscripts. Hier hat sich einiges getan und wie es ausschaut hat Docker auf der DiskStation ein Problem mit der Verwendung von sudo. Da es aber auf meiner Debian-VM tadellos funktioniert, gehe ich mal davon aus, dass das ein Problem von Docker auf der Synology ist…
                        Wie auch immer. Ich werde mich wohl vom Host-Modus verabschieden und dafür in einer neueren Version meiner Anleitung sowohl auf den Bridge-Modus als auch auf eine Lösung mit macvlan (eigene IP für den Container) eingehen. Außerdem forciere ich aktuell das Thema Portainer und die Möglichkeit mit Templates zu arbeiten um das erstellen eines ioB Containers noch einfacher zu machen...
                        Für Ideen und Anregungen bin ich immer offen. 🙂
                        MfG,
                        André
                        • unltdnetworx
                          @dan11hh:
                          Entweder du versucht mal https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=5089&start=560#p204743 oder du schaust dir mal den Befehl "iobroker setup custom" http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de an.
                            Hallo Michael,
                            danke für Deine Hilfe!!!!
                            Ich hab jetzt Dein Tutorial soweit durchgearbeitet, aber diese Mulithost-Geschichte bekomme ich nicht hin. Ich verlier da gerade die Nerven! Dachte eigentlich es sei einfach die ioBroker Installation vom Pi auf Synology umziehen zu lassen. Dem ist aktuell wohl noch nicht so. Für mich als ambitioniertem Laien leider zu schwer. Total schade. Mal sehen vielleicht bring ich morgen mehr Geduld mit…
                            • unltdnetworx
                              Naja, Multihost brauchst du ja nur bei mehreren Geräten die du quasi verknüpfen willst. Wenn es nur auf der Syno laufen soll also nicht relevant.
                                Was ich nicht verstehe, warum ich redis und mysql überhaupt brauche? (wahrscheinlich dumme Frage, aber was solls…) Auf meinem Pi lief ioBroker doch auch so. Wieso kann er das nicht im Container?
                                • unltdnetworx
                                  Wenn du nach meiner Anleitung gehst ist redis mit dabei, als eigener Container. Du brauchst die Datenbanken nicht unbedingt, aber die Geschwindigkeit ist höher als in Dateien zu schreiben und vermutlich wird auch die Festplatte weniger belastet (reine Vermutung).
                                  • Stuebi
                                    @andre:
                                    MfG,
                                    André `
                                    Hört sich gut an. Ich hoffe Du kennst eine einfache Möglichkeit ein MACVLAN auf der Synology anzulegen. Ich habe es in einem der vorherigen Posts einmal beschrieben wie es geht, aber es ist nicht ganz ohne. Gerade für Benutzer mit wenig Unix und Netzwerkkenntnisse.
                                    Wenn Du jemanden zum Testen benötigst, melde Dich bei mir.
                                    Vg
                                    Stübi
                                    • Stuebi
                                      @dan11hh:
                                      Was ich nicht verstehe, warum ich redis und mysql überhaupt brauche? (wahrscheinlich dumme Frage, aber was solls…) Auf meinem Pi lief ioBroker doch auch so. Wieso kann er das nicht im Container? `
                                      Du kannst natürlich im ioBroker Docker Container auch noch redis und mysql installieren (würde ich aber nicht tun). Wenn Du gerne redis und mysql nutzen möchtest, würde ich es in separaten Docker Containern laufen lassen.
                                      Wie hast Du Denn Deine alte Rapsi Umgebung in den Docker Container migriert?
                                      VG
                                        Bin nach der (tollen!) Anleitung von André vorgegangen. Dann kam ich nicht weiter.
                                        @dan11hh:
                                        Kann mir jemand helfen? Danke! `
                                        • andre
                                          @tstueben:
                                          Vg
                                          Stübi `
                                          Hallo Stübi,
                                          die Möglichkeit gibt es. Sofern man Portainer als Docker Weboberfläche benutzt. Allerdings habe ich auch schon festgestellt, dass auf der DS einige Dinge in Docker anders laufen als auf anderen Systemen… 🙂
                                          Sobald ich einen ersten Entwurf habe, werde ich zum Testen aufrufen... Das Beta-Image ist schon vorbereitet und läuft schon...
                                          MfG,
                                          André
                                          Gesendet von unterwegs...
                                          • andre
                                            @dan11hh:
                                            @dan11hh:
                                            Kann mir jemand helfen? Danke! Nimm redis erstmal raus. Das geht per "iobroker setup custom"… Dazu gibt es auch was in der offiziellen Doku.
                                            Wenn du states db und object db auf file stellst sollte iob eigentlich wieder starten.
                                            Bei Interesse kannst du später Immer noch auf redis wechseln...
                                            BTW, hast du das hier gesehen?
                                            https://buanet.de/2018/08/mehr-performa ... states-db/
                                            MfG,
                                            André
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1536523
