    4. Konvertierung von Zeichenkette nach Zahl?
      baumsass last edited by
      und wie bekomme ich werd in neu erstellte Objekte?
      • a200
        a200 last edited by
        @baumsass:
        und wie bekomme ich werd in neu erstellte Objekte? `
        Verstehe ich nicht ganz. Du schreibst "Ich bekomme eine Variable per MQTT."
        meinst du jetzt einen Datenpunkt, oder eine Variable. Falls du einen Datenpunkt hast dann kannst du es so machen
        var inDP = "mqtt.0.........."; // Hier den Pfad zu deinem MQTT Datenpunkt angeben!
        var inhalt = getState(inDP).val;
        inhalt = JSON.parse(inhalt);
        var a = inhalt.Time;
        var b = inhalt.SML.Total_in;
        var c = inhalt.SML.Total_out;
        var d = inhalt.SML.Power_curr;
        log("Time = " + a);
        log("Total In = " + b);
        log("Total Out = " + c);
        log("Power = " + d);
          paul53 last edited by
          @baumsass:
          Mit https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/doc/en/javascript.md#setstate;
            und wo werden die Werte dann ausgegeben?
            Die Werte sind in Objekten. Kommen von einem esp8266 (sonoff firmware).
            var inDP = "mqtt.0.tele.sonoff.SENSOR"; // Hier den Pfad zu deinem MQTT Datenpunkt angeben!
            log("Time = " + a);
            ich hätte zb gerne: var b in ein neu erstellte Objekt-Id zb. "Zählerstand"(als Zahl)
            • a200
              a200 last edited by
              @baumsass:
              log("Time = " + a);
              ich hätte zb gerne: var b in ein neu erstellte Objekt-Id zb. "Zählerstand"(als Zahl) `
              var ZaehlerstandDP = "javascript.0.my.zaehlerstand";  // Dein ZielDatenpunkt
              setState(ZaehlerstandDP, b, true);
              Vorher musst du vielleicht den Datenpunkt erstellen:
              createState("javascript.0.my.zaehlerstand", 0, {type: 'number', read: 'true', write: 'true'});
              • X
                xbow42 last edited by
                lege den Datenpunkt manuell an unter Objekte
                mqtt.0.tele.sonoff.zaelerstand als Typ Zahl
                s. Zitat: Mit setState(id, wert, true); und deinem Wunsch für b
                Mit setState('mqtt.0.tele.sonoff.zaelerstand', inhalt.SML.Total_in , true);
                edit: ok warst schneller: 😄
                Ich würde den DP trotzdem lieber beim Gerät abspeichern, als Daten zu einem Gerät an zu vielen Stellen zu haben.
                  • a200
                    a200 last edited by
                    Du hast ZaehlerstandDP falsch definiert erstmal " und dann '
                    einfach "javascript.0.Zählerstand_Haus" ohne die ' und Kommentare!
                    oder noch einfacher:
                    setState("javascript.0.Zählerstand_Haus", b, true);
                    alternativ;
                    setState("javascript.0.Zählerstand_Haus", parseFloat(b), true);
                    Dann wird die Variable b nach Float umgewandelt, bevor sie geschrieben wird.
                      dirkhe Developer last edited by
                      Du solltest mal genau hinsehen, was du als id eingetragen hast..
                      "'Xxxx kann nicht funktionieren. Da sind zu viele Anführungszeichen, sowohl oben als such unten.
                      Du kannst auch das sonoff Objekt erweitern mit extendObject
                        funktioniert.
                        Wird das denn auch aktualisiert wenn sich das "Hauptobjekt" per mqtt ändert?
                        nur passiert es manchmal das eine komische Zahl gelesen wird.
                        obwohl es im Objekt richtig steht
                        • X
                          schön dass es jetzt klappt!
                          Um Blocky und js besser zu lernen habe ich mal versucht den Wert "Total_in" einzeln heraus zu kitzeln.
                          Kann mir wer sagen warum die slice()-Funktion nicht funktioniert von dem Blocklyscript?
                          ! <xml 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml">
                          ! <block type="variables_set" id="J(;S,}.VY694q:bm7{RX" x="-87" y="13"><field name="VAR">MSG</field>
                          ! <value name="VALUE"><block type="text" id="}QR6t|5yHFKulBE3MDg"><field name="TEXT">{"Time":"2019-01-24T19:33:29","SML":{"Total_in":6001.0760,"Total_out":0.1580,"Power_curr":0}}</field></block></value>
                          ! <next><block type="variables_set" id="vu_7]U4wBf}NDqfu9k.;"><field name="VAR">Total_In_Anfang</field>
                          ! <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="lZ*9j-Z7ry#|Dv@~qA@"><field name="OP">ADD</field> ! <value name="A"><shadow type="math_number" id="gt9WUG(t6ie[i0tKU2#{"><field name="NUM">1</field></shadow> ! <block type="text_indexOf" id="Fzr9Z_.VcNYSKogLRSW"><field name="END">FIRST</field>
                          ! <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="Y0[TCzK(_u,bbEwq6zkY"><field name="VAR">MSG</field></block></value>
                          ! <value name="FIND"><shadow type="text" id="USy|6K2qk[Fo[GSXW;Ni"><field name="TEXT">Total_in</field></shadow></value></block></value>
                          ! <value name="B"><shadow type="math_number" id="6dYrhU.Q+JCq,BiN4+"><field name="NUM">10</field></shadow></value></block></value>
                          ! <next><block type="debug" id=".jvcF-W){%M[ioY}BX2s"><field name="Severity">log</field>
                          ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="tl@EmOKRb!@{/qFiYavJ"><field name="TEXT">test</field></shadow>
                          ! <block type="text_join" id="kDzGc/=@fs.;[1+x
                          {W."><mutation items="2"></mutation>
                          ! <value name="ADD0"><block type="text" id="0amyFZF@:-}un:C/}Ap9"><field name="TEXT">Total_in Anfang:</field></block></value>
                          ! <value name="ADD1"><block type="variables_get" id=")#lY-5faPghWkOLQJOr}"><field name="VAR">Total_In_Anfang</field></block></value></block></value>
                          ! <next><block type="variables_set" id="bH=X:.FnyZcLxbc4Gxu"><field name="VAR">MSG_temp</field>
                          ! <value name="VALUE"><block type="text_getSubstring" id="b-}pQm]p1~{.+
                          -n^z3w"><mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                          ! <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                          ! <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                          ! <value name="STRING"><block type="variables_get" id="I6Dj7iz4mGByHiGof]"><field name="VAR">MSG</field></block></value>
                          ! <value name="AT1"><block type="variables_get" id="BTh9Y{g4GxjmywWlS?S_"><field name="VAR">Total_In_Anfang</field></block></value>
                          ! <value name="AT2"><block type="text_length" id="3yNvV@(z!V2eu[PGJkV"><value name="VALUE"><shadow type="text" id="jEc3oYD0^{g~aWOoiyd"><field name="TEXT">abc</field></shadow> ! <block type="variables_get" id="ERMT^T1e-_Z2qF~^asqR"><field name="VAR">MSG</field></block></value></block></value></block></value> ! <next><block type="debug" id="n^a!SA,R;N2mtW%Y!FGx"><field name="Severity">log</field> ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="tl@EmOKRb!@{/qFiYavJ"><field name="TEXT">test</field></shadow> ! <block type="text_join" id="*^t{*5(L{8P0_0OLX=[J"><mutation items="2"></mutation> ! <value name="ADD0"><block type="text" id="2YcYNZt}@JVua}qe:[H!"><field name="TEXT">msg_temp:</field></block></value> ! <value name="ADD1"><block type="variables_get" id="l]^}U=9nv}H2=4j0ZYE"><field name="VAR">MSG_temp</field></block></value></block></value>
                          ! <next><block type="variables_set" id="3T;;^[khXtinCJMhQ7A"><field name="VAR">Total_In_Ende</field>
                          ! <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="Y)|^oQ}myYr9z2{Y=Ac"><field name="OP">MINUS</field> ! <value name="A"><shadow type="math_number" id="gt9WUG(t6ie[i0tKU2#{"><field name="NUM">1</field></shadow> ! <block type="text_indexOf" id="[}N#SvlVd/Wn%4UPRAk"><field name="END">FIRST</field>
                          ! <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="VL9+#!QZjT6J^R+ieH+?"><field name="VAR">MSG_temp</field></block></value>
                          ! <value name="FIND"><shadow type="text" id="y0~a)00,%78~dWt
                          |WF+"><field name="TEXT">,</field></shadow></value></block></value>
                          ! <value name="B"><shadow type="math_number" id="Y4=}S=KwfSy)mx:f*O^c"><field name="NUM">1</field></shadow></value></block></value>
                          ! <next><block type="debug" id="uetZ4+!2o~l/MYdRS]I["><field name="Severity">log</field>
                          ! <block type="text_join" id="|(w.-P{}EP,Xg8u+^pFq"><mutation items="3"></mutation>
                          ! <value name="ADD0"><block type="text" id="O#T[mg/@6]x24QAS;3"><field name="TEXT">total_in_ende:</field></block></value>
                          ! <value name="ADD1"><block type="variables_get" id="g1Xk|JjJx0?Ed2oYvS?w"><field name="VAR">Total_In_Ende</field></block></value>
                          ! <value name="ADD2"><block type="variables_get" id="D13lawug2;^NsIx?u{1)"><field name="VAR">MSG</field></block></value></block></value>
                          ! <next><block type="variables_set" id="?1PY=A6,Fyz{*a(Vjs}^"><field name="VAR">Total_In</field>
                          ! <value name="VALUE"><block type="convert_tonumber" id="o#N2EfkR^+A(|sMZ60Bv"><value name="VALUE"><block type="text_getSubstring" id="xnDhP9V_E^BDu|!q{0M~"><mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                          ! <value name="STRING"><block type="variables_get" id="+E|jMCP+AJt}Nw9(c~A
                          ! <value name="AT1"><block type="variables_get" id="Nk,YVt?R5vJC2%!ZSdZ"><field name="VAR">Total_In_Anfang</field></block></value> ! <value name="AT2"><block type="variables_get" id="#lv!hlG8nsJdBa;SUb"><field name="VAR">Total_In_Ende</field></block></value></block></value></block></value> ! <next><block type="debug" id=";6og#CF0)(]Rxuv1dfW"><field name="Severity">log</field>
                          ! <block type="text_join" id="KR=dUtSffy=D:}Gq8]dr"><mutation items="2"></mutation>
                          ! <value name="ADD0"><block type="text" id="1kBDH/HP.tjPp4A._OC2"><field name="TEXT">Total_in ist:</field></block></value>
                          ! <value name="ADD1"><block type="variables_get" id="v6Qt]msR*tM.@f1~Ozk4"><field name="VAR">Total_In</field></block></value></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></xml>
                          • a200
                            a200 last edited by
                            nein, wird nicht aktualisiert.
                            dafür musste du folgendes eintragen:
                            on({id: "mqtt.0.tele.sonoff.SENSOR", change: "ne"}, function (obj) {
                            	inhalt = JSON.parse(getState(id).val);
                            	setState("javascript.0.Zählerstand_Haus", parseFloat(inhalt.SML.Total_in), true);
                            jetzt wird, bei der Änderung des "mqtt.0.tele.sonoff.SENSOR" der Datenpunkt ausgelesen, verarbeitet und der Total_in Wert wird in "javascript.0.Zählerstand_Haus" geschrieben.
                            Ist das das, was du willst?
                              teste ich.
                                ja nur mit diesen einen Satz macht IObroker das was ich möchte. Mehr steht jetzt nicht mehr im Script.
                                Leider mit falschen Zahlen siehe oben.
                                Die Aktualisierung erfolgt sofort.
                                in der Ojekt ID der per MQTT kommt steht das in der Beschreibung:
                                Zeichenkette
                                "sql.0": {
                                "enabled": true,
                                "changesOnly": true,
                                "debounce": 0,
                                "maxLength": 10,
                                "retention": "63072000",
                                "changesRelogInterval": 0,
                                "changesMinDelta": 0,
                                "storageType": "",
                                "aliasId": "StromzählerHaus"
                                • a200
                                  a200 last edited by
                                  hast du noch eine Quelle, die da rein schreibt. wie man sieht sind die "fremden" Einträge mit Ack False, während unsere true sind.
                                  Die Quelle ist javascript, Also denke ich, dass du noch ein Skript am Laufen hast, das dir dort die Werte einfügt. Prüfe das mal.
                                  bis morgen.
                                  ps. kann es sein, dass in dem mqtt-Objekt mehrere Einträge mit "Total_in" gibt. Dann musst du [0] einfügen.
                                  setState("javascript.0.Zählerstand_Haus", parseFloat(inhalt.SML.Total_in[0]), true);
                                  oder mehrere SML Blöcke, dann;
                                  setState("javascript.0.Zählerstand_Haus", parseFloat(inhalt.SML[0].Total_in), true);
                                  Schick mir den gesamten Inhalt des MQTT-Datenpunktes.
                                    Du hattest recht da hat was anderes reingeschrieben war aber mein Fehler beim kopieren….
                                    Das Skript sieht jetzt so aus
                                    log("Time = " + a);
                                    var ZaehlerstandDP = "javascript.0.Zählerstand_Haus"; // Dein ZielDatenpunkt
                                    var ZaehlerstandDP = "javascript.0.Zählerstand_PV"; // Dein ZielDatenpunkt
                                    setState(ZaehlerstandDP, c, true);
                                    leider wird aes immer nur einmal abgearbeitet… nur wenn ich das script neu starte.
                                    • a200
                                      a200 last edited by
                                      @baumsass:
                                      log("Time = " + a);
                                      mach folgendes:
                                         setState("javascript.0.Zählerstand_PV", parseFloat(inhalt.SML.Total_Out), true);
                                      mehr brauchst du nicht. Mit deinem Skript hast du die beide Werte mehrmals in den Datenpunkt geschrieben. Wenn das nicht hilft, dann brauche ich einen kompletten Eintrag aus mqtt.0.tele.sonoff.SENSOR um die Datenstruktur zu sehen.
                                        leider funktioniert das nicht.
                                        habe jetzt nur dein Script da drin.
                                        • a200
                                          a200 last edited by
                                          @baumsass:
                                          habe jetzt nur dein Script da drin. `
                                          Ich kann dir nicht helfen, wenn du mir nicht den Inhalt deines Inputsobjekts zeigst.
                                            reicht dir das :?: Sorry screenshot vom handy… bin noch auf Arbeit
                                            {"Time":"2019-01-25T13:12:31","SML":{"Total_in":6021.8000,"Total_out":0.1580,"Power_curr":0}}
                                            War der Letyte Eintrag
                                            4351
