    4. Fully Kiosk Browser
    Fully Kiosk Browser
    • Chaot
      Chaot last edited by
      Welche Webview hast du als Problem lokalisiert?
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        @wendy2702:
        Weiß zufällig jemand ob das auch bei der IOS Version funktioniert? `
        Zitiere meine Frage nochmal in der Hoffnung das es jemand beantworten kann.
          tempestas last edited by
          Fully ist nur für Android, dann wirds wohl auf iOs nicht gehen
            mikiline last edited by
            @peoples:
            @tempestas:
            …..endlich bleibt alles ohne Reload aktuell..... `
            Hier noch eine Anmerkung, ich habe festgestellt dass der Reload (bei mir) nicht durch die Version von Fully sondern durch die Version der Google Web View verursacht wurde, habe dann dem Entwickler von Fully geschrieben und er hat mir das auch prompt bestätigt. Nach dem Downgrade der Web View läuft das bei mir nun auch. Beim start von Fully kommt nur ein Hinweis dass ich Updaten sollte. `
            Und was genau hast Du getan?
            So das es auch die "normalos" verstehen 🙂
            • Peoples
              Peoples last edited by
              Bei meinem Tablet das Update der Android System Webview deinstalliert, da die App aber Teil des Betriebssystems ist wird lediglich die von Haus aus installierte Version (Bei mir: 46.0.2490.76) genutzt und die verursacht bei mir keinen reload.
              Hier noch der Teil der Antwortmail vom Entwickler:
              Zitat:
              ….Das ist offenbar die Entscheidung der Android Webview, dass die Seite neu geladen wird, z.B. weil der Cache abgelaufen ist oder irgendwas benötigtes einfach nicht mehr im Speicher ist. Je nach Gerät, Android-Version und anderen laufenden Apps kann das früher oder später passieren. Das erlebe ich im Google Chrome auch. Wahrscheinlich können wir das gar nicht beeinflussen...
                lutzer last edited by
                Welches Tablet/Bildschirm funktioniert denn am besten?
                Mein altes ipad macht auch immer reload, da hab ich schon keine Lust mehr wenn… 😄
                Hat jemand mal ein Surface getestet, hab noch ein 2er...
                  stimezo Forum Testing last edited by
                  @lutzer:
                  Hat jemand mal ein Surface getestet, hab noch ein 2er... `
                  Habe ein Surface 4 Pro zum Testen verwendet, sehr genial, keine Probleme.
                  Da ich das Gerät aber anderweitig benötige habe ich ein HP Omni 10 (Win 10)
                  an die Wand getackert. Nicht ganz so performant aber funktionert sehr gut.
                  Meiner Meinung nach eignen sich die Windows Tablets sehr gut für vis.
                  Konnektivität 1A, Kann beliebige Codecs und Schriften installieren und
                  es läuft einfach alles darauf.
                  Christian
                  • cvidal
                    Ich habe jetzt Android Web View deaktiviert und zurückgesetzt und Chrome deaktiviert allerdings reloaded die Vis trotzdem noch…
                    Hat das Problem noch jemand?
                    Gruß Christian
                    • 0
                      0018 last edited by
                      ich habe bei meinem Huawei Tab das Problem das sich der Fully nach ein paar Tagen scheinbar vom System ausgeschaltet wird.
                      Kennt jemand diese Problematik und weiß wie man dieses behebt?
                      An den bekannten Systemeinstellungen kann es ja eigentlich nicht liegen, da dieses Verhalten ja erst nach ein paar Tagen kommt.
                      Oder gibt es eine Möglichkeit den Fully aus der Ferne wieder zu starten, wenn er vom ioB als inaktiv erkannt wird?
                        dos1973 last edited by
                        ich habe auch ein Huawei m5 10.8 zum testen hier und mit fully Schwierigkeiten.
                        ein plus Lizenz habe ich für das gerät bisher nicht.
                        ich erhalte folgende FM:
                        fullybrowser.0	2019-01-24 21:20:35.806	error	at Socket.emit (events.js:211:7)
                        fullybrowser.0	2019-01-24 21:20:35.806	error	at emitOne (events.js:116:13)
                        fullybrowser.0	2019-01-24 21:20:35.806	error	at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:401:9)
                        fullybrowser.0	2019-01-24 21:20:35.806	error	at ClientRequest.emit (events.js:211:7)
                        fullybrowser.0	2019-01-24 21:20:35.806	error	at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:881:8)
                        fullybrowser.0	2019-01-24 21:20:35.806	error	at Request.emit (events.js:211:7)
                        fullybrowser.0	2019-01-24 21:20:35.806	error	at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                        fullybrowser.0	2019-01-24 21:20:35.806	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/main.js:136:31)
                        fullybrowser.0	2019-01-24 21:20:35.806	error	TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                        fullybrowser.0	2019-01-24 21:20:35.805	error	uncaught exception: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                        fullybrowser.0	2019-01-24 21:20:21.612	info	starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v8.15.0
                        fullybrowser.0	2019-01-24 21:19:50.820	info	terminating
                        fullybrowser.0	2019-01-24 21:19:50.311	error	at Socket.emit (events.js:211:7)
                        fullybrowser.0	2019-01-24 21:19:50.311	error	at emitOne (events.js:116:13)
                        fullybrowser.0	2019-01-24 21:19:50.311	error	at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:401:9)
                        fullybrowser.0	2019-01-24 21:19:50.311	error	at ClientRequest.emit (events.js:211:7)
                        fullybrowser.0	2019-01-24 21:19:50.311	error	at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:881:8)
                        fullybrowser.0	2019-01-24 21:19:50.311	error	at Request.emit (events.js:211:7)
                        fullybrowser.0	2019-01-24 21:19:50.311	error	at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                        fullybrowser.0	2019-01-24 21:19:50.311	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/main.js:136:31)
                        fullybrowser.0	2019-01-24 21:19:50.311	error	TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                        sonst läuft fully bisher die ersten stunden ohne Auffälligkeiten
                        edit: ist im log immer der gleiche Fehler, egal welchen Button DP ich auswähle.
                          installiere den Adapter bitte neu von GIT..und schau nochmal
                            Danke, klappt alles
                            • a200
                              a200 last edited by
                              Mein Tablett schaltet sich nach 10 min "Nichtbewegung" aus (Tasker). Wenn ich jetzt Tagesschau in 100sek. gucken will, dann muss ich mich immer wieder bewegen, damit mein Tablett nicht ausgeht.
                              Gibt es ein Event,wenn das Video abgespielt wird, damit ich für die Zeit fullybrowser.0.192_168_1_117.Commands.triggerMotion auf true setzen kann?
                              Oder gibt es eine bessere Lösung?
                                wie startest du das Video ??
                                a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • a200
                                  a200 @arteck last edited by
                                  @arteck said in Fully Kiosk Browser:
                                  jqui - icon - dialog. Im Dialog steht:
                                  <video src="{javascript.0.VIS.URL.Tagesschau}" width="1425" height="815"
                                  poster="video-standbild.jpg" autobuffer autoplay controls>
                                  </video>
                                  • hg6806
                                    hg6806 Most Active last edited by
                                    Leider habe ich seit ein paar Tagen auch das Problem, dass nach einiger Zeit VIS im Fully einfach nicht mehr angezeigt wird.
                                    Der Bildschirm bleibt weiß.
                                    Wenn ich Fully neue starte, geht wieder alles.
                                    Übrigens wird mein Samsung Tab nachts immer neu gestartet und auch Fully.
                                    Das Problem tritt nach 1-2h dann auf.
                                    Hat jemand ein ähnliches Problem und wenn ja was kann man dagegen tun?
                                    B thexbrain 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      bassface @hg6806 last edited by
                                      @hg6806 sagte in Fully Kiosk Browser:
                                      Ja, gleiche Problematik bei mir.
                                      Hab den Browser schon komplett zurückgesetzt und neu eingerichtet. Bisher ohne Erfolg.
                                      Will noch ein paar Dinge probieren und mich sonst ggfs. mal an den Entwickler wenden.
                                      bassface
                                        welche FullBorowser Version habt ihr ??
                                          arteck Developer Most Active @a200 last edited by
                                          @a200 sagte in Fully Kiosk Browser:
                                          </video>
                                          dann erstelle ein Trigger den Dialog wenn der auf ist dann fullybrowser.0.192_168_1_117.Commands.triggerMotion auf true
                                          wenn zu dann false
                                          fettich
                                            bassface last edited by bassface
                                            @arteck sagte in Fully Kiosk Browser:
                                            Die aktuelle 1.29 aus dem Store.
                                            Könnte mir auch vorstellen, dass da ein Zusammenhang besteht, da die 1.29 erst am 07.02. veröffentlicht worden ist.
                                            Der Fehler und das Update dürften bei mir recht nahe beieinander liegen. Plan war daher auch die vorherige Version zu installieren.
                                            508
                                            114776
