    4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
      JavaMafia last edited by
      Guten Abend
      bin die Tage über diesen Adapter hier gestoßen, leider klappt der bei mir nicht.
      Ich bekomme immer diesen Fehler im LOG
      startInstance system.adapter.sourceanalytix.0: required adapter "admin" not found!
      habe hier schon mit gelesen, aber leider nicht gefunden
      • Dutchman
        @JB_Sullivan:
        OK - jetzt geht es. Aber bei den Datenpunkten die von deinem Adapter erzeugt werden fehlt MIR PERSÖNLICH eindeutig ein "Yesterday" 😉 `
        Mja es war ein eindeutiger wunsch vieler es so zu haben aber keine Sorgen was du suchst kommt, das sind nämlich die Perioden wofür die Konfiguration bereits da ist bei Adapter Einstellungen Backend aber noch nicht.
        • Dutchman
          @ringdingringding:
          @Dutchman:
          Du brauchst nur Energy total den Rest nicht!
          Aus dem totalwert errechnet der Adapter alles andere.
          Also bitte nur den aktivieren und die Startwerte eintragen das war's
          Sent from my iPhone using Tapatalk Muss man Start Werte eintragen, und wo bekomme ich die her für Woche, Monat, oder Jahr
          Ehm ja sonst nimmt er den kompletten wert dadurch sind deine Messwerte nicht wirklich Aussage kräftig.
          Wen du sie nicht hast hantieren heute als Startwert also den jetzigen wert.
          Fehlen dir zwar für dieses Jahr 3 Wochen aber ok… Ne idee ?
          • Dutchman
            @a200:
            Geile Geschichte. Habe jetzt auch im Einsatz.
            Der einziger Wermutstropfen ist, dass ich aufgrund von Doppelpunkten in Datenpunktnamen, die Werte nicht in Binding nutzen kann. Sonst könnte man Folgendes machen:
            ! Januar |
            {sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:1_8_0_255__value.Meter_Readings.current_year.months.01_January} |
            ! Febrruar |
            {sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:1_8_0_255__value.Meter_Readings.current_year.months.02_February} |
            ! März |
            {sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:1_8_0_255__value.Meter_Readings.current_year.months.03_March} |
            Wenn einer eine Idee hat, wäre ich dankbar. Eine Möglichkeit wäre, dass ich den Verbrauch in ein DP ohne Doppelpunkt schreiben könnte und SourceAnalytix dadrauf einsetzen könnte. Aber dieses Mehrfachgemoppele will ich mir eigentlich ersparen.
            Ansonsten klasse Arbeit. Danke. `
            Danke !
            Hmm dafür hab ich leider keine Lösung.
            Nehme bewusst die Datenpunkt ID und keinen variablen wert damit Namensänderung nicht zum Datenverlust führen.
            Mja ich könnte nen replacen auf alle bin supported Charakter machen bringt aber auch nur wieder mehr Komplexität.
            Ich könnte mir noch vorstellen das ich den ID Datenpunkt einen overrule geben..
            Hmm hey ist das nicht die Lösung ?
            Nimm Standard state ID Ausser wen man anders Wil, also Vergleichbar wie alias beim Namen ?
            Das währe kein Problem nämlich ?!
            • Dutchman
              @JavaMafia:
              startInstance system.adapter.sourceanalytix.0: required adapter "admin" not found! `
              Heu, er findet den Admin Adapter nicht ok ?
              Was für eine Admin Version benutzt du und bitte auch Mal
              npm -v und node -v auf console eingeben, welche Versionen sind installiert?
                darkbrain85 last edited by
                Hier gibt es ebenfalls nach wie vor keine Meter Readings.
                Aktuelle Version seit heute Mittag!
                • a200
                  a200 last edited by
                  @Dutchman:
                  Nimm Standard state ID Ausser wen man anders Wil, also Vergleichbar wie alias beim Namen ? `
                  Was meinst du? ist die standard Id nicht "sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:1_8_0_255__value"? Was meinst dumit Alias. Da habe ich zu wenig Ahnung von.
                  Danake.
                  • Dutchman
                    @darkbrain85:
                    Aktuelle Version seit heute Mittag! `
                    meter readings sind noch nicht implementiert arbeite noch dran, kost und verbrauch wohl
                    • Dutchman
                      @a200:
                      Was meinst du? ist die standard Id nicht "sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:1_8_0_255__value"? Was meinst dumit Alias. Da habe ich zu wenig Ahnung von. `
                      na das man zb aus
                      eben
                      Smartmeter_Verbrauch_Totaal
                      • a200
                        a200 last edited by
                        @Dutchman:
                        @a200:
                        na das man zb aus
                        eben
                        Smartmeter_Verbrauch_Totaal `
                        Der Datenpunkt wird von Smartmeter angelegt und regelmäßig befüllt, deshalb kann ich ihn nicht einfach umbenennen.
                        • Dutchman
                          @a200:
                          Der Datenpunkt wird von Smartmeter angelegt und regelmäßig befüllt, deshalb kann ich ihn nicht einfach umbenennen. `
                          du nicht, aber ich kan den adapter dazu umbauen das du einen freien Namen eingeben kannst womit die states welche SourceAnalytix erstellt anders heißen.
                          ~Dutch
                          • a200
                            a200 last edited by
                            @Dutchman:
                            @a200:
                            ~Dutch `
                            Das wäre doch geil!
                            • Dutchman
                              @a200:
                              Das wäre doch geil! `
                              werde es einbauen, zum weiterverfolgen siehe hier : https://github.com/iobroker-community-a … /issues/34
                              • hg6806
                                hg6806 Most Active last edited by
                                Guten Morgen,
                                das "alte" Verbrauchszähler Script hatte ja immer gezählt und Datenpunkte erzeugt "vor 1 Tag", "vor 2 Tagen", vor "3 Tagen"… usw. Gleiches mit Wochen, Monaten, Quartal und Jahren
                                Ist das hier nicht geplant?
                                Ich finde das in einer Balkengrafik immer am besten anzuzeigen. Wenn man das nach festen Wochentagen macht, muss man immer erst schauen wo gerade der aktuelle Tag ist.
                                • uvfzero
                                  uvfzero last edited by
                                  Hi !
                                  Vorab: Ich bin absoluter ioBroker und Linux Neuling, also verzeiht mir dumme Fragen oder falls ich etwas nicht gleich verstehe.
                                  Ich habe auch schon Dr. Google gefragt, hier viel gelesen ect. Ich kann aber das problem nicht beheben. Node und NodeJs Versionen scheinen ja zu passen.
                                  Npm hab ich auch aktualisiert, downgrade durchgeführt ect. leider bringt mir dieser wunderbare Adapter Fehler:
                                  Mein iobroker läuft auf einem NUC mit Proxmoxx.
                                  Ich bin wirklich ratlos.
                                  Marcus
                                  • a200
                                    a200 last edited by
                                    Moin Dutchman,
                                    habe Probleme mit 0.2.26 Version. Der mit 0.2.25 angelegter Zähler funktioniert sehr gut, aber beim Anlegen von neuen habe ich Probleme.
                                    Schritt 1 - aktueller Datenpunkt der Steckdose:
                                    Schritt 2 - SourceAnalytix wird eingeschaltet. Als Startwerte wurde aktueller Zählerstand -1 genommen. (mit Zählerstand geht es auch nicht). Auch wenn ich als Einheit "Wh" manuell auswähle geht es nicht
                                    Schritt 3 - Die Werte sind negativ sollten aber bei 1 bzw bei 0 Wh liegen aber als Einheit ist dort jetzt kWh
                                    Wenn ich bei Input-Datenpunkt als Einheit kWh eingebe, dann wird richtig gerechnet und es wird "1 kWh" als verbraucht angezeigt.
                                    IMHO die Umrechnung zwischen kWh und Wh funktioniert nicht richtig.
                                    <u>ERLEDIGT.</u>
                                    Habe gerade issue 30 (Adapter calculation incorrect.) auf github gelesen. Wenn ich die Startwerte in kWh angebe, dann wird wieder richtig gerechnet. Das solltest du GANZ deutlich in der Adapter-Konfiguration schreiben.
                                    Danke.
                                    • a200
                                      a200 last edited by
                                      @uvfzero:
                                      Hi !
                                      Marcus `
                                      bei mir ist nodejs ein Link.
                                      Versuchs mal mit
                                      ln -s /etc/alternatives/nodejs /usr/bin/nodejs
                                      und dann
                                      nodejs -v
                                      • uvfzero
                                        • a200
                                          a200 last edited by
                                          @uvfzero:
                                          und was zeigt````
                                          /usr/bin/nodejs -v
                                          quatsch, as ist doch alles in Ordnung. Der dritte Eintrag von dir mit $ nodejs -v hat nich verwirrt.
                                          • uvfzero
                                            @a200:
                                            @uvfzero:
                                            und was zeigt````
                                            /usr/bin/nodejs -v
                                            quatsch, as ist doch alles in Ordnung. Der dritte Eintrag von dir mit $ nodejs -v hat nich verwirrt. `
                                            root@IoBroker:/opt/iobroker# /usr/bin/nodejs -v
                                            v8.15.0
                                            adapter test
                                            103
                                            958
                                            283800
