    3. Entwicklung
    4. "Homematic Manager Adapter" First Steps
    • V
      versteckt last edited by
      Im Moment benutze ich noch Xcode, bin ja auf Apple unterwegs.
      Muss erst mal schauen, inwiefern ich Eclipse einsetze. Komm ja noch aus der C bzw. Java Schiene, ist halt auch schon 12 Jahre her.
      Werde mal versuchen die Objekte so auszulesen und dann mal ein Paket schnüren, damit es alle nutzen können.
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @StefSign:
        • Gibt es eine Doku wie man aus einem eigenen ioBroker Adapter ein NPM Installations Packet erzeugt? Ich denke dies steckt im Gruntfile.js? `
          Nein. Das ist allein package.json.
        • Erst Account auf https://www.npmjs.com/ erzeugen.
        • Danach````
          npm init
        - Danach packet.json ergänzen ([https://docs.npmjs.com/files/package.json](https://docs.npmjs.com/files/package.json) oder bei anderen Adapter abschauen)
        npm publish
        ioBroker Adapters müssen immer mit "iobroker." anfangen, sonst werden die ignoriert beim start.
        @StefSign:
        • Welche Architektur/Pattern steckt in ioBroker und seinen Adaptern? Ein paar Stichpunkte reichen natürlich. `
          Example ist gar nicht so schlecht um zu verstehen wie einen Adapter funktioniert. Ich suche immer noch die Inspiration für ADAPTER.md :?
        • V
          Bin die Woche ziemlich ausgelastet, werde also erst am Samstag versuchen die Daten hochzuladen.
          Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
          • V
            Bin heute mal ein Stück weitergekommen:
            Es werden nun automatisch alle hm-rpc Objekte in die Admin Seite geladen.
            Somit muss man diese nicht manuell reinkonfigurieren.
            Das Thema mit npm Install kommt dann als nächstes dran, hatte heute schon mal Zeit mich ein wenig einzulesen.
            • V
              Es ist vollbracht, eine initiale Version des iobroker.hmm ist in Git bzw. npm zu finden.
              Bitte nicht erschlagen, es ist noch nichts dokumentiert und sicherlich Fehler behaftet.
              Ausserdem sind beide Abhängigkeiten im Git mitdrinnen.
              Könnt ihr trotzdem mal versuchen diesen zu installieren (im ioBroker Root-Dir einfach "npm install iobroker.hmm" eingeben)?
              Dann weiss ich zumindest gleich mal, was ich alles noch machen muss.
              • V
                Und gleich eine Installationsanleitung hinterhergeschossen GG:
                cd IOBROKERDIR
                cd node_modules/iobroker.hmm/node_modules
                curl -o master.zip https://codeload.github.com/hobbyquaker … zip/master
                unzip master.zip
                rm master.zip
                mv homematic-manager-master homematicmanager
                cd homematicmanager
                npm install
                Danach in der Admin Seite den Adapter hinzufügen.
                Dieser muss dann noch konfiguriert werden.
                Ich habe die RPC Listen IP immer auf ein physikalisches Interface gesetzt.
                Wenn bereits hm-rpc Adapter da sind, werden diese in der Liste automatisch gesetzt.
                Falls kein hm-rpc Adapter aktiv ist, müssen folgende Parameter gesetzt werden:
                Name: Ein aussagekräftiger Name
                Type: BidCos-RF
                IP: Die IP-Adresse des Homegear / CCU2
                Port: 2001
                isCcu: true
                init: true
                  ich habs versucht:
                  root@quad-pi:/opt/iobroker# npm install iobroker.hmm
                  npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker.hmm
                  npm http 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.hmm
                  npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker.hmm/-/iobroker.hmm-0.0.6.tgz
                  npm http 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.hmm/-/iobroker.hmm-0.0.6.tgz
                  npm http GET https://registry.npmjs.org/fs.notify
                  npm http 200 https://registry.npmjs.org/fs.notify
                  npm http GET https://registry.npmjs.org/retry
                  npm http GET https://registry.npmjs.org/async
                  npm http 200 https://registry.npmjs.org/async
                  npm http 200 https://registry.npmjs.org/retry
                  iobroker.hmm@0.0.6 node_modules/iobroker.hmm
                  └── fs.notify@0.0.4 (retry@0.6.1, async@0.1.22)
                  root@quad-pi:/opt/iobroker# cd node_modules/iobroker.hmm/node_modules
                  root@quad-pi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules# curl -o master.zip https://codeload.github.com/hobbyquaker ... zip/master
                    % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                                   Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                  100    21  100    21    0     0     33      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--    46
                  curl: (6) Couldn't resolve host '...'
                  curl: (6) Couldn't resolve host 'zip'
                  root@quad-pi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules# unzip master.zip
                  Archive:  master.zip
                    End-of-central-directory signature not found.  Either this file is not
                    a zipfile, or it constitutes one disk of a multi-part archive.  In the
                    latter case the central directory and zipfile comment will be found on
                    the last disk(s) of this archive.
                  unzip:  cannot find zipfile directory in one of master.zip or
                          master.zip.zip, and cannot find master.zip.ZIP, period.
                  root@quad-pi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules# rm master.zip
                  root@quad-pi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules# mv homematic-manager-master homematicmanager
                  mv: Aufruf von stat für „homematic-manager-master“ nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                  root@quad-pi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules# cd homematicmanager
                  -bash: cd: homematicmanager: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                  root@quad-pi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules# npm install
                  npm WARN package.json iobroker.hmm@0.0.6 No repository field.
                  sagt dir das was?
                  • V
                    Ja, die URL ist falsch.
                    Kopiere sie dir bitte mit "rechter Maustaste | Copy Link (oder was auch immer).
                    Wenn du den Text so kopierst, kopiert er die URL mit …
                      danke, ich bin ja blind :oops:
                      das hätte ich ja nu wirklich selbst sehen können.
                      Rainer
                      • V
                        Kein Problem, ich bin leider schon "Betriebsblind"…
                          StefSign last edited by
                          Hallo Husky (Versteckt?)
                          CHAPEAU!
                          Steve
                          • V
                            Cool, gleich auf Anhieb?
                            Na dann werde ich mal Doku schreiben gehen!
                              Hat alles geklappt, aber…... 😉
                              Der Port mit :8080 ist vielleicht nicht sinnvoll, wenn noch etwas anderes auf dem RasPi laufen soll.
                              So sieht es beim Reiter "Adapter aus".
                              ich nehme an, dass die fehenden Infos kommen, wenn der Adapter im offizielen repository (und im admin) enthalten ist.
                              Super Arbeit
                              Rainer
                                Hallo Husky,
                                würde es Sinn machen es (die Doku) in unser ioBroker Github Wiki einzufügen?
                                BTW, werde gleich mal den Debugger anschmeissen um des Pudels Kern …äh HMM Kern anzusehen.
                                Steve
                                  Bambo last edited by
                                  Das soll jetzt nicht blöd klingen auch wenn es das vielleicht tut…aber wofür ist dieser Adapter gut?
                                  Was macht der, was hm_rega /hm-rpc nicht machen? Ich raff das komplett nicht.
                                  • V
                                    @Homoran (Rainer): Den Port kannst du dir normalerweise im Admin Fenster einstellen.
                                    Der Link in Instances wird im Moment nicht automatisch angepasst, nachdem du gespeichert hast.
                                    Das ist noch ein offener Punkt.
                                    Die fehlenden Infos kommen erst, wenn es im offiziellen Repo enthalten ist.
                                    @StefSign (Steve): Der Plan war, das ich dokumentiere wie ich diesen Adapter entwickelt habe,
                                    sodass wir eine "Doku für Adapter Anfänger" haben.
                                      Hier kannst du z.B. Direktverknüpfungen erstellen ohne CCU.
                                      Wird interessant, wenn auch eine CCU-freie Umgebung funktioniert, z.B. mit Homegear.
                                      Rainer
                                      • V
                                        @Bambo:
                                        Was macht der, was hm_rega /hm-rpc nicht machen? Ich raff das komplett nicht. `
                                        Mir ging es hauptsächlich darum, zu zeigen, wie einfach es ist, einen neuen Adapter zu entwickeln und
                                        dabei gleich ein paar "Standardfunktionen" zu verwenden.
                                        Wie z.B.
                                        .) IP-Adressen auslesen
                                        .) Objekte auslesen (hm-rpc) und diese einbinden
                                        .) Externe nodejs Programme über ioBroker zu "steuern" und "konfigurieren" soweit einfach machbar.
                                        • V
                                          @Homoran:
                                          Rainer `
                                          Ich setze bereits seit Anfang Jänner Homegear mit Homematic und Max! Thermostaten produktiv ein.
                                            @Homoran:
                                            Rainer `
                                            Danke, also quasi Homematic Manager ohne CCU.
                                            Steht ja irgendwie auch im Titel… :lol:
                                            12923
