    4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
    • Dutchman
      @JavaMafia:
      startInstance system.adapter.sourceanalytix.0: required adapter "admin" not found! `
      Heu, er findet den Admin Adapter nicht ok ?
      Was für eine Admin Version benutzt du und bitte auch Mal
      npm -v und node -v auf console eingeben, welche Versionen sind installiert?
        darkbrain85 last edited by
        Hier gibt es ebenfalls nach wie vor keine Meter Readings.
        Aktuelle Version seit heute Mittag!
        • a200
          a200 last edited by
          @Dutchman:
          Ich könnte mir noch vorstellen das ich den ID Datenpunkt einen overrule geben..
          Hmm hey ist das nicht die Lösung ?
          Nimm Standard state ID Ausser wen man anders Wil, also Vergleichbar wie alias beim Namen ? `
          Was meinst du? ist die standard Id nicht "sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:1_8_0_255__value"? Was meinst dumit Alias. Da habe ich zu wenig Ahnung von.
          Danake.
          • Dutchman
            @darkbrain85:
            Aktuelle Version seit heute Mittag! `
            meter readings sind noch nicht implementiert arbeite noch dran, kost und verbrauch wohl
            • Dutchman
              @a200:
              Was meinst du? ist die standard Id nicht "sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:1_8_0_255__value"? Was meinst dumit Alias. Da habe ich zu wenig Ahnung von. `
              na das man zb aus
              eben
              Smartmeter_Verbrauch_Totaal
              • a200
                a200 last edited by
                @Dutchman:
                @a200:
                na das man zb aus
                eben
                Smartmeter_Verbrauch_Totaal `
                Der Datenpunkt wird von Smartmeter angelegt und regelmäßig befüllt, deshalb kann ich ihn nicht einfach umbenennen.
                • Dutchman
                  @a200:
                  Der Datenpunkt wird von Smartmeter angelegt und regelmäßig befüllt, deshalb kann ich ihn nicht einfach umbenennen. `
                  du nicht, aber ich kan den adapter dazu umbauen das du einen freien Namen eingeben kannst womit die states welche SourceAnalytix erstellt anders heißen.
                  ~Dutch
                  • a200
                    a200 last edited by
                    @Dutchman:
                    @a200:
                    ~Dutch `
                    Das wäre doch geil!
                    • Dutchman
                      @a200:
                      Das wäre doch geil! `
                      werde es einbauen, zum weiterverfolgen siehe hier : https://github.com/iobroker-community-a … /issues/34
                      • hg6806
                        hg6806 Most Active last edited by
                        Guten Morgen,
                        das "alte" Verbrauchszähler Script hatte ja immer gezählt und Datenpunkte erzeugt "vor 1 Tag", "vor 2 Tagen", vor "3 Tagen"… usw. Gleiches mit Wochen, Monaten, Quartal und Jahren
                        Ist das hier nicht geplant?
                        Ich finde das in einer Balkengrafik immer am besten anzuzeigen. Wenn man das nach festen Wochentagen macht, muss man immer erst schauen wo gerade der aktuelle Tag ist.
                        • uvfzero
                          uvfzero last edited by
                          Hi !
                          Vorab: Ich bin absoluter ioBroker und Linux Neuling, also verzeiht mir dumme Fragen oder falls ich etwas nicht gleich verstehe.
                          Ich habe auch schon Dr. Google gefragt, hier viel gelesen ect. Ich kann aber das problem nicht beheben. Node und NodeJs Versionen scheinen ja zu passen.
                          Npm hab ich auch aktualisiert, downgrade durchgeführt ect. leider bringt mir dieser wunderbare Adapter Fehler:
                          Mein iobroker läuft auf einem NUC mit Proxmoxx.
                          Ich bin wirklich ratlos.
                          Marcus
                          • a200
                            a200 last edited by
                            Moin Dutchman,
                            habe Probleme mit 0.2.26 Version. Der mit 0.2.25 angelegter Zähler funktioniert sehr gut, aber beim Anlegen von neuen habe ich Probleme.
                            Schritt 1 - aktueller Datenpunkt der Steckdose:
                            Schritt 2 - SourceAnalytix wird eingeschaltet. Als Startwerte wurde aktueller Zählerstand -1 genommen. (mit Zählerstand geht es auch nicht). Auch wenn ich als Einheit "Wh" manuell auswähle geht es nicht
                            Schritt 3 - Die Werte sind negativ sollten aber bei 1 bzw bei 0 Wh liegen aber als Einheit ist dort jetzt kWh
                            Wenn ich bei Input-Datenpunkt als Einheit kWh eingebe, dann wird richtig gerechnet und es wird "1 kWh" als verbraucht angezeigt.
                            IMHO die Umrechnung zwischen kWh und Wh funktioniert nicht richtig.
                            <u>ERLEDIGT.</u>
                            Habe gerade issue 30 (Adapter calculation incorrect.) auf github gelesen. Wenn ich die Startwerte in kWh angebe, dann wird wieder richtig gerechnet. Das solltest du GANZ deutlich in der Adapter-Konfiguration schreiben.
                            Danke.
                            • a200
                              a200 last edited by
                              @uvfzero:
                              Hi !
                              Marcus `
                              bei mir ist nodejs ein Link.
                              Versuchs mal mit
                              ln -s /etc/alternatives/nodejs /usr/bin/nodejs
                              und dann
                              nodejs -v
                              • uvfzero
                                • a200
                                  a200 last edited by
                                  @uvfzero:
                                  und was zeigt````
                                  /usr/bin/nodejs -v
                                  quatsch, as ist doch alles in Ordnung. Der dritte Eintrag von dir mit $ nodejs -v hat nich verwirrt.
                                  • uvfzero
                                    @a200:
                                    @uvfzero:
                                    und was zeigt````
                                    /usr/bin/nodejs -v
                                    quatsch, as ist doch alles in Ordnung. Der dritte Eintrag von dir mit $ nodejs -v hat nich verwirrt. `
                                    root@IoBroker:/opt/iobroker# /usr/bin/nodejs -v
                                    v8.15.0
                                    • Dutchman
                                      @hg6806:
                                      Ist das hier nicht geplant? `
                                      Doch! Thema Perioden Konfigurations Möglichkeit ist bereits vorhanden Backend noch nicht gebaut.
                                      Siehe github issue dazu
                                      • Dutchman
                                        @uvfzero:
                                        Hi !
                                        Marcus `
                                        zeige mal bitte das object was du loggen mochtest und dan bitte auf den Bleistift und tabblad raw (nur Experten) und copy/paste bitten den kompletten Datensatz hier rein.
                                        Habe bereits eine Vermutung was da schief geht
                                        • Dutchman
                                          @a200:
                                          <u>ERLEDIGT.</u>
                                          Habe gerade issue 30 (Adapter calculation incorrect.) auf github gelesen. Wenn ich die Startwerte in kWh angebe, dann wird wieder richtig gerechnet. Das solltest du GANZ deutlich in der Adapter-Konfiguration schreiben. `
                                          jup darum ist das issue auch noch offen bis das besser abgefangen ist, schon das es jetzt klappt bei dir 🙂
                                            Allodo last edited by
                                            Ich überwache meinen Stromzähler (Ferraris) mit einem NodeMCU per MQTT. Kann man den Adapter dafür auch verwenden? Ich bekomme den State mit 1, wenn die Scheibe eine Umdrehung gemacht hat und wenn der rote Bereich am Optischen Sensor vorbei ist, wird dieser State wieder auf 0 gesetzt.
                                            adapter test
                                            103
                                            958
                                            283857
