    3. Entwicklung
    4. "Homematic Manager Adapter" First Steps
    • V
      versteckt last edited by
      Bin die Woche ziemlich ausgelastet, werde also erst am Samstag versuchen die Daten hochzuladen.
      Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
      • V
        Bin heute mal ein Stück weitergekommen:
        Es werden nun automatisch alle hm-rpc Objekte in die Admin Seite geladen.
        Somit muss man diese nicht manuell reinkonfigurieren.
        Das Thema mit npm Install kommt dann als nächstes dran, hatte heute schon mal Zeit mich ein wenig einzulesen.
        • V
          Es ist vollbracht, eine initiale Version des iobroker.hmm ist in Git bzw. npm zu finden.
          Bitte nicht erschlagen, es ist noch nichts dokumentiert und sicherlich Fehler behaftet.
          Ausserdem sind beide Abhängigkeiten im Git mitdrinnen.
          Könnt ihr trotzdem mal versuchen diesen zu installieren (im ioBroker Root-Dir einfach "npm install iobroker.hmm" eingeben)?
          Dann weiss ich zumindest gleich mal, was ich alles noch machen muss.
          • V
            Und gleich eine Installationsanleitung hinterhergeschossen GG:
            cd IOBROKERDIR
            cd node_modules/iobroker.hmm/node_modules
            curl -o master.zip https://codeload.github.com/hobbyquaker … zip/master
            unzip master.zip
            rm master.zip
            mv homematic-manager-master homematicmanager
            cd homematicmanager
            npm install
            Danach in der Admin Seite den Adapter hinzufügen.
            Dieser muss dann noch konfiguriert werden.
            Ich habe die RPC Listen IP immer auf ein physikalisches Interface gesetzt.
            Wenn bereits hm-rpc Adapter da sind, werden diese in der Liste automatisch gesetzt.
            Falls kein hm-rpc Adapter aktiv ist, müssen folgende Parameter gesetzt werden:
            Name: Ein aussagekräftiger Name
            Type: BidCos-RF
            IP: Die IP-Adresse des Homegear / CCU2
            Port: 2001
            isCcu: true
            init: true
              ich habs versucht:
              root@quad-pi:/opt/iobroker# npm install iobroker.hmm
              npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker.hmm
              npm http 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.hmm
              npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker.hmm/-/iobroker.hmm-0.0.6.tgz
              npm http 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.hmm/-/iobroker.hmm-0.0.6.tgz
              npm http GET https://registry.npmjs.org/fs.notify
              npm http 200 https://registry.npmjs.org/fs.notify
              npm http GET https://registry.npmjs.org/retry
              npm http GET https://registry.npmjs.org/async
              npm http 200 https://registry.npmjs.org/async
              npm http 200 https://registry.npmjs.org/retry
              iobroker.hmm@0.0.6 node_modules/iobroker.hmm
              └── fs.notify@0.0.4 (retry@0.6.1, async@0.1.22)
              root@quad-pi:/opt/iobroker# cd node_modules/iobroker.hmm/node_modules
              root@quad-pi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules# curl -o master.zip https://codeload.github.com/hobbyquaker ... zip/master
                % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                               Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
              100    21  100    21    0     0     33      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--    46
              curl: (6) Couldn't resolve host '...'
              curl: (6) Couldn't resolve host 'zip'
              root@quad-pi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules# unzip master.zip
              Archive:  master.zip
                End-of-central-directory signature not found.  Either this file is not
                a zipfile, or it constitutes one disk of a multi-part archive.  In the
                latter case the central directory and zipfile comment will be found on
                the last disk(s) of this archive.
              unzip:  cannot find zipfile directory in one of master.zip or
                      master.zip.zip, and cannot find master.zip.ZIP, period.
              root@quad-pi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules# rm master.zip
              root@quad-pi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules# mv homematic-manager-master homematicmanager
              mv: Aufruf von stat für „homematic-manager-master“ nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              root@quad-pi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules# cd homematicmanager
              -bash: cd: homematicmanager: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              root@quad-pi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules# npm install
              npm WARN package.json iobroker.hmm@0.0.6 No repository field.
              sagt dir das was?
              • V
                Ja, die URL ist falsch.
                Kopiere sie dir bitte mit "rechter Maustaste | Copy Link (oder was auch immer).
                Wenn du den Text so kopierst, kopiert er die URL mit …
                  danke, ich bin ja blind :oops:
                  das hätte ich ja nu wirklich selbst sehen können.
                  Rainer
                  • V
                    Kein Problem, ich bin leider schon "Betriebsblind"…
                      StefSign last edited by
                      Hallo Husky (Versteckt?)
                      CHAPEAU!
                      Steve
                      • V
                        Cool, gleich auf Anhieb?
                        Na dann werde ich mal Doku schreiben gehen!
                          Hat alles geklappt, aber…... 😉
                          Der Port mit :8080 ist vielleicht nicht sinnvoll, wenn noch etwas anderes auf dem RasPi laufen soll.
                          So sieht es beim Reiter "Adapter aus".
                          ich nehme an, dass die fehenden Infos kommen, wenn der Adapter im offizielen repository (und im admin) enthalten ist.
                          Super Arbeit
                          Rainer
                            Hallo Husky,
                            würde es Sinn machen es (die Doku) in unser ioBroker Github Wiki einzufügen?
                            BTW, werde gleich mal den Debugger anschmeissen um des Pudels Kern …äh HMM Kern anzusehen.
                            Steve
                              Bambo last edited by
                              Das soll jetzt nicht blöd klingen auch wenn es das vielleicht tut…aber wofür ist dieser Adapter gut?
                              Was macht der, was hm_rega /hm-rpc nicht machen? Ich raff das komplett nicht.
                              • V
                                @Homoran (Rainer): Den Port kannst du dir normalerweise im Admin Fenster einstellen.
                                Der Link in Instances wird im Moment nicht automatisch angepasst, nachdem du gespeichert hast.
                                Das ist noch ein offener Punkt.
                                Die fehlenden Infos kommen erst, wenn es im offiziellen Repo enthalten ist.
                                @StefSign (Steve): Der Plan war, das ich dokumentiere wie ich diesen Adapter entwickelt habe,
                                sodass wir eine "Doku für Adapter Anfänger" haben.
                                  Hier kannst du z.B. Direktverknüpfungen erstellen ohne CCU.
                                  Wird interessant, wenn auch eine CCU-freie Umgebung funktioniert, z.B. mit Homegear.
                                  Rainer
                                  • V
                                    @Bambo:
                                    Was macht der, was hm_rega /hm-rpc nicht machen? Ich raff das komplett nicht. `
                                    Mir ging es hauptsächlich darum, zu zeigen, wie einfach es ist, einen neuen Adapter zu entwickeln und
                                    dabei gleich ein paar "Standardfunktionen" zu verwenden.
                                    Wie z.B.
                                    .) IP-Adressen auslesen
                                    .) Objekte auslesen (hm-rpc) und diese einbinden
                                    .) Externe nodejs Programme über ioBroker zu "steuern" und "konfigurieren" soweit einfach machbar.
                                    • V
                                      @Homoran:
                                      Rainer `
                                      Ich setze bereits seit Anfang Jänner Homegear mit Homematic und Max! Thermostaten produktiv ein.
                                        @Homoran:
                                        Rainer `
                                        Danke, also quasi Homematic Manager ohne CCU.
                                        Steht ja irgendwie auch im Titel… :lol:
                                          Arminhh last edited by
                                          moin, moin
                                          wollte eben auf die schnelle auch installieren. Unter windows wird curl angemeckert. Muss ich Curl erst installieren?
                                          mfg
                                          Arminhh
                                            Morgen Arminhh,
                                            ich denke man kann auch wget nutzen bzw. ganz normal von HMM Webseite herunterladen und im richtigen Verzeichnis ablegen.
                                            Steve
                                            12923
