    4. Bier maischen Script mit Blockly
      hanzwurzt last edited by
      OK, vielen Dank dafür, Ralla. Ich habe es in den einzelnen Stufen abgeändert, jedoch ohne Erfolg.
      Ich habe auch ein wenig mit dem "Urscript" von AlCalszone rumexperimentiert. Bis zu diesem Punkt 12588_1.jpg hat es ja funktioniert.
      Allerdings kann ich im Folgeverlauf abändern was ich will, es funktioniert danach nichts mehr.
      Vielleicht müssen wir anfangen zu kombinieren, oder irgendwie zusammenzuscripten. Ich bin raus für heute. Ich verstehe es auch nicht. Meine Herren, wenn ich das vorher gewusst hätte… :roll:
      :? GN8 und vielen lieben Dank für die Mühe mit einem Vollnoob wie mir...
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active last edited by
        Das sieht doch alles recht gut aus.
        Jetzt mußt du locker bleiben.
        Machen wir mal eine Fehlersuche.
        Erstelle dir mal einen Datenpunkt mit Name "Test".
        Im Programm füge ein -> aktuallisiere Test mit dem Text Programm läuft.
        Siehe Bild.
        Wenn du jetzt Bierbrauen auf wahr stellst sollte unter Objekte im Datenpunkt
        Test nach 15 Sekunden Programm läuft stehen.
        Denke an die 15 Sekunden warten.
        Wenn nicht wird das Programm nicht gestartet,
        dann sehen wir weiter.
        Teste mal.
        Ralla
          Tja, ich habe es noch einmal hin und her geschoben, deaktiviert und wieder aktiviert, ich kann es drehen und wenden wie ich will, es geht nicht. Es wird nichts angesteuert. Vielleicht liegt es an meinen Datenpunkten:
          Was mir aber dann jetzt aufgefallen ist, am Anfang steht ja Falls <wert>von Objekt <bierbrauen>ist gleich <wahr>dann mache…
          Wie wird denn der Wert von diesem Objekt gesteuert? Ich habe mal eine Variable erstellt und diese so davor gesetzt:
          aber leider auch ohne Erfolg. So langsam bin ich mit meinem Latein am Ende… :(</wahr></bierbrauen></wert>
          • Ralla66
            Lege dir ein Datenpunkt Test an.
            Sonst sehen wir nicht ob das Programm bis dahin läuft.
            Ralla
            • Ralla66
              Bei mir rennt das jetzt bis zum Hauptprogramm.
              Bilder anbei.
              Läuft bei mir aus der Visu heraus.
              Kürze das noch ein damit du das übernehmen kannst.
              Ralla 😉
              • Ralla66
                Sodele was zum Testen für dich.
                Unter Objekte legst du an Datenpunkt Test und Runterzaehler.
                Genau so nachbauen.
                Wenn du Brauen einschaltest muß der DP Runterzaehler abwärst zählen.
                Bei Runterzaehler 0 wird der Text ausgegeben.
                Jetzt sollten sich erste Erfolge einstellen. :mrgreen:
                Tipp, nicht so viel verschiedenes probieren.
                Lieber ein Projekt und darin den Fehler suchen.
                Also probiere es.
                Ralla
                  Hallo Ralla,
                  vielen Dank für deine Tipps. Leider liege ich im Moment krankheitsbedingt flach. Werde mich aber ASAP an die U Setzung machen, sobald ich wieder einigermaßen fit bin. Melde mich dann mit (hoffentlich) ersten Erfolgen… 😐
                    Hallo Ralla,
                    ich habe jetzt zum testen mal dein Script nachgebaut. Und zwar exakt so:
                    also genau nach Vorgabe. Es passiert aber exakt gar nichts wenn ich es starte.
                    Wenn es also bei dir funktioniert und bei mir nicht, obwohl beide Scripte exakt gleich sind, dann kann es ja eigentlich nur an den Datenpunkten liegen, oder? Hier nochmal so, wie sie bei mir aussehen:
                    Fällt dir hierzu etwas auf? Soll ich sie alle nochmal löschen und neu anlegen, oder woran hängt es.
                    Danke für deine Gedult… :?
                      Wahrscheinlich liegt es daran, dass du deine Objekte unter vis.0 angelegt hast!
                      Eigene Objekte bitte immer unter javascript.0 bzw in eigene Ordner!
                      Enrico
                      • Ralla66
                        So wie Enrico empfiehlt ausführen.
                        Bierbrauen hast du state switch.
                        Ist bei mir state level.
                        Somit wird Bierbrauen einmal getriggert.
                        Der Runterzähler läuft dann ab.
                        Am Ende des Programms wird Bierbrauen auf false gesetzt.
                        Einmaschaie Zeit und Grad würde ich noch einen Datenpunkt anlegen
                        um zu sehen ob Zeit und Grad in die Var geschrieben wird.
                        Ralla
                          Vielen Dank für den Hinweis, Enrico und Ralla. Ich habe die Datenpunkte habe ich alle neu unter javascript.0 angelegt:
                          Das Anlegen von Bierbrauen mit der Rolle level geht out of the box nicht. zumindest wird mir nichts dergleichen zur Auswahl angeboten:
                          Ich habe die beiden Datenpunkte zugefügt und auch in das Script integriert:
                          Das einzige, was ich machen kann, ist die Rollen manuell hinzufügen. Sieht dann so aus:
                          Aber wenn ich das Script starte passiert gar nichts. 😞
                          Anscheinend bin ich tatsächlich zu doof für Blockly. Oder sieht hier jemand, was ich falsch mache? Ich finde es nicht… :?:
                          • Ralla66
                            Puh da kann ich wenig helfen da noch ein älteres System.
                            Zumindest sollte hinter Datenpunkt Bierbrauen ein true oder false stehen.
                            Hattest du ja unter Vis.0 gehabt.
                            Scheint der Datenpunkt falsch angelegt zu sein.
                            Meine Datenpunkte liegen unter Javascript.0, scriptEnabled
                            Im Script mußt du nachher noch ändern Objekt Datenpunkt Bierbrauen von VIS.0
                            neu ist ja Javascript.0
                              Ich glaub, ich werde noch irre hier. Auf einmal passiert nun das:
                              2 Datenpunkte haben auf einmal true / false und ein Unterordner <scriptenabled>ist urplötzlich entstanden. Ich verstehe echt nur noch Bahnhof.
                              Muss ich evtl. ne Woche warten, bis sich alle Datenpunkte entschieden haben, ob sie jetzt aktiv werden wollen oder nicht??? :?: :?: :?: :o</scriptenabled>
                              • Ralla66
                                Versuch mal im Script Bierbrauen Objekt zu ändern von Vis.0 nach Javascript.0.
                                Danach ein reboot.
                                Da war was mit automatischer Übernahme.
                                Da jetzt Anlage und Aufheizen da sind wird noch ein anderes script ausgeführt.
                                Ist ja im aktuellen script nicht enthalten.
                                Alte scripte hast du ausgeschaltet ?
                                Wenn nix hilft Backup machen, danach alle alten scripte löschen.
                                Nur das aktuelle behalten.
                                Konsole:
                                cd /opt/iobroker ( hinter cd ist ein Leerzeichen )
                                sudo iobroker backup
                                  Alles probiert. Neu verlinkt, Sudo poweroff; dann neu gestartet, keine Änderung:
                                  Im Log seh ich jetzt auch keine Ungereimtheiten…
                                  Mein Gott, es muss doch eigentlich funktionieren. Wieso tut es das nicht?????
                                  • Ralla66
                                    Keine Ahnung,
                                    mach ein Backup, lösche das alte.
                                    Das script ist ja ok, da stimmt was nicht mit den Datenpunkten.
                                    Neu starten ist bei mir sudo reboot.
                                    Shut off hört sich an nach sudo shutdown.
                                      OK, Backup ist durch, alle anderen Scripte sind gelöscht, reboot, das gleiche Ergebnis. Ich lösche jetzt alle f***ng Datenpunkte noch einmal und lege sie neu an. Irgendwie muss das doch funktionieren.
                                      btw.: wie sichere ich das Backup eigentlich zurück??
                                      [edit]:sudo reboot funzt offensichtlich beim raspi nicht. sudo shutdown oder eben poweroff. und dann muss man ihm eh das Steckerchen ziehen.
                                      [edit²]: so, alle datenpunkte neu angelegt und als Standard angehakt. Jetzt sind alle true, obwohl das Script noch gra nicht läuft. Und es ändert sich auch nix, wenn es läuft. Grübel
                                      • Ralla66
                                        Besser wäre die SD Karte zu sichern.
                                        Rückspielen:
                                        cd /opt/iobroker
                                        sudo iobroker stop
                                        sudo iobroker restore 0
                                        sudo iobroker start
                                        Danach Adapter neu starten.
                                        sudo iobroker start all habe ich noch nicht getestet.
                                        Bei sudo iobroker restore 0 wird das letzte Backup genommen.
                                        Bei sudo iobroker restore 1 wird das vorletzte Backup genommen.
                                        Eventuell mal unter Iobroker Fehler einen neuen Fred aufmachen, nach dem Motto
                                        Datenpunkt hat kein Wert oder sowas.
                                        Dort lesen mehr Forumsmitglieder mit.
                                        Zitat:
                                        iobroker restore
                                        Full syntax: iobroker restore <backup name/or/path="">If some backups were created with command iobroker backup, so they can be restored. If you call restore without parameters, you will get the list of available backups.
                                        />iobroker restore
                                        Please specify one of the backup names:
                                        2015_07_18-12_20_28_backupIoBroker.tar.gz or 2015_07_18-12_20_28 or 0
                                        2015_07_17-21_54_01_backupIoBroker.tar.gz or 2015_07_17-21_54_01 or 1
                                        You can call iobroker restore 0 to use latest backup file or some other index. Following commands are the same for given example:
                                        iobroker restore 0
                                        iobroker 2015_07_18-12_20_28
                                        iobroker 2015_07_17-21_54_01_backupIoBroker.tar.gz
                                        iobroker /opt/iobroker/backups/2015_07_17-21_54_01_backupIoBroker.tar.gz
                                        All adapters will be restored as disabled, except "admin". To enable all adapters at once you can call "iobroker start all". If some adapters are not uploaded you can call "iobroker upload all" to upload all adapter's files at once.</backup>
                                        • Ralla66
                                          Wenn sudo reboot nicht geht scheint dein System defekt zu sein.
                                          SD Karte defekt, Programme zwangsgestoppt, Programme lasten den Prozessor zu 100 % aus usw.
                                          Also Raspi neu machen/ SD Karte neu.
                                          Shut down ist das langsame runterfahren des PI. ( vergleichbar unter Windows herunterfahren )
                                          Poweroff ist eher brutal herunterfahren egal was noch läuft. ( vergleichbar unter Windows Aus Knopf 5 Sec halten )
                                          Stecker ziehen solltest du vermeiden, ist so das schlimmste.
                                          Denke mal ist viel verbogen wegen Steckerziehen.
                                          Wenn du kein SD Karten backup hast kann ich nur Empfehlen alles neu.
                                            hmmm, dann würde das natürlich auch erklären, warum die ganze Geschichte hier so vertrackt ist. Seufz Kaum bin ich wieder halbwegs aufḿ Damm, kann ich schon wieder das ganze System neu einrichten.
                                            Ralla, ich danke dir auf jeden Fall von ganzem Herzen und werde mich wieder melden, sobald das ganze wieder neu aufgesetzt ist und auch (hoffentlich) ordentlich läuft. mein Backup habe ich leider auf meinem Rechner auf der Arbeit und komme da vor Montag nicht ran. Aber ich gebe nicht auf, bis der ganze Kram läuft und ich dir dafür (mindestens) ein Weizen zugeschickt habe…;)
                                            Danke, Mann für deine Geduld...thumbsup
                                            7094
