    4. Adapter: fritzdect
    Adapter: fritzdect
      foxthefox Developer last edited by
      jetzt mal wieder etwas zum Adapter selbst.
      Ich habe die Version 0.1.0 auf ppm gestellt.
      Jetzt läuft er auch im compact mode und das Passwort wird verschlüsselt dargestellt.
      Dazu ist es notwendig das Passwort nach dem update nochmal neu einzugeben.
      Klaus
        P-A-L-A-D-I-N last edited by
        Ich habe mein System zwischenzeitlich neu aufgesetzt und bekomme die Thermostate nicht mehr bei Alexa in die Smart Home Geräte rein. Der Cloud Adapter findet zwar die DECT-Geräte und läßt sie mich auch in die Liste hinzufügen, aber irgendwie kommt bei Alexa nichts davon an. Kennt jemand von Euch dieses Problem und weiß, ob das mit dem DECT-Adapter zusammenhängt? Meinen Echo und die per Infrarot steuerbare Lampe tauchen in der Suche auf, allerdings sind beide unabhängig vom ioBroker (die Lampe wird vermutlich über den Alexa Broadlink-Skill gefunden).
          southparkler last edited by
          Leider nicht, ich nutze den Fritzbox Skill (inoffiziell) für meine Thermostate. Hab meine also nicht im Cloud/IOT Adapter.
            Kugelkopf last edited by
            @foxthefox:
            Klaus `
            Kann bisher keine Probleme entdecken.
            Läuft bei mir allerdings nicht im Compact mode. Ansonsten alles Tutti!
            Einzige Kleinigkeit: Temp und ActualTemp State haben beide den gleichen Namen. Nur der DP unterscheidet sich.
              LJSven last edited by
              Irgendwie lässt sich meine Steckdose nicht mehr schalten - habe baulich nichts verändert und die Verbindung zur FritzBox steht. Wo kann ich den Fehler suchen?
                @LJSven:
                filename="Bildschirmfoto 2019-01-21 um 12.17.34.png" index="0">~~
                filename="Bildschirmfoto 2019-01-21 um 12.17.54.png" index="1">~~ `
                Was sagt denn das debug log, wenn du State über Objekte schaltest?
                  ! fritzdect.0 2019-01-21 12:24:22.702 debug system.adapter.admin.0: logging false
                  ! fritzdect.0 2019-01-21 12:24:06.052 debug system.adapter.admin.0: logging true
                  ! fritzdect.0 2019-01-21 12:24:00.715 debug system.adapter.admin.0: logging false
                  ! fritzdect.0 2019-01-21 12:23:59.285 debug Did not get session id- invalid username or password?
                  ! fritzdect.0 2019-01-21 12:23:58.770 info SWITCH ID: 087610155559 identified for command (state) : false
                  ! fritzdect.0 2019-01-21 12:23:58.769 debug ack is not set! -> command
                  ! fritzdect.0 2019-01-21 12:23:58.768 debug stateChange fritzdect.0.DECT200_087610155559.state {"val":false,"ack":false,"ts":1548069838767,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1548069351179}
                  ! fritzdect.0 2019-01-21 12:23:55.979 debug Did not get session id- invalid username or password?
                  ! fritzdect.0 2019-01-21 12:23:55.379 info SWITCH ID: 087610155559 identified for command (state) : false
                  ! fritzdect.0 2019-01-21 12:23:55.378 debug ack is not set! -> command
                  ! fritzdect.0 2019-01-21 12:23:55.378 debug stateChange fritzdect.0.DECT200_087610155559.state {"val":false,"ack":false,"ts":1548069835376,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1548069351179}
                  ! fritzdect.0 2019-01-21 12:23:25.105 debug system.adapter.admin.0: logging true
                  ! fritzdect.0 2019-01-21 12:23:23.416 debug system.adapter.admin.0: logging false
                  ! fritzdect.0 2019-01-21 12:23:21.321 debug Did not get session id- invalid username or password?
                  ! fritzdect.0 2019-01-21 12:23:20.451 info SWITCH ID: 087610155559 identified for command (state) : false
                  ! fritzdect.0 2019-01-21 12:23:20.450 debug ack is not set! -> command
                  ! fritzdect.0 2019-01-21 12:23:20.449 debug stateChange fritzdect.0.DECT200_087610155559.state {"val":false,"ack":false,"ts":1548069800435,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1548069351179}
                  ! fritzdect.0 2019-01-21 12:23:02.596 debug Did not get session id- invalid username or password?
                  ! fritzdect.0 2019-01-21 12:23:02.353 debug Did not get session id- invalid username or password?
                  ! fritzdect.0 2019-01-21 12:23:02.096 debug Did not get session id- invalid username or password?
                  ! fritzdect.0 2019-01-21 12:23:01.835 debug Did not get session id- invalid username or password?
                  ! fritzdect.0 2019-01-21 12:23:01.580 debug Did not get session id- invalid username or password?
                  ! fritzdect.0 2019-01-21 12:23:01.321 debug Did not get session id- invalid username or password?
                  ! fritzdect.0 2019-01-21 12:23:01.070 debug Did not get session id- invalid username or password?
                  ! fritzdect.0 2019-01-21 12:22:58.860 debug polling! fritzdect is alive
                  ! fritzdect.0 2019-01-21 12:22:58.825 debug WLAN poll :true
                  ! fritzdect.0 2019-01-21 12:22:58.810 info entered ready
                  GuestWLAN lässt sich aber schalten.
                    Habe das PW neu eingegeben - jetzt geht es wieder. Danke für die HILFE!
                      mikiline last edited by
                      Also ich bekomme keine Objekte, egal wie ich es versuche…..FritzBox 7580 mit Firmware 7.01.
                      Anbei mal Bilder der Einstellungen und Log
                      Kann hier jemand weiterhelfen woran es liegen könnte?
                        Wieviele Geräte sind denn mit der fritzbox gepaart? Und welche?
                          nur ein FritzFon C5…..Jetzt lach mich nicht aus, wollte den Akkustand abfragen und habe deshalb den Adapter installiert 🙂
                          Werden DECT Telefone nicht unterstützt?
                            @mikiline:
                            Werden DECT Telefone nicht unterstützt? `
                            Nein, es sind nur die SmartHome Geräte über die Schnittstelle von der fritzbox erreichbar.
                            • StM47
                              StM47 last edited by
                              Ist es irgendwie möglich, über ein Skript, verschiedene Vorlagen zu verwenden.
                              Hintergrund ist folgender:
                              Ich bin Schichtarbeiter. Ich arbeite im Wechsel eine Woche Tag- und eine Woche Nachtschicht.
                              Da ich bei Nachtschicht, tagsüber schlafen muss, habe ich im Schlafzimmer eine Vorlage in der Fritzbox erstellt, welche das Thermostat auf 16°C regelt und ab 14:00 bis 18:00 Uhr auf 21°C. Da es dann abends, wenn ich Tagschicht habe, aber viel zu warm ist, habe ich mich gefragt, ob man das irgendwie mit einem Skript regulieren kann. zum Beispiel über die Kalenderwochen. ich habe immer in geraden KW Nacht und in ungeraden KW Tagschicht.
                              Habt ihr eine Idee, wie das Skript aussehen könnte?
                                @StM47:
                                Habt ihr eine Idee, wie das Skript aussehen könnte? `
                                viewtopic.php?f=21&t=10096
                                Schau mal hier vorbei. Vielleicht ist es ein wenig Over the Top. Ich weiß, dass es möglich ist seinen Kalender Kalender mit einzutragen. Musst dich mal ein wenig reinfuchsen…
                                Verwende es auch mit der Fritzbox und den Comet DECT Thermostaten.
                                • StM47
                                  Ok danke, schaue mir das mal an.
                                    War hier nicht von den Vorlagen Nutzung direkt von Avm über den Adapter was gestanden? Ist wahrscheinlich deutlich einfacher.
                                    Objekt wird glaub erst sichtbar wenn welche eingerichtet sind…hab mich damit noch nicht beschäftigt.
                                    • StM47
                                      @StM47:
                                      Wie kann ich in die Freitextanzeige beim Fritz Dect 301 einen Text hinzufügen? `
                                      Ich möchte das hier noch einmal aufgreifen.
                                      Ich weiß immer noch nicht, wie dass mit der Freitextanzeige funktioniert?!
                                      • StM47
                                        @Harald_U:
                                        Ich bin begeistert, funktioniert!
                                        Es gibt noch zwei Punkte:
                                        1. Sollte der State "name" befüllt sein? Das ist er nämlich nicht:
                                        2. Wenn ein "applytemplate" ausgeführt wird (also der "toggle"), dann liefert die Box als Antwort die "id". Das wäre gut, wenn man die als Wert bekommen könnte, das ist quasi das ACK der Box. Ich vermute, das kannst Du ohne OS 7 nicht implementieren, oder?
                                        Aber schon MAL GANZ HERZLICHEN DANK!!!!!
                                        @P-A-L-A-D-I-N: > dann ja auch sogar unabhängig von FritzOS6 oder 7 umsetzbar, wenn ich das richtig verstanden habe?
                                        Nein, Du brauchst zwingend FritzOS 7, da die Templates auf der FritzBox angelegt werden. `
                                        ich habe die Version 0.2.1 von Git Hub installiert, bekomme aber keinen Ordner mit meinen Vorlagen angezeigt.
                                        Bei mir ist nur ein neuer Datenpunkt template. hinzugekommen.
                                          Harald_U last edited by
                                          @StM47: Du hast auch wirklich Templates / Vorlagen auf der Fritzbox angelegt? Mit FritzOS 7.x?
                                            Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, den Offset via firtzdect Adapter bzw. Via FritzAPI zu ändern?
                                            706
                                            193700
