    3. Entwicklung
    4. "Homematic Manager Adapter" First Steps
    • V
      versteckt last edited by
      Und gleich eine Installationsanleitung hinterhergeschossen GG:
      cd IOBROKERDIR
      npm install iobroker.hmm
      cd node_modules/iobroker.hmm/node_modules
      curl -o master.zip https://codeload.github.com/hobbyquaker … zip/master
      unzip master.zip
      rm master.zip
      mv homematic-manager-master homematicmanager
      cd homematicmanager
      npm install
      Danach in der Admin Seite den Adapter hinzufügen.
      Dieser muss dann noch konfiguriert werden.
      Ich habe die RPC Listen IP immer auf ein physikalisches Interface gesetzt.
      Wenn bereits hm-rpc Adapter da sind, werden diese in der Liste automatisch gesetzt.
      Falls kein hm-rpc Adapter aktiv ist, müssen folgende Parameter gesetzt werden:
      Name: Ein aussagekräftiger Name
      Type: BidCos-RF
      IP: Die IP-Adresse des Homegear / CCU2
      Port: 2001
      isCcu: true
      init: true
        ich habs versucht:
        root@quad-pi:/opt/iobroker# npm install iobroker.hmm
        npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker.hmm
        npm http 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.hmm
        npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker.hmm/-/iobroker.hmm-0.0.6.tgz
        npm http 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.hmm/-/iobroker.hmm-0.0.6.tgz
        npm http GET https://registry.npmjs.org/fs.notify
        npm http 200 https://registry.npmjs.org/fs.notify
        npm http GET https://registry.npmjs.org/retry
        npm http GET https://registry.npmjs.org/async
        npm http 200 https://registry.npmjs.org/async
        npm http 200 https://registry.npmjs.org/retry
        iobroker.hmm@0.0.6 node_modules/iobroker.hmm
        └── fs.notify@0.0.4 (retry@0.6.1, async@0.1.22)
        root@quad-pi:/opt/iobroker# cd node_modules/iobroker.hmm/node_modules
        root@quad-pi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules# curl -o master.zip https://codeload.github.com/hobbyquaker ... zip/master
          % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                         Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
        100    21  100    21    0     0     33      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--    46
        curl: (6) Couldn't resolve host '...'
        curl: (6) Couldn't resolve host 'zip'
        root@quad-pi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules# unzip master.zip
        Archive:  master.zip
          End-of-central-directory signature not found.  Either this file is not
          a zipfile, or it constitutes one disk of a multi-part archive.  In the
          latter case the central directory and zipfile comment will be found on
          the last disk(s) of this archive.
        unzip:  cannot find zipfile directory in one of master.zip or
                master.zip.zip, and cannot find master.zip.ZIP, period.
        root@quad-pi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules# rm master.zip
        root@quad-pi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules# mv homematic-manager-master homematicmanager
        mv: Aufruf von stat für „homematic-manager-master“ nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
        root@quad-pi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules# cd homematicmanager
        -bash: cd: homematicmanager: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
        root@quad-pi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules# npm install
        npm WARN package.json iobroker.hmm@0.0.6 No repository field.
        sagt dir das was?
        • V
          Ja, die URL ist falsch.
          Kopiere sie dir bitte mit "rechter Maustaste | Copy Link (oder was auch immer).
          Wenn du den Text so kopierst, kopiert er die URL mit …
            danke, ich bin ja blind :oops:
            das hätte ich ja nu wirklich selbst sehen können.
            Rainer
            • V
              Kein Problem, ich bin leider schon "Betriebsblind"…
              Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                StefSign last edited by
                Hallo Husky (Versteckt?)
                CHAPEAU!
                Steve
                • V
                  Cool, gleich auf Anhieb?
                  Na dann werde ich mal Doku schreiben gehen!
                    Hat alles geklappt, aber…... 😉
                    Der Port mit :8080 ist vielleicht nicht sinnvoll, wenn noch etwas anderes auf dem RasPi laufen soll.
                    So sieht es beim Reiter "Adapter aus".
                    ich nehme an, dass die fehenden Infos kommen, wenn der Adapter im offizielen repository (und im admin) enthalten ist.
                    Super Arbeit
                    Rainer
                      Hallo Husky,
                      würde es Sinn machen es (die Doku) in unser ioBroker Github Wiki einzufügen?
                      BTW, werde gleich mal den Debugger anschmeissen um des Pudels Kern …äh HMM Kern anzusehen.
                      Steve
                        Bambo last edited by
                        Das soll jetzt nicht blöd klingen auch wenn es das vielleicht tut…aber wofür ist dieser Adapter gut?
                        Was macht der, was hm_rega /hm-rpc nicht machen? Ich raff das komplett nicht.
                        • V
                          @Homoran (Rainer): Den Port kannst du dir normalerweise im Admin Fenster einstellen.
                          Der Link in Instances wird im Moment nicht automatisch angepasst, nachdem du gespeichert hast.
                          Das ist noch ein offener Punkt.
                          Die fehlenden Infos kommen erst, wenn es im offiziellen Repo enthalten ist.
                          @StefSign (Steve): Der Plan war, das ich dokumentiere wie ich diesen Adapter entwickelt habe,
                          sodass wir eine "Doku für Adapter Anfänger" haben.
                            Hier kannst du z.B. Direktverknüpfungen erstellen ohne CCU.
                            Wird interessant, wenn auch eine CCU-freie Umgebung funktioniert, z.B. mit Homegear.
                            Rainer
                            • V
                              @Bambo:
                              Was macht der, was hm_rega /hm-rpc nicht machen? Ich raff das komplett nicht. `
                              Mir ging es hauptsächlich darum, zu zeigen, wie einfach es ist, einen neuen Adapter zu entwickeln und
                              dabei gleich ein paar "Standardfunktionen" zu verwenden.
                              Wie z.B.
                              .) IP-Adressen auslesen
                              .) Objekte auslesen (hm-rpc) und diese einbinden
                              .) Externe nodejs Programme über ioBroker zu "steuern" und "konfigurieren" soweit einfach machbar.
                              • V
                                @Homoran:
                                Rainer `
                                Ich setze bereits seit Anfang Jänner Homegear mit Homematic und Max! Thermostaten produktiv ein.
                                  @Homoran:
                                  Rainer `
                                  Danke, also quasi Homematic Manager ohne CCU.
                                  Steht ja irgendwie auch im Titel… :lol:
                                    Arminhh last edited by
                                    moin, moin
                                    wollte eben auf die schnelle auch installieren. Unter windows wird curl angemeckert. Muss ich Curl erst installieren?
                                    mfg
                                    Arminhh
                                      Morgen Arminhh,
                                      ich denke man kann auch wget nutzen bzw. ganz normal von HMM Webseite herunterladen und im richtigen Verzeichnis ablegen.
                                      Steve
                                        jetzt ist erst der Groschen gefallen was überhaupt Curl ist! Danke für den Hinweis!!
                                        mfg
                                        Arminhh
                                        • V
                                          Sorry, das ist eine Anleitung für Linux!
                                            Funktioniert ! 😉 auch unter Windows!! 😄
                                            12923
