    4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
      AndrK last edited by
      @gosund:
      Oder Du verpaßt dem CC2531 Adapter eine Antenne und verdoppelst die Reichweite:
      https://hackaday.io/project/163505-cc25 … ntenna-mod `
      …. oder Du nimmst den TRÅDFRI Signalverstärker https://www.ikea.com/de/de/catalog/products/10400408/. Ich habe aber dazu keine Erfahrung, gibt es in "meinem" Ikea noch nicht. Wüßte aber nicht, warum der nicht funktionieren sollte.
      Aber sind aus meiner Sicht nur Workarounds. Warum gibt es nicht einen kleinen Zigbee Repeater, den ich in einer normalen Steckdose oder hinter einem Lichtschalter unterbringen kann?
      Ciao
      Andrk
      • modmax
        modmax last edited by
        @AndrK
        Ich glaube nen Repeater hinter einer Steckdose oder Lichtschalter in einer massiven Betonwand macht wiederum auch wenig Sinn,
        da die Strahlung dann ja auch wieder abgeschirmt wird.
          @modmax:
          @AndrK
          da die Strahlung dann ja auch wieder abgeschirmt wird. `
          Hallo modmax,
          valider Punkt (außer man hat Holzständerbauweise 😄 ), aber trotzdem. Ist doch blöd überall Plugs oder Zigbee-Lampen haben zu müssen, nur um das Signal zu verstärken. Mein Projekt für das Wochenende sind zwei Shellys, die ich einbauen möchte. Sowas sollte es auch für Zigbee geben.
          Ciao. Andrk
            hmanfred last edited by
            Ich kenne keinen Hersteller von Funkaktoren (egal ob ZigBee oder andere Technik), der Steckdosen zum Einbau in Standard-Schalterdosen anbietet.
            Das Problem dürfte sein, dass Steckdosen schon ohne Funktechnik eine große Einbautiefe benötigen. Schaut euch doch mal eine Schuko-Steckdose an. Da geht der eingesteckte Stecker selbst ja schon ein Stück weit in die Wand.
            Und wer jetzt sagt: "Und wenn ich tiefe Dosen habe?" dem antworte ich: "Dann bau doch hinter die Steckdose einen Schaltaktor!".
              @hmanfred:
              Und wer jetzt sagt: "Und wenn ich tiefe Dosen habe?" dem antworte ich: "Dann bau doch hinter die Steckdose einen Schaltaktor!". `
              Hallo Hmanfred,
              hast Du mal eine Idee/Link zu einem "Zigbee Schaltaktor" der hinter eine Steckdose passt?
              Ciao
              Andrk
                gosund last edited by
                Wenn es auch ein Schalter sein kann, funktioniert vielleicht so ein 'Aqara Smart home Light Control ZiGBee Wireless Key and Wall Switch' ( http://s.click.aliexpress.com/e/blfQBJuG ) als Repeater?
                  sphinx_sat last edited by
                  Noch eine Frage. Gibt es eine Möglichkeit ein CC2530 und ein CC2531, die als Router geflasht sind, ohne den neu zu flaschen, zu reseten um dann neu mit einen anderen Coordinator zu verbinden? Ich habe mit CC2530 probiert - der lies sich nicht mehr pairen, nur als ich ihn neu geflasht habe, konnte ich ihn an einen anderen Coordinator (CC2530) anlernen.
                  Update: Habe gefunden. Beide kann man reseten ohne neu zu flashen
                    @AndrK:
                    hast Du mal eine Idee/Link zu einem "Zigbee Schaltaktor" der hinter eine Steckdose passt? `
                    Habe ich noch nie benötigt, müsste also danach suchen. Kannst du sicher selbst. :mrgreen:
                      @gosund:
                      Wenn es auch ein Schalter sein kann, funktioniert vielleicht so ein 'Aqara Smart home Light Control ZiGBee Wireless Key and Wall Switch' ( http://s.click.aliexpress.com/e/blfQBJuG ) als Repeater? `
                      Ich habe gelernt:
                      Batterieversorgt: fungiert nie als Repeater.
                      Netzversorgt: fungiert immer als Repeater.
                        @hmanfred:
                        @AndrK:
                        Habe ich noch nie benötigt, müsste also danach suchen. Kannst du sicher selbst. :mrgreen: `
                        Hallo Hmanfred,
                        ja, suchen schaff ich.
                        Nach Deinem Kommentar "…. dem antworte ich: "Dann bau doch hinter die Steckdose einen Schaltaktor!".", dachte ich Du hättest hier ein Produkt. Ist aber wohl Fehlanzeige.
                        Ciao
                        Andrk
                          Von Aqara/xiaomi gibt es diese Teile hier für Unterputzmontage:
                          http://s.click.aliexpress.com/e/7fZnXas
                          Habe bislang nur leider keine mit EU-Stecker gefunden.
                            @gosund:
                            Habe bislang nur leider keine mit EU-Stecker gefunden. `
                            Ja, genau. Das geht in die richtige Richtung. Mir würde sogar nur das Innenleben reichen, ich will ja nicht meine kompletten Schalter und Blenden wechseln. …. also abwarten. Wird schon noch kommen.
                            Ciao Andrk
                            • modmax
                              Wäre schön, wenn sowas kommt, aber das glaube ich weniger.
                              Die Einbautiefen für EU-Steckdosen wären einfach zu tief und würden wohl nur in tiefe Schalterdosen (60mm udn mehr) passen.
                              Standardmäßig werden meistens nur die 47mm Schalterdosen verbaut; da paßt selbst nen Homematic-Schalter (SW1-PBU-FM oder so) nicht rein;
                              USB-Steckdosen auch nicht.
                              Ansonsten hier nen Link, wo gerade Unterputzsteckdosen beschrieben werden.
                              Aber die Auswahl is relativ mager:
                              https://www.smarthomeassistent.de/ueber … derheiten/
                                Smarti2019 last edited by
                                hi,
                                ich würde gerne die aktuelle dev version vom zigbee adapter testen wegen der zigbee group funktion. Hab hier Tradfris GU10 die ich zur Gruppe vereinen möchte.
                                Wie war da nochmal gleich der Befehl?
                                Ich denke das geht nur per Konsole um den dev tree zu bekommen oder?
                                gruss
                                markus
                                  @Smarti2019:
                                  hi,
                                  gruss
                                  markus `
                                  nein das geht auch per Admin.. wir haben aber paar Probleme . würde es dir nicht epfehlen..
                                    Wie denn?
                                      hi,
                                      ich teste gerne, wäre sehr interessiert.
                                      gruss
                                      markus
                                        ok es ist ein dev also noch in der entwicklung..
                                        keine Fragen wenn was nicht läuft.. für Gruppen muss der Stick ewtl. neu geflasht werden..
                                        installierbar über die Katze
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/dev
                                          eMd last edited by
                                          @arteck:
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/dev `
                                          Kann ich über die developer options folgende Einstellung an meinen djtlm schicken?
                                          "sensitivity": "medium" // Possible values: 'low', 'medium', 'high'
                                          Kann das funktionieren?
                                            @eMd:
                                            @arteck:
                                            Kann das funktionieren? `
                                            ich weiss es nicht.. habe mich mit nicht befasst.. aber probier mal und berichte
                                            1078
                                            342956
