    4. Exec führt .sh nicht aus
      FrY last edited by
      Das Topic ist zwar etwas älter, aber ich scheitere genau an der selben Stelle. Alles, was ich ausführe (per exec) funktioniert, ein Aufruf eines .sh Scripts funktioniert beim besten Willen nicht.
      Führe ich den Command auf der Shell aus, funktioniert er - nur irgendwie scheint der Adapter da irgendwo was anders zu machen als erwartet.
      Bin für jeden Rat dankbar!
        homecineplexx last edited by
        hat das script auch die richtigen options?
        also chmod +x Playertest.sh
          FrY last edited by
          Ja, wenn ich es aus der Shell ausführe, funktioniert es. Da javascript unter root läuft (leider), kann ich es auch per sudo ausführen und es funktioniert auch. Habe, wie der Topiceröffner, gefühlt alle Kombinationen durch.
            @FrY:
            Da javascript unter root läuft (leider), `
            das gilt nur bei alten Installationen und selbst dort nur, wenn ioBroker unter root installiert wurde.
            Spätestens bei der Installation von iobroker mit curl… statt npm install.... läuft alles unter dem User iobroker.
            Rainer
              Matz last edited by
              ich versuche ebenfalls seit Tagen aus einem Skript mit exec ein shellscript (.sh) auszuführen.
              Das shellscript lässt sich im Terminal ausführen, aus meinem Skript heraus funktionieren mit exec andere Befehle, nur der Aufruf des .sh will einfach nicht klappen:
              exec('/home/pi/test.sh', function(err, stdout, stderr) {
              if (err) {
              log(stderr,'error');
              return;
              Ich wäre ebenfalls für jeden Tipp sehr dankbar 😉
                FrY last edited by
                Jaaaaaa, exakt das habe ich auch. Auch ein debug bringt bei mir keinen Output 😞
                  FrY last edited by
                  Ich habe auf GitHub mal ein Issue angelegt:
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … issues/292
                    Matz last edited by
                    Hallo FrY,
                    ich habe jetzt auch nochmal alles erdenkliche ausprobiert, leider keine Chance 😐
                    Ich habe sogar als letzten Strohhalm meine javascript Instanz auf die aktuellste Version hochgezogen..
                      Matz last edited by
                      Hallo FRY,
                      ich habe hier im Forum ein Script von "paul53" gefunden. (vielen Dank!)
                      Mit dieser Methode, über SSH, habe ich mir jetzt erstmal geholfen.
                      Funktioniert einwandfrei..
                      Hier die function:
                      function execscript() {
                      var conn = new Client();
                        conn.on('ready', function() {
                          conn.exec(' /home/pi/copyscript.sh', function(err, stream) {
                            if (err) throw err;
                            stream.on('close', function(code, signal) {
                              conn.end();
                            }).on('data', function(data) {
                              log('Ausgabe: ' + data);
                            }).stderr.on('data', function(data) {
                              log('Fehler: ' + data);
                        }).connect({
                          host: '192.168.XXX.XXX', // IP eintragen
                          port: 22,
                          username: 'XXXXX',
                          password: 'XXXXX'
                      Gruß Matz
                        FrY last edited by
                        Hallo Matz,
                        besten Dank - habe zeitgleich vom Entwickler eine Rückmeldung bekommen.
                        Das Problem ist der User, der es ausführt. Meine Scripte lagen z. B. als Test in
                        /home/pi
                        /root
                        etc.
                        Der Javascript-Adapter wird aber als user "iobroker" ausgeführt. Lege ich ein Script in /home/iobroker ab, funktioniert es.
                          fraeggle last edited by
                          Ich hatte z.B. das Problem, das der Reboot und shutdown auch nicht ausgeführt wurde. Folgendes hat in Bezug darauf geholfen.
                          Änderung der /etc/sudoers wie folgt
                          iobroker ALL=(ALL;ALL) ALL
                          iobroker ALL=NOPASSWD:/sbin/reboot
                          iobroker ALL=NOPASSWD:/sbin/shutdown
                          Das Problem trat bei mir nach einer Neuinstallation mit dem curl…... Befehl auf
                          • U
                            uwe72 last edited by
                            Bei mir funktioniert den Aufruf des Scriptes wie oben beschrieben:
                            Siehe Screenshot ganz unten:
                            Das Linux-Script ruft ein "Art Programm" auf. Wir kann ich dann im Anschluss per ioBroker-Script weiter auf "der Linux Konsole" weiterarbeiten?
                            In dem konkreten Fall - wenn ich dies unter Linux mache - kann ich eben den Pfad zu einem Bild eingeben.
                            Kann ich die "Session" auf die Linux-Konsole offen halten und "remote" Eingaben machen?
                            3782
