    3. Entwicklung
    4. [Adapter] Doorbird - Ideensammlung
      radiorichter last edited by
      Hallo Beisammen,
      also der Doorbird Adapter läuft nun auch bei mir. Vielen Dank.
      Ein paar Fragen hätte ich aber dennoch.
      Aktuell wird jeweils für Motion und Doorbell ein Bild gespeichert, gibt es auch die Möglichkeit zb die lezten 10 20 30 Bilder so wie in der Doorbird app auch zu speichern?
      Mit der API von der Doorbird selbst komme ich in meiner VIS auch nicht ganz klar. Wenn ich zb den Livestream einfüge, funktioniert dieser zwar im Editor aber in der VIS dann nicht mehr. Mit welchem Widget bindet ihr den Stream bzw die Bilder ein, zeitweise funktionert es und am nächsten Tag nicht mehr…
      Das hier sollte mit Tasker entsprechend möglich sein, oder?
      > 2\. kann man das so einstellen, dass sich ein tablet beim betätigen der klingeln automatisch aus dem Standby holt und das Bild mit gegesprechfunktion öffnet?
      • Alex1808
        Alex1808 last edited by
        @BuZZy:
        Hi!
        Ich habe seit einige zeit wenn ich Rebot machen möchte diese Fehler im Log. Reboot wird nicht durchgefügt.
        DoorBird-Adapter hat lange zeit keine Update bekommen, daher ich vermute ist was bei FW geändert wurde.
          Allodo last edited by
          Kann mir evtl. jemand erklären, wie ich in VIS den Stream einbetten kann? Am PC sehe ich nämlich den Stream aber auf jeglichem mobilen Gerät findet keine Darstellung statt. Mit dem Chrome Browser am PC geht's ebenfalls nicht 😞
          • Alex1808
            @Allodo:
            Kann mir evtl. jemand erklären, wie ich in VIS den Stream einbetten kann? Am PC sehe ich nämlich den Stream aber auf jeglichem mobilen Gerät findet keine Darstellung statt. Mit dem Chrome Browser am PC geht's ebenfalls nicht 😞 `
            als bild mit updatezeit
            http://IP-Adresse/bha-api/image.cgi?http-user=login&http-password=password
              Danke für die Antwort 🙂
              So hatte ich den Link auch eingebunden, nur funktionierte das Ganze nicht, bis ich den Tipp bekam einen neuen User anzulegen und dessen Daten einzugeben, damit hat es dann geklappt 🙂
                Spooky99 last edited by
                Schönen guten Abend! Ichbin noch neu aber lese mich begierig ein, aber vieles bleibt nebulös<emoji seq="1f602">😂</emoji>
                Ich hab den Adapter ans laufen bekommen, aber Probleme mit den http aufrufen.
                In meiner Doorbird ist nur eine hinterlegt… Ich kann also bei Relai, Bewegung, Klingel nur den http request Motion auswählen. Muss ich den Rest händisch eingeben in die doorbird?
                Vielen Dank schon einmal!
                • BuZZy
                  BuZZy last edited by
                  es kommt bald eine neue Version mit besserer Anleitung. Leider ist die API von doorbird mehr oder weniger.. Naja.. Sagen wir mal "seltsam"..
                  Werde in Zukunft wohl auf "Manuelles" einrichten setzen müssen um Probleme zu vermeiden.. 😞
                    Buddinski88 last edited by
                    Ich hätte noch eine Bitte/Frage. Gibt es die Möglichkeit die Relais per HTTP zu schalten?
                    • I
                      ivosch68 last edited by Negalein
                      @Buddinski88:
                      Ich hätte noch eine Bitte/Frage. Gibt es die Möglichkeit die Relais per HTTP zu schalten? `
                      Mit
                      http://<device-ip>/bha-api/open-door.cgi</device-ip>
                      geht das. Schau mal hier: https://www.doorbird.com/downloads/api_lan.pdf
                        mikepiko last edited by
                        Hi !
                        Habe 2 Fragen.
                        Nummer 1:
                        Sollte der Zustand "klingeln" sich nicht verändern bzw. true werden falls jemand klingelt ?!
                        Hatte gescripted das "es klingelt" über Telegram ausgegeben wird falls der Datenpunkt true wird, es passiert aber nichts.
                        Nummer 2:
                        Kriegst Du einen Rückinfo von der Doorbird wenn gerade der Türöffner betätigt wird ?
                        Falls ja würde ich gerne darauf triggern und den Türöffner "inhouse" anklemmen anstelle von direkt am Doorbird selbst.
                        #security
                        Den Türcontroller von Doorbird für 189 EUR find ich etwas "happig" …
                        Danke vorab und sehr coole Arbeit bisher 🙂
                          Buddinski88 last edited by Negalein
                          @ivosch68:
                          @Buddinski88:
                          Mithttp://<device-ip>/bha-api/open-door.cgi</device-ip>geht das. Schau mal hier: https://www.doorbird.com/downloads/api_lan.pdf `
                          Das ist doch aber nur eine Info Abfrage. Einzig mit
                          http://<device-ip>/bha-api/open-door.cgi?</device-ip>
                          erhalte ich eine Rückgabe. Wenn ich aber
                          http://<device-ip>/bha-api/open-door.cgi?r=2</device-ip>
                          passiert gar nichts.
                          So wie die Doku verstehe ist das wirklich nur ein "GET" und kein "POST"?
                          • I
                            @Buddinski88:
                            @ivosch68:
                            @Buddinski88:
                            Das ist doch aber nur eine Info Abfrage. Einzig mithttp://<device-ip>/bha-api/open-door.cgi?</device-ip>erhalte ich eine Rückgabe. Wenn ich aber````
                            So wie die Doku verstehe ist das wirklich nur ein "GET" und kein "POST"? `
                            Bei mir funktioniert es perfekt.
                              Ich hab gesehen das man im Adapter das auch "simulieren" kann, aber da kommt eine Fehlermeldung:
                              doorbird.0	2019-01-26 17:34:32.273	error	Could not trigger relay 2\. (Got Statuscode 503)
                              Laut Doku ist die Verbindung belegt:
                              ` > Please keep in mind that the device is a Video Door Station, which handles in
                              Copyright © 2018 by Bird Home Automation GmbH 4
                              general - like all commercially relevant door stations - only one simultaneous
                              audio/video call for live communication. You get a status code "503" (Busy) if another
                              user already took the call. In that case you can notify the user with a message dialog
                              on your GUI, e.g. "Line busy" and additionally preview one still image (LIVE IMAGE
                              REQUEST). `
                              Es läuft der Adapter und zwei Tablets haben im Hintergrund die App offen, aber die greifen ja nicht aktiv darauf zu oder?
                                maxpd last edited by maxpd
                                Wenn ich meine Admin Daten in den Adapter eingebe, muss ich dann Angst haben, dass du Sie ausliest? ^^
                                  johnny007de last edited by
                                  erst mal meinen Respekt für deine Arbeit BuZZy,
                                  gefällt mir sehr gut, ich hoffe du bleibst weiter dran.
                                  ich bin seit 3 Tagen besitzer einer DoorBird und habe bis auf den Audiostream alles hin bekommen.
                                  Arbeitest du schon an einer umsetzung für die Sprachübertragung in VIS, oder hast du da evtl. tipps, wie ich das machen könnte.
                                  Habe auch schon in der kategorie "Visualisierung" dazu was geschrieben/angefragt.
                                  Ich dachte, ich frag mal dich direkt.
                                  Hast du eigendlich ein Donate Konto oder ähnliches?
                                  Würde dir gerne meinen Dank damit Ausdrücken wollen.
                                  Viele Grüße
                                  Jan
                                    wuestengeneral last edited by
                                    erstmal vielen Dank für den Adapter.
                                    Könnte mir vielleicht jemand helfen was ich in der Doorbird app als http Aufruf eingeben muss, damit ich per App (Relais 1) einen Datenpunkt in den Objekten schalten kann?
                                    Klingel und Motion gehen
                                    Http Aufruf in der App für Klingel:
                                    ioBroker doorbird.0 1 Ring
                                    http://192.168.178.42:8100/ring?1
                                    Http Aufruf in der App für Motion:
                                    ioBroker doorbird.0 Motion
                                    http://192.168.178.42:8100/motion
                                    Datenpunt im Doorbird Adapter hat diesen Pfad:
                                    doorbird.0.Relays.1 ... glaub ich...
                                    Ich komm leider seit Tagen nicht weiter...
                                    Wäre super, wenn mir jemand auf die Sprünge hilft:-)
                                    Danke im Voraus
                                      kilolima last edited by
                                      Hallo Community,
                                      ich bekomme leider den Adapter nicht zum LAufen - bzw. meinen Doorbird nicht mit dem Adapter zum Fliegen.
                                      Adapter IP habew ich per Klingeknopf identifizieren können. Den Port habe ich mehrfach auch umsgestellt (wahllos).
                                      Was ganz genau ist die Doorbird ID und was ganz genau der Nutzename? Ist der Nutzname der aus der APP unter Benutzer? Den Admin nehme ich nicht, oder?
                                      Wäre die Doorbird ID dann das, was unter Gerät (Freitext) in der App zu finden ist?
                                      Bin für jede Hilfe dankbar.
                                      Anbei das LOG - ich soll wohl die Api Permission erteilen ... ![Bild Text]
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @kilolima last edited by
                                        @kilolima sagte in [Adapter] Doorbird - Ideensammlung:
                                        Hallo
                                        Hast du den Adapter so wie hier beschrieben konfiguriert?
                                          kilolima @Negalein last edited by kilolima
                                          @Negalein
                                          Ja. Nur mit Punkt 4 und 5 habe ich meine Probleme. Was genau ist die Doorbird ID und wie bekomme ich einen User mit Api-Permission?
                                          Danke und Grüße
                                          • N
                                            Nicky_86 @kilolima last edited by
                                            @kilolima Die ID ist dein App Nutzername und davon aber nur die ersten 6 Zeichen.
                                            In deiner App am Handy auf Administration gehen und den normalen Benutzer auswählen. Dann unter Berrechtigungen kannst das einstellen.
                                            143
                                            33061
