    4. Daten PV Anlage Envertech Wechselrichter
    • Dutchman
      Hat die Anlage keinen Modus ?
        paul53 last edited by
        @Dutchman:
        Hat die Anlage keinen Modus ? `
        Du meinst sicherlich Modbus ?
        @mike2712:
        Ich weiß das man sich Daten von einer Homepage abholen kann, aber leider keine Ahnung wie und mit welchem Adapter `
        Adapter https://github.com/ioBroker/ioBroker.parser.
        • Dutchman
          Jup Modbus sorry.
          Parser geht oft nicht da diese Seiten dynamisch aufgebaut werden
            mike2712 last edited by
            @Dutchman:
            Sent from my iPhone using Tapatalk `
            Nein hat keinen Modbus, nur ein Webinterface
            • Dutchman
              Wie lautet der genaue Typ der Anlage und Name des Webinterface?
                @Dutchman:
                Typ der Anlage ? Weiß nicht was gemeint ist, ein Bekannter hat eine ähnliche Anlage,
                man kann das Portal so einstellen (2. Link), öffentlich, man kommt dann nicht an allen Daten aber die Momentan Werte,
                diese würden reichen, alles andere Trend, etc. würde ich dann im iobroker machen.
                http://www.envertecportal.com
                http://www.envertecportal.com/Terminal/ … ey=7597MF8
                  Bin ich der einzige der Daten aus der PV Anlage mit einer Envertech Bridge haben möchte?
                  Vor Kauf hätte ich gedacht das dieses das geringste Problem ist.
                  • Dutchman
                    Ich sehe da nirgendwo was von API oder Schnittstelle, steht eventuell was wie Modbus in der Bedienungsanleitung?
                    Wen die Daten nirgendwo als "standard" ausgespuckt werden muss man Daten snifferen und analysieren das wird schwer
                      ich dachte eigentlich daran das es möglich sein sollte die Daten von der Webseite abzuholen, die Seite sieht ja immer gleich aus, das müssen doch andere auch irgendwie gelöst haben, ich hätte die aktuelle Leistung gerne als Datenpunkt im ioBroker um damit bestimmte Funktionen zu steuern, bzw. Alexa eine Ansage durch Alexa steuern.
                      • lobomau
                        lobomau last edited by
                        Bin grad auf Envertech gestoßen und habe diesen thread hier dazu gefunden.
                        Ist von dem Kommunikation Gateway evb202 hier die Rede?
                        https://greenakku.de/Zubehoer/PV-Zubeho … ::683.html
                        Geht also nur über eine Internetseite? Für mich würde eine einfache Messstromsteckdose reichen, denke ich.
                        Mir war gar nicht bewusst, dass solche Anlagen nicht mehr so teuer sind.
                        Für 400€ kriegt man wohl eine 300Wp Anlage ans laufen, z.B.
                        https://greenakku.de/PV-Komplettpakete/ ... :1891.html
                          Ja, denke man kann die Daten von der Internetseite auslesen, zyklisch in einer ioBroker Variable schreiben die den in der Historie abgelegt wird, weiß nur nicht wie.
                          Ja die Anlagen sind bezahlbar, richtig rechnen tut sich das auch erst nach ca. 6-10 Jahren, je nach Anlage und Ausrichtung, aber ich finde es eine gute Sache.
                            Linedancer last edited by
                            Ich bin kurz davor eine Anlage mit einem Envertech Wechselrichter zu kaufen. Mein Plan ist, einen Hutschienen-Schaltaktor mit Leistungsmessung HM-ES-PMSw1-DR zu verwenden. Das Teil kommt "verkehrt herum" und mit gebrückten Relaiskontakten in die Einspeise Leitung.
                            Das ist zwar keine direkte Hilfe für den TE, aber ein Denkanstoss.
                              Was meinst Du mit verkehrt herum, ich habe die Anlage über Schuko Stecker eingespeist, dort könnte ich , was ich versucht hatte eine Blitzwolf Steckdose mit Leistungsmessung einzusetzen, es scheiterte an zu wenig WLAN Empfang, allerdings bin ich mir nicht sicher ob die Steckdosen so die Leistung messen können, es wäre ja theretisch negative Leistung, aber das würde mir dann auch reichen.
                                Mit verkehrt herum meine ich das der Wechselrichter an den Eingang der Strommess Aktors kommt und der Ausgang des Strommess Aktors an das Verbrauchernetz. Das wird mit einer Gosund/Blitzwolf Mess Steckdose so nicht gehen. deshalb will ich den Hutschinen Aktor verwenden.
                                Das Relais muss gebrückt werden, da der Wechselrichter sonst keine Netzspannung sieht und deshalb nicht anspringt.
                                  ok, habs mir fast so gedacht, dann wird es schwierig, meine PV ist auf dem Carport, da hängt natürlich noch Licht etc. mit dran, somit habe ich keine eigene Leitung bis zur Unterverteilung für die PV. Wäre nur die Möglichkeit so ein Ding in einem Kasten und dann am Carport zu bauen, gibt es eine Anleitung wie und wo was zu brücken ist?
                                    sobald meine Lieferung da ist, kann ich Fotos machen wo die Brücken rein müssen.
                                    Wenn du keine Möglichkeit für ein Hutschienen Modul hast, ware ein Sonoff Pow auch noch eine Alternative, aber der müsste draussen wohl auch in ein Schutzgehäuse.
                                    • O
                                      Onkel Fritz last edited by Onkel Fritz
                                      Hallo mike2712,
                                      hast du inzwischen eine Lösung gefunden? Ich hab das selbe Problem, behelfe mir mit einer FritzDect Steckdose, die die Leistung mißt. Das funktioniert problemlos.
                                      Ich finde es sehr ärgerlich, daß Envertech so unkommunikativ ist.
                                      Edit:
                                      ich habe gerade 2 interessante Seiten dazu gefunden:
                                      Solar Auswertung - mit Envertech und Python Programm
                                      www.envertertecportal.com V2 – Daten auslesen
                                      Ich hab es nur überflogen. Es scheint also machbar zu sein. Ob meine Kenntnisse dazu ausreichen, weiß ich nicht. Kenne mich mit Python nicht aus. Muß ich mir noch mal in Ruhe anschauen.
                                      Edit2:
                                      Vielleicht würde das EVB300 unser Problem lösen: "Locally storing Data"
                                      lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        echicor last edited by
                                        Hi Zusammen,
                                        ist an dem Thema noch jemand dran? Ich würde auch zu gerne meine Envertech-Anlage auslesen. Alternativ scheint es bei dem 2. Link auf der Website auch eine Anleitung für eine CCU2 zu geben - darüber könnte man ja theoretisch die Daten in iobroker bekommen.
                                        • lobomau
                                          lobomau @Onkel Fritz last edited by
                                          @Onkel-Fritz wenn es mit der FritzboxDect klappt, warum nicht mit einer gosund/blitzwolf Messsteckdose? Ich war heute schon daran meine Blitzwolf dafür auszuprobieren. Habe es zeitlich dann leider nicht mehr geschafft. Vielleicht die Tage mal..
                                          • adcrafter27
                                            adcrafter27 last edited by
                                            falls nochmal jemand auf dieses Thema in der Zukunft stoßt:
                                            Web Daten auslesen mit IoBroker
                                            https://github.com/adcrafter27/ioBroker.envertech-pv
                                            JackDaniel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            30
                                            7238
