    4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
      hmanfred last edited by
      Ich kenne keinen Hersteller von Funkaktoren (egal ob ZigBee oder andere Technik), der Steckdosen zum Einbau in Standard-Schalterdosen anbietet.
      Das Problem dürfte sein, dass Steckdosen schon ohne Funktechnik eine große Einbautiefe benötigen. Schaut euch doch mal eine Schuko-Steckdose an. Da geht der eingesteckte Stecker selbst ja schon ein Stück weit in die Wand.
      Und wer jetzt sagt: "Und wenn ich tiefe Dosen habe?" dem antworte ich: "Dann bau doch hinter die Steckdose einen Schaltaktor!".
        AndrK last edited by
        @hmanfred:
        Und wer jetzt sagt: "Und wenn ich tiefe Dosen habe?" dem antworte ich: "Dann bau doch hinter die Steckdose einen Schaltaktor!". `
        Hallo Hmanfred,
        hast Du mal eine Idee/Link zu einem "Zigbee Schaltaktor" der hinter eine Steckdose passt?
        Ciao
        Andrk
          gosund last edited by
          Wenn es auch ein Schalter sein kann, funktioniert vielleicht so ein 'Aqara Smart home Light Control ZiGBee Wireless Key and Wall Switch' ( http://s.click.aliexpress.com/e/blfQBJuG ) als Repeater?
            sphinx_sat last edited by
            Noch eine Frage. Gibt es eine Möglichkeit ein CC2530 und ein CC2531, die als Router geflasht sind, ohne den neu zu flaschen, zu reseten um dann neu mit einen anderen Coordinator zu verbinden? Ich habe mit CC2530 probiert - der lies sich nicht mehr pairen, nur als ich ihn neu geflasht habe, konnte ich ihn an einen anderen Coordinator (CC2530) anlernen.
            Update: Habe gefunden. Beide kann man reseten ohne neu zu flashen
              @AndrK:
              hast Du mal eine Idee/Link zu einem "Zigbee Schaltaktor" der hinter eine Steckdose passt? `
              Habe ich noch nie benötigt, müsste also danach suchen. Kannst du sicher selbst. :mrgreen:
                @gosund:
                Wenn es auch ein Schalter sein kann, funktioniert vielleicht so ein 'Aqara Smart home Light Control ZiGBee Wireless Key and Wall Switch' ( http://s.click.aliexpress.com/e/blfQBJuG ) als Repeater? `
                Ich habe gelernt:
                Batterieversorgt: fungiert nie als Repeater.
                Netzversorgt: fungiert immer als Repeater.
                  @hmanfred:
                  @AndrK:
                  Habe ich noch nie benötigt, müsste also danach suchen. Kannst du sicher selbst. :mrgreen: `
                  Hallo Hmanfred,
                  ja, suchen schaff ich.
                  Nach Deinem Kommentar "…. dem antworte ich: "Dann bau doch hinter die Steckdose einen Schaltaktor!".", dachte ich Du hättest hier ein Produkt. Ist aber wohl Fehlanzeige.
                  Ciao
                  Andrk
                    Von Aqara/xiaomi gibt es diese Teile hier für Unterputzmontage:
                    http://s.click.aliexpress.com/e/7fZnXas
                    Habe bislang nur leider keine mit EU-Stecker gefunden.
                      @gosund:
                      Habe bislang nur leider keine mit EU-Stecker gefunden. `
                      Ja, genau. Das geht in die richtige Richtung. Mir würde sogar nur das Innenleben reichen, ich will ja nicht meine kompletten Schalter und Blenden wechseln. …. also abwarten. Wird schon noch kommen.
                      Ciao Andrk
                      • modmax
                        modmax last edited by
                        Wäre schön, wenn sowas kommt, aber das glaube ich weniger.
                        Die Einbautiefen für EU-Steckdosen wären einfach zu tief und würden wohl nur in tiefe Schalterdosen (60mm udn mehr) passen.
                        Standardmäßig werden meistens nur die 47mm Schalterdosen verbaut; da paßt selbst nen Homematic-Schalter (SW1-PBU-FM oder so) nicht rein;
                        USB-Steckdosen auch nicht.
                        Ansonsten hier nen Link, wo gerade Unterputzsteckdosen beschrieben werden.
                        Aber die Auswahl is relativ mager:
                        https://www.smarthomeassistent.de/ueber … derheiten/
                          Smarti2019 last edited by
                          hi,
                          ich würde gerne die aktuelle dev version vom zigbee adapter testen wegen der zigbee group funktion. Hab hier Tradfris GU10 die ich zur Gruppe vereinen möchte.
                          Wie war da nochmal gleich der Befehl?
                          Ich denke das geht nur per Konsole um den dev tree zu bekommen oder?
                          gruss
                          markus
                            @Smarti2019:
                            hi,
                            gruss
                            markus `
                            nein das geht auch per Admin.. wir haben aber paar Probleme . würde es dir nicht epfehlen..
                              Wie denn?
                                hi,
                                ich teste gerne, wäre sehr interessiert.
                                gruss
                                markus
                                  ok es ist ein dev also noch in der entwicklung..
                                  keine Fragen wenn was nicht läuft.. für Gruppen muss der Stick ewtl. neu geflasht werden..
                                  installierbar über die Katze
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/dev
                                    eMd last edited by
                                    @arteck:
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/dev `
                                    Kann ich über die developer options folgende Einstellung an meinen djtlm schicken?
                                    "sensitivity": "medium" // Possible values: 'low', 'medium', 'high'
                                    Kann das funktionieren?
                                      @eMd:
                                      @arteck:
                                      Kann das funktionieren? `
                                      ich weiss es nicht.. habe mich mit nicht befasst.. aber probier mal und berichte
                                        eMd last edited by
                                        Irgendwie will der unbedingt das alle Felder ausgefüllt werden, ka was ich da machen muss… Voll doof, meine regieren nur auf runterfallen lassen, nicht auf antippen...
                                        MfG
                                        eMd
                                          @AndrK:
                                          …Warum gibt es nicht einen kleinen Zigbee Repeater, den ich in einer normalen Steckdose oder hinter einem Lichtschalter unterbringen kann? `
                                          Hinter einer Steckdose hast du in einer normalen u.P.-Dose praktisch keinen Platz. Und in einer tiefen Dose solltest du https://www.yakodo.de/Bitron-Home-Unterputzaktor-Schaltfunktion-16A-ZigBee Repeater (der halt dann auch noch ein Aktor ist) mit einer Tiefe von 20 mm locker unterbringen können.
                                          Wo ist also dein Problem?
                                            <size size="150">hier gehts weiter</size>
                                            <size size="200">https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=36&t=21515</size>
                                            1078
                                            342955
