    4. [Aufruf] Homematic IP Cloud Access Point Adapter
      Advance last edited by
      Das Pairing hat einwandfrei funktioniert, alles so wie Du es geschrien hast. Der Benutzer iobroker wird in der App angezeigt.
      Ein paar Treads zuvor waren einige User die das gleiche Problem hatten / haben. Ich weiß nicht ob die das Problem gelöst haben.
        Master77 last edited by
        Ja, wäre super wenn die jenigen eine kurze Rückmeldung geben würden wenn sie das Problem in den Griff bekommen haben.
        Gruß Markus
        Gesendet von unterwegs mit Tapatalk
          Bevor wir hier lange rumrätsels sollte ich vielleicht die Instanz nochmal löschen und alles neu einrichten.
            Leonid14 last edited by
            Ich hatte ja das gleiche Problem. Löschen von Instanzen bzw. Adapter und Neuinstallation haben nichts gebracht.
            Deshalb habe ich gestern den ganzen Raspberry neu aufgesetzt (neues Image auf die Karte geflasht) und danach klappte die Adapterinstallation problemlos. HMIP jetzt auf grün.
            Viele Grüße
            Kai
              apollon77 last edited by
              @Advance:
              Leider hilft bei mir die Version 0.0.7 auch nicht das der Adapter grün wird. Immer noch der gleiche Fehler im Logfile:
              hmip.0 2019-01-24 22:33:21.053 error error starting homematic: TypeError: this.setObjectNotExistsAsync is not a function
              hmip.0 2019-01-24 22:33:20.270 info starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v8.15.0
              hmip.0 2019-01-24 22:33:20.223 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              Ich steck leider erst in den Anfängen mit dem ioBroker , ich hoffe mir kann jemand helfen. `
              Welche js-Controller Version nutzt du?
              Gesendet vom Handy …
                ich nutze die Version 1.2.3 für den JS Controller
                  Hallo zusammen. Wie ein ihr eventuell mitbekommen haben ist der Jochen mit mir am testen. Und genau da brauche ich / wir eure Hilfe. Es geht um den Tür und Fensterkontakte. Bei mir wird der States im dem Objekten einwandfrei übernommen, jedoch ändert sich in der Vis der Status des Widget nicht. Nun stellt sich die Frage ob es an meinem System liegt oder ob hier ein grundsätzliches Problem besteht.
                  Daher wäre es schön wenn sich eben einer ran setzen kann und dies bei sich ausprobiert.
                  (Bitte vor dem Test nochmals über die Katze per URL aktualisieren weil gestern Abend noch Änderungen vorgenommen wurden)
                  Vielen Dank voraus.
                  Gruß Markus
                  • jogibear9988
                    jogibear9988 last edited by
                    @Master77 vlt. postest du mal was in Vis nicht funktioniert! Wo zeigst du welchen state an?
                      @jogibear9988:
                      @Master77 vlt. postest du mal was in Vis nicht funktioniert! Wo zeigst du welchen state an? ` Hatte ich doch geschrieben.
                      Ich mache die Tür beispielsweise auf und zu. In den Objekten unter Devices wird der Status so wie es soll auf auf oder zu geändert.
                      Wenn ich nun in der VIS den jeweiligen State einem Widget zuordnen ändert sich dies aber nicht wenn ich die Türe auf oder zu mache.
                      Gruß Markus
                        Danke Leonid14, ich habe die gleichen Erfahrungen gemacht.
                        Erst nach Neuistallation des ioBroker war der Adapter sofort grün.
                        • Zapolka
                          Zapolka last edited by
                          kann mir jemandeinfach Kurz schreiben, was ich wo bei der Instanz eintragen muss?
                          • Accesspoint sgtin –> SGTIN vom AP, dürfe klar sein 😉
                          • device name –> ??? Bei mir steht "iobroker" :?:
                          • device id –> ist bei mir vor-ausgefüllt, korrekt :?:
                          • pin –> ist leer aber keine Ahnung was da rein soll? PW vom Homematic AP, PW von der Fritz-Box,PW vom IoBroker, PW vom Raspberry :?:
                          Habe selbst schon viel versucht, komme aber zu keinem Ergebnis bzw. der Token wird im Log als Fehler gemeldet.
                          Infos:
                          RaspberryPi 3B+
                          nodejs –version v8.15.0
                          node --version v8.15.0
                          npm --version 6.4.1
                          iobroker --version 1.4.2
                          LOG-Meldung:
                          hmip.0 2019-01-26 18:08:54.154 error error requesting token: error
                          hmip.0 2019-01-26 18:08:53.920 info auth step 1
                          hmip.0 2019-01-26 18:08:53.665 info started token request
                          Sorry für die Dumme Frage, aber würde gerne testen 🙂
                          Gruß ausm Saarland 😛
                            device name kannst du so lassen. Mit dem Namen meldet sich iobroker dann an deinem homematic ip hub an.
                            sieht du später auch in der app.
                            pin hast du in homematic ip app anfangs vergeben.
                            danach musst du noch in iobroker auf “token erzeugen “ drücken und dann den blauen button auf dem homemativ ip hub drücken
                            Viele Grüße, Kai
                              Hat einer Zeit gefunden um das mit den States und der Vis zu testen?
                              • foxriver76
                                @Advance:
                                ich nutze die Version 1.2.3 für den JS Controller `
                                Du benötigst 1.4.2 sonst sind die genutzten asynchron-Funktionen nicht enthalten.
                                  steckenpferd last edited by
                                  Nach 10 Tagen schon 128 installs. Super!!
                                  http://download.iobroker.net/list.html# … =1&filter=
                                    @Master77:
                                    Vielen Dank voraus.
                                    Gruß Markus
                                    Gesendet von unterwegs mit Tapatalk ` Habe das Problem gefunden.
                                      timbo last edited by
                                      Hi zusammen,
                                      ich habe den Adapter auch erfolgreich installieren können (RP3, mit aktuellem iObroker Image), sehen ich bei den Objekten immer nur so einen kryptischen Namen?
                                      Gruß Timo
                                        Du musst du Ordner öffnen, dann wird auch die Bezeichnung gezeigt.
                                        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... 6b8d04.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190127/254c5db939457f6cc50fc5d3556b8d04.jpg</link_text>" />
                                        Gesendet von unterwegs mit Tapatalk~~
                                        • jogibear9988
                                          Ich könnte auch das "Label" alz Bezeichnung übernehmen, weiß aber nicht ob das eindeutig sein muss, bzw kann man das ja auch ändern
                                          • jogibear9988
                                            Hat eigentlich jemand lust mitzuhelfen? es gäbe noch einige kanaltypen welche man einbauen sollte.
                                            adapter cloud homematic homematic ip test
                                            36
                                            192
                                            36695
