    4. [Frage] Erfahrungen mit Discovergy-Zählern
      ManfredH last edited by
      @uweklatt:
      ich verwende einen Carlo Gavazzi EM24-DIN AV93 X IS P (Hutschiene mit Modbus Schnittstelle) `
      Und mit welchen Mitteln bekommst Du die Daten in ioBroker? Bin nämlich grad auf der Suche nach Infos dazu.
        @ple:
        Wegen lokalen Zugriff, der Zähler kann doch D0 wenn ich das richtig verstanden habe, dann sollte es vielleicht mit dem Smartmeter Adapter funktionieren.
        D0-MSB (DIN EN 62056-61)
        Ethernet (RJ 45) 10/100 LAN 802.3
        RS485 / MODBUS (RJ 10) IEC 61158 `
        So wie ich das sehe ist D0 vom Gateway belegt (das setzt direkt auf dem Easymeter auf und versorgt sich über die D0 offensichtlich selbst)) und RJ45 wird wohl für den Datentransfer zu Discovergy benötigt. Bleibt nur noch RS485 / MODBUS und damit - wie ich gelernt habe - der Modbus-Adapter (Smartmeter-Adapter geht nur mit D0). Leider hab ich keine Ahnung, wie das dann letztendlich funktioniert 😞
        • uweklatt
          uweklatt last edited by
          Hallo Manfred,@ManfredH:
          Und mit welchen Mitteln bekommst Du die Daten in ioBroker? Bin nämlich grad auf der Suche nach Infos dazu. ` der Zähler spricht Modbus über RS-485. Ich lese den mit meinem Photovoltaik Datenlogger Sun-Watch ein. Von dort holt sich IoBroker dann zusätzlich die Livewerte ab.
          Tschau
          Uwe
            @uweklatt:
            der Zähler spricht Modbus über RS-485. `
            Schon. Mir ist nur nicht klar, wie da die Konfiguration in ioBroker aussieht - da gibts ja ziemlich viel zu konfigurieren:
            (plus die Tabs "Diskrete Ein-/Ausgäng", "Eingangsregister", "Holding Registers"). Leider hab ich dazu (wieder mal?) keine für mich verständliche Beschreibung gefunden (der Thread im Forum bringt ich leider auch nicht weiter) 😞
              Nachtrag: lt. Auskunft von Discovergy ist der einzige Wert, den der Zähler (bzw. das Gateway) über RS-485 liefert der aktuelle Verbrauch - sonst nix! Damit kann ich mir auch den Aufwand sparen, diesen Wert irgendwie auszulesen, weil ich den genausogut über den HomeMatic-Sensor bekomme (ES-LED), zumal ich den Sender selbst ja schon habe (lese im Moment noch über ES-Fer aus, was mir aber zu ungenau ist). An alle anderen Werte kommt man nur über die API, die https://api.discovergy.com/docs/ beschrieben ist.
              • Stabilostick
                Stabilostick last edited by
                Als Basis z.B so etwas nehmen:
                https://github.com/CodeKing/de.codeking … discovergy
                  Interessant - danke! Ist halt nur nicht für ioBroker und zum "umpfriemeln" fehlen mir die Kenntnisse.
                  • Webranger
                    Webranger last edited by
                    Ich beziehe meinen Strom jetzt von fresh energy und habe einen Discovergy Zähler seit mitte September im Zählerschrank verbaut.
                    Seit heute hab ich einen API Zugang von Discovergy bekommen.
                    Hat wer zufällig schon das auslesen der Daten hinbekommen oder umgesetzt?
                    Hätte einfach nur gerne meinen Verbrauch in der VIS angezeigt.
                    Am liebsten mit dem hier => viewtopic.php?f=21&t=2175
                    Kann da wer helfen vieleicht?
                    Gruss Danyel
                    • Webranger
                      Ich habe da was bei ip-symcon gefunden vielleicht hilft es ja jemanden weiter:
                       * @link        https://codeking.de
                       * @link        https://github.com/CodeKing/de.codeking.symcon
                       * @ToDo: short interval for current settings
                       * @ToDo: get relevant data:
                       * @ToDo: current consumption (kWh)
                       * @ToDo: current solar (kWh)
                       * @ToDo: current grid (kWh)
                       * @ToDo: consumption yesterday (kWh)
                       * @ToDo: consumption devices (kWh / €)
                      class GetFresh extends ModuleHelper
                          protected $prefix = 'GF';
                          private $email;
                          private $password;
                          private $token;
                          private $position_offset = 0;
                          public $data = [];
                          protected $archive_mappings = [ // archive: 0 = default, 1 = counter
                              'Base Price' => 0,
                              'Price per kWh' => 0,
                              'Current Price' => 0,
                              'Meter Reading' => 1,
                              'Power' => 0
                          protected $profile_mappings = [
                              'Base Price' => 'Price',
                              'Price per kWh' => 'Price',
                              'Meter Reading' => 'kWh',
                              'Power' => 'Watt',
                              'Power L1' => 'Watt',
                              'Power L2' => 'Watt',
                              'Power L3' => 'Watt',
                              'Provider' => '~String'
                           * create instance
                          public function Create()
                              parent::Create();
                              // register public properties
                              $this->RegisterPropertyString('email', 'user@email.com');
                              $this->RegisterPropertyString('password', '');
                              $this->RegisterPropertyInteger('interval', 60); // in seconds
                              // register timer
                              $this->RegisterTimer('UpdateData', 0, $this->prefix . '_Update($_IPS[\'TARGET\']);');
                              $this->RegisterTimer('UpdateTariffData', 60 * 1000, $this->prefix . '_UpdateTariff($_IPS[\'TARGET\']);');
                           * execute, when kernel is ready
                          protected function onKernelReady()
                              // update timer
                              $this->SetTimerInterval('UpdateData', $this->ReadPropertyInteger('interval') * 1000);
                              // Update tariff details
                              $this->UpdateTariff();
                              // Update data
                              $this->Update();
                           * Read config
                          private function ReadConfig()
                              // get settings
                              $this->email = $this->ReadPropertyString('email');
                              $this->password = $this->ReadPropertyString('password');
                              $this->token = $this->GetBuffer('token');
                              // return if service or internet connection is not available
                              if (!Sys_Ping('getfresh.energy', 1000)) {
                                  $this->_log('GetFresh', 'Error: api or internet connection not available!');
                                  exit(-1);
                              // check if email and password are provided
                              if (!$this->email || !$this->password) {
                                  return false;
                              // read access token
                              if (!$this->token) {
                              // login if no valid token was provided
                                  $this->Login();
                              // simple error handling
                                  $this->SetStatus(201);
                                  $this->_log('GetFresh', 'Error: The email address or password of your account is invalid!');
                                  exit(-1);
                              // everything looks ok, start
                              $this->SetStatus(102);
                           * read & update tariff data
                          public function UpdateTariff()
                              // read config
                              $this->ReadConfig();
                              // get tariff provider name
                              if ($profile = $this->Api('profile')) {
                                  $this->data['Provider'] = $profile['brandName'];
                              // get tariff
                              if ($tariff = $this->Api('consumptionCurrentMonth')) {
                                  $this->data['Base Price'] = $tariff['monthlyBasePrice']['value'];
                                  $this->data['Price per kWh'] = $tariff['unitPrice']['value'];
                              // log data
                              $this->_log('GetFresh Tariff Data', json_encode($this->data));
                              // save data
                              $this->position_offset = 0;
                              $this->SaveData();
                           * read & update consumption data
                          public function Update()
                              // read config
                              // get current readings
                              if ($currentReadings = $this->Api('currentReadings')) {
                                  $cnt = count($currentReadings['readings']) - 1;
                                  $currentReading = $currentReadings['readings'][$cnt];
                                  $this->data['Meter Reading'] = $currentReading['energyReading'];
                                  $this->data['Power'] = $currentReading['power'];
                                  $this->data['Power L1'] = $currentReading['powerPhase1'];
                                  $this->data['Power L2'] = $currentReading['powerPhase2'];
                                  $this->data['Power L3'] = $currentReading['powerPhase3'];
                              // log data
                              $this->_log('GetFresh Data', json_encode($this->data));
                              // save data
                              $this->position_offset = 10;
                              $this->SaveData();
                           * save data to variables
                          private function SaveData()
                              // loop data and save to variable
                              $position = $this->position_offset;
                              foreach ($this->data AS $key => $value) {
                                  $this->CreateVariableByIdentifier([
                                      'parent_id' => $this->InstanceID,
                                      'name' => $key,
                                      'value' => $value,
                                      'position' => $position
                                  $position++;
                              // reset data
                              $this->data = [];
                           * basic api to getfresh (inofficial)
                           * @param string $request
                           * @return array
                          public function Api($request = 'currentReadings')
                              // build url
                              $url = 'https://www.getfresh.energy/links';
                              // default data
                              $data = [];
                              // curl options
                              $curlOptions = [
                                  CURLOPT_TIMEOUT => 10,
                                  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
                                  CURLOPT_HTTPHEADER => [
                                      'Authorization: Bearer ' . $this->token,
                                      'Content-Type: application/json',
                                      'Connection: keep-alive',
                                      'Accept-Encoding: gzip',
                                      'User-Agent: okhttp/3.2.0'
                              // call api
                              $ch = curl_init($url);
                              curl_setopt_array($ch, $curlOptions);
                              $links = curl_exec($ch);
                              // get links
                              if ($links = json_decode($links, true)) {
                                  #var_dump($links);
                                  #exit;
                                  $links = [
                                      'currentReadings' => $links['_links']['currentReadings']['href'],
                                      'consumption' => $links['_links']['consumption']['href'],
                                      'profile' => $links['_links']['profile']['href'],
                                      'consumptionCurrentMonth' => $links['_links']['consumptionCurrentMonth']['href']
                                  if (isset($links[$request])) {
                                      curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $links[$request]);
                                      $result = curl_exec($ch);
                                      $data = json_decode($result, true);
                              // close curl
                              curl_close($ch);
                              // return data
                              return $data;
                           * Login to getfresh
                          public function Login()
                              $this->_log('GetFresh', sprintf('Logging in to account of %s...', $this->email));
                              // login url
                              $url = 'https://www.getfresh.energy/oauth/token';
                              // curl options
                              $curlOptions = [
                                  CURLOPT_POST => true,
                                  CURLOPT_POSTFIELDS => http_build_query([
                                      'grant_type' => 'password',
                                      'username' => $this->email,
                                      'password' => $this->password
                                      'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded',
                                  CURLOPT_USERPWD => 'fresh-webclient:'
                              // login
                              curl_close($ch);
                              // extract token
                              $json = json_decode($result, true);
                              $this->token = isset($json['access_token']) ? $json['access_token'] : false;
                              // save valid token
                              if ($this->token) {
                                  $this->SetBuffer('token', $this->token);
                              } // simple error handling
                              else {
                                  exit(-1);
                              return true;
                           * create custom variable profile
                           * @param string $profile_id
                           * @param string $name
                          protected function CreateCustomVariableProfile(string $profile_id, string $name)
                              switch ($name):
                                  case 'Watt':
                                      IPS_CreateVariableProfile($profile_id, 2); // float
                                      IPS_SetVariableProfileDigits($profile_id, 0); // 0 decimals
                                      IPS_SetVariableProfileText($profile_id, '', ' W'); // Watt
                                      IPS_SetVariableProfileIcon($profile_id, 'Electricity');
                                      break;
                                  case 'kWh':
                                      IPS_SetVariableProfileDigits($profile_id, 2); // 2 decimals
                                      IPS_SetVariableProfileText($profile_id, '', ' kWh'); // Watt
                                      break;
                                  case 'Price':
                                      IPS_SetVariableProfileDigits($profile_id, 4); // 4 decimals
                                      IPS_SetVariableProfileText($profile_id, '', ' €'); // currency symbol
                                      IPS_SetVariableProfileIcon($profile_id, 'Euro');
                                      break;
                              endswitch;
                      • Stabilostick
                        Ich hätte da mal einige Zähler:
                        Heißt das jetzt, ich brauche 4 intelligente Zähler und damit 4x ca. 100€=400€ Messstellenbetrieb pro Jahr?
                        39
                        7944
