    3. Cloud Dienste
    4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
      apollon77 last edited by
      vllt nächste version
        heinzie last edited by
        versuche gerade von 1.1.3 auf 2.2.0 upzudaten.
        Das hat auch funktiniert.
        Nur zeigt mir der Adapter jetzt unter Adapterkonfiguration: alexa2.0 / Alexa Login Daten /
        kiene Felder mehr für user u. passwort an.
        Jemand eine Idee woran das liegen könnte=?
          Ja weil die eh nimmer tun sind sie weg. Bitte noch ins Logfile schauen, Link raussuchen und so . Wird bald anders
            @apollon77:
            Ja weil die eh nimmer tun sind sie weg. Bitte noch ins Logfile schauen, Link raussuchen und so . Wird bald anders `
            Danke für die Info. Nur die Links gehen bei mir leider nicht, wahrscheinlich weil ich das auf der synology mit docker installiert habe.
            Wenn ich den cookie direkt eintrage geht es leider bei mir nicht, habe mir extra nochmal den aktuellen geholt.
            Im log sieh das so aus:
            alexa2.0	2019-01-25 17:33:53.374	error	Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.0.4:38666/ with your browser.
            alexa2.0	2019-01-25 17:33:53.372	error	Error:
            alexa2.0	2019-01-25 17:33:52.619	info	starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v6.14.3
            • umbm
              umbm last edited by
              Sind die Daten aus Email und Passwort weiterhin von der Vorversion gespeichert?
              Oder hat die neue Adapter-Version das mit dem Update automatisch aus der Konfiguration entfernt?
                @umbm:
                Oder hat die neue Adapter-Version das mit dem Update automatisch aus der Konfiguration entfernt? `
                Ich hatte vorher den alten Adapter entfernt und dann den neuen eingespielt.
                Gespeichert hatte ich nichts, war davon ausgeagngen das ich das einfach wieder neu eingebe.
                  Wenn ich wieder die 1.1.3 Version über "spezielle Version installieren" installiere läuft es sofort
                    @umbm:
                    Sie werden gelöscht
                      @heinzie:
                      Wenn ich wieder die 1.1.3 Version über "spezielle Version installieren" installiere läuft es sofort `
                      Dann gehörst DU zu den wenigen Glücklichen die gerade noch so durchkommen 🙂
                        @apollon77:
                        @heinzie:
                        Dann gehörst DU zu den wenigen Glücklichen die gerade noch so durchkommen 🙂 `
                        Verstehe nur nicht warum das denn mit der 2.2.0 nicht geht. Habe jetzt vorher einmal:
                        • bei instalierter laufender 1.3 die Konfigutration gespeichert
                        • 2.2.0 instaliert und die Konfiguration geladen
                        • geht trotzdem nicht
                        • zurück zur 1.1.3 geht sofort wieder
                        • vielleicht liegt es irgendwie an der docker Instalation
                          Was meinst du genau mit geht bzw geht nicht?
                          Das die alte Version mit nem aktuellen Cookie tut ist ja klar. Geht so lange bis der erneuert werden muss. Und genau dann wird es problematisch es sei denn Amazon zickt genau bei dir mit dem automatischen Login nicht rum. Sonst hast du mit der alten auch das proxythema
                          Gesendet vom Handy …
                            @apollon77:
                            Was meinst du genau mit geht bzw geht nicht? `
                            Das der Adaper läuft, d.h. mit der Version 1.1.3 wird er sofort grün, bei der 2.2.0 bleibt er auf gelb.
                            • Nashra
                              Moin, zuerst lief alles gut aber seit 2 Tagen reagiert der Adapter auf nichts mehr d.h.
                              über Alexa App z.B. eine Steckdose eingeschaltet aber im entsprechenden Device wird
                              nicht von false auf true gewechselt. Verbindung ist grün. Klicke ich aber unter Objekte
                              den Switch von der Steckdose an, reagiert diese. Was mir auch aufgefallen ist, seit dem
                              neuen JS Update schafft es das Script für die Steckdose nicht, den Wert im Objekt zu ändern.
                              Irgendwas ist hier total durcheinander.
                                Der Wert in alexa2 ändert sich nie automatisch weil er nur dann neu geladen wird wenn du #query nutzt. Das war noch nie anders.
                                Und was genau ist es jetzt was plötzlich nicht mehr tut?
                                • Nashra
                                  @apollon77:
                                  Gesendet vom Handy … `
                                  Habe ein Script welches zu bestimmten Uhrzeiten eine Steckdose einschaltet.
                                  Es wird also der Wert true gesetzt in Objekte/Alex/device/xyz/switch
                                  und genau dies funktioniert nicht mehr. Das Script startet zwar zu der
                                  angegebenen Uhrzeit aber der Wert wird nicht von false auf true geändert,
                                  was aber seit Wochen funktionierte. Ich mag vielleicht falsch liegen aber ich
                                  meine das es seit dem neuen JS Update so ist.
                                  Sorry, bin noch Anfänger hier 😞
                                    Starte doch den Javascript adapter mal neu. Geht es dann?
                                    • Nashra
                                      @apollon77:
                                      Starte doch den Javascript adapter mal neu. Geht es dann? `
                                      Leider nein, auch mehrfach den Raspi neu gestartet, aber nichts.
                                      Auch auf neu angelegte Scripte reagiert er nicht.
                                      Ich setze das Ganze mal neu auf, habe das Gefühl das irgendwas
                                      durcheinander ist und dadurch diese Fehler enstehen.
                                        Dein problem: Anderer Thread!
                                        • Dr. Bakterius
                                          Dr. Bakterius Most Active last edited by
                                          Ich habe die v2.1.0 jetzt seit 17 Tagen in Betrieb ohne mich bei Amazon neu anmelden zu müssen. Sieht also gut aus! Vielen Dank <size size="85">apollon77</size> für diesen tollen Adapter!
                                          • Elzershark
                                            Elzershark last edited by
                                            Neuer Cookie wurde "gezogen". Autologin funzt.
                                            643
                                            135016
