    4. [gelöst] Widget für RTSP Stream
    SOLVED [gelöst] Widget für RTSP Stream
      simpixo last edited by
      Könnte man nicht einfach sowas einbauen!?
      https://www.npmjs.com/package/html5_rtsp_player
      • bahnuhr
        hatte ich aber detailliert beschrieben:
        widget: jqui-mfd - cam/snapshot
        Dort trägst du unter icon url deinen Befehl ein um ein Bild von der Kamera zu holen, bei mir:
        http://192.168.xxx.xx:88/cgi-bin/CGIPro … xx&pwd=xxx
        Und dann unter Updateintervall: 5000 ms
        • Jey Cee
          Das hatte ich auch schon gefunden. Der Pferdefuß an der Geschichte ist das man zusätzliche Pakete installieren muss und das wohl nur unter Linux läuft.
          Ich hatte schon mal angefangen mit ffmpeg eine Lösung zu bauen, das hätte den Vorteil das es auch auf Windows und Mac läuft. Aber auch hier muss extra ffmpeg installiert sein.
          Gesendet von Unterwegs
          • bahnuhr
            @Jey Cee:
            Gesendet von Unterwegs `
            Also wenn du da eine Lösung hättest die unter iobroker auf win7 rechner läuft würde mich das sehr interessieren.
            Meine Lösung derzeit ist snapshot und alle 3 Sekunden aktualisieren.
            Funktioniert auch.
            mfg
            Dieter
              deifel last edited by
              @bahnuhr:
              @Jey Cee:
              Funktioniert auch.
              mfg
              Dieter `
              Hallo Dieter,
              kannst Du mir sagen, wie Du das mit dem Snapshot gelöst hast?
              • Bass-T
                Bass-T last edited by
                @bahnuhr:
                Funktioniert auch.
                mfg
                Dieter `
                Würde auch gerne wissen, wie genau du das gelöst hast.
                Bitte um Hilfe
                Gruß BassT
                • bahnuhr
                  War eigentlich ganz einfach.
                  mfg
                    Golan last edited by
                    Hello guys.
                    Raise the topic, do not scold.
                    Is there any solution to display the image from the IP camera in VIS if I know the address
                    rtsp: // admin: password@192.168.0.101: 554 / onvif1
                    I tried many options, but so far I can not display the image.
                    On Windows 7, the camera is like https://ru.aliexpress.com/item/720P-WIFI-IP-Camera-Waterproof-HD-Network-1-0MP-wifi-camera-ONVIF-day-nignt-vision-In/32643097887.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edjwV91i
                    I would be very grateful for any help.
                    Thank.
                    Sincerely, Vladimir.
                      martin last edited by
                      @bahnuhr:
                      mfg `
                      Könntest du das Widget hier zur Verfügung stellen? Ich komme irgendwie nicht klar.
                      • bahnuhr
                          Danke.
                          Wir kriege ich da mit rein, dass er ein Passwort mitsendet.
                          Wenn ich den Stream unter VLC starte verlangt er ein Passwort und dann läufts.
                            LaBamba last edited by
                            @bahnuhr:
                            Und dann unter Updateintervall: 5000 ms `
                            Der rtsp Stream funktioniert aber so nicht!
                              astrakid last edited by
                              mich interessiert das thema derzeit auch. da ich iobroker unter linux einsetze, würde mich die linux-lösung interessieren.
                              • wendy2702
                                wendy2702 last edited by
                                Linux Lösung!
                                Wofür?
                                  astrakid @Jey Cee last edited by
                                  @Jey-Cee sagte in [gelöst] Widget für RTSP Stream:
                                  Darauf bezog ich mich. Da mein iobroker unter Linux läuft, müsste das ja funktionieren. Leider ist das Widget veraltet. Trotzdem suche ich noch nach einer Lösung, rtsp streams irgendwie eingebunden zu bekommen.
                                    Ich suche auch immer noch .......
                                      skokarl last edited by skokarl
                                      Moin, ich habe zwei RTSP Streams, einwandfrei.
                                      Das Problem sind User/PASS, immer wieder das leidige Thema.
                                      Es liegt nicht am IOBroker sondern an den Restriktionen aus einem Container heraus.
                                      Die Lösung ist aber ganz einfach.
                                      Installiert Euch MotionEye, übergebt dort den rtsp Stream, und ihr bekommt
                                      einen Stream ohne User/Pass zurück.
                                      Den in ein normales Image Widget packen, fertig.
                                      MotionEye
                                      A Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        astrakid @skokarl last edited by
                                        @skokarl mit vlc kann ich den rtsp-stream problemlos öffnen, ohne login-daten. der fehler muss also woanders liegen.
                                          skokarl @astrakid last edited by skokarl
                                          @astrakid sagte in [gelöst] Widget für RTSP Stream:
                                          nö. Ich habe leider recht. Hatte das Problem auch lange genug. VLC ist kein Container, ganz andere Bedingungen. Und VLC ist ein Player und kein Browser. Ich habs auch nie verstanden. 😁 Für RTSP brauchst Du ein Hilfsmittel, Browser geht nicht.
                                            @skokarl hm. glaube dir gerne, verstehe es aber nicht. hab mir jetzt unter linux "ivideon server" installiert. dort kann ich den stream ebenfalls problemlos aufrufen (rtsp://10.x.x.xx6/unicast). user kann ich angeben, brauche ich aber nicht.
                                            mit motioneye sieht es identisch aus - gleiche url, ohne user / passwort.
                                            das ist es also definitiv nicht.
                                            oder meinst du, dass der stream als solches nicht funktioniert? dann brauche ich motioneye als konvertierende instanz? das würde ich dann verstehen. dann müsste ich nur schauen, dass motioneye nur verwendet wird, wenn auch eine anfrage dorthin geht und motioneye nicht permanent im hintergrund laufen muss...
                                            S wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                              ja, das meine ich.
                                              66
                                              50060
