    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker установка и конфигурация
    5. Установил ioBroker, что дальше?
    • I
      IZUM last edited by
      @Bluefox:
      @spectrekr:
      @IZUM:
      iobroker поставлен на комп, захожу через http://localhost:8081/ , подскажите как зайти с телефона на сервер, что бы просмотреть станицу отображаемую в vis? http://IP_компьютера:8082
      http://IP_компьютера:8082/vis/ `
      Пытался с телефона выйти и с ноута, пишет "веб-страница недоступна" . Может кто сталкивался?
        spectrekr last edited by
        На компьютере выполните в командной строке выполните ipconfig. Запишите адрес который находится в строке "IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . :...".
        С ноута можно проверить доступность компьютера, т.е. есть ли между ними связь, открыв командную строку и набрав ping адрес компьютера через пробел.
        Потом в адресной строке ноутбука\телефона наберите "http://адрес записанный выше:8081.
        Должна открыться панель администратора.
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          @spectrekr:
          Должна открыться панель администратора. `
          Может файервол?
          • I
            IZUM last edited by
            IP не тот прописывал, а так же файервол не пускал). Так что оба совета помогли)
              mouseluka last edited by
              Развернул ioBroker на raspberrypi, хочется уже что-то подключить и посмотреть как работает. В наличие есть датчик температуры/влажности(dht11), пара светодиодов и датчик движения. Пошерстил форум, я так понял, что температуру сходу мониорить не получится, нужно писать скрипт, который будет конвертировать данные с датчика в удобочитаемый вид. Отсюда вопрос: как можно подключить 1 или несколько термометров и сохранять их показания имея в наличие инсталяцию на rpi ?
              • Bluefox
                @mouseluka:
                Развернул ioBroker на raspberrypi, хочется уже что-то подключить и посмотреть как работает. В наличие есть датчик температуры/влажности(dht11), пара светодиодов и датчик движения. Пошерстил форум, я так понял, что температуру сходу мониорить не получится, нужно писать скрипт, который будет конвертировать данные с датчика в удобочитаемый вид. Отсюда вопрос: как можно подключить 1 или несколько термометров и сохранять их показания имея в наличие инсталяцию на rpi ? `
                В данный момент для GPIO на малине нужно использовать node-red.
                Дополнительно к node-red нужно установить https://www.npmjs.com/package/node-red-dht-sensor
                Что бы это сделать нужно написать:
                cd /opt/iobroker
                npm install iobroker.node-red
                cd node_modules/iobroker.node-red
                npm install node-red-dht-sensor
                И потом как то это использовать. Было бы неплохо если бы шаги были бы описаны здесь.
                Или погуглить:
                https://www.google.de/webhp?sourceid=ch … 20node-red
                  Спасибо за ответ. Вечером попробую установить. В эту же тему вопрос: каким образом можно подключить несколько датчиков ?
                  На rpi1 это работает, вроде, нормально, но вот модули устанавливаются не сильно шустро. Кто-то пробовал ставить ioBroker на rpi2, насоклько там это работает быстрее ?
                  • Bluefox
                    @mouseluka:
                    На rpi1 это работает, вроде, нормально, но вот модули устанавливаются не сильно шустро. Кто-то пробовал ставить ioBroker на rpi2, насоклько там это работает быстрее ? `
                    Минимум в 4 раза быстрее.
                    Запросил у немцев конкретные цифры, как ответят, сообщу здесь.
                    На Rpi1 проблема с RAM. Там очень быстро упираешься в потолок и больше никаких драйверов поставить нельзя
                      Sorry don't speak russian
                      Я не говорю по-русски
                      144_119385_raspberrypi2b_data.pdf
                      Rainer
                      • Bluefox
                        @Bluefox:
                        @mouseluka:
                        На Rpi1 проблема с RAM. Там очень быстро упираешься в потолок и больше никаких драйверов поставить нельзя `
                        4 раза подтвердили… Но может иногда быть и в 6 раз быстрее.
                          Пересмотрел доступные драйверы и перечитал статью на хабре. Проясните ситуацию с данными.
                          На текущий момент есть база, есть модули для визуализации данных и конфигурации скриптов. Но я не понимаю откуда снимаются показания сенсоров. Условно, есть рабочий iobroker, есть пачка dht11, есть пара ардуинок, каким образом это все собрать в систему, которая будет собирать и хранить данные о текущих показаниях датчиков ?
                          • Bluefox
                            @mouseluka:
                            Условно, есть рабочий iobroker, есть пачка dht11, есть пара ардуинок, каким образом это все собрать в систему, которая будет собирать и хранить данные о текущих показаниях датчиков ? `
                            В этом случае всё не очень хорошо. Драйвера для arduino и 1wire ещё не готовы. А вот если бы они были, то после установки их данные появятся в системе
                            • Bluefox
                              @Bluefox:
                              @mouseluka:
                              Условно, есть рабочий iobroker, есть пачка dht11, есть пара ардуинок, каким образом это все собрать в систему, которая будет собирать и хранить данные о текущих показаниях датчиков ? В этом случае всё не очень хорошо. Драйвера для arduino и 1wire ещё не готовы. А вот если бы они были, то после установки их данные появятся в системе
                              На данный момент для этого можно использовать node-red:
                              https://www.npmjs.com/package/node-red-contrib-owfs
                              Либо на ардуине установить mqtt клиент и тогда можно уже сейчас подключить arduino-
                              • I
                                IZUM last edited by
                                в скрипте прописал переменную "svet" функцией createState, после в vis сопоставил переменную с лампочкой (элемент ctrl build on//off), далее инвертируя состояние лампочки , наблюдаю в закладке "состояние" странную вещь , при каждом нажатии на лампочку в "состояние" создается новая переменная svet с текущим значением лампочки , это нормально?
                                • Bluefox
                                  @IZUM:
                                  filename="Снимок.PNG" index="0">~~ `
                                  Вообщето нет. Надо посмотреть. Скорей всего, после refresh (F5) эти переменные исчезнут, но всё равно странно.
                                  • I
                                    IZUM last edited by
                                    @Bluefox:
                                    @IZUM:
                                    filename="Снимок.PNG" index="0">~~ Вообщето нет. Надо посмотреть. Скорей всего, после refresh (F5) эти переменные исчезнут, но всё равно странно.
                                    F5 помогло …...... и главное проблема не повторилась))
                                      evgen69 last edited by
                                      Установил ioBroker, адаптер vis, ping. Не могу сообразить каким образом происходит взаимосвязь между объектами адаптера и элементами созданными в vis. Можете мне помочь с примером (чтобы я по нему для себя понял как это работает)? Например как сделать чтобы пинговать ya.ru, если пингуется то ctrl bulb в vis выключена (как я понимаю = 0). Если не пингуется, то лампочка должна начать мигать, например с интервалом в секунду.
                                      (как я понимаю должен быть объект ping, в котором должен быть прописан скрипт пингования и логики работы лампочки, в vis нужно добавить ctrl bulb и прописать id)
                                      Заранее спасибо.
                                        Securbond last edited by
                                        Может кто нибудь объяснить (хотя бы на примере погоды) принцип размещения и привязки объектов в Viz к драйверам
                                        Спасибо.
                                        • I
                                          instalator last edited by
                                          @Securbond:
                                          Спасибо. `
                                            medvedevskih last edited by
                                            установил iobroker начитался про mqtt , и дальше что
                                            хочу объединить все датчики на ардуинках которые общаются через esp12-e
                                            не могу понять как в брокере создать объекты ,
                                            помогите пожалуйста гугл ничего дельного не выдает
                                            59
                                            19857
