    4. Change Node & JSONata
      Garf last edited by
      Heute meinen RevPi mit allen Updates frisch gemacht. Dies hatte leider zur Folge, dass nun der Modbus-Server nicht mehr funktioniert. Warum auch immer. Da der Modbus so seine Eigenheiten hat, den Datenaustausch schnell auf MQTT umgestellt. Dann braucht man sich nicht mit den Variablentypen und Registern und dem ganzen IEEE-754 Zeug nicht mehr herumschlagen.
      Aber ganz so einfach ist es dann auch nicht, der MQTT Austausch erfolgt über eine Stringvariable. Diese müssen nun wieder auf einen Floatwert geparst und die Nachkommastellen auf eine eingekürzt werden. Mit einem Function-Node kein Problem. Davon sind aber schon so einige erforderlich. Jetzt gibt es da ja evtl. noch die Möglichkeit über JSONata den Ausgabewert in die richtige Form zu bringen. Aber leider weiß ich nicht wie. DIe ersten Versuche ein FlowContextVariable einzulesen hat mich schon an den Rand der Verzweifelung gebracht. Dabei war von Anfang an alles richtig nur der Contextwert ging leider immer verloren und so kam immer nur als Wert "Empty" zustande.
      Deshalb frage ich jetzt lieber mal im Vorfeld.
      Im Function Node sieht das Script wie folgt aus:
      var float = msg.payload;
      var AT = parseFloat(float);
      // Funktion Runden auf drei Nachkommastellen 10=1, 100=2, 1000=3,...
      function extround(zahl,n_stelle) {
      zahl = (Math.round(zahl * n_stelle) / n_stelle);
      return zahl;
      msg.AT_RF = extround(AT, 1000);
      ! global.set("AT_RF_32bit",msg.AT_RF);
      return msg;
      Das Script ist noch etwas unaufgeräumt, mir war aber erst einmal wichtiger wieder ein paar Realwerte in mein Dashboard zu bekommen. Und jetzt bin ich sehr gespannt, ob man so etwas auch mit einem Change Node hinbekommt.
       ![3639_sc12.jpg](/assets/uploads/files/3639_sc12.jpg)
       ![3639_sc11.jpg](/assets/uploads/files/3639_sc11.jpg)
      Edit1:
      Einen Teilerfolg konnte ich schon erreichen:
      Die Umwandlung von String in Float mit JSONata funktioniert schon einmal.
       ![3639_sc13.jpg](/assets/uploads/files/3639_sc13.jpg)
      Jetzt muss ich mal schauen, ob sich noch eine Lösung für die Nachkommastellen findet.
       ![3639_sc14.jpg](/assets/uploads/files/3639_sc14.jpg)
      Soweit schon einmal sehr beeindruckend.
        rewenode last edited by
        Das war jetzt nicht wirklich … 😄
        Da dein Code mit dem Screenshot nicht ganz übereinstimmt, hab ich mit dem Change-Node mal folgende Properties erzeugt:
        global.AT_RF32bit
        msg.AT_RF
        msg.raumtemp
        Falls du was Anderes brauchst, sollte die das change-node im flow zeigen, wie du das machst.
        Eigentlich ist der JSONata-Ausdruck simpel:
        $round($number(payload),3)
        Hier der Flow
        "id": "e21d9d5e.1cf198",
        "type": "inject",
        "z": "4c7b95ed.8c2b44",
        "name": "",
        "topic": "",
        "payload": "20.700000762939453",
        "payloadType": "str",
        "repeat": "",
        "crontab": "",
        "once": false,
        "onceDelay": 0.1,
        "x": 180,
        "y": 180,
        "wires": [
        "65f56b36.18cb0c",
        "25288ccf.48d6c4"
        "id": "3e7a9d5b.0308c2",
        "type": "comment",
        "name": "String inject",
        "info": "",
        "x": 190,
        "y": 140,
        "wires": []
        "id": "c63b6764.f6ecb",
        "type": "debug",
        "name": "converted",
        "active": true,
        "tosidebar": true,
        "console": false,
        "tostatus": false,
        "complete": "true",
        "x": 720,
        "y": 180,
        "wires": []
        "id": "65f56b36.18cb0c",
        "type": "debug",
        "name": "original",
        "active": true,
        "tosidebar": true,
        "console": false,
        "tostatus": false,
        "complete": "payload",
        "x": 460,
        "y": 120,
        "wires": []
        "id": "25288ccf.48d6c4",
        "type": "change",
        "name": "",
        "rules": [
        "t": "set",
        "p": "AT_RF",
        "pt": "msg",
        "to": "$round($number(payload),3)",
        "tot": "jsonata"
        "t": "set",
        "p": "AT_RF32bit",
        "pt": "global",
        "to": "AT_RF",
        "tot": "msg"
        "t": "set",
        "p": "raumtemp",
        "pt": "msg",
        "to": "AT_RF",
        "tot": "msg"
        "action": "",
        "property": "",
        "from": "",
        "to": "",
        "reg": false,
        "x": 480,
        "y": 180,
        "wires": [
        "c63b6764.f6ecb"
          Garf last edited by
          Daumen hoch. Da muss ich wohl anfangen umzudenken und die function-Nodes ersetzen.
          Ergebnis passt schon mal.
          Der umgerechnete Wert gibt die Raumfeuchtigkeit zurück. Soviele Sets sind nicht erforderlich der Wert muss nur noch als globale Variable weg geschrieben werden und damit wäre das ganze Function-Node schon ersetzt. Die Lösung dafür ist in deinem Beispiel ja auch schon enthalten.
          Jetzt muss ich wohl meine function-Nodes mal kritisch in Augenschein nehmen. Ich werde hier sicher noch die ein oder andere Frage dann stellen.
          Danke für die schnelle Rückantwort. Jetzt habe ich etwas Arbeit vor mir. 😛
            Ach ja, wie man unter JSONata auf die node-red msg Properties zugreift findet du hier: https://github.com/node-red/cookbook.no … ta-Recipes
            Und eine genaue Beschreibung der JSONata Funktionen findet du hier: http://docs.jsonata.org/overview.html
            Häufig reicht auch die Funktionsreferenz des eingebauten JSONata Expression Editor. Im "Test"-Reiter kannst du solche Sachen auch ordentlich testen.
              Garf last edited by
              @rewenode:
              Häufig reicht auch die Funktionsreferenz des eingebauten JSONata Expression Editor. Im "Test"-Reiter kannst du solche Sachen auch ordentlich testen. `
              Die Möglichkeit konnte ich bisher noch nicht wirklich nutzen. Da kommt fast immer eine Fehlermeldung. Da mache ich wohl noch etwas falsch. Mit dem JSONata Exerciser bin ich ganz gut klar gekommen http://try.jsonata.org/ryYn78Q0m.
              Eigentlich wollte ich hier schon die nächste Frage posten. Ich habe es aber auch selber schon hinbekommen. Aus einem Stringwert mussten div. Zeichen entfernt werden, dann der String zu einer Fließpunktzahl umgewandelt und die Stellen hinter dem Komma definiert werden. Dies alles in einer Zeile und mit den ganzen Klammern wollte mir nicht wirklich gelingen. Daher habe ich es dann mal mit der funktionalen Programmierung versucht.
              Das Ergebnis sieht nun so aus und funktioniert tadellos.
              $laenge := $length(msg.payload)-1;
              $ZW := $substring(msg.payload, -0, $laenge);
              $round($number($ZW)*10,0)
              Ich werfe im Moment ein function-Node nach dem anderen raus und ersetzte diese durch ein change-Node. :o
              Erstaunlich und erfreulich zugleich.
              Im Netz findet man diese Möglichkeit sehr selten, dafür aber um so häufiger die Programmierung über das function-Node.
              Schade eigentlich.
                @Garf:
                Da mache ich wohl noch etwas falsch. `
                Das liegt meist daran, dass ja kein Eingangs-payload zur Testzeit vorliegt. Deshalb muss man sich den Eingangspayload als "Example message", so wie in meinem letzen Post, im Test-Reiter anlegen.
                @Garf:
                Mit dem JSONata Exerciser bin ich ganz gut klar gekommen http://try.jsonata.org/ryYn78Q0m. `
                Ja, den nehme ich auch gerne her. Nur leider kann der natürlich nichts mit den node-red spezifischen Sachen anfangen.
                Sieht doch perfekt aus, deine Funktion. Hinweis: Solange du dich im root-context des Noldes bewegst, kannst du auf die msg-properties direkt zugreifen. Also payload statt msg.payload usw. https://github.com/node-red/cookbook.no … essing-msg
                @Garf:
                Ich werfe im Moment ein function-Node nach dem anderen raus und ersetzte diese durch ein change-Node. `
                Das ist zumindest eine gute Übung 😄
                @Garf:
                Schade eigentlich. `
                Ja, die Mächtigkeit von JSONata ist nicht so richtig bekannt. Und es ist auch nicht jedermanns Sache, Neben Javascript sich zusätzlich mit ner weiteren Syntax rumzuquälen. Und, naja, es gibt letztlich nichts in JSONata, was man mit Javascript nicht auch machen könnte.
                Die node-red Entwickler haben JSONata zum Glück gerade in letzter Zeit in weiteren Nodes implementiert.
                Ideal wäre ein ioBroker-node was einfach nur ein komplettes object ausgeben/kopieren kann.
                z.B. zigbee.0 –> payload.zigbee.0
                Da könnte man dann ein change-node dranhängen und nach Herzenslust per JSONata abfragen.
                Allseits frohe Weihnachten
                  Garf last edited by
                  Hi rewenode,
                  bevor Du mir vor Langeweile noch das ganze Wochenende verschläfst, hier mal wieder eine Frage an den Experten. :lol:
                  Ich wollte eine Uhrzeit mit JSONata in zwei Integerzahlen zerlegen, um diese dann per Modbus weitergeben zu können. Funktioniert auch teilweise, nur wenn die volle Stunde oder Minute mit einer 0 beginnt, dann kommt es zu einem Fehler. Mit Javascript im function Node und der parseInt Funktion geht es ohne Probleme. Wo liegt der Fehler?
                  [{"id":"d39fe264.28fff","type":"inject","z":"342c6c5f.56269c","name":"","topic":"","payload":"08:04","payloadType":"str","repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"x":190,"y":2080,"wires":[["bc56ad.94ac715","4206f90e.204078"]]},{"id":"bc56ad.94ac715","type":"function","z":"342c6c5f.56269c","name":"msg","func":"var str=msg.payload;\nmsg.payload=parseInt(str.substring(0, 2));\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":420,"y":2020,"wires":[["be0857e0.29f52"]]},{"id":"be0857e0.29f52","type":"debug","z":"342c6c5f.56269c","name":"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"false","x":630,"y":2080,"wires":[]},{"id":"4206f90e.204078","type":"change","z":"342c6c5f.56269c","name":"","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"$number($substringBefore(payload, ":"))\t","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":400,"y":2080,"wires":[["be0857e0.29f52"]]}]
                    Normalerweise macht das $parseInteger()
                    $parseInteger($substringBefore(payload, ":"),'99')
                    Aber das ist in der derzeitigen NR-JSONata Version noch nicht drin ;-(
                    Da bleibt nur z.B. mit einer kleinen function die führende Null zu entfernen. In der Art:
                    $n := "04";
                    $substring($n,0,1) = "0" ? $substring($n,1,1) : $n
                    Geht sicher einfacher, wenn ich drüber schlafe;-)
                    Einen schönen Sonntag
                      oder, du trickst etwas:
                      ("0." & $substringBefore(payload, ":") ~> $number()) * 100
                        Garf last edited by
                        Da staune ich mal wieder Bauklötze.
                        Auf diesen Trick muss man erst einmal kommen.
                        Aber so 100% brauchbar ist es leider noch nicht. Mit parseInt() passiert so etwas nicht.
                        Da ich mir eh einen anderen Weg überlegt habe, brauche ich es nicht mehr so wirklich. Es hatte mich halt mal interessiert wo das Problem liegt.
                        Wird $parseInteger() mit NodeRed v20.0 kommen?
                          @Garf:
                          Wird $parseInteger() mit NodeRed v20.0 kommen? `
                          Angeblich ja (v0.20). Aber wer weis schon wie da die Prioritäten liegen. Vielleicht wird's ja doch erst zur v20.0 :lol:
                            @Garf:
                            Auf diesen Trick muss man erst einmal kommen. `
                            Mit viel langer Weile geht auch so was :lol: :lol: :lol:
                            $reduce(payload.$split(":")[1].$split("").$number(),function($i, $j) {10*$i + $j})
                              Garf last edited by
                              @rewenode:
                              Angeblich ja (v0.20). Aber wer weis schon wie da die Prioritäten liegen. Vielleicht wird's ja doch erst zur v20.0 :lol: `
                              O.K. erwischt. :mrgreen:
                              Mit der Version kann es noch dauern.
                              @rewenode:
                              Mit viel langer Weile geht auch so was :lol: :lol: :lol: `
                              Funktioniert absolut fehlerfrei.
                              79.9k
                              2383
