    3. Entwicklung
    4. "Homematic Manager Adapter" First Steps
    • V
      versteckt last edited by
      @Homoran:
      Hier kannst du z.B. Direktverknüpfungen erstellen ohne CCU.
      Wird interessant, wenn auch eine CCU-freie Umgebung funktioniert, z.B. mit Homegear.
      Rainer `
      Ich setze bereits seit Anfang Jänner Homegear mit Homematic und Max! Thermostaten produktiv ein.
        Bambo last edited by
        @Homoran:
        Rainer `
        Danke, also quasi Homematic Manager ohne CCU.
        Steht ja irgendwie auch im Titel… :lol:
          Arminhh last edited by
          moin, moin
          wollte eben auf die schnelle auch installieren. Unter windows wird curl angemeckert. Muss ich Curl erst installieren?
          mfg
          Arminhh
            StefSign last edited by
            Morgen Arminhh,
            ich denke man kann auch wget nutzen bzw. ganz normal von HMM Webseite herunterladen und im richtigen Verzeichnis ablegen.
            Steve
              jetzt ist erst der Groschen gefallen was überhaupt Curl ist! Danke für den Hinweis!!
              mfg
              Arminhh
              • V
                Sorry, das ist eine Anleitung für Linux!
                Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                  Funktioniert ! 😉 auch unter Windows!! 😄
                  • Bluefox
                    Bluefox last edited by
                    @versteckt:
                    Es ist vollbracht, eine initiale Version des iobroker.hmm ist in Git bzw. npm zu finden.
                    Bitte nicht erschlagen, es ist noch nichts dokumentiert und sicherlich Fehler behaftet.
                    Ausserdem sind beide Abhängigkeiten im Git mitdrinnen.
                    Könnt ihr trotzdem mal versuchen diesen zu installieren (im ioBroker Root-Dir einfach "npm install iobroker.hmm" eingeben)?
                    Dann weiss ich zumindest gleich mal, was ich alles noch machen muss. `
                    Es ist toll!!
                    Das was jetzt kommt ist jammern auf hochem Niveau:
                    • man kann homematic-manager direkt aus npm installieren (pull request ist schon da)
                    • node_modules sollte man nicht in git einchecken. Dafür kann man eine Datei ".gitignore" kreieren, mit dem Inhalt:
                    .idea
                    node_modules
                    • package.json sollte repository, homepage und keywords Felder haben:
                    "repository": {
                        "type": "git",
                        "url": "https://github.com/husky-koglhof/ioBroker.hmm"
                      "homepage": "https://github.com/husky-koglhof/ioBroker.hmm",
                      "keywords": [
                        "ioBroker",
                        "homematic",
                        "homematic manager"
                    Dann wird npm Seite automatisch mit readme und github link befüllt.
                    • io-package.json, da gibt es 4 Anmerkungen:
                    version sollte mit package.json übereinstimmen.
                    "version":                  "0.0.1",
                    Link ist falsch:
                            "extIcon":                  "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/master/adapter/example/admin/example.png",
                    Am besten auf "info" umstellen, sonst "by default" alle werden "debug" level haben.
                           "loglevel":                 "debug",
                    Das hier funktioniert nur wenn in "native" ein "port" existiert (bei dir ist es "webServerPort". Ich empfehle es umzubenennen)
                            "localLink":                "http://%ip%:%port%",
                    • Lizenz ist unklar:
                    in package.json - GPL,
                    in hmm.js - Apache,
                    es gibt aber kein LICENSE file in git.
                    Ich rate von GPL sowieso ab. Im schlimmsten Fall LGPL.
                    Ich denke, dass du gleiche Lizenz verwenden solltest wie homematic-mamanger, weil du Adapter praktisch auf dem aufbaust. Und homematic-manager hat CC BY-NC-SA 4.0 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
                    Ansonsten es ist wirklich super noch einen Adapter zu haben.
                    • V
                      Alles klar, hab kein Problem mit jammern.
                      Werde das am Wochenende alles einbauen.
                      Ich bin froh über konstruktives Feedback!!!
                      • V
                        Hallo, habe mal versucht, alle offenen Punkte soweit möglich zu erfüllen.
                        @BlueFox: kannst du dies bitte kontrollieren und mir Bescheid geben, falls ich etwas
                        vergessen bzw. falsch gemacht habe?
                        Danach würde ich mit der Doku anfangen.
                          Hallo Versteckt,
                          klasse, die Sourcen schau ich mir gerade an.
                          Fragen:
                          • Wie komme ich an Npm Git heran? Momentan lade ich die hmm sourcen mit "nmp install iobroker.hmm" herunter.
                          • Wie machst Du Debugging? Mit Webstorm? Wenn ja, ich habe ein Problem mit Breakpoints. Hat jetzt aber nichts direkt mit Deinem sourcen zu tun.
                          • Ist es Dir Recht wenn ich Deine Sourcen als Beispiel fürs Webstorm Debugging hernehme? Oder machst Du schon etwas in dieser Richtung?
                          • Beschreibst Du auch wie man npm Pakete erzeugt? Ist für mich noch Neuland.
                          Steve
                          • V
                            -> Was meinst du genau damit? Momentan ist mein Adapter noch nicht offiziell in ioBroker drinnen, deshalb noch manuell zu installieren / upgraden.
                            -> Im Moment noch gar nicht, das habe ich mir erst für morgen vorgenommen.
                            -> Tu dir keinen Zwang an 😄
                            -> Ja kann ich machen.
                            Das wäre dann z.B. wie "programmiere" ich einen Adapter, hinzufügen des Pakets in GitHub und NPMJS
                            • Bluefox
                              @versteckt:
                              Danach würde ich mit der Doku anfangen. `
                              Habe einen Pull Request gemacht.
                              • node_modules waren noch drin,
                              • Image Pfad war noch falsch.
                              • datastore Pfad geändert, weil sonst wird datastore beim jedem Update gelöscht.
                              Ansonsten der Adapter macht guten, fertigen, funktionierenden Eindruck und ist bei mir auf Anhieb angelaufen.
                              Super Job.
                              • Bluefox
                                @StefSign:
                                • Wie komme ich an Npm Git heran? Momentan lade ich die hmm sourcen mit "nmp install iobroker.hmm" herunter. `
                                  Npm und Git sind zwei unterschiedliche Ressourcen. Für die beide brauchst du Logins. Ist alles frei.
                                Ich arbeite mit git.
                                Installieren unter Linux.
                                sudo apt-get install git
                                Ich empfehle erst einen Fork zu machen:
                                cd myWorkDir
                                git clone https://github.com/DeinLogin/ioBroker.hmm.git
                                Nachdem du die Änderungen gemacht hast:
                                git commit
                                und
                                git push
                                Danach du gehst auf WebSeite und erzeugst einen PullRequest:
                                Falls du keine Änderungen machen willst dann kannst du Schritt mit fork weg lassen und direkt:
                                cd myWorkDir
                                git clone https://github.com/husky-koglhof/ioBroker.hmm.git
                                Schreiben.
                                Alle git Befehle müssen in dem Verzeichnis myWorkDir/ioBroker.hmm aufgerufen werden (außer "clone")
                                @StefSign:
                                • Wie machst Du Debugging? Mit Webstorm? Wenn ja, ich habe ein Problem mit Breakpoints. Hat jetzt aber nichts direkt mit Deinem sourcen zu tun. `
                                  Habe wo anders schon Frage gestellt. http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=8&t=334#p2652
                                • V
                                  N'Abend!
                                  Wollte eigentlich nur mitteilen, das ich auf die Wiki Doku nicht vergessen habe, bin nur diese
                                  Woche ein "wenig" im beruflichen Stress.
                                  Werde aber das Wochenende etwas zusammenstellen und dann mal im Wiki hochladen.
                                    Morgen "Versteckt",
                                    nachdem der HMM Adapter sehr gut gelungen und vor allem sehr wichtig ist…
                                    • Wollen wir ihn nicht in die normale Auswahlliste der Adapter aufnehmen? Müßte dies Bluefox machen?
                                    • Wäre ein eigener Tab wie bei Node-Red auch für HMM denkbar?
                                    BTW, ich will jetzt mit einem Adapter für den Spark Core anfangen, nachdem ich so "lazy" bei HMM war.
                                    Steve
                                    • V
                                      Morgähn,
                                      Ich vermute mal das Bluefox das macht.
                                      Eigener Tab wie Node-red; ja die Idee hatte ich auch schon.
                                      Soweit ich gesehen habe ist der fix codiert.
                                      Da habe ich bereits überlegt, dies dynamisch zu steuern.
                                      • Bluefox
                                        @versteckt:
                                        Morgähn,
                                        Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk `
                                        In Repository nehme ich schon rein. In Admin noch nicht. Ich will das man einzelne Tabs ein und ausblenden kann.Erst danach.
                                        • V
                                          Alles klar, die Überlegung war, es dem jeweiligen Adapter in der Konfiguration einstellen zu lassen.
                                          Somit hat jeder Adapter / User selbst die Möglichkeit es zu verwalten.
                                            Da hat sich ja einiges getan!
                                            Jetzt öffnet der link bei instances auch den konfigurierten port.
                                            Außerdem gibt es mehr zu konfigurieren. Dort stehen überall portnummern, auch bei "Daten Speicherpfad" und "Sprache". Ist das so gewollt?
                                            Auch die folgende Tabelle erschließt sich mir nicht ganz.
                                            Bei "Name" steht rpc.0, bei type nichts (gibt auch kein pulldown - was kommt da rein?) und isccu steht auf false, obwohl die IP der CCU angegeben ist.
                                            Kann der Adapter aber ja nicht wissen.
                                            Ist auch alles kein Gemecker, ich bereite nur schon mal die Anleitung für das wiki vor.
                                            Rainer
                                            Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
                                            12923
