    4. Wunsch: Adapter für Panasonic Viera Smart TV Steuerung
      dondaik last edited by
      dachte ich eben auch und hatte es extra getestet… negativ oder nicht lange genug gewartet .... "ping" war schneller".
        mehrwiedu last edited by
        @dondaik:
        dachte ich eben auch und hatte es extra getestet… negativ oder nicht lange genug gewartet .... "ping" war schneller". `
        Ja, das dauert schon recht lange. Ich probiere auch mal den Ping Adapter, vielleicht läuft dann mein Script auch schneller. 😉
          bin gespannt!
            @dondaik:
            bin gespannt! `
            Standardmäßig sind im Ping Adapter ja auch 60 Sekunden (60.000ms) eingetragen.
            Nur wenn man den Wert weit nach unten korrigiert, wird es schneller. Ansonsten kriegt der Adapter das ja auch nur schneller mit, wenn man kurz vor Ende des Intervalls zufällig einschaltet. 😉
            Welches Intervall hast Du im Adapter eingestellt? Ich scheue mich etwas da 5.000ms einzustellen. Wobei ich nicht weiß, ob das insgesamt was macht (Speicher, Auslastung), wenn alle 5 Sekunden ne IP angepingt wird im Netzwerk.
              müsste schauen , die stehen alle auf "default", den ping könnte ich mir sparen und es auch durch die FB erledigen lassen
                timbo last edited by
                Danke Euch für den Tip, werde es ausprobieren.
                Ich wollte damit das Licht im Zimmer einschalten, mal sehen wie lange es dauert, bis sich das dann einschaltet.
                Gruß Timo
                  Romantikus1977 last edited by
                  ich als IOBROKER Newbie bin super froh über den Panasonic Adapter der soweit super funktioniert.
                  Vielen Dank dafür.
                  Leider erhalte ich wenn der TV an ist - sekündlich -die folgende Fehlermeldung im LOG angezeigt.
                  panasonic-viera.0 2019-01-25 22:05:00.415 error getVolume: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.90:55000
                  panasonic-viera.0 2019-01-25 22:05:00.413 error getMute: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.90:55000
                  Wie kann ich das fixen / abstellen ?
                  Beste Grüße
                    cyberindy last edited by
                    Wenn du am Code rummachen willst, dann so:
                    viewtopic.php?p=224670&sid=f4022eb80c06 … e0#p215252
                    • Steff
                      Steff last edited by
                      Hallo cyberindy,
                      ich habe auch einen Panasonic TV (TX-55ASW754) und mich haben die ständigen Fehlermeldungen im Log auch gestört. Aber dank Deiner Änderung ist damit nun Ruhe!
                      Gruß Steffen
                        Leider bin ich noch Newbie - wie bekomme ich den die vorgenannten Code Änderungen in mein System ?
                        • Steff
                          Hallo Romantikus1977,
                          so habe ich es gemacht:
                          1. Adapter gestoppt
                          2. per FTP aus dem Verzeichnis –> /opt/iobroker/node_modules/iobroker.panasonic-viera --> die Dateien io-package.json und main.js auf deinen Rechner kopieren
                          3. von den beiden Dateien Sicherheitskopien anfertigen
                          4. die Änderungen am Code wie von cyberindy beschrieben mit einem Editor deiner Wahl (Notepad++ oder VSCode) durchführen
                          5. die geänderten Dateien wieder per FTP in den o.g. Ordner kopieren
                          6. ich habe dann einen Upload des Adapters durchgeführt
                          7. den Adapter wieder gestartet --> es sollte nun unter den Objekten des Adapter bei info ein neuer Datenpunkt mit tv_on erscheinen
                          ob diese Vorgehensweise der Weisheit letzter Schluss ist weiß ich nicht - aber bei mir hat´s funktioniert 😄
                          Gruß Steffen
                            Du müsstest die Dateien direkt mit einem Editor bearbeiten. Bei einem Update des Adapters werden die Änderungen allerdings wieder überschrieben.
                            Vielleicht übernimmt aber auch @Idittmar die Änderung in seinen Adapter?
                            • ldittmar
                              ldittmar Developer last edited by
                              Stell doch mal ein Pull request im Github. Ich übernehme die Änderungen gerne. Vielleicht habt ihr auch noch andere Ideen. Ich habe ja leider kein Panasonic. Hab den Adapter einfach so aus Spaß geschrieben. 😉
                                @ldittmar:
                                Stell doch mal ein Pull request im Github. Ich übernehme die Änderungen gerne. Vielleicht habt ihr auch noch andere Ideen. Ich habe ja leider kein Panasonic. Hab den Adapter einfach so aus Spaß geschrieben. 😉 `
                                Hallo Dittmar,
                                vielen Dank für deinen Hinweis - leider bin ich noch nicht so firm im Umgang mit Github und weiß nicht wie man einen "pull request" erstellt.
                                Beste Grüße
                                  @Steff:
                                  1. Adapter gestoppt
                                  Gruß Steffen `
                                  Hey Steffen,
                                  wenn du die Änderungen an den Dateien schon vorgenommen hast, könntest du den "pull request" ggf. im Github einstellen ?
                                  Das wäre super.
                                  Besten Gruß
                                  • ldittmar
                                    @cyberindy:
                                    Vielleicht übernimmt aber auch @Idittmar die Änderung in seinen Adapter? `
                                    Ich habe es rein gemacht… bitte mal kurz testen und Feedback geben. 😉
                                      @ldittmar:
                                      @cyberindy:
                                      Vielleicht übernimmt aber auch @Idittmar die Änderung in seinen Adapter? Ich habe es rein gemacht… bitte mal kurz testen und Feedback geben. ;)
                                      Das nennen ich mal einen tollen Service - VIELEN DANK. Ich werde asap testen und Rückmeldung geben.
                                      • Steff
                                        @ldittmar:
                                        Ich habe es rein gemacht… bitte mal kurz testen und Feedback geben. 😉 `
                                        –> getestet, funzt einwandfrei!
                                        Gruß Steffen
                                          @Steff:
                                          @ldittmar:
                                          Gruß Steffen `
                                          Getestet funktioniert bei mir auch 1a
                                            coto last edited by
                                            @coto:
                                            Hi leider bekomm ich es nicht ans laufen.
                                            Folgende Schritte hab ich bereits Adapter (1.0.0) installiert, Instanz angelegt und IP vom TV eingetragen.
                                            Instanz läuft (grünes Symbol).
                                            Button angelegt und Datenpunkt zugewiesen. Hier funktioniert es dann eben nicht.
                                            Es lasst sich nichts steuern.
                                            Mein TV ist TX-55FZ950 aus 2018
                                            Hab ich noch etwas einzustellen oder ist es mit meinem TV nicht möglich? `
                                            Hi ich hol mal meine Frage wieder raus, da ich bisher noch keine Lösung gefunden habe.
                                            Ich kann mir nicht vorstellen das hier alle nur mit älteren TV Modellen unterwegs sind.
                                            175
                                            32572
