    4. Adapter: ioBroker.info
      andyb last edited by
      Edit: wegen eigener Dummheit gelöscht….
      • ldittmar
        ldittmar Developer last edited by
        @andyb:
        Edit: wegen eigener Dummheit gelöscht…. `
        :lol: Man sieht halt manchmal vor lauter Bäume den Wald nicht mehr. :lol:
          bertuz last edited by
          Kann mir einer sagen, wieso bei mir nur russische Foreneinträge im Adapter angezeigt werden 😄
          • ldittmar
            Ja… das ist mein Versuch euch dazu zu bringen, mal eine neue Sprache zu lernen 😄 😄
            Nee... es ist zur Zeit leider so, dass man Foreneinträge nur lesen kann, wenn man angemeldet ist. Das ist zur Zeit eine Maßnahme, um die Flut an Bot-Zugriffe Herr zu werden. Ich werde mir noch was einfallen lassen... bis dahin heißt es Wörterbuch auspacken und los gehts!
              @ldittmar:
              Nee... es ist zur Zeit leider so, dass man Foreneinträge nur lesen kann, wenn man angemeldet ist. Das ist zur Zeit eine Maßnahme, um die Flut an Bot-Zugriffe Herr zu werden. Ich werde mir noch was einfallen lassen... bis dahin heißt es Wörterbuch auspacken und los gehts! `
              Ahhh, daran liegt das. Das mit dem einloggen ist mir auch schon aufgefallen.
              Danke für die Antwort und für den Adapter!
                Habe heute bemerkt, das mir keine News und Forenbeiträge mehr angezeigt werden.
                Installiert war version 1.01 und hatte auch funktioniert.
                Seitdem sind allerdings einige Änderungen getätigt worden, wie z.b.
                Node.js
                v8.15.0
                NPM
                v6.6.0
                js-controller
                v1.4.2
                node
                v8.15.0
                Admin
                v3.6.0
                Seit wann bzw bei welcher Änderung es nicht mehr funktioniert hat, kann ich leider nicht nachvollziehen.
                Habe nun testweise version 1.02 und auch 1.03 probiert, aber auch da wird mir nichts angezeigt und zusätzlich erscheint folgende Fehlermeldung:
                > Error: getaddrinfo ENOTFOUND query.yahooapis.com query.yahooapis.com:443
                Hat da vllt. jemand eine Idee?
                  Kann ich bestätigen,ist bei mir auch so.
                    @sigi234:
                    Kann ich bestätigen,ist bei mir auch so. `
                    ok, danke für die Info
                    dacht schon, ich hab da was verstellt 🙂
                      @crunchip:
                      @sigi234:
                      dacht schon, ich hab da was verstellt 🙂 `
                      Ok, habe ein issues Meldung bei Entwickler gemacht.
                      https://github.com/ldittmar81/ioBroker. … -457815675
                      • ldittmar
                        Ist bei mir leider auch so… Wie dem auch sei, das Forum wird bald umziehen und da hoffe ich weniger Probleme damit zu haben. Sobald alles wieder geht, gebe ich hier Bescheid.
                        • Segway
                          Segway last edited by
                          @ldittmar:
                          … das Forum wird bald umziehen ... `
                          Ähhhh, was heisst das ???
                          • ldittmar
                            viewtopic.php?f=8&t=5730&sid=08793ff296 … e383ded67d
                            • V
                              vogtländer last edited by
                              ich habe das Problem das auf meiner InfoSeite nichts angezeigt wird.
                              ich bin mir sicher das es kein Fehler ist, sondern mit meinen Einstellungen
                              zu tun hat. Kann mir jemand vielleicht ein paar Tipps geben was ich überprüfen muss?
                                sigi234 Forum Testing Most Active @vogtländer last edited by
                                @vogtländer
                                Da musst du uns schon mehr Daten sagen.....
                                Versionen von:
                                ioBroker.admin
                                NPN
                                JS.Skript
                                Host
                                Vis
                                usw.........
                                • V
                                  Danke für den Hinweis als ich die Liste abgearbeitet habe ist mir aufgefallen
                                  das VIS nicht richtig funktioniert, was mit meinen selbst erstellten SSL-Zertifikaten
                                  zusammen hängt. Die werden von Crome nicht aktzeptiert. Im IE den ich sonst nicht
                                  verwende geht aber alles.
                                  Danke für die Hilfe
                                    Ich bekomme folgenden Fehler in der Log, in Version 1.1.0:
                                    info.0	2019-03-01 10:13:55.613	error	TypeError: Converting circular structure to JSON
                                    info.0	2019-03-01 10:13:55.611	info	News feed readed...
                                    info.0	2019-03-01 10:13:54.029	info	starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v11.10.0
                                    info.0	2019-03-01 10:13:53.950	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                    host.ioBroker-RasPi	2019-03-01 10:13:52.749	info	instance system.adapter.info.0 started with pid 1022
                                    Bei mir sind dann auch alle Bereiche leer, wie bei @vogtländer .
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @bertuz last edited by sigi234
                                      @bertuz sagte in Adapter: ioBroker.info:
                                      Kommt bei mir auch, issues wurde erstellt.
                                      Wegen den weisen Feld, mal Browser Cache leeren........
                                      Fehler mit V 1.1.3 erledigt.
                                      Siehe:
                                      Link Text
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by sigi234
                                        node: v11.10.0
                                        Hinweis: Deine Node Version ist noch eine Entwicklerversion!
                                          SabineT last edited by
                                          Die Schriftgröße passt bei den Listen "Adapteranfragen" und "Issues & bugs" noch nicht:
                                          Aber Danke für diesen Adapter!
                                          Gruß, Sabine
                                          ldittmar 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            skokarl last edited by
                                            Hab den gerade mal installiert, Danke !
                                            Ich habe jetzt nicht alles gelesen :-), kann man da irgendwie ne Oberfläche aufrufen ?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            info adapter
                                            53
                                            350
                                            52030
