Change Node & JSONata
Daumen hoch. Da muss ich wohl anfangen umzudenken und die function-Nodes ersetzen.
Ergebnis passt schon mal.
Der umgerechnete Wert gibt die Raumfeuchtigkeit zurück. Soviele Sets sind nicht erforderlich der Wert muss nur noch als globale Variable weg geschrieben werden und damit wäre das ganze Function-Node schon ersetzt. Die Lösung dafür ist in deinem Beispiel ja auch schon enthalten.
Jetzt muss ich wohl meine function-Nodes mal kritisch in Augenschein nehmen. Ich werde hier sicher noch die ein oder andere Frage dann stellen.
Danke für die schnelle Rückantwort. Jetzt habe ich etwas Arbeit vor mir.
Ach ja, wie man unter JSONata auf die node-red msg Properties zugreift findet du hier: https://github.com/node-red/cookbook.no … ta-Recipes
Und eine genaue Beschreibung der JSONata Funktionen findet du hier: http://docs.jsonata.org/overview.html
Häufig reicht auch die Funktionsreferenz des eingebauten JSONata Expression Editor. Im "Test"-Reiter kannst du solche Sachen auch ordentlich testen.
Häufig reicht auch die Funktionsreferenz des eingebauten JSONata Expression Editor. Im "Test"-Reiter kannst du solche Sachen auch ordentlich testen. `
Die Möglichkeit konnte ich bisher noch nicht wirklich nutzen. Da kommt fast immer eine Fehlermeldung. Da mache ich wohl noch etwas falsch. Mit dem JSONata Exerciser bin ich ganz gut klar gekommen http://try.jsonata.org/ryYn78Q0m.Eigentlich wollte ich hier schon die nächste Frage posten. Ich habe es aber auch selber schon hinbekommen. Aus einem Stringwert mussten div. Zeichen entfernt werden, dann der String zu einer Fließpunktzahl umgewandelt und die Stellen hinter dem Komma definiert werden. Dies alles in einer Zeile und mit den ganzen Klammern wollte mir nicht wirklich gelingen. Daher habe ich es dann mal mit der funktionalen Programmierung versucht.
Das Ergebnis sieht nun so aus und funktioniert tadellos.
$laenge := $length(msg.payload)-1;
$ZW := $substring(msg.payload, -0, $laenge);
$round($number($ZW)*10,0)
)Ich werfe im Moment ein function-Node nach dem anderen raus und ersetzte diese durch ein change-Node. :o Erstaunlich und erfreulich zugleich. Im Netz findet man diese Möglichkeit sehr selten, dafür aber um so häufiger die Programmierung über das function-Node. Schade eigentlich.
Da mache ich wohl noch etwas falsch. `
Das liegt meist daran, dass ja kein Eingangs-payload zur Testzeit vorliegt. Deshalb muss man sich den Eingangspayload als "Example message", so wie in meinem letzen Post, im Test-Reiter anlegen.
@Garf:Mit dem JSONata Exerciser bin ich ganz gut klar gekommen http://try.jsonata.org/ryYn78Q0m. `
Ja, den nehme ich auch gerne her. Nur leider kann der natürlich nichts mit den node-red spezifischen Sachen anfangen.Sieht doch perfekt aus, deine Funktion. Hinweis: Solange du dich im root-context des Noldes bewegst, kannst du auf die msg-properties direkt zugreifen. Also payload statt msg.payload usw. https://github.com/node-red/cookbook.no … essing-msg
Ich werfe im Moment ein function-Node nach dem anderen raus und ersetzte diese durch ein change-Node. `
Das ist zumindest eine gute Übung
Schade eigentlich. `
Ja, die Mächtigkeit von JSONata ist nicht so richtig bekannt. Und es ist auch nicht jedermanns Sache, Neben Javascript sich zusätzlich mit ner weiteren Syntax rumzuquälen. Und, naja, es gibt letztlich nichts in JSONata, was man mit Javascript nicht auch machen könnte.
Die node-red Entwickler haben JSONata zum Glück gerade in letzter Zeit in weiteren Nodes implementiert.
Ideal wäre ein ioBroker-node was einfach nur ein komplettes object ausgeben/kopieren kann.
z.B. zigbee.0 –> payload.zigbee.0
Da könnte man dann ein change-node dranhängen und nach Herzenslust per JSONata abfragen.
Allseits frohe Weihnachten
Hi rewenode,
bevor Du mir vor Langeweile noch das ganze Wochenende verschläfst, hier mal wieder eine Frage an den Experten. :lol:
Ich wollte eine Uhrzeit mit JSONata in zwei Integerzahlen zerlegen, um diese dann per Modbus weitergeben zu können. Funktioniert auch teilweise, nur wenn die volle Stunde oder Minute mit einer 0 beginnt, dann kommt es zu einem Fehler. Mit Javascript im function Node und der parseInt Funktion geht es ohne Probleme. Wo liegt der Fehler?
[{"id":"d39fe264.28fff","type":"inject","z":"342c6c5f.56269c","name":"","topic":"","payload":"08:04","payloadType":"str","repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"x":190,"y":2080,"wires":[["bc56ad.94ac715","4206f90e.204078"]]},{"id":"bc56ad.94ac715","type":"function","z":"342c6c5f.56269c","name":"msg","func":"var str=msg.payload;\nmsg.payload=parseInt(str.substring(0, 2));\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":420,"y":2020,"wires":[["be0857e0.29f52"]]},{"id":"be0857e0.29f52","type":"debug","z":"342c6c5f.56269c","name":"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"false","x":630,"y":2080,"wires":[]},{"id":"4206f90e.204078","type":"change","z":"342c6c5f.56269c","name":"","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"$number($substringBefore(payload, ":"))\t","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":400,"y":2080,"wires":[["be0857e0.29f52"]]}]
Normalerweise macht das $parseInteger()
$parseInteger($substringBefore(payload, ":"),'99')
Aber das ist in der derzeitigen NR-JSONata Version noch nicht drin ;-(
Da bleibt nur z.B. mit einer kleinen function die führende Null zu entfernen. In der Art:
$n := "04"; $substring($n,0,1) = "0" ? $substring($n,1,1) : $n
Geht sicher einfacher, wenn ich drüber schlafe;-)
Einen schönen Sonntag
oder, du trickst etwas:
("0." & $substringBefore(payload, ":") ~> $number()) * 100
Da staune ich mal wieder Bauklötze.
Auf diesen Trick muss man erst einmal kommen.
Aber so 100% brauchbar ist es leider noch nicht. Mit parseInt() passiert so etwas nicht.
Da ich mir eh einen anderen Weg überlegt habe, brauche ich es nicht mehr so wirklich. Es hatte mich halt mal interessiert wo das Problem liegt.
Wird $parseInteger() mit NodeRed v20.0 kommen?
Wird $parseInteger() mit NodeRed v20.0 kommen? `
Angeblich ja (v0.20). Aber wer weis schon wie da die Prioritäten liegen. Vielleicht wird's ja doch erst zur v20.0 :lol: -
Auf diesen Trick muss man erst einmal kommen. `
Mit viel langer Weile geht auch so was :lol: :lol: :lol:$reduce(payload.$split(":")[1].$split("").$number(),function($i, $j) {10*$i + $j})
