    3. Cloud Dienste
    4. Iobroker.alexa2 v0.4+
      apollon77 last edited by
      Bei allen meinen Echo Geräten kann ich jeden Wert setzen er wird dann aber auf einen der "3er Schritte" gesetzt und vom Gerät zurückgemeldet. Der Wert wird nur aktualisiert wenn er sich ändert, bei 0..1 kommt denke eine 0 zurück und wird daher nicht gesetzt.
      Debug, siehe meine Signatur
        ltsalvatore last edited by
        hi zusammen,
        eine kurze frage..
        ich habe bis vor kurzem noch manuell den cookie ermittelt.
        dies wurde auf dauer etwas nervig, weil man dann regelmäßig im iobroker, den im log angezeigten link aufrufen muss, ehe der adapter wieder auf grün steht.
        das führt dazu, dass diverse dinge (scripte etc..) nicht funktionieren.
        also habe ich mich dazu bewegt, meine zugangsdaten dann doch im adapter zu hinterlegen. dennoch werde ich wieder aufgefordert, den link im log file aufzurufen..
        hab ich da was missverstanden? dachte, durch die eingabe der zugangsdaten wäre die sache mit dem ständigen link aufrufen erledigt. :roll:
          Vor 6-12 Monaten war das so. Inzwischen hat Amazon das quasi kaputt gemacht. Die 2.x Alpha vom GitHub (siehe extra Thread) versucht das anders zu lösen.
          Gesendet vom Handy …
            @apollon77:
            Gesendet vom Handy … `
            ah ok.. gut zu wissen.
            ich würde gerne die 2.x inst. um feedback zu geben bzw. mitzuwirken, doch leider werde ich die nächsten tage wenig zeit haben, dass es kein sinn macht.
            werde das ganze aber verfolgen, und hoffen, dass bis dahin evtl. sogar schon eine lösung parat sein wird. 8-)
            und danke für die schnelle rückmeldung!
            • padrino
              padrino Most Active last edited by
              @apollon77:
              Debug, siehe meine Signatur `
              Hmm, hätte nicht gedacht, dass es da von Gerät zu Gerät Unterschiede gibt?
              Irgedwie seltsam, dass die 2er Dots (zumindest "visualisiert") jedes einzelne Prozent akzeptieren, der 2er Echo aber nur die "3er" zurück gibt…
              Der 2er Echo ist noch seltsamer, wenn man sieht, dass seine Rundungsschritte 0, 3, 7, 10, 13... sind und 0 und 1 sind für ihne "muted"...
              • padrino
                kann es sein, dass alexa.0.smart-home-devices.serialNumber.powerState gar nicht funktioniert?
                Im Readme steht "powerState - Switch power on / off - changeable, true / false"
                Also, ich kann da zwar einen Wert eintragen und den ändern, aber Einfluss auf das Gerät hat das nicht.
                Ist das nur eine Art Zustandsvariable die ich selbst setzen bzw. verwalten kann/muss? 😃
                CU,
                padrino
                  Es sollte auf das Gerät auswirkung haben. Wenn nicht bitte Debug Log vom Start und einer solchen Aktion an mich per PN senden. Aber bitte mit 2.x
                  • padrino
                    Nachdem ich den Adapter ein zweimal neu gestartet habe um ein sauberes log zu bekommen geht es nun. :roll:
                    Naja, besser als nix. 😄
                    • padrino
                      wenn ich das richtig sehe, hast Du das mit den Umlauten "gefixt" und sie werden inzwischen, so wie sie sind an "speak" weiter gegeben?
                      Vielen Dank dafür, jetzt kann ich meine Texte auch wieder normal eindeutschen ohne dass Alexa seltsame Dinge sagt. 😄
                      CU,
                      padrino
                        Siehe 2.x Changelog und Infos … hier falscher Thread 🙂
                        • padrino
                          @apollon77:
                          … hier falscher Thread 🙂 `
                          Naja, hier ist doch "v0.4****->+<-****" 😄
                          Davon ab, seh ich hier nix:
                          ` > 2.2.0 (2019-01-xx)
                          (Apollon77) add new sequenceCommands "calendarNext", "calendarToday", "calendarTomorrow"
                          (Apollon77) fix wake word handling and history sanitizing
                          2.1.0 (2019-01-13)
                          (Apollon77) cookie handling completely rewritten, no email/password anymore, only Proxy (still only from log)
                          (Apollon77) fixes routine triggering that triggered on wrong device sometimes
                          (Apollon77) added new commands "deviceStop", "announcement", "notification", and "ssml" (see documentation above) `
                          CU,
                          padrino
                            ja war ne Änderung im Rahmen von dem SSML wodurch das scheinbar als Nebeneffekt gefixt wurde
                            • padrino
                              @padrino:
                              Nun dachte ich mir, ich müsse mein "speak" entsprechend anpassen für "vor 1 Minute" und "vor 2+ Minuten".
                              Aber nix da. 😄
                              Habe nur die Ansage "vor $X Minuten" und raus kommt brav, "vor einer Minute" (auch nicht "vor eins") oder eben z.B. "vor zwei Minuten". :!:
                              Bin (ausnahmsweise) mal begeistert. :lol: `
                              Schade, die Begeisterung hielt nicht ganz so lange an wie gehofft…
                              Scheint amazon hat an der KI geschraubt (mit dem Adapter Update wird es nix zu tun haben, oder?), denn leider muss ich mich nun doch selbst um Singular und Plural kümmern. Bei "sprich mir nach" wird "1 Minuten" nicht mehr automatisch zu "1 Minute" korrigiert. 😞
                              CU,
                              padrino
                              • padrino
                                @padrino:
                                @padrino:
                                Aber nix da. 😄
                                Scheint amazon hat an der KI geschraubt (mit dem Adapter Update wird es nix zu tun haben, oder?), denn leider muss ich mich nun doch selbst um Singular und Plural kümmern. Bei "sprich mir nach" wird "1 Minuten" nicht mehr automatisch zu "1 Minute" (gesprochen) korrigiert. 😞
                                CU,
                                padrino `
                                  mrniceguy last edited by
                                  Ich habe Alexa mit einem Bluetooth Receiver verbunden. Immer wenn mein Verstärker an ist, setze ich den Wert "alexa2.0.Echo-Devices.G090RF0474230NNB.Bluetooth.252126222037667.connected" auf true und wenn der Verstärker aus ist setze ich den Wert wieder auf false.
                                  Dabei wird die Bluetooth Verbindung getrennt aber nicht gelöscht. Wenn aber irgendwann einmal der Adapter neugestartet wird, dann ändert sich die ID des Blueooth Adapters obwohl er nicht neu gekoppelt wird. Dadurch funktionieren meine Sycripte nicht mehr, da sie noch auf den alten Datenpunkt verweisen. Kennt einer das Problem ?
                                    Hey. Scheinbar ändert Amazon manchmal die ids. Da kann der Adapter nix tun. Du könntest Die ids über den Namen vllt finden.
                                      OK das hatte ich mir schon fast gedacht, damit macht es für mich schon fast unbrauchbar.
                                      Der Name des Datenpunkt bleibt immer gleich, wie kann ich den Datenpunkt denn über den Namen finden ?
                                        Die gekennzeichnete ID ändert sich bei mir ständig aber der Name BH100 bleibt konstant.
                                        Schaffe ich es irgendwie mit einem Script und "get id by Name" eine Variable zu erzeugen, die ich immer nutzen kann ?
                                        Die Variable connected ist natürlich die, die ich nutzen möchte.
                                        • Diginix
                                          Diginix last edited by
                                          Ich habe an jedem meiner zwei Echo Dot Gen.3 jeweils ein BT Gerät gekoppelt, u.a. auch ein BH100 (Mpow Bluetooth Empfänger). Bisher haben sich noch nie die IDs der Geräte geändert.
                                            Hast du Verbindung auch einmal für längere Zeit getrennt und wieder verbunden und danach den Alexa Adapter neu gestartet.
                                            Nach dem neu start hat sich bei mir die ID geändert.
                                            618
                                            153391
