    4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
      hmanfred last edited by
      @gosund:
      Wenn es auch ein Schalter sein kann, funktioniert vielleicht so ein 'Aqara Smart home Light Control ZiGBee Wireless Key and Wall Switch' ( http://s.click.aliexpress.com/e/blfQBJuG ) als Repeater? `
      Ich habe gelernt:
      Batterieversorgt: fungiert nie als Repeater.
      Netzversorgt: fungiert immer als Repeater.
        AndrK last edited by
        @hmanfred:
        @AndrK:
        hast Du mal eine Idee/Link zu einem "Zigbee Schaltaktor" der hinter eine Steckdose passt? `
        Habe ich noch nie benötigt, müsste also danach suchen. Kannst du sicher selbst. :mrgreen: `
        Hallo Hmanfred,
        ja, suchen schaff ich.
        Nach Deinem Kommentar "…. dem antworte ich: "Dann bau doch hinter die Steckdose einen Schaltaktor!".", dachte ich Du hättest hier ein Produkt. Ist aber wohl Fehlanzeige.
        Ciao
        Andrk
          gosund last edited by
          Von Aqara/xiaomi gibt es diese Teile hier für Unterputzmontage:
          http://s.click.aliexpress.com/e/7fZnXas
          Habe bislang nur leider keine mit EU-Stecker gefunden.
            @gosund:
            Habe bislang nur leider keine mit EU-Stecker gefunden. `
            Ja, genau. Das geht in die richtige Richtung. Mir würde sogar nur das Innenleben reichen, ich will ja nicht meine kompletten Schalter und Blenden wechseln. …. also abwarten. Wird schon noch kommen.
            Ciao Andrk
            • modmax
              modmax last edited by
              Wäre schön, wenn sowas kommt, aber das glaube ich weniger.
              Die Einbautiefen für EU-Steckdosen wären einfach zu tief und würden wohl nur in tiefe Schalterdosen (60mm udn mehr) passen.
              Standardmäßig werden meistens nur die 47mm Schalterdosen verbaut; da paßt selbst nen Homematic-Schalter (SW1-PBU-FM oder so) nicht rein;
              USB-Steckdosen auch nicht.
              Ansonsten hier nen Link, wo gerade Unterputzsteckdosen beschrieben werden.
              Aber die Auswahl is relativ mager:
              https://www.smarthomeassistent.de/ueber … derheiten/
                Smarti2019 last edited by
                hi,
                ich würde gerne die aktuelle dev version vom zigbee adapter testen wegen der zigbee group funktion. Hab hier Tradfris GU10 die ich zur Gruppe vereinen möchte.
                Wie war da nochmal gleich der Befehl?
                Ich denke das geht nur per Konsole um den dev tree zu bekommen oder?
                gruss
                markus
                  @Smarti2019:
                  hi,
                  gruss
                  markus `
                  nein das geht auch per Admin.. wir haben aber paar Probleme . würde es dir nicht epfehlen..
                    Wie denn?
                      hi,
                      ich teste gerne, wäre sehr interessiert.
                      gruss
                      markus
                        ok es ist ein dev also noch in der entwicklung..
                        keine Fragen wenn was nicht läuft.. für Gruppen muss der Stick ewtl. neu geflasht werden..
                        installierbar über die Katze
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/dev
                          eMd last edited by
                          @arteck:
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/dev `
                          Kann ich über die developer options folgende Einstellung an meinen djtlm schicken?
                          "sensitivity": "medium" // Possible values: 'low', 'medium', 'high'
                          Kann das funktionieren?
                            @eMd:
                            @arteck:
                            Kann das funktionieren? `
                            ich weiss es nicht.. habe mich mit nicht befasst.. aber probier mal und berichte
                              eMd last edited by
                              Irgendwie will der unbedingt das alle Felder ausgefüllt werden, ka was ich da machen muss… Voll doof, meine regieren nur auf runterfallen lassen, nicht auf antippen...
                              MfG
                              eMd
                                @AndrK:
                                …Warum gibt es nicht einen kleinen Zigbee Repeater, den ich in einer normalen Steckdose oder hinter einem Lichtschalter unterbringen kann? `
                                Hinter einer Steckdose hast du in einer normalen u.P.-Dose praktisch keinen Platz. Und in einer tiefen Dose solltest du https://www.yakodo.de/Bitron-Home-Unterputzaktor-Schaltfunktion-16A-ZigBee Repeater (der halt dann auch noch ein Aktor ist) mit einer Tiefe von 20 mm locker unterbringen können.
                                Wo ist also dein Problem?
                                  <size size="150">hier gehts weiter</size>
                                  <size size="200">https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=36&t=21515</size>
                                  1078
                                  342971
