    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
      <size size="150">ich bitte um etwas GEDULD wenns um neue Geräte geht…bin zur Zeit ein wenig busy</size>
        SegaPro last edited by
        @arteck:
        @SegaPro:
        Ich komme leider nicht mehr auf die aktuelle Version.
        Dachte, dass vielleicht was kaputt ist, also bin ich von der 8.1a auf die 8.0 gegangen und habe dann versucht, mir die aktuelle Version zu ziehen.
        Leider kommt folgender Fehler:
        Was ist bei mir denn jetzt wieder kaputt?? 😞 `
        da scheint was mit dem npm paket nicht zu stimmen… `
        Läuft wieder - apt-get install git brachte die Lösung (wieso auch immer).
        Trotzdem danke.
          DocGame last edited by
          Hallo Arteck,
          nun mein letzter Post zu meinem Innr-Problem (Ist etwas aus dem Thema Neue Geräte gerutscht).
          Nach kompletter Adapter-Deinstallation und neu Installieren habe ich deine "Aldi" Repo drauf gemacht. Nun zeigt er mir 0.8.2a. So weit so gut.
          Da ich alle Geräte die letzten Tage auf meine 4 Xiaomi-Hubs und einen Deconz umgezogen habe, sieht das Bild unten ziemlich leer aus. Ich wollte (so wie ich es vorher hatte) mittels Osram Smart+ com vom CC2531auf 2 Etagen erweitern. Die Osrams bekomme ich am Stick angelernt. Stecke ich die Osrams in den jeweiligen Stockwerken ein bildert er kein Mesh und die Etagen sind quasi tot. Wenn ich die anderen Osrams an dem mit ausreichend Empfang anlernen will geht dies nicht (auch andere Sensoren und Lampen). Es geht nur noch am Stick und durch das nicht aufbauende Mesh bekomme ich gar nichts zustande. Vor der Update-Orgie hatte ich über 40 Geräte am Stick(mit Repeatern). Was hat sich geändert? Ich würde gerne wieder auf den Stick "umziehen"….belasse es im Moment auf den anderen Hubs bis ich die plötzlichen Probleme beseitigt habe.
          Weißt du noch einen Rat bezüglich Repeater-Anlernen und Mesh?
          Gruß DocGame
            Bodo last edited by
            @southparkler:
            So wie ich das verstanden habe ist die Fernbedienung nicht Zigbee fähig und kann dann nicht mehr genutzt werden. `
            Ich konnte die Fernbedienung ja am Stick anlernen, und da sie mit der Lampe über Zigbee spricht, und angelernt wurde, muss
            sie auch Zigbee sprechen.
            Halt nur die Frage, ob man das über einen Adapter machen kann? Da habe ich z.Zt. Null kenne.
            Gruß Bodo
              southparkler last edited by
              Dann sollte es gehen.
              Bei Cashys Blog hab ich das aber anders gelesen. Dort Stand die Fernbedienung funktioniert nur solange die Lampe nicht in Hue etc. integriert wird.
                Bodo last edited by
                @ arteck :
                Wollte gerade dein aldi installieren, bekomme folgende Meldung:
                $ ./iobroker url "https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/aldi" –debug
                install https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/aldi
                npm install https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/aldi --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                npm
                ERR!
                code E404
                npm
                ERR! 404 Not Found: zigbee-shepherd-converters@https://github.com/arteck/zigbee-shephe ... rball/aldi
                npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-01-25T20_18_44_165Z-debug.log
                process exited with code
                Hatte vorher nen update und upgrade gemacht, und noch nen apt-get install git , da wurde gemeldet:
                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 6 nicht aktualisiert
                Habe keine Ahnung, was das bedeutet. Funzt gerade nicht?!
                Gruß Bodo
                • I
                  ich-auch last edited by
                  moin, ich bin absoluter Frischling und arbeite mich ohne großartige Vorkenntnisse in den ioBroker ein. Erst einmal ein GROSSEN DANK an alle Entwickler.
                  Ich habe auch bei Aldi zugeschlagen und mir zwei E27 Bulb dimmbar und weiß steuerbar zugelegt.
                  Nach dem Anlernen kam dass, wurde gefunden aber ohne Ordner angelegt:
                  (Eine Bulb von Ikea, und Steckdosenschalter von Osram laufen)
                  Dann habe ich hier den Arteck Aldi-Script gefunden.
                  ` > Beitrag von DocGame » 21.01.2019, 18:50
                  …... "Innr RS 128T" (GU10 Kalt-Warmweiß) gekauft. `
                  Bei der Katze habe ich eine Kopie vom Link der Aldi URL-Link eingefügt.
                  Anfängerfrage an alle:
                  1. Ist dieses Vorgehen zur Nachinstallation so richtig?
                  2. Dies hat leider nicht mit der E27 funktionier, aber ich vermute mal, dass das Arteck Aldi-Script nur für die speziell eine Leuchte funktionier, richtig?
                  • oder habe ich was falsch gemacht?
                  @Arteck, würde es auch cool finden wenn du eine Scripterweiterung für die Aldi-E27 schreibst, vielen Dank.
                    @DocGame:
                    Hallo Arteck,
                    Gruß DocGame `
                    erstens ZIGBEE MACHT KEIN MESH.. PUNKT.
                    ansonsten hat sich noch nichts geändert.. mein aldi Repo sollte genauso wie vorher laufen
                      @Bodo:
                      @ arteck :
                      npm
                      ERR!
                      code E404
                      npm
                      Gruß Bodo `
                      installiere es nochmal.. sollte jetzt gehen
                        Sorry, dass ich Mesh geschrieben habe. Meinte natürlich die vorher funktionierende Repeaterfunktion von am Stomnetz hängenden Zigbeegeräten.
                        Kann wie geschrieben nur noch am Stick(Koordinator) anlernen und mit diesem verbinden. Über 4 Stockwerke reicht dies eben nicht- Weder an E27 Lampen, Osram Smart+ usw. ist ein anlernen möglich.
                        Gruß DocGame
                          DominikM last edited by
                          ich habe einen Zigbee Dimmer gekauft. Leider unbekannt.
                          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://i.ibb.co/k8P2m6p/Bildschirmfoto ... -10-40.png">https://i.ibb.co/k8P2m6p/Bildschirmfoto-2019-01-27-um-02-10-40.png</link_text>" />
                          Log: new dev 0x00158d00025d7bf4 20135 FNB56-ZSC01LX1.2
                          Funktionen: an/aus, dimmen
                          Model: LXZB-02A
                          Falls es noch wichtig ist: Zigbee 3.0 und läuft als Zigbee Repeater~~
                            @ich-auch:
                            IMG_0049.JPG `
                            sollte gehen
                              mit den Dimmern siehts schlecht aus… der converter mach das nicht mit.. und da diese Befehle senden und nicht empfangen müssten diese erst analysiert werden...
                              dazu kommt noch ich hab die Teile nicht... also macht am besten ein issue auf auf GIT im Projekt https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt
                              wird aber ein Akt sag ich euch jetzt schon.. ich hoffe ihr habt Programmierkentnisse
                                rewe9 last edited by
                                Hallo Arteck,
                                habe gerade versucht einen HUE Light Strips zu pairen, leider ohne Erfolg. Das Fenster:
                                download/file.php?mode=view&id=43500
                                Das Log lautet:
                                download/file.php?mode=view&id=43500&si … 20f82676fe
                                Funktionen: an/aus, dimmen, event.Farbe
                                Gruß René
                                  SirMiker last edited by
                                  moin moin
                                  ich versuche nun seit gestern meine aldi e27 weiß dimmbar einzufügen
                                  Vorgehensweiße war den diese url https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/aldi über die katze zu instalieren und dann die Lampe im zigbee adapter zu suchen…wird gefunden und instaliert.
                                  in den objekten unter dem zigbee adapter habe ich dann aber nur eine datei ohne ordner und kann nichts damit anfangen :shock:
                                  muss ich die lampe irgendwo anders finden/suchen?!
                                  • I
                                    ` > ich-auch hat geschrieben: ↑26.01.2019, 15:56
                                    sollte gehen `
                                    Moin Arteck, leider hat es bei mir noch nicht hingehauen, es bleibt so wie oben beschrieben.
                                    @alle
                                    Ist dieses Vorgehen zur Nachinstallation so richtig?:
                                    Bei der Katze den Link https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/aldi eingefügen und Enter drücken?
                                    Bitte eine kurze Antwort, damit ich weiß, dass ich das richtig mache, danke.
                                      @ich-auch:
                                      sollte gehen `
                                      @alle
                                      Bitte eine kurze Antwort, damit ich weiß, dass ich das richtig mache, danke. `
                                      erst den adapter normal installieren dann mit der Katze drüber bügeln
                                        @rewe9:
                                        Hallo Arteck,
                                        Das Log lautet:
                                        Gruß René `
                                        installier mal mein repo https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
                                          Guten Morgen,
                                          vielen Dank für die schnelle Antwort.
                                          habe jetzt dein Repo per ,,Installieren aus eigener Url,, installiert und bekomme folgendes Log:
                                          download/file.php?mode=view&id=43537
                                          Der Light Strip ist natürlich immer noch nicht anzulernen. Habe ihn vorher gelöscht.
                                          Was kann ich noch tun, um ihn einzubinden? Brauchst du noch mehr Infos von mir?
                                          Gruß René
                                            romgen last edited by
                                            @arteck:
                                            erst den adapter normal installieren dann mit der Katze drüber bügeln `
                                            Kurzes Aldi Feedback:
                                            Gerade bei Aldi gewesen. Dank deinem Repo mit der Katze + Neustart Adapter läuft es ohne Probleme 😄
                                            Jetzt warte ich nur noch darauf, dass der Bug mit dem Osram Smart Plug endlich gelöst wird, ich kann den bug nicht finden :roll:
                                            iobroker zigbee: Aldi Katze
                                            zigbee.0	2019-01-28 18:11:09.624	warn	Failed to configure 0x7cb03eaa0a02d8b0 Plug 01
                                            zigbee.0	2019-01-28 18:10:19.296	info	7 (0x7cb03eaa0a02d8b0): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                                            Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            894
                                            228731
