    3. Cloud Dienste
    4. NEU ioBroker Alexa Custom Skill verfügbar!
      cyberindy last edited by
      @apollon77:
      ja im Skill sind an ein paar Stellen "Hints" hinterlegt und ja auch dort sind solche Begriffe teilweise drin. Wir haben zuerst mitz komplett freier Erkennung experimentiert aber da ewaren die Ergebnisse noch grauenvoller.
      Probiert es mal ein bissl. Meine Erfahrung ist das Sie nach etwas Zeit viel besser versteht `
      Dann teste ich noch etwas weiter.
      Ich vermute die hinterlegten Hints sind global, oder? Luxoriös wäre natürlich, wenn die text2command Triggerwörter benutzerspezifisch als Hint extrahiert werden könnten.
        apollon77 last edited by
        Geht leider nicht dynamisch, die sind in der Skill-Konfig für die Spracherkennung drin.
        • Diginix
          Diginix last edited by
          Es gibt ja mittlerweile auch den https://blueprints.amazon.de/ mit dem man einfache eigene Skills bauen kann.
          Vielleicht wäre es zukünftig möglich nutzerspezifische Anpassungen implementieren zu können.
            Der iot Adapter ist in v0.4.0 auf GitHub und bringt Erweiterungen für die Custom-Skill-Nutzung mit.
            Ein neuer Datenpunkt enthält mehr Infos als nur den Text bei Anfragen und bei der ANtwort kann angegeben werde ob die Session offen bleibt oder nicht. So könnten in eigenen JavaScripts unter merken der Session-ID auch "unterhaltungen" geführt werden.
            Siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot#custom-skill
            • Diginix
              Ich versuche gerade frei Werte über den custom Skill in einen Datenpunkt zu bekommen. Bekomme aber alles mögliche aber nie das was ich sage.
              So sieht mein text2command aus:
              Ich sage "Alexa, sage i o Broker schalte Sender eins".
              Das passiert dann:
              text2command.0 processText: "controlDevice eins sender schalte"
              text2command.0 Say ID javascript.0.Objects.Alexa.Samsung.Test: schalte
              text2command.0 Response: schalte
              Auch mit "setze Sender zwei" o.ä. bekomme ich alles mögliche in den Datenpunkt aber niemals die Zahl.
              Warum bekomme ich das Befehlswort statt dem übergebenen Wert?.
              Wie muss das text2command aussehen vom Trigger damit ich eine Zahl als Wort oder Ziffer in einem Datenpunkt bekomme?
                @apollon77:
                Siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot#custom-skill `
                Bin ich blind, sehe nur V 0.3.1
                • Diginix
                  Musst du direkt von Git installieren.
                    @sigi234:
                    @apollon77:
                    Bin ich blind, sehe nur V 0.3.1 `
                    Auf GitHub!! Nicht NPM
                      @apollon77:
                      @sigi234:
                      @apollon77:
                      Auf GitHub!! Nicht NPM `
                      Ich gehe dann ins Bett….......... :?
                        Gute Nacht 🙂
                        • Diginix
                          Doof dass solche Fehler 40 Posts die eigentlichen Fragen aus den Fokus rücken.
                          Aber ich habe bei Git schon gesehen dass ein issue offen ist das "schreibe Text in den Zustand" aktuell nur Murks macht.
                            LJSven last edited by
                            Ich bin bei meinen ersten Gehversuchen, was Custom Skills angeht.
                            Ich möchte die Rasenkanten mit meinem Worx schneiden. Wenn ich sage ->
                            sage i. o. broker starte kanten schnitt
                            Wird die Funktion nicht ausgeführt. So sieht es im text2command Adapter aus.
                            Was mache ich falsch?
                            • bergjet
                              bergjet last edited by bergjet
                              Ich habe die Pro Version gekauft.
                              Wenn ich über Alexa Custom Skill eine Abfrage mache, wir die durchgeführt (kann ich im Log sehen) aber es erfolgt keine Sprach Ausgabe am Sonos1. Wenn ich das über ein Echo Gerät mache, funktioniert es.
                              • padrino
                                padrino Most Active last edited by padrino
                                Weiß nicht, ob ich hier an der richtigen Stelle bin... 😌
                                Aber leider will der CS nicht so recht mit Alexas Routinen, bzw. textCommand.
                                Das Problem scheint wohl das Verständnis seites Alexas. 😉
                                Wenn ich z.B. ioB frage wie spät es ist, denn steht in Summary des Alexa2 Adapters:
                                frag i. o. broker wie spät es ist
                                Kopiere ich das in textCommand kommt im Summary
                                frag i o broker wie spät es ist
                                (also ohne Punkte) und der CS wird nicht getriggert.
                                Nun frag' ich mich, da wir Amazon vermutlich eher nicht dazu bringen, die Punkte nicht zu filtern, ob es evtl. möglich wäre, dass der Skill auch auf "i o broker" reagiert, oder kann ein Skill immer nur einen Aufruf haben?
                                • padrino
                                  padrino Most Active @Mike last edited by
                                  @apollon77
                                  Gibt es denn irgendwo einen Bugtracker für den Custom Skill, irgendwie bin ich da blind... 😒
                                    apollon77 @padrino last edited by
                                    @padrino Bitte beim iot Adapter einkippen im GitHub. Bzw was hast du denn?
                                    padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • padrino
                                      padrino Most Active @apollon77 last edited by padrino
                                      @apollon77 sagte in NEU ioBroker Alexa Custom Skill verfügbar!:
                                      @padrino Bzw was hast du denn?
                                      Naja, z.B. das eins oben drüber beschriebene Verhalten. 😉
                                      Aber wo du gerade da bist ;)...
                                      Habe zu Alexa gesagt
                                      "Das Garagentor ist geschlossen", darauf hin springt iobroker custom an, ganz ohne "ioBroker" Trigger Wort? 🤔
                                      Wie kann das sein?
                                        @padrino keine Ahnung. Ich glaube aber das Amazon immer mehr experimentiert skills auch ohne triggerwort zu erkennen und zu starten. Ich wüsste aber nicht wie man das steuert.
                                        • Diginix
                                          Diginix @apollon77 last edited by
                                          Bei mir kommt neuerdings wenn ich Alexa irgendwas frage worauf sie keine Antwort findet: "Das weiß ich leider nicht, aber Wer darf es erledigen ist aktiviert, möchtest du diesen Skill öffnen?"
                                          "Wer darf es erledigen" ist ein Skill, der sonst direkt angesprochen werden muss und einfach nur zufällig einen Namen aus meinem Haushalt würfelt. Nun scheint Amazon bestimmte Dinge einfach irgendwelchen Skills zuzuordnen. Wenn es entfernt etwas mit iot Geräten zutun dann anscheinend dem custom iobroker. Oder bei vollkommener Ahnungslosigkeit dann zB dem Skill der "am nächsten" dran ist.
                                          Die KI dahinter scheint aber noch recht dumm zu sein. 😉
                                            jm3west last edited by jm3west
                                            Moin,
                                            was versteht text2command an "auf" und "zu" nicht?
                                            Alexa, sage iobroker mache Garagentor auf
                                            Alexa, sage iobroker mache Garagentor zu
                                            Als Schlüsselwörter habe ich so ziemlich alles durch was mir so einfiel .....
                                            garagen/tor/auf .... rennt wunderbar
                                            garagen/tor/zu ..... gibt als Kommando immer wieder Garagentor auf aus
                                            Selbstverständlich habe ich verschiedene Werte zum schreiben eingetragen.
                                            179
                                            40085
