    4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
      bob der 1. last edited by
      :shock: Es geht mit dem Toggle!Also dem Standby Toggle.
      Nur was mich wundert,der TV ist über CEC HDMI eingebunden,per Fernbedienung der VU geht der TV an/aus….per Toggle nicht.Aber das ist erstmal noch kein Beinbruch,da ich mal an den Blocklys von Enigma 2 bleibe.
      Die extrene Lösung muss ich mir noch in Ruhe ansehen.
      Für mich stellt sich die Frage nun....
      Der Toggle ist ein Blockly!Also macht das gleiche oder brauche ich beides was wiederum heisst das mein Blockly zumindest das macht was ich vor hatte.
      Sorry normal sollte ich mit Logiken keine Probleme haben,aber IoB ist eben völliges Neuland
        So, hier mal mein 1. Blockly…..so wollte ich die Box steuern 17645_vu__2_.jpg
          chemieka last edited by
          Kurze Frage dazu.
          Wie bekomme ich den Adapter wieder runter wenn folgende Meldung kommt?
          Delete adapter "enigma2"
          host.ioBroker-Pi no instances of adapter enigma2 found
          host.ioBroker-Pi Adapter enigma2 cannot be deleted completely, because non-deletable.
          Errorcode 22
          • Matten Matten
            Matten Matten last edited by
            @chemieka:
            Kurze Frage dazu.
            Errorcode 22 `
            Adapter einfach aus Ordner löschen.
            Warum willst du ihn denn wieder Deinstallieren?
            Matten Matten
              Aus welchen Ordner? Wie ist der Pfad?
              Keine Ahnung ob es am Adapter lag, aber das ganze System IOBroker ist langsam geworden und hing sich am Ende ständig auf. Muss mal sehen ob sich das jetzt gibt.
              Ich hatte zuletzt nicht viele Änderungen gemacht.
                A Former User last edited by
                Hier laufen 5 Instanzen des Adapters.
                Keine Probleme mit Performance.
                Unter diesem Pfad findest du den Adapter:
                /opt/iobroker/node_modules
                  Ich schau mir das nochmal an. Musste aber erstmal das System wieder lauffahig machen. Vielen Dank.
                    Hm in diesem Pfad finde ich allerdings keinen Enigma Ordner. Hat der eine andere Bezeichnung? Unter Adapter stehts noch drin unter Instanzen allerdings nicht.
                    • haselchen
                      haselchen Most Active last edited by
                      Mal eine andere Frage, kann ich ein Snapshot, was auf dem Raspi gespeichert ist ,auf dem Bildschirm über den Enigma2 Receiver anzeigen lassen?
                      Messages gehen ja, Bilder auch?
                        Meinst du nun zb als Radio Logo oder wann soll dieser erscheinen!
                        • haselchen
                          Dachte an die gute alte "Es klingelt -> Bild der Kamera auf den TV" Version.
                          Hab eine VU Box, Enigma 2.0 Adapter ist installiert.
                          Bild der Kamera wird auf dem Raspi gespeichert.
                          Ich möchte nicht das camoFS Plugin benutzen.
                          • wendy2702
                            wendy2702 last edited by
                            Du kannst versuchen die Kamera als IP Stream in der Kanalliste anzulegen. Dann beim
                            Klingeln entweder dahin umschalten oder PIP einblenden.
                            Was spricht gegen das Plugin?
                            • haselchen
                              Möchte Smart Home so einfach wie möglich halten und nicht noch ein Program und noch ein Plugin bearbeiten.
                              Dachte der Adapter hat einen Datenpunk, mit dem ich ein Alarm.jpg auf dem Fernseher anzeigen lassen kann.
                              Ich möchte nur ein Bild, kein Stream.
                              Edit:
                              Kleine,andere Frage nebenbei. Wieso ist der Pollintervall so dermassen kurz (2-15Sek.) ?
                              Kann man den in der nächsten Version eventuell manuell eingeben?
                                @chemieka:
                                Hm in diesem Pfad finde ich allerdings keinen Enigma Ordner. Hat der eine andere Bezeichnung? Unter Adapter stehts noch drin unter Instanzen allerdings nicht. `
                                Darf ich noch mal Fragen wie ich den Adapter raus bekomme obwohl es keinen Enigma Ordner im Pfad gibt?
                                • Matten Matten
                                  @ chemieka
                                  \iobroker\node_modules\iobroker.enigma2
                                  bzw:
                                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2
                                  Matten Matten
                                    Dankeschön ich schau nochmal
                                      Piwie last edited by
                                      Hey… Bin ein IObroker Neuling und versuche mich gerade etwas reinzufuchsen... Dabei bin ich nun auf folgendes Problem gestoßen:
                                      Wenn ich in den Enigma2 command Objekten auf den "Simuliere Tastendruck" bei "toggle to standby" drücke dann geht meine VU+ auch brav in den standby... Aber ein erneutes drücken lässt sie nicht mehr aufwachen...
                                      Das gleiche bei den Main Commands... "Standby" geht... "Wakeup from standby" leider nicht...
                                      Gegenprobe mit "http://Box_IP/web/powerstate?newstate=4" dagegen geht...
                                      Liegts an am Enigma2 Adapter oder an mir...?! :shock:
                                      Greetz
                                      -Piwie-
                                        Nimm mal den Alexa/Standby und mach dir nen Button draus….dann geht es.
                                        Der andere schaltet die Box nur in den Standby....war zumnidest bei meiner Vu so
                                        • Matten Matten
                                          @Piwie:
                                          Greetz
                                          -Piwie- `
                                          Ich checke das Mal. Aber theoretisch sollte er togglen
                                            @bob der 1.:
                                            Nimm mal den Alexa/Standby und mach dir nen Button draus…. `
                                            Danke für den Tip 🙂
                                            Leider weiß ich (noch) nicht, wie ich da einen Button draus basteln kann… Hast du da mal einen Link für mich dass ich mich da mal einlesen kann wie man das umsetzen kann...?
                                            @Matten Matten
                                            Danke , das wäre super! 🙂 ( Hab die aktuelle 1.1.8 drauf... )
                                            Greetz
                                            -Piwie-
                                            739
                                            189576
