    4. Adapter: DasWetter
    Adapter: DasWetter
    • thexbrain
      thexbrain last edited by
      @SBorg:
      @Negalein:
      …Wie hast du das mit dem Balken die Restlichtanzeige gemacht?... `
      Ist eigentlich ziemlich easy. Bisserl Widget, JavaScript, CSS … :mrgreen:
      Zuerst braucht man etwas JavaScript, um sich die benötigten Daten zu errechnen :Javascript.txt
      Die Datenpunkte werden automatisch beim Starten angelegt. Benötigt wird aber der Openweather-Adapter, da dieser den Sonnenaufgang/-untergang im Unix-Timeformat liefert. Ansonsten müsste man diesen aus dem Datum erst noch errechnen.
      Das Skript berechnet auch noch "Tag des Jahres" und die aktuelle Kalenderwoche. Per schedule berechnet es die Daten um 0:53 Uhr; das Restlicht des Tages wird minütlich von 4:00 Uhr - 23:00 Uhr berechnet (ebenfalls per schedule).
      Das kpl. Widget: Sonnenstatus_widget.txt
      Dann muss noch der kleine Schnipsel unter CSS (wie bei den farbigen Bars)
      .img-hor {
        transform: rotateY(180deg);
        /* Rotate 180 degrees along the y-axis */
      Aktuell blende ich die beiden Anzeigen aus falls die Sonne untergegangen ist! Also nicht wundern, dass uU. nichts zu sehen ist 😉
      Das ganze würde ich noch als Beta bezeichnen, da ich noch nicht alles berücksichtige oder durch gespielt habe und für die Nacht noch nichts passiert…
      Bei Fragen einfach melden. `
      Gib bescheid wenn du dazu was neues hast 😉
      Wie bekommt man den weißen Rand weg und wo ist der Punkt für das Bild?
      • SBorg
        Rechtsklick auf das Ganze und "Gruppe aufheben", dann kommst du an alles einzeln dran, kannst also auch das Bild ändern.
        Weißer Rand: direkt auf den Rand klicken, dann sollte das Widget mit dem Rahmen aktiv sein (erkennst du daran, dass dann alle Inhalte weg sind. Keine Angst, sie liegen jetzt nur "hinter" dem Rahmen). Nun "CSS Ränder (border…)" auswählen und bei "-style" in das leere Feld klicken. Dort aus dem Drop-Down-Menü "None" auswählen.
        Da ich hierfür eine Gauge missbraucht habe und die einen Zeiger hat (derzeit abgeschaltet), könnte man auch ggf. diesen als kleine Sonne umfunktionieren. Dann würde es IMO noch netter aussehen. Leider habe ich das bisher aber nicht hinbekommen...
          Kuddel last edited by
          ich habge gerade festgestellt, dass im Adapter Icon fehlen.
          Aktuell wurd durch den adapter das Wetter Icon 21
          /adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/21.png
          ausgewählt, dieses Icon gobt es aber gar nicht.
          Kennt jmd. das Problem ?
          • SBorg
            Ich habe jetzt "meine" Version gefunden :
            Fehler "Tageslänge" (sie oberes Bild :lol: ) und ein weiterer Fehler (ggf. Anzeige von negativen Stunden) gefixt.
            Datenpunkte und schedule User freundlicher im JS gemacht.
            "Nacht" ist eine volle Runde des Balkens um den Mond. Wenn ich keine Fehler mehr finde gibt es bald die finale Version.
            • Negalein
              @SBorg:
              Wenn ich keine Fehler mehr finde gibt es bald die finale Version. `
              WOW, da freu ich mich schon!
                LaBamba last edited by
                bei mir funktionieren die kleinen Bildchen (ICON) nicht auf dem Smartphone und Tablet. Auf dem PC werden sie sauber angezeigt.
                • thexbrain
                  @SBorg:
                  "Nacht" ist eine volle Runde des Balkens um den Mond. Wenn ich keine Fehler mehr finde gibt es bald die finale Version. `
                  Sieht sehr gut aus.
                  Bin gespannt 😉
                    Torsten_MG last edited by
                    @Creator:
                    > So hat es bei mir funktioniert. Bis auf den weißen Rand, den ich nicht wegbekomme.
                    Das CSS was du benutzt ist ja für das ganzes Layout aus dem Link. Das dann noch global eingebunden überschreibt es das eine oder andere.
                    Ich habe das für mich auf das nötigste gekürzt. Es bezieht sich nur noch auf den Bargraph:
                       bargraph
                    .mdui-h-flip  { transform: scaleX(-1); }
                    .mdui-v-flip  { transform: scaleY(-1); }
                    .mdui-h-flip.mdui-v-flip  { transform: scale(-1); }
                    /* Hintergrund und Border */
                    .mdui-h-bargraph,
                    .mdui-v-bargraph {
                      background-position: -1000px !important;
                      background-repeat: no-repeat !important;
                      box-shadow:0 0 0 1000px rgba(255,255,255,0.1) inset;
                      border:none !important;
                    .mdui-h-bargraph>*,
                    .mdui-v-bargraph>* {
                      background-image:inherit !important;
                    .mdui-h-bargraph:after,
                    .mdui-v-bargraph:after {
                      content:"";
                      position:absolute;
                      left:0;
                      top:0;
                      width:100%;
                      height:100%;
                      opacity:0.1;
                    .mdui-h-bargraph.mdui-segment-10 {
                        clip-path: polygon(
                           0% 100%,  0% 0%,  9% 0%,  9% 100%,
                          10% 100%, 10% 0%, 19% 0%, 19% 100%,
                          20% 100%, 20% 0%, 29% 0%, 29% 100%,
                          30% 100%, 30% 0%, 39% 0%, 39% 100%,
                          40% 100%, 40% 0%, 49% 0%, 49% 100%,
                          50% 100%, 50% 0%, 59% 0%, 59% 100%,
                          60% 100%, 60% 0%, 69% 0%, 69% 100%,
                          70% 100%, 70% 0%, 79% 0%, 79% 100%,
                          80% 100%, 80% 0%, 89% 0%, 89% 100%,
                          90% 100%, 90% 0%, 100% 0%, 100% 100%
                    .mdui-h-bargraph.mdui-triangle  {
                        clip-path: polygon(0% 40%, 100% 0%, 100% 100%, 0% 60%);
                    .mdui-h-bargraph.mdui-ramp  {
                        clip-path: polygon(0% 80%, 100% 0%, 100% 100%, 0% 100%);
                    .mdui-h-bargraph.mdui-segment-10.mdui-ramp {
                        clip-path: polygon(
                           9% 100%,  9% 71%,  0% 80%,  0% 100%,
                          19% 100%, 19% 63%, 10% 72%, 10% 100%,
                          29% 100%, 29% 55%, 20% 64%, 20% 100%,
                          39% 100%, 39% 47%, 30% 56%, 30% 100%,
                          49% 100%, 49% 39%, 40% 48%, 40% 100%,
                          59% 100%, 59% 31%, 50% 40%, 50% 100%,
                          69% 100%, 69% 23%, 60% 32%, 60% 100%,
                          79% 100%, 79% 15%, 70% 24%, 70% 100%,
                          89% 100%, 89%  7%, 80% 16%, 80% 100%,
                         100% 100%,100%  0%, 90%  8%, 90% 100%
                    .mdui-h-bargraph.mdui-segment-10.mdui-triangle {
                        clip-path: polygon(
                           9% 37%,  9% 63%,  0% 60%,  0% 40%,
                          19% 33%, 19% 67%, 10% 64%, 10% 36%,
                          29% 29%, 29% 71%, 20% 68%, 20% 32%,
                          39% 25%, 39% 75%, 30% 72%, 30% 28%,
                          49% 21%, 49% 79%, 40% 76%, 40% 24%,
                          59% 17%, 59% 83%, 50% 80%, 50% 20%,
                          69% 13%, 69% 87%, 60% 84%, 60% 16%,
                          79%  9%, 79% 91%, 70% 88%, 70% 12%,
                          89%  5%, 89% 95%, 80% 92%, 80% 8%,
                          100% 0%, 100% 100%, 90% 96%, 90% 4%
                    .mdui-v-bargraph.mdui-segment-10 {
                        clip-path: polygon(
                         100%  0%, 0%  0%, 0%  9%,100%  9% ,
                         100% 10%, 0% 10%, 0% 19%,100% 19% ,
                         100% 20%, 0% 20%, 0% 29%,100% 29% ,
                         100% 30%, 0% 30%, 0% 39%,100% 39% ,
                         100% 40%, 0% 40%, 0% 49%,100% 49% ,
                         100% 50%, 0% 50%, 0% 59%,100% 59% ,
                         100% 60%, 0% 60%, 0% 69%,100% 69% ,
                         100% 70%, 0% 70%, 0% 79%,100% 79% ,
                         100% 80%, 0% 80%, 0% 89%,100% 89% ,
                         100% 90%, 0% 90%, 0% 100%,100% 100%
                    .mdui-v-bargraph.mdui-triangle  {
                        clip-path: polygon(60% 0%, 100% 100%, 0% 100%, 40% 0%);
                    .mdui-v-bargraph.mdui-ramp  {
                        clip-path: polygon(100% 0%, 100% 100%, 0% 100%, 80% 0%);
                    .mdui-v-bargraph.mdui-segment-10.mdui-ramp {
                        clip-path: polygon(
                        100%   9%, 71%  9%, 80%  0%, 100%  0%,
                        100%  19%, 63% 19%, 72% 10%, 100% 10%,
                        100%  29%, 55% 29%, 64% 20%, 100% 20%,
                        100%  39%, 47% 39%, 56% 30%, 100% 30%,
                        100%  49%, 39% 49%, 48% 40%, 100% 40%,
                        100%  59%, 31% 59%, 40% 50%, 100% 50%,
                        100%  69%, 23% 69%, 32% 60%, 100% 60%,
                        100%  79%, 15% 79%, 24% 70%, 100% 70%,
                        100%  89%,  7% 89%, 16% 80%, 100% 80%,
                        100% 100%, 0% 100%,  8% 90%, 100% 90%
                    .mdui-v-bargraph.mdui-segment-10.mdui-triangle {
                        clip-path: polygon(
                         37%   9%, 63%  9%, 60%  0%, 40%  0%,
                         33%  19%, 67% 19%, 64% 10%, 36% 10%,
                         29%  29%, 71% 29%, 68% 20%, 32% 20%,
                         25%  39%, 75% 39%, 72% 30%, 28% 30%,
                         21%  49%, 79% 49%, 76% 40%, 24% 40%,
                         17%  59%, 83% 59%, 80% 50%, 20% 50%,
                         13%  69%, 87% 69%, 84% 60%, 16% 60%,
                          9%  79%, 91% 79%, 88% 70%, 12% 70%,
                          5%  89%, 95% 89%, 92% 80%,  8% 80%,
                          0% 100%,100% 100%,96% 90%,  4% 90%
                    Das reicht mir aus, da ich wie gesagt das Layout nicht brauche. Keine weißen Ränder oder so vorhanden.
                    Ob du das Global oder nur für dein Widget einbaust ist deine Sache.
                    Ich bin mir nicht 100% sicher aber ich glaube es braucht keine Zeile JS Code zu diesem Bargraph.
                    Ich konnte zumindest kein Event in der JS Datei finden und es klappt auch ohne auf den ersten Blick kann mich aber auch täuschen…
                    Nur das CSS da oben kein JS:
                    Edit vis - Mozilla Firefox 2019-01-16 18.00.50.png `
                    Ich habe gerade den Code bei mir im CSS eingetragen, muß ich noch irgendwas irgendwo eintragen/ändern, dass es funktioniert? Bei mir bleibt der Balken konstant in der Farbe, die in Allgemein/Farbe eingetragen ist.
                    • SBorg
                      Hast du bei den entsprechenden Bars auch * bei Generell –> CSS Klasse mdui-h-bargraph eingetragen?
                      • bei CSS Hintergrund –> background linear-gradient(to right, #13b3ec 50%, #4CAF50 80%, #F44336 100%) (oder halt deinen Farbwunsch eingetragen)?
                        rubi007 last edited by
                        Guten Morgen
                        habe mir heute morden den Adapter geladen nach dem mein yahoo Wetter Widget seinen Dienst verweigert hat.
                        hab alle daten eingetragen die ich brauch und es sind auch daten unter Objekt für die nächsten 5 Tage vorhanden.
                        aber jetzt steh ich auf den Schlauch…. wie geht es weiter.
                        gibt es irgendwo eine detaillierte Anleitung?
                          Jetzt kannst du die Daten verwenden und eine View daraus erstellen.
                          Beispiel:
                          viewtopic.php?f=20&t=5912&start=360#p214370
                          • Rene_HM
                            Rene_HM Developer last edited by
                            @Kuddel:
                            Kennt jmd. das Problem ? `
                            Das Handbuch von DasWetter (liegt auch im /doc-Verzeichnis des Adapters) sagt dazu:
                            ` > Anmerkungen:
                            • Die Symbole 20,21, y 22 stehen ausschließlich in der Galerie Nr. 5 zur
                            Verfügung und können nur für das Attribut value2 des „Symbol“-
                            Knotenpunkts der Datenarchive angewendet werden, sowohl für die
                            täglichen, als auch für die stündlichen Daten.
                            • Die Galerie Nr. 5 steht im PNG- und SVG-Format zur Verfügung und Sie
                            könne zwischen Farbe und Weiß, wie auf unserer Webseite, wählen. `
                              @sigi234:
                              Beispiel:
                              viewtopic.php?f=20&t=5912&start=360#p214370 `
                              Danke für die schnelle Antwort… hat bis jetzt alles funktioniert... aber es werden keine Symbole angezeigt
                                @rubi007:
                                @sigi234:
                                Beispiel:
                                Danke für die schnelle Antwort… hat bis jetzt alles funktioniert... aber es werden keine Symbole angezeigt `
                                INFO:
                                Ich habe jetzt eine 2.Version reingestellt ohne openweather !
                                Wie ich ja geschrieben habe ist sie noch nicht fertig. Wenn man die 2 Zip Dateien (Mond+Wetter Hd mit dem Dateimanager unter /vis.0/Wettericons/) kopiert dann braucht man die Datenpunkte nicht anpassen. Kopiert ihr es wo anders hin, dann muss jeder Datenpunkt angepasst werden.
                                Iconset icons-mfd-svg muss vorhanden sein! Siehe: viewtopic.php?f=20&t=5912&start=440#p217420
                                  @SBorg:
                                  • bei CSS Hintergrund –> background linear-gradient(to right, #13b3ec 50%, #4CAF50 80%, #F44336 100%) (oder halt deinen Farbwunsch eingetragen)? `
                                  Danke, habe es gestern abend schon herausgefunden!!
                                    So, habe alles soweit zum Laufen bekommen. Jetzt habe ich nur noch ein Problem, dass sich die Balken unter den einzelnen Werten nicht verändern.
                                      jack77 last edited by
                                      @SBorg:
                                      Meine sieht nun so aus:
                                      Eben noch eine Sonnenstandsanzeige eingebaut, dann kann der "hässliche" Restlichtbalken unten auch weg 😉
                                      Muss ich mir nur noch etwas mit dem statischen Bild und für "Nacht" einfallen lassen… `
                                      Sieht genial aus. Kannst Du bitte Deine View zur Verfügung stellen ?
                                        Peller6151 last edited by
                                        @sigi234:
                                        Bitte sehr…......
                                        • Iconset icons-mfd-svg muss vorhanden sein! Siehe: viewtopic.php?f=20&t=5912&start=440#p217420
                                        • Hinweis: solltet ihr keine Symbole sehen dann ändert den Dialog-Hintergrund im Dateimanager
                                        • Wetterwarnungen kommen aus einem Script. Anpassung mit dem DWD Adapter möglich
                                        • Bitte ev. Datenpunkte anpassen!
                                        • Die 2 Zip Dateien (Mond+Wetter Hd mit dem Dateimanager unter /vis.0/Wettericons/) kopieren
                                        • Link zum Wetterwarnung Skript: viewtopic.php?f=20&t=7589&hilit=UWZ#p156760
                                        • Wie bekomme ich die ID für meinen Ort heraus? https://wiki.fhem.de/wiki/UWZ
                                        • Openweathermap Adapter : https://github.com/ioBroker/ioBroker.openweathermap
                                        • Balkenverlauf : viewtopic.php?f=30&t=7739&hilit=mdui+h+bargraph#p81202
                                        Riesen Respekt vor der Arbeit.
                                        Jetzt mal eine Frage an die Profis. Auf einem Standart AppleTablet ist die Visualisierug zu gross. D.h. es passt nicht auf den ganzen Bildschirm ohne das ich scrollen muss.
                                        Kann man das Fenster automatisch anpassen, ohne jedes Objekt zu verkleinern?
                                        LG Jan
                                          @Peller6151:
                                          @sigi234:
                                          Bitte sehr…......
                                          LG Jan `
                                          leider Nein…...Du musst es für deine Auflösung anpassen.
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 last edited by
                                            @Peller6151:
                                            LG Jan `
                                            Es gibt einen Weg der vielleicht deine Anforderung erfüllt.
                                            Alle Widgets des Views markieren und zu einer Gruppe zusammen fassen. Dann diese Gruppe bearbeiten, es sollte sich ein neues Fenster im Editor öffnen.
                                            Darin sollte man jetzt die Größe anpassen können.
                                            Siehe hier: viewtopic.php?f=30&t=20773&hilit=gruppe#p218725
                                            1208
                                            414861
