    4. Adapter: ebus
    Adapter: ebus
      schubi82 last edited by
      im obigen Screenshot steht was von schreiben über Telnet… kann man damit wirklich Werte schreiben? Wir bauen gerade ein Haus mit Lüftungsanlage von Vaillant, wäre ja schön wenn die auf Volllast arbeitet, sobald die Luftfeuchtigkeit im Bad steigt.
        Ghost-Talker last edited by
        An selbigen Problem hänge ich auch gerade. Wie würde das mit schreiben funktionieren? Einfach die Werte ändern, wäre zu einfach 😛
        • Rene_HM
          Rene_HM Developer last edited by
          ja, schreiben von Werten auf den ebus geht mit dem Adapter.
          Einfach per script das ebusd-Kommando zusammenbauen und auf den Datenpunkt "cmd" des ebus-Adapters legen.
          Ein ebusd-Kommando zum Schreiben sieht ungefähr so aus:
          write -c ehp CirPump off
          Details unter https://github.com/john30/ebusd/wiki/3. … t-commands
          Dieses Kommando wird dann beim nächsten Aufruf des Adapters auf den ebusd geschrieben. Etwaige Antworten vom ebusd werden auf den Datenpunkt "cmdResult" gelegt.
          <u>ABER</u>
          1. man sollte genau wissen, was man da auf die Heizung schreibt. Ich übernehme keine Gewährleistung für Schäden…
          2. o.g. Kommando geht zumindest bei meiner Vaillant Geotherm nicht, weil der Datenpunkt auf der Heizung nur ein read-only-Wert ist. Das macht auch Sinn, da die Steuerung z.Bsp. der Zirkuationspumpe zeitgesteuert auf der Geotherm implementiert ist. Ein Einschalten von extern ist so nicht vorgesehen. Das ist übrigens für viele Werte der Fall... Man könnte die Zeitsteuerung manipulieren, aber das wollte ich mir nicht antun. Ich habe der Zirkulationspumpe also einen Homematic-Aktor gegönnt... Man kann herausfinden, welche Parameter schreibbar sind, indem man im browser eingibt:
          http://IP:port/data
          z.Bsp.:
          http://192.168.1.123:8889/data
          wobei natürlich die IP die IP des Systems mit dem ebusd sein sollte, und der Port (hier 8889) der http-Port dieses Systems (also die gleichen Daten, die man in der ebus-Adapter-Konfiguration verwendet)
          Dieser Aufruf liefert die Daten als json inkl. Information über read-only oder schreibbar:
           "broadcast": {
            "messages": {
             "datetime": {
              "name": "datetime",
              "passive": true,
              "write": false,
              "lastup": 1525024511,
              "zz": 254,
              "fields": {
               "outsidetemp": {"value": 17.812},
               "time": {"value": "19:55:02"},
               "date": {"value": "29.04.2018"}
             "error": {
              "name": "error",
              "passive": true,
              "write": false,
              "lastup": 0
            @Rene_HM:
            Man kann herausfinden, welche Parameter schreibbar sind, indem man im browser eingibt: `
            Da war ich auch schonmal. Allerdings ist danach kein einziger Wert beschreibbar. (Steuerung: Vaillant auromatic620)
              knete last edited by
              Hallo
              Habe mir auch einen Ebus USB Adapter gekauft und auch erfolgreich installiert .Bekomme auch Daten abgerufen.
              ebusctl r -f DisplayedOutsideTemp zeigt mir die Außentemperatur
              Jetzt bekomme ich es einfach nicht hin den Ebusd mit http zu starten der adapter im IOBroker hat keine Verbindung zum Ebusd.
              Das ist meine config:
              EBUSD_OPTS1="–configpath=/etc/ebusd --latency=0 --receivetimeout=100000 --enablehex --scanconfig=15 -d /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A906RNA1-if00-port0 -p 8890 --httpport=8889 --htmlpath=/var/www -l /var/log/ebusd1.log"
              kann mir vielleicht einer weiter helfen.
              Edit
              jetzt werden die Daten korrekt vom IOBroker eingelesen aber es werden keine Datenpunkte angelegt
              ebus.0 2018-11-30 11:17:02.600 debug request data from http://127.0.0.1:8889/data
              ebus.0 2018-11-30 11:17:02.600 debug all telnet done
              ebus.0 2018-11-30 11:17:02.596 debug received 38675 for YieldTotal
              ebus.0 2018-11-30 11:17:02.262 debug received 4.6875 for DisplayedOutsideTemp
              ebus.0 2018-11-30 11:17:01.804 debug telnet connected
              ebus.0 2018-11-30 11:17:01.804 debug connect telnet to IP 127.0.0.1 port 8888
              ebus.0 2018-11-30 11:17:01.804 debug to poll ctr 2 vals: DisplayedOutsideTemp,YieldTotal org DisplayedOutsideTemp,YieldTotal org length 31
              ebus.0 2018-11-30 11:17:01.804 debug init common variables
              ebus.0 2018-11-30 11:17:01.804 debug init variables
              ebus.0 2018-11-30 11:17:01.804 debug start with interface ebusd
              • Rene_HM
                Kannst du probieren, ob du Daten im Browser bekommst, wenn du http://127.0.0.1:8889/data als Adresse eingibst? Der Adapter nutzt HTTP um Daten zu lesen und telnet um Kommandos zu schreiben. Telnet funktioniert laut deinem log, HTTP scheinbar nicht.
                Eigentlich sollte –httpport=8889 in den EBUSD_OPTS1 den Port öffnen...
                siehe auch https://github.com/john30/ebusd/wiki/3.2.-HTTP-client
                René
                • O
                  onkel-ede last edited by
                  Hallo in die Runde,
                  ich habe eine Wärmepumpe (Vaillant VWF ecocompact 58/4) im Einsatz. Dazu gehört ein Vaillant-Internetmodul VR 920 mit Ethernet-Anschluss.
                  Leider finde ich kein Doku dazu.
                  Auf der Vaillant-Webseite steht: EEBus Ready bei zusätzlicher Verwendung des Systemreglers multiMATIC 700. Den Systemregler habe ich im Einsatz.
                  Kann mir jemand sagen, ob auf dem Vaillant-Internetmodul VR 920 ein ebusd läuft und ich diesen über iobroker einbinden kann?
                  • Rene_HM
                    Ich denke nicht, dass Vaillant ebusd direkt unetrstützt.
                    Ich vermute, dass das Modul VR 920 intern mit den anderen Modulen der Heizung per ebus kommuniziert. Auf der anderen Seite steht dann Ethernet / IP zur Kommunikation mit Tablet usw zur Verfügung. Der Adapter unterstützt dies aber nicht.
                    Aus meiner Sicht zwei Möglichkeiten:
                    • Integration des Vaillant-Internetmodul VR 920 als Adapter in ioBroker
                    • ein zusätzliches ebus-Interface mit Raspberry Pi o.ä. an den ebus anschliessen und den ebusd dann auf dem Raspberry Pi laufen lassen. Dann kann man den Adapter hier verwenden.
                    Bei der ersten Variante kann ich leider nicht helfen, da ich dieses Modul nicht zur Verfügung habe…
                    • Hiltex
                      Hiltex last edited by
                      ich teste gerade, was mit diesem Adapter so geht und musste dabei feststellen, dass die Zeit nicht reicht, alle Datenpunkte zu aktualisieren. Der Adapter stoppt nach einer Minute, obwohl er noch nicht fertig ist.
                      Kann man das irgendwie beeinflussen?
                      • Rene_HM
                        Im Moment ist der timeout noch fix, wenn das kritisch ist, kann ich den timeout aber einstellbar machen…
                        • Hiltex
                          Dafür wäre ich dir sehr dankbar. Im Moment arbeite ich mit zwei Instanzen, weil das Laden aller Datenpunkte ewig dauert, und das Laden der von mir als interessant identifizierten Datenpunkte immer noch 52 Sekunden + 33 Sekunden.
                          Am Ende muss ich aber sagen, dass mir das trotzdem viel zu lange vorkommt. Insbesondere das Laden von Werten, die keiner Zahl entsprechen, braucht ewig und mündet oft sogar in einem Timeout. Ich kann mir das nicht so richtig erklären, denn eigentlich sind das garnicht so viele Datenpunkte und meine ioBroker-Maschine hat eigentlich auch genug Power, um diese paar Daten schnell verarbeiten zu können.
                          Was mir auch noch auf dem Herzen liegt: wäre es möglich, werte wie on und off als true und false abzuspeichern? Das würde es viel einfacher machen, diese auch grafisch mit Flot auszuwerten.
                          • Rene_HM
                            über wie viele Datenpunkte reden wir denn hier?
                            Mein Adapter benötigt 12 bis 14 Sekunden für einen Durchlauf. Da werden alle verfügbaren Datenpunkte abgeholt (das ist genau ein http-Aufruf). Zusätzlich triggere ich noch 17 Datenpunkte, die aktiv gelesen werden. Das sind zusätzlich nochmal 17 Aufrufe, die bis zum ebus durchgereicht werden und wo auf Antwort gewartet wird.
                            Der Adapter läuft zusammen mit 10 weiteren Adaptern auf einem A20 System (Olimex A20-OLINUXINO-LIME), und der ebusd auf einem A10, also auch nicht unbedingt die Power-Maschinen.
                            Mich wundert, warum das bei dir so lange dauert. Hast du dazu evtl. ein debug log?
                            • Hiltex
                              Leider sendet meine Therme fast garkeine Daten von sich aus. Ich muss so gut wie alles selber abfragen.
                              Es gibt 272 Datenpunkte, die ich aktiv abfragen <u>kann</u>, und bei denen auch Werte zurückgeliefert werden.
                              In der ersten Instanz rufe ich 80 davon ab, und in der zweiten 25.
                              ioBroker läuft unter Ubuntu 17 als Virtuelle Maschine auf XPEnology (Synology DiskStation-Fork) mit dem Virtual Machine Manager. Die Maschine hat 3 GB RAM und 2 i5-Kerne, die sich recht langweilen.
                              Plattform: linux
                              Die Architektur: x64
                              CPUs: 2
                              Geschwindigkeit: 2499 MHz
                              Modell: Intel(R) Core(TM) i5-4690T CPU @ 2.50GHz
                              RAM: 2.9 GB
                              System uptime: 09:02:14
                              Node.js: v8.11.3
                              NPM: 4.6.1
                              Adapter zählen: 222
                              Uptime: 09:01:35
                              Das Log ist sehr unauffällig, es sei denn, es kommt mal zu einem Timeout. Der Raspi, auf dem ebusd läuft, langweilt sich auch ziemlich. Auf dem laufen auch noch FHEM und der Unifi-Controller von Ubiquiti.
                              Also alles in allem ein recht solides System, wie ich finde.
                              Hier das Log von der ersten Instanz:
                              host.srv-iobroker1	2019-01-27 20:46:00.378	info	instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (OK)
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.424	info	all http done
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.421	debug	no update since 25.1.2019 7:45:56 bai.messages.WaterpressureVariantSum.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.421	debug	no update since 25.1.2019 8:16:0 bai.messages.WaterpressureMeasureCounter.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.420	debug	no update since 25.1.2019 8:16:0 bai.messages.WaterpressureBranchControlOff.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.420	debug	no update since 25.1.2019 8:15:59 bai.messages.WarmstartDemand.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.420	debug	no update since 25.1.2019 8:15:59 bai.messages.VolatileLockoutIFCGV.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.420	debug	no update since 25.1.2019 8:31:0 bai.messages.VolatileLockout.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.420	debug	no update since 25.1.2019 8:30:57 bai.messages.Testbyte.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.418	debug	no update since 25.1.2019 8:30:57 bai.messages.TempMaxDiffExtTFT.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.418	debug	no update since 25.1.2019 8:30:57 bai.messages.TemplimiterWithNTC.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.418	debug	no update since 25.1.2019 8:30:57 bai.messages.Templimiter.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.418	debug	no update since 25.1.2019 8:30:57 bai.messages.TempGradientFailure.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.418	debug	no update since 25.1.2019 8:30:56 bai.messages.TempDiffFailure.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.418	debug	no update since 25.1.2019 8:30:56 bai.messages.TempDiffBlock.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.416	debug	no update since 25.1.2019 8:30:48 bai.messages.Status.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.416	debug	no update since 25.1.2019 8:30:47 bai.messages.Status16.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.415	debug	no update since 25.1.2019 8:30:47 bai.messages.SHEMaxFlowTemp.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.415	debug	no update since 25.1.2019 8:30:46 bai.messages.SHEMaxDeltaHwcFlow.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.415	debug	no update since 25.1.2019 8:30:46 bai.messages.SetFactoryValues.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.414	debug	no update since 25.1.2019 8:30:46 bai.messages.SerialNumber.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.413	debug	no update since 25.1.2019 8:30:46 bai.messages.ReturnTempExternal.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.413	debug	no update since 25.1.2019 8:30:45 bai.messages.PumpHwcFlowSum.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.413	debug	no update since 25.1.2019 8:30:44 bai.messages.PumpHwcFlowNumber.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.412	debug	no update since 25.1.2019 8:30:44 bai.messages.ProductionByte.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.412	debug	no update since 25.1.2019 8:30:44 bai.messages.PrEnergySumHwc3.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.412	debug	no update since 25.1.2019 8:30:43 bai.messages.PrEnergySumHwc2.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.412	debug	no update since 25.1.2019 8:30:43 bai.messages.PrEnergySumHc3.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.412	debug	no update since 25.1.2019 8:30:42 bai.messages.PrEnergySumHc2.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.411	debug	no update since 25.1.2019 8:30:40 bai.messages.PrEnergyCountHwc3.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.411	debug	no update since 25.1.2019 8:30:40 bai.messages.PrEnergyCountHwc2.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.411	debug	no update since 25.1.2019 8:30:38 bai.messages.PrEnergyCountHc3.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.411	debug	no update since 25.1.2019 8:30:38 bai.messages.PrEnergyCountHc2.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.410	debug	no update since 25.1.2019 8:30:37 bai.messages.PrAPSSum.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.410	debug	no update since 25.1.2019 8:30:37 bai.messages.PrAPSCounter.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.409	debug	no update since 25.1.2019 8:30:36 bai.messages.PartnumberBox.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.409	debug	no update since 25.1.2019 8:30:34 bai.messages.ParamToken.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.409	debug	no update since 25.1.2019 8:30:33 bai.messages.OverflowCounter.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.409	debug	no update since 25.1.2019 8:30:31 bai.messages.OptionalRelais.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:26 bai.messages.InitialisationEEPROM.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.407	debug	no update since 25.1.2019 8:30:19 bai.messages.HoursTillService.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.406	debug	no update since 25.1.2019 8:30:16 bai.messages.FlowTempMax.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.405	debug	no update since 25.1.2019 8:30:14 bai.messages.FanStarts.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.405	debug	no update since 25.1.2019 8:30:13 bai.messages.FanSpeedOffsetMin.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.405	debug	no update since 25.1.2019 8:30:13 bai.messages.FanSpeedOffsetMax.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.405	debug	no update since 25.1.2019 8:30:13 bai.messages.FanPWMTest.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.405	debug	no update since 25.1.2019 8:30:13 bai.messages.FanPWMSum.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.404	debug	no update since 25.1.2019 8:30:8 bai.messages.ExtStorageModulCon.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.404	debug	no update since 25.1.2019 8:30:7 bai.messages.externalHwcSwitch.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.404	debug	no update since 25.1.2019 8:30:7 bai.messages.ExternalFaultmessage.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.403	debug	no update since 25.1.2019 8:30:7 bai.messages.EbusVoltage.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.403	debug	no update since 25.1.2019 8:30:7 bai.messages.EbusSourceOn.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.402	debug	no update since 25.1.2019 8:30:6 bai.messages.DSNStart.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.402	debug	no update since 25.1.2019 8:30:6 bai.messages.DSNOffset.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.402	debug	no update since 25.1.2019 8:30:6 bai.messages.DSN.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.402	debug	no update since 25.1.2019 8:30:6 bai.messages.DisplayMode.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.402	debug	no update since 25.1.2019 8:30:5 bai.messages.DeactivationsTemplimiter.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.402	debug	no update since 25.1.2019 8:30:5 bai.messages.DeactivationsIFC.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.402	debug	no update since 25.1.2019 8:30:5 bai.messages.DCRoomthermostat.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.401	debug	no update since 25.1.2019 8:30:5 bai.messages.DCFTimeDate.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.401	debug	no update since 25.1.2019 8:30:5 bai.messages.dcfState.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.401	debug	no update since 25.1.2019 8:30:4 bai.messages.CounterStartAttempts4.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.401	debug	no update since 25.1.2019 8:30:4 bai.messages.CounterStartAttempts3.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.401	debug	no update since 25.1.2019 8:30:4 bai.messages.CounterStartattempts2.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.401	debug	no update since 25.1.2019 8:30:4 bai.messages.CounterStartattempts1.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.400	debug	no update since 25.1.2019 8:30:3 bai.messages.CodingResistor.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.400	debug	no update since 25.1.2019 8:30:3 bai.messages.ChangesDSN.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.400	debug	no update since 25.1.2019 8:30:3 bai.messages.BoilerType.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.400	debug	no update since 25.1.2019 8:30:2 bai.messages.BlockTimeHcMax.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.399	debug	no update since 25.1.2019 8:30:1 bai.messages.averageIgnitiontime.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.399	debug	no update since 25.1.2019 8:30:0 bai.messages.AntiCondensValue.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.398	debug	no update since 25.1.2019 8:30:0 bai.messages.AccessoriesTwo.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.398	debug	no update since 25.1.2019 8:30:0 bai.messages.AccessoriesOne.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.398	debug	no update since 25.1.2019 9:7:49 700.messages.z2Shortname.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.398	debug	no update since 25.1.2019 9:7:40 700.messages.z2RoomTemp.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.397	debug	no update since 25.1.2019 9:7:40 700.messages.z2QuickVetoTemp.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.397	debug	no update since 25.1.2019 9:7:39 700.messages.z2OpMode.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.397	debug	no update since 25.1.2019 9:7:38 700.messages.z2NightTemp.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.397	debug	no update since 25.1.2019 9:7:37 700.messages.z2Name2.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.397	debug	no update since 25.1.2019 9:7:36 700.messages.z2Name1.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.397	debug	no update since 25.1.2019 9:7:31 700.messages.z2HolidayStartPeriod.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.397	debug	no update since 25.1.2019 9:7:30 700.messages.z2HolidayEndPeriod.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.396	debug	no update since 25.1.2019 9:7:29 700.messages.z2DayTemp.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.389	debug	no update since 25.1.2019 9:7:22 700.messages.z2BankHolidayStartPeriod.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.389	debug	no update since 25.1.2019 9:7:21 700.messages.z2BankHolidayEndPeriod.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.389	debug	no update since 25.1.2019 9:7:20 700.messages.z2ActualRoomTempDesired.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.387	debug	no update since 25.1.2019 9:2:46 700.messages.z1Shortname.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.387	debug	no update since 25.1.2019 8:52:54 700.messages.z1SFMode.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.387	debug	no update since 25.1.2019 9:2:43 700.messages.z1RoomZoneMapping.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.387	debug	no update since 25.1.2019 9:2:42 700.messages.z1RoomTemp.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.386	debug	no update since 25.1.2019 9:2:39 700.messages.z1OpMode.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.386	debug	no update since 25.1.2019 9:2:38 700.messages.z1Name2.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.386	debug	no update since 25.1.2019 9:2:36 700.messages.z1Name1.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.386	debug	no update since 25.1.2019 9:2:34 700.messages.z1BankHolidayStartPeriod.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.386	debug	no update since 25.1.2019 9:2:33 700.messages.z1BankHolidayEndPeriod.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.385	debug	no update since 25.1.2019 9:2:27 700.messages.Time.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.385	debug	no update since 25.1.2019 9:2:26 700.messages.SystemFlowTemp.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.385	debug	no update since 25.1.2019 8:52:25 700.messages.SFMode.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.385	debug	no update since 25.1.2019 9:2:20 700.messages.PumpAdditionalTime.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.384	debug	no update since 25.1.2019 9:2:19 700.messages.PrEnergySumHwcThisMonth.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.384	debug	no update since 25.1.2019 9:2:17 700.messages.PrEnergySumHwcLastMonth.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.384	debug	no update since 25.1.2019 9:2:16 700.messages.PrEnergySumHwc.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.384	debug	no update since 25.1.2019 9:2:15 700.messages.PrEnergySumHcThisMonth.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.384	debug	no update since 25.1.2019 9:2:14 700.messages.PrEnergySumHcLastMonth.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.384	debug	no update since 25.1.2019 9:2:13 700.messages.PrEnergySumHc.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.383	debug	no update since 25.1.2019 9:2:12 700.messages.PrEnergySum.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.383	debug	no update since 25.1.2019 9:2:11 700.messages.OpModeEffect.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.383	debug	no update since 25.1.2019 8:52:6 700.messages.MultiRelaySetting.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.382	debug	no update since 25.1.2019 8:57:3 700.messages.MaxRoomHumidity.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.382	debug	no update since 24.1.2019 21:58:56 700.messages.MaxCylinderChargeTime.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.382	debug	no update since 25.1.2019 8:48:0 700.messages.MaintenanceDue.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.382	debug	no update since 24.1.2019 21:54:57 700.messages.MaintenanceDate.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.382	debug	no update since 25.1.2019 8:47:55 700.messages.KeyCodeforConfigMenu.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.382	debug	no update since 25.1.2019 8:47:55 700.messages.Installer2.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.382	debug	no update since 25.1.2019 8:47:54 700.messages.Installer1.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.381	debug	no update since 25.1.2019 8:42:44 700.messages.HydraulicScheme.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.381	debug	no update since 25.1.2019 8:47:47 700.messages.HwcStorageTempTop.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.381	debug	no update since 25.1.2019 8:47:46 700.messages.HwcStorageTempBottom.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.381	debug	no update since 25.1.2019 8:47:44 700.messages.HwcSFMode.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.381	debug	no update since 25.1.2019 8:47:43 700.messages.HwcParallelLoading.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.381	debug	no update since 25.1.2019 8:47:42 700.messages.HwcOpMode.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.380	debug	no update since 25.1.2019 8:47:40 700.messages.HwcLockTime.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.380	debug	no update since 24.1.2019 21:43:53 700.messages.HwcHolidayStartPeriod.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.380	debug	no update since 25.1.2019 8:47:40 700.messages.HwcFlowTemp.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.380	debug	no update since 24.1.2019 21:43:39 700.messages.HolidayTemp.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.380	debug	no update since 24.1.2019 21:43:33 700.messages.HolidayEndPeriod.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.380	debug	no update since 25.1.2019 8:47:39 700.messages.HcStorageTempTop.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.380	debug	no update since 25.1.2019 8:47:36 700.messages.HcStorageTempBottom.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.378	debug	no update since 24.1.2019 21:41:1 700.messages.Hc2SummerTempLimit.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.378	debug	no update since 24.1.2019 21:18:59 700.messages.Hc2Status.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.378	debug	no update since 24.1.2019 21:18:58 700.messages.Hc2RoomTempSwitchOn.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.378	debug	no update since 24.1.2019 21:18:57 700.messages.Hc2PumpStatus.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.378	debug	no update since 24.1.2019 21:40:47 700.messages.Hc2MixerMovement.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.378	debug	no update since 24.1.2019 21:40:46 700.messages.Hc2MinFlowTempDesired.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.378	debug	no update since 24.1.2019 21:40:45 700.messages.Hc2MaxFlowTempDesired.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.378	debug	no update since 24.1.2019 21:40:43 700.messages.Hc2HeatCurveAdaption.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.377	debug	no update since 24.1.2019 21:40:42 700.messages.Hc2HeatCurve.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.377	debug	no update since 24.1.2019 21:40:41 700.messages.Hc2FlowTemp.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.377	debug	no update since 24.1.2019 21:18:43 700.messages.Hc2ExcessTemp.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.377	debug	no update since 24.1.2019 21:18:43 700.messages.Hc2CircuitType.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.377	debug	no update since 24.1.2019 21:33:0 700.messages.Hc2AutoOffMode.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.377	debug	no update since 24.1.2019 21:40:28 700.messages.Hc2ActualFlowTempDesired.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.377	debug	no update since 24.1.2019 21:40:25 700.messages.Hc1RoomTempSwitchOn.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.376	debug	no update since 25.1.2019 8:47:24 700.messages.Hc1HeatCurveAdaption.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.373	debug	no update since 25.1.2019 8:47:21 700.messages.Hc1ExcessTemp.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.373	debug	no update since 24.1.2019 21:58:16 700.messages.Hc1CircuitType.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.373	debug	no update since 24.1.2019 21:58:15 700.messages.Hc1AutoOffMode.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.373	debug	no update since 25.1.2019 8:47:12 700.messages.FrostOverRideTime.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.373	debug	no update since 25.1.2019 8:47:10 700.messages.Date.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.373	debug	no update since 25.1.2019 8:47:9 700.messages.CylinderChargeOffset.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.373	debug	no update since 25.1.2019 8:47:8 700.messages.CylinderChargeHyst.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.373	debug	no update since 25.1.2019 8:42:1 700.messages.currenterror.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.371	debug	no update since 24.1.2019 21:32:7 700.messages.BankHolidayStartPeriod.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.371	debug	no update since 25.1.2019 8:42:0 700.messages.AdaptHeatCurve.lastup
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.335	debug	request data from http://192.168.243.41:8889/data
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.335	debug	all telnet done
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.335	debug	for WPSecondStage
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.335	debug	received on
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.163	debug	for WPPostrunTime
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:27.163	debug	received 20
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:26.990	debug	for WP
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:26.990	debug	received on
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:26.819	debug	for WaterPressure
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:26.819	debug	received 1.6
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:26.532	debug	for WaterHcFlowMax
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:26.532	debug	received 1938
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:26.355	debug	for ValveStarts
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:26.355	debug	received 4497
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:26.179	debug	for TimerInputHc
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:26.179	debug	received on
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:26.006	debug	for TargetFanSpeedOutput
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:26.006	debug	received 0
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:25.167	debug	for TargetFanSpeed
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:25.167	debug	received 0
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:24.329	debug	for StorageTempMax
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:24.329	debug	received 80.44
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:23.489	debug	for StorageTempDesired
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:23.489	debug	received 55.00
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:22.642	debug	for StorageTemp
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:22.642	debug	received 50.19;ok
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:21.790	debug	for StorageLoadTimeMax
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:21.790	debug	received 45
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:20.947	debug	for StorageloadPumpStarts
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:20.947	debug	received 2001
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:20.068	debug	for StorageLoadPumpHours
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:20.068	debug	received 109
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:19.148	debug	for Storageloadpump
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:19.148	debug	received 0
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:18.278	debug	for StorageExitTemp
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:18.278	debug	received 48.75;ok
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:18.096	debug	for StorageDelay
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:18.096	debug	received 0
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:17.873	debug	for Status02
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:17.873	debug	received auto;60;75.0;70;65.0
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:17.700	debug	for Status01
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:17.700	debug	received 37.5;35.5;5.812;41.5;50.0;off
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:17.514	debug	for Statenumber
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:17.514	debug	received 7
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:17.341	debug	for ReturnTempMax
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:17.341	debug	received 60.44
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:17.165	debug	for ReturnTemp
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:17.165	debug	received 35.62;64965;ok
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:16.976	debug	for ReturnRegulation
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:16.976	debug	received on
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:16.803	debug	for RemainingBoilerblocktime
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:16.803	debug	received 5
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:16.630	debug	for PumpPowerDesired
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:16.630	debug	received 100
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:16.460	debug	for PumpPower
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:16.460	debug	received 70
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:16.263	debug	for PumpHours
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:16.263	debug	received 8766
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:16.090	debug	for PrVortexFlowSensorValue
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:16.090	debug	received 0
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:15.916	debug	for PrimaryCircuitFlowrate
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:15.916	debug	received 10.44
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:15.739	debug	for PrEnergySumHwc1
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:15.739	debug	received 112983426
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:15.555	debug	for PrEnergySumHc1
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:15.555	debug	received 2211222675
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:15.371	debug	for PrEnergyCountHwc1
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:15.371	debug	received 411790
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:15.186	debug	for PrEnergyCountHc1
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:15.186	debug	received 16065305
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:15.001	debug	for PowerValue
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:15.001	debug	received 13 03 58 0e 64 10
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:14.800	debug	for PositionValveSet
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:14.800	debug	received 0
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:14.627	debug	for PartloadHcKW
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:14.627	debug	received 8
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:14.455	debug	for OutdoorstempSensor
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:14.455	debug	received 5.81;ok
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:14.274	debug	for ModulationTempDesired
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:14.274	debug	received 19.0
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:14.096	debug	for minIgnitiontime
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:14.096	debug	received 0.2
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:13.925	debug	for maxIgnitiontime
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:13.925	debug	received 2.0
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:13.752	debug	for maintenancedata_HwcTempMax
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:13.752	debug	received 113.56
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:13.575	debug	for IonisationVoltageLevel
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:13.575	debug	received 80.9
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:13.399	debug	for Ignitor
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:13.399	debug	received off
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:12.555	debug	for HwcUnderHundredStarts
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:12.555	debug	received 83
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:11.712	debug	for HwcTypes
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:11.712	debug	received 1
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:10.873	debug	for HwcTempMax
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:10.873	debug	received 65.00
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:09.953	debug	for HwcTemp
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:09.953	debug	received 41.81;ok
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:09.076	debug	for HwcSwitch
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:09.076	debug	received on
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:08.199	debug	for HwcStarts
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:08.199	debug	received 900
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:08.021	debug	for HwcImpellorSwitch
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:08.021	debug	received no
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:07.797	debug	for HwcHours
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:07.797	debug	received 122
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:07.621	debug	for HwcDemand
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:07.621	debug	received no
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:07.449	debug	for HeatingSwitch
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:07.449	debug	received on
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:07.271	debug	for HcUnderHundredStarts
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:07.271	debug	received 12
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:07.099	debug	for HcStarts
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:07.099	debug	received 45400
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:06.924	debug	for HcPumpStarts
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:06.924	debug	received 6542
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:06.751	debug	for HcPumpMode
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:06.751	debug	received 3
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:06.582	debug	for HcHours
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:06.582	debug	received 4450
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:06.409	debug	for GasvalveUCFeedback
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:06.409	debug	received off
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:05.544	debug	for GasvalveUC
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:05.544	debug	received off
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:04.703	debug	for GasvalveASICFeedback
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:04.703	debug	received off
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:03.792	debug	for Gasvalve3UC
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:03.792	debug	received off
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:03.623	debug	for FluegasvalveOpen
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:03.623	debug	received on
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:03.453	debug	for Fluegasvalve
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:03.453	debug	received off
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:03.281	debug	for FlowTempDesired
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:03.281	debug	received 35.75
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:03.107	debug	for FlowTemp
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:03.107	debug	received 38.44;ok
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:02.929	debug	for FlowsetHcMax
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:02.929	debug	received 75.00
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:02.748	debug	for FloorHeatingContact
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:02.748	debug	received off
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:02.579	debug	for FlameSensingASIC
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:02.579	debug	received 572
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:02.399	debug	for Flame
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:02.399	debug	received off
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:02.230	debug	for FanSpeed
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:02.230	debug	received 0
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:02.049	debug	for FanMinSpeedOperation
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:02.049	debug	received 750
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:01.877	debug	for FanMaxSpeedOperation
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:01.877	debug	received 4200
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:01.704	debug	for FanHours
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:01.704	debug	received 4656
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:01.531	debug	for extWP
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:01.531	debug	received on
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:01.360	debug	for ExtFlowTempDesiredMin
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:01.360	debug	received 40.00
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:01.182	debug	for ExternGasvalve
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:01.182	debug	received 240
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:01.010	debug	for DeltaFlowReturnMax
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:01.010	debug	received 14.06
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:00.837	debug	for CirPump
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:00.837	debug	received on
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:00.412	debug	telnet connected
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:00.410	debug	connect telnet to IP 192.168.243.41 port 8888
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:00.410	debug	to poll ctr 80 vals: CirPump, DeltaFlowReturnMax, ExternGasvalve, ExtFlowTempDesiredMin, extWP, FanHours, FanMaxSpeedOperation, FanMinSpeedOperation, FanSpeed, Flame, FlameSensingASIC, FloorHeatingC
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:00.370	debug	init common variables
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:00.370	debug	init variables
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:00.370	debug	start with interface ebusd
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:00.369	info	starting. Version 0.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus, node: v8.11.3
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:00.263	debug	statesDB connected
                              ebus.0	2019-01-27 20:45:00.252	debug	objectDB connected
                              host.srv-iobroker1	2019-01-27 20:45:00.007	info	instance system.adapter.ebus.0 started with pid 21497
                              Und hier das von der zweiten:
                              host.srv-iobroker1	2019-01-27 20:48:00.382	info	instance system.adapter.ebus.1 terminated with code 0 (OK)
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	info	all http done
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 7:45:56 bai.messages.WaterpressureVariantSum.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:16:0 bai.messages.WaterpressureMeasureCounter.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:16:0 bai.messages.WaterpressureBranchControlOff.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:15:59 bai.messages.WarmstartDemand.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:15:59 bai.messages.VolatileLockoutIFCGV.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:31:0 bai.messages.VolatileLockout.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:57 bai.messages.Testbyte.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:57 bai.messages.TempMaxDiffExtTFT.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:57 bai.messages.TemplimiterWithNTC.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:57 bai.messages.Templimiter.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:57 bai.messages.TempGradientFailure.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:56 bai.messages.TempDiffFailure.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:56 bai.messages.TempDiffBlock.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:48 bai.messages.Status.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:47 bai.messages.Status16.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:47 bai.messages.SHEMaxFlowTemp.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:46 bai.messages.SHEMaxDeltaHwcFlow.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:46 bai.messages.SetFactoryValues.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:46 bai.messages.SerialNumber.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:46 bai.messages.ReturnTempExternal.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:45 bai.messages.PumpHwcFlowSum.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:44 bai.messages.PumpHwcFlowNumber.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:44 bai.messages.ProductionByte.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:44 bai.messages.PrEnergySumHwc3.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:43 bai.messages.PrEnergySumHwc2.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:43 bai.messages.PrEnergySumHc3.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:42 bai.messages.PrEnergySumHc2.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:40 bai.messages.PrEnergyCountHwc3.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:40 bai.messages.PrEnergyCountHwc2.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:38 bai.messages.PrEnergyCountHc3.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:38 bai.messages.PrEnergyCountHc2.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:37 bai.messages.PrAPSSum.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:37 bai.messages.PrAPSCounter.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:36 bai.messages.PartnumberBox.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:34 bai.messages.ParamToken.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:33 bai.messages.OverflowCounter.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:31 bai.messages.OptionalRelais.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:26 bai.messages.InitialisationEEPROM.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:19 bai.messages.HoursTillService.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:16 bai.messages.FlowTempMax.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:14 bai.messages.FanStarts.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:13 bai.messages.FanSpeedOffsetMin.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:13 bai.messages.FanSpeedOffsetMax.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:13 bai.messages.FanPWMTest.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:13 bai.messages.FanPWMSum.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:8 bai.messages.ExtStorageModulCon.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:7 bai.messages.externalHwcSwitch.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:7 bai.messages.ExternalFaultmessage.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:7 bai.messages.EbusVoltage.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:7 bai.messages.EbusSourceOn.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:6 bai.messages.DSNStart.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:6 bai.messages.DSNOffset.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:6 bai.messages.DSN.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:6 bai.messages.DisplayMode.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:5 bai.messages.DeactivationsTemplimiter.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:5 bai.messages.DeactivationsIFC.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:5 bai.messages.DCRoomthermostat.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:5 bai.messages.DCFTimeDate.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:5 bai.messages.dcfState.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:4 bai.messages.CounterStartAttempts4.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:4 bai.messages.CounterStartAttempts3.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:4 bai.messages.CounterStartattempts2.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:4 bai.messages.CounterStartattempts1.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:3 bai.messages.CodingResistor.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:3 bai.messages.ChangesDSN.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:3 bai.messages.BoilerType.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:2 bai.messages.BlockTimeHcMax.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:1 bai.messages.averageIgnitiontime.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:0 bai.messages.AntiCondensValue.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:0 bai.messages.AccessoriesTwo.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 8:30:0 bai.messages.AccessoriesOne.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 9:7:49 700.messages.z2Shortname.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 9:7:40 700.messages.z2RoomTemp.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 9:7:40 700.messages.z2QuickVetoTemp.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 9:7:39 700.messages.z2OpMode.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 9:7:38 700.messages.z2NightTemp.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 9:7:37 700.messages.z2Name2.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 9:7:36 700.messages.z2Name1.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 9:7:31 700.messages.z2HolidayStartPeriod.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.282	debug	no update since 25.1.2019 9:7:30 700.messages.z2HolidayEndPeriod.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 9:7:29 700.messages.z2DayTemp.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 9:7:22 700.messages.z2BankHolidayStartPeriod.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 9:7:21 700.messages.z2BankHolidayEndPeriod.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 9:7:20 700.messages.z2ActualRoomTempDesired.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 9:2:46 700.messages.z1Shortname.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 8:52:54 700.messages.z1SFMode.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 9:2:43 700.messages.z1RoomZoneMapping.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 9:2:42 700.messages.z1RoomTemp.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 9:2:39 700.messages.z1OpMode.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 9:2:38 700.messages.z1Name2.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 9:2:36 700.messages.z1Name1.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 9:2:34 700.messages.z1BankHolidayStartPeriod.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 9:2:33 700.messages.z1BankHolidayEndPeriod.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 9:2:27 700.messages.Time.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 9:2:26 700.messages.SystemFlowTemp.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 8:52:25 700.messages.SFMode.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 9:2:20 700.messages.PumpAdditionalTime.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 9:2:19 700.messages.PrEnergySumHwcThisMonth.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 9:2:17 700.messages.PrEnergySumHwcLastMonth.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 9:2:16 700.messages.PrEnergySumHwc.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 9:2:15 700.messages.PrEnergySumHcThisMonth.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 9:2:14 700.messages.PrEnergySumHcLastMonth.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 9:2:13 700.messages.PrEnergySumHc.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 9:2:12 700.messages.PrEnergySum.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 9:2:11 700.messages.OpModeEffect.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 8:52:6 700.messages.MultiRelaySetting.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 25.1.2019 8:57:3 700.messages.MaxRoomHumidity.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.279	debug	no update since 24.1.2019 21:58:56 700.messages.MaxCylinderChargeTime.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 25.1.2019 8:48:0 700.messages.MaintenanceDue.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 24.1.2019 21:54:57 700.messages.MaintenanceDate.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 25.1.2019 8:47:55 700.messages.KeyCodeforConfigMenu.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 25.1.2019 8:47:55 700.messages.Installer2.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 25.1.2019 8:47:54 700.messages.Installer1.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 25.1.2019 8:42:44 700.messages.HydraulicScheme.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 25.1.2019 8:47:47 700.messages.HwcStorageTempTop.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 25.1.2019 8:47:46 700.messages.HwcStorageTempBottom.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 25.1.2019 8:47:44 700.messages.HwcSFMode.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 25.1.2019 8:47:43 700.messages.HwcParallelLoading.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 25.1.2019 8:47:42 700.messages.HwcOpMode.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 25.1.2019 8:47:40 700.messages.HwcLockTime.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 24.1.2019 21:43:53 700.messages.HwcHolidayStartPeriod.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 25.1.2019 8:47:40 700.messages.HwcFlowTemp.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 24.1.2019 21:43:39 700.messages.HolidayTemp.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 24.1.2019 21:43:33 700.messages.HolidayEndPeriod.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 25.1.2019 8:47:39 700.messages.HcStorageTempTop.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 25.1.2019 8:47:36 700.messages.HcStorageTempBottom.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 24.1.2019 21:41:1 700.messages.Hc2SummerTempLimit.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 24.1.2019 21:18:59 700.messages.Hc2Status.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 24.1.2019 21:18:58 700.messages.Hc2RoomTempSwitchOn.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 24.1.2019 21:18:57 700.messages.Hc2PumpStatus.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 24.1.2019 21:40:47 700.messages.Hc2MixerMovement.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 24.1.2019 21:40:46 700.messages.Hc2MinFlowTempDesired.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 24.1.2019 21:40:45 700.messages.Hc2MaxFlowTempDesired.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 24.1.2019 21:40:43 700.messages.Hc2HeatCurveAdaption.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 24.1.2019 21:40:42 700.messages.Hc2HeatCurve.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 24.1.2019 21:40:41 700.messages.Hc2FlowTemp.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 24.1.2019 21:18:43 700.messages.Hc2ExcessTemp.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 24.1.2019 21:18:43 700.messages.Hc2CircuitType.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 24.1.2019 21:33:0 700.messages.Hc2AutoOffMode.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 24.1.2019 21:40:28 700.messages.Hc2ActualFlowTempDesired.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 24.1.2019 21:40:25 700.messages.Hc1RoomTempSwitchOn.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 25.1.2019 8:47:24 700.messages.Hc1HeatCurveAdaption.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 25.1.2019 8:47:21 700.messages.Hc1ExcessTemp.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 24.1.2019 21:58:16 700.messages.Hc1CircuitType.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 24.1.2019 21:58:15 700.messages.Hc1AutoOffMode.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 25.1.2019 8:47:12 700.messages.FrostOverRideTime.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 25.1.2019 8:47:10 700.messages.Date.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 25.1.2019 8:47:9 700.messages.CylinderChargeOffset.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 25.1.2019 8:47:8 700.messages.CylinderChargeHyst.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 25.1.2019 8:42:1 700.messages.currenterror.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 24.1.2019 21:32:7 700.messages.BankHolidayStartPeriod.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.278	debug	no update since 25.1.2019 8:42:0 700.messages.AdaptHeatCurve.lastup
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.021	debug	request data from http://192.168.243.41:8889/data
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.021	debug	all telnet done
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:31.021	error	received ERR: read timeout for z1ValveStatus
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:27.170	debug	received 21 for z1QuickVetoTemp
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:26.246	debug	received 18 for z1NightTemp
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:25.323	debug	received 15 for z1HolidayTemp
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:24.399	debug	received 23 for z1DayTemp
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:23.476	debug	received 23 for z1ActualRoomTempDesired
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:22.553	debug	received 0 for YieldTotal
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:21.527	debug	received 1.6 for WaterPressure
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:20.501	debug	received 1120 for SolarYieldTotal
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:19.268	debug	received 5.66016 for OutsideTempAvg
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:18.037	debug	received 55 for HwcTempDesired
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:17.730	debug	received 50 for HwcStorageTemp
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:17.421	debug	received 80 for HwcMaxFlowTempDesired
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:16.398	debug	received 21 for Hc1SummerTempLimit
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:14.898	error	received ERR: read timeout for Hc1Status
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:12.029	error	received ERR: read timeout for Hc1PumpStatus
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:08.909	debug	received 0.0 for Hc1MixerMovement
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:08.601	debug	received 15 for Hc1MinFlowTempDesired
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:08.088	debug	received 58 for Hc1MaxFlowTempDesired
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:05.626	debug	received 1.3 for Hc1HeatCurve
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:04.600	debug	received 35.5 for Hc1FlowTemp
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:03.373	debug	received usage: read [-f] [-m SECONDS] [-s QQ] [-d ZZ] [-c CIRCUIT] [-p PRIO] [-v|-V] [-n|-N] [-i VALUE[;VALUE]*] NAME [FIELD[.N]] or: read [-f] [-m SECONDS] [-s QQ] [-d ZZ] [-v|-V] [-n|-N] [-i VAL
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:03.369	debug	received 51.6717 for Hc1ActualFlowTempDesired
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:00.906	debug	received 5.8125 for DisplayedOutsideTemp
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:00.603	debug	received -26 for ContinuosHeating
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:00.414	debug	telnet connected
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:00.414	debug	connect telnet to IP 192.168.243.41 port 8888
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:00.414	debug	to poll ctr 25 vals: ContinuosHeating,DisplayedOutsideTemp,Hc1ActualFlowTempDesired,,Hc1FlowTemp,Hc1HeatCurve,Hc1MaxFlowTempDesired,Hc1MinFlowTempDesired,Hc1MixerMovement,Hc1PumpStatus,Hc1Status,Hc1S
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:00.375	debug	init common variables
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:00.375	debug	init variables
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:00.375	debug	start with interface ebusd
                              ebus.1	2019-01-27 20:47:00.375	info	starting. Version 0.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus, node: v8.11.3
                              host.srv-iobroker1	2019-01-27 20:47:00.007	info	instance system.adapter.ebus.1 started with pid 21563
                              Das sind nun ausgerechnet zwei Musterbeispiele, was die Gesamtzeit betrifft, aber TimeOuts sind trotzdem dabei.
                              • Rene_HM
                                dann ist das klar, das Polling der Daten über telnet braucht bei dir hier im log ca. 30 Sekunden. Vielleicht sind die Antwortzeiten über den Bus auch recht unterschiedlich, dann kann es in Summe zu Zeiten über 60 Sekunden kommen.
                                Ich baue das Timeout in die admin-Einstellungen ein und schau mir auch die telnet-Abfragen noch mal an…
                                • Hiltex
                                  Danke.
                                  Kannst du mir noch sagen, wie ich Datenpunkte wieder los werde, die ich nicht mehr sehen will?
                                  Ich hatte anfangs wirklich mal alle geladen um zu sehen, was da so kommt. Jetzt werde ich die unnötigen aber nicht mehr los. Selbst wenn ich alle lösche werden die nach einem Durchlauf wieder angelegt - mit dem Datum der letzten Aktualisierung von vor 3 Tagen.
                                  Ich hab auch ebusd schon gestoppt und neu gestartet, aber das hilft irgendwie nicht.
                                  • Rene_HM
                                    Unter https://github.com/rg-engineering/ioBroker.ebus habe ich die Version 0.7.0 gelegt. Dort ist der timeout im admin unter /ebusd einstellbar.
                                    Die Datenpunkte werden vom ebusd geholt. Also alles, was der ebusd hat, wird übertragen und in Datenpunkte überführt. Damit sollte es reichen, den ebusd auf dem Raspi neu zu starten und danach die Datenpunkte aus dem Objektbaum in iobroker löschen.
                                    Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Hiltex
                                      Probiere ich morgen aus. Danke.
                                      • Hiltex
                                        Ich habe gerade Version 0.7.0 getestet. Läuft schon besser mit dem Timeout, aber wenn ich alle Datenpunkte reinpacke, kommt nach einer Weile ein Telnet-Timeout. Auch sind einige Datenpunkte noch immer nicht lesbar wegen Timeout, obwohl vergleichbare Datenpunkte einwandfrei laufen. Beispiel:
                                        ebus.0	2019-01-30 18:35:22.336	debug	received 06:00;22:00;-:-;-:-;-:-;-:- for ccTimer.Wednesday
                                        ebus.0	2019-01-30 18:35:21.205	debug	received 06:00;22:00;-:-;-:-;-:-;-:- for ccTimer.Tuesday
                                        ebus.0	2019-01-30 18:35:20.223	error	received ERR: read timeout for ccTimer.Thursday
                                        ebus.0	2019-01-30 18:35:17.142	error	received ERR: read timeout for ccTimer.Sunday
                                        ebus.0	2019-01-30 18:35:12.487	debug	received 07:30;23:30;-:-;-:-;-:-;-:- for ccTimer.Saturday
                                        ebus.0	2019-01-30 18:35:11.358	debug	received 06:00;22:00;-:-;-:-;-:-;-:- for ccTimer.Monday
                                        ebus.0	2019-01-30 18:35:10.370	error	received ERR: read timeout for ccTimer.Friday
                                        Das wundert mich sehr. Allerdings kommt bei einigen auch ein Timeout, wenn ich die manuell abrufe. Hc1Status jedoch liefert sofort eine Antwort, obwohl hier im Log ein Timeout erscheint.
                                        Nachfolgend das gesamte Log:
                                        host.srv-iobroker-dev	2019-01-30 18:37:20.526	info	instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (OK)
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.415	info	all http done
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.415	debug	no update since 25.1.2019 7:45:56 bai.messages.WaterpressureVariantSum.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.415	debug	no update since 25.1.2019 8:16:0 bai.messages.WaterpressureMeasureCounter.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.415	debug	no update since 25.1.2019 8:16:0 bai.messages.WaterpressureBranchControlOff.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.415	debug	no update since 25.1.2019 8:15:59 bai.messages.WarmstartDemand.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.415	debug	no update since 25.1.2019 8:15:59 bai.messages.VolatileLockoutIFCGV.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.415	debug	no update since 25.1.2019 8:31:0 bai.messages.VolatileLockout.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.415	debug	no update since 25.1.2019 8:30:57 bai.messages.Testbyte.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.415	debug	no update since 25.1.2019 8:30:57 bai.messages.TempMaxDiffExtTFT.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.415	debug	no update since 25.1.2019 8:30:57 bai.messages.TemplimiterWithNTC.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.415	debug	no update since 25.1.2019 8:30:57 bai.messages.Templimiter.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.415	debug	no update since 25.1.2019 8:30:57 bai.messages.TempGradientFailure.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.415	debug	no update since 25.1.2019 8:30:56 bai.messages.TempDiffFailure.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.415	debug	no update since 25.1.2019 8:30:56 bai.messages.TempDiffBlock.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.415	debug	no update since 25.1.2019 8:30:48 bai.messages.Status.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.415	debug	no update since 25.1.2019 8:30:47 bai.messages.Status16.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.415	debug	no update since 25.1.2019 8:30:47 bai.messages.SHEMaxFlowTemp.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.415	debug	no update since 25.1.2019 8:30:46 bai.messages.SHEMaxDeltaHwcFlow.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.415	debug	no update since 25.1.2019 8:30:46 bai.messages.SetFactoryValues.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.415	debug	no update since 25.1.2019 8:30:46 bai.messages.SerialNumber.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.415	debug	no update since 25.1.2019 8:30:46 bai.messages.ReturnTempExternal.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.415	debug	no update since 25.1.2019 8:30:45 bai.messages.PumpHwcFlowSum.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.415	debug	no update since 25.1.2019 8:30:44 bai.messages.PumpHwcFlowNumber.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:44 bai.messages.ProductionByte.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:44 bai.messages.PrEnergySumHwc3.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:43 bai.messages.PrEnergySumHwc2.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:43 bai.messages.PrEnergySumHc3.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:42 bai.messages.PrEnergySumHc2.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:40 bai.messages.PrEnergyCountHwc3.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:40 bai.messages.PrEnergyCountHwc2.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:38 bai.messages.PrEnergyCountHc3.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:38 bai.messages.PrEnergyCountHc2.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:37 bai.messages.PrAPSSum.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:37 bai.messages.PrAPSCounter.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:36 bai.messages.PartnumberBox.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:34 bai.messages.ParamToken.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:33 bai.messages.OverflowCounter.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:31 bai.messages.OptionalRelais.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:26 bai.messages.InitialisationEEPROM.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:19 bai.messages.HoursTillService.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:16 bai.messages.FlowTempMax.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:14 bai.messages.FanStarts.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:13 bai.messages.FanSpeedOffsetMin.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:13 bai.messages.FanSpeedOffsetMax.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:13 bai.messages.FanPWMTest.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:13 bai.messages.FanPWMSum.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:8 bai.messages.ExtStorageModulCon.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:7 bai.messages.externalHwcSwitch.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:7 bai.messages.ExternalFaultmessage.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:7 bai.messages.EbusVoltage.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:7 bai.messages.EbusSourceOn.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:6 bai.messages.DSNStart.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:6 bai.messages.DSNOffset.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:6 bai.messages.DSN.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:6 bai.messages.DisplayMode.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:5 bai.messages.DeactivationsTemplimiter.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:5 bai.messages.DeactivationsIFC.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:5 bai.messages.DCRoomthermostat.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:5 bai.messages.DCFTimeDate.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:5 bai.messages.dcfState.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:4 bai.messages.CounterStartAttempts4.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:4 bai.messages.CounterStartAttempts3.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:4 bai.messages.CounterStartattempts2.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:4 bai.messages.CounterStartattempts1.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:3 bai.messages.CodingResistor.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:3 bai.messages.ChangesDSN.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:3 bai.messages.BoilerType.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:2 bai.messages.BlockTimeHcMax.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:1 bai.messages.averageIgnitiontime.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:0 bai.messages.AntiCondensValue.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:0 bai.messages.AccessoriesTwo.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:30:0 bai.messages.AccessoriesOne.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 9:7:49 700.messages.z2Shortname.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 9:7:40 700.messages.z2RoomTemp.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 9:7:40 700.messages.z2QuickVetoTemp.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 9:7:39 700.messages.z2OpMode.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 9:7:38 700.messages.z2NightTemp.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 9:7:37 700.messages.z2Name2.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 9:7:36 700.messages.z2Name1.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 9:7:31 700.messages.z2HolidayStartPeriod.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 9:7:30 700.messages.z2HolidayEndPeriod.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 9:7:29 700.messages.z2DayTemp.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 9:7:22 700.messages.z2BankHolidayStartPeriod.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 9:7:21 700.messages.z2BankHolidayEndPeriod.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 9:7:20 700.messages.z2ActualRoomTempDesired.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 9:2:46 700.messages.z1Shortname.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:52:54 700.messages.z1SFMode.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 9:2:43 700.messages.z1RoomZoneMapping.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 9:2:42 700.messages.z1RoomTemp.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 9:2:39 700.messages.z1OpMode.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 9:2:38 700.messages.z1Name2.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 9:2:36 700.messages.z1Name1.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 9:2:34 700.messages.z1BankHolidayStartPeriod.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 9:2:33 700.messages.z1BankHolidayEndPeriod.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 9:2:27 700.messages.Time.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 9:2:26 700.messages.SystemFlowTemp.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.408	debug	no update since 25.1.2019 8:52:25 700.messages.SFMode.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.407	debug	no update since 25.1.2019 9:2:20 700.messages.PumpAdditionalTime.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.407	debug	no update since 25.1.2019 9:2:19 700.messages.PrEnergySumHwcThisMonth.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.407	debug	no update since 25.1.2019 9:2:17 700.messages.PrEnergySumHwcLastMonth.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.407	debug	no update since 25.1.2019 9:2:16 700.messages.PrEnergySumHwc.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.407	debug	no update since 25.1.2019 9:2:15 700.messages.PrEnergySumHcThisMonth.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.407	debug	no update since 25.1.2019 9:2:14 700.messages.PrEnergySumHcLastMonth.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.407	debug	no update since 25.1.2019 9:2:13 700.messages.PrEnergySumHc.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.407	debug	no update since 25.1.2019 9:2:12 700.messages.PrEnergySum.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.407	debug	no update since 25.1.2019 9:2:11 700.messages.OpModeEffect.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.407	debug	no update since 25.1.2019 8:52:6 700.messages.MultiRelaySetting.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.407	debug	no update since 25.1.2019 8:57:3 700.messages.MaxRoomHumidity.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.407	debug	no update since 24.1.2019 21:58:56 700.messages.MaxCylinderChargeTime.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.407	debug	no update since 25.1.2019 8:48:0 700.messages.MaintenanceDue.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.407	debug	no update since 24.1.2019 21:54:57 700.messages.MaintenanceDate.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.407	debug	no update since 25.1.2019 8:47:55 700.messages.KeyCodeforConfigMenu.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.407	debug	no update since 25.1.2019 8:47:55 700.messages.Installer2.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.407	debug	no update since 25.1.2019 8:47:54 700.messages.Installer1.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.407	debug	no update since 25.1.2019 8:42:44 700.messages.HydraulicScheme.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.407	debug	no update since 25.1.2019 8:47:40 700.messages.HwcLockTime.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.407	debug	no update since 24.1.2019 21:43:53 700.messages.HwcHolidayStartPeriod.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.407	debug	no update since 24.1.2019 21:18:59 700.messages.Hc2Status.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.407	debug	no update since 24.1.2019 21:18:58 700.messages.Hc2RoomTempSwitchOn.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.407	debug	no update since 25.1.2019 8:47:12 700.messages.FrostOverRideTime.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.407	debug	no update since 24.1.2019 21:32:7 700.messages.BankHolidayStartPeriod.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:20.407	debug	no update since 25.1.2019 8:42:0 700.messages.AdaptHeatCurve.lastup
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:17.582	debug	request data from http://192.168.243.41:8889/data
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:17.582	error	Telnet Server timeout
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:12.575	error	received ERR: read timeout for hwcTimer.Sunday
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:09.866	debug	received 07:00;23:30;-:-;-:-;-:-;-:- for hwcTimer.Saturday
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:08.532	debug	received 05:30;22:00;-:-;-:-;-:-;-:- for hwcTimer.Monday
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:07.608	debug	received 05:30;22:00;-:-;-:-;-:-;-:- for hwcTimer.Friday
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:05.765	debug	received 55 for HwcTempDesired
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:02.378	debug	received - for HwcStorageTempTop
                                        ebus.0	2019-01-30 18:37:00.533	debug	received - for HwcStorageTempBottom
                                        ebus.0	2019-01-30 18:36:59.605	debug	received 45.5 for HwcStorageTemp
                                        ebus.0	2019-01-30 18:36:58.671	debug	received auto for HwcSFMode
                                        ebus.0	2019-01-30 18:36:57.748	debug	received off for HwcParallelLoading
                                        ebus.0	2019-01-30 18:36:56.829	debug	received day for HwcOpMode
                                        ebus.0	2019-01-30 18:36:55.914	debug	received 80 for HwcMaxFlowTempDesired
                                        ebus.0	2019-01-30 18:36:52.982	error	received ERR: read timeout for HwcLockTime
                                        ebus.0	2019-01-30 18:36:50.113	error	received ERR: read timeout for HwcHolidayStartPeriod
                                        ebus.0	2019-01-30 18:36:47.702	debug	received 01.01.2015 for HwcHolidayEndPeriod
                                        ebus.0	2019-01-30 18:36:44.523	debug	received 0.0 for HwcFlowTemp
                                        ebus.0	2019-01-30 18:36:43.596	debug	received 01.01.2015 for HwcBankHolidayStartPeriod
                                        ebus.0	2019-01-30 18:36:42.673	debug	received 01.01.2015 for HwcBankHolidayEndPeriod
                                        ebus.0	2019-01-30 18:36:41.753	debug	received 15 for HolidayTemp
                                        ebus.0	2019-01-30 18:36:40.826	debug	received 01.01.2015 for HolidayStartPeriod
                                        ebus.0	2019-01-30 18:36:39.905	debug	received 01.01.2015 for HolidayEndPeriod
                                        ebus.0	2019-01-30 18:36:38.985	debug	received - for HcStorageTempTop
                                        ebus.0	2019-01-30 18:36:38.059	debug	received - for HcStorageTempBottom
                                        ebus.0	2019-01-30 18:36:37.139	debug	received 21 for Hc3SummerTempLimit
                                        ebus.0	2019-01-30 18:36:35.382	debug	received 0 for Hc3Status
                                        ebus.0	2019-01-30 18:36:34.463	debug	received off for Hc3RoomTempSwitchOn
                                        ebus.0	2019-01-30 18:36:33.537	debug	received 0 for Hc3PumpStatus
                                        ebus.0	2019-01-30 18:36:32.624	debug	received 0.0 for Hc3MixerMovement
                                        ebus.0	2019-01-30 18:36:31.701	debug	received 15 for Hc3MinFlowTempDesired
                                        ebus.0	2019-01-30 18:36:30.778	debug	received 90 for Hc3MaxFlowTempDesired
                                        ebus.0	2019-01-30 18:36:29.854	debug	received 0.0 for Hc3HeatCurveAdaption
                                        ebus.0	2019-01-30 18:36:28.931	debug	received 1.2 for Hc3HeatCurve
                                        ebus.0	2019-01-30 18:36:28.007	debug	received - for Hc3FlowTemp
                                        ebus.0	2019-01-30 18:36:26.979	debug	received 0.0 for Hc3ExcessTemp
                                        ebus.0	2019-01-30 18:36:25.486	error	received ERR: read timeout for Hc3CircuitType
                                        ebus.0	2019-01-30 18:36:21.893	error	received ERR: read timeout for Hc3AutoOffMode
                                        ebus.0	2019-01-30 18:36:19.491	debug	received 0.0 for Hc3ActualFlowTempDesired
                                        ebus.0	2019-01-30 18:36:19.184	debug	received 21 for Hc2SummerTempLimit
                                        ebus.0	2019-01-30 18:36:16.157	error	received ERR: read timeout for Hc2Status
                                        ebus.0	2019-01-30 18:36:11.842	error	received ERR: read timeout for Hc2RoomTempSwitchOn
                                        ebus.0	2019-01-30 18:36:09.428	debug	received 0 for Hc2PumpStatus
                                        ebus.0	2019-01-30 18:36:09.128	debug	received 0.0 for Hc2MixerMovement
                                        ebus.0	2019-01-30 18:36:08.102	debug	received 15 for Hc2MinFlowTempDesired
                                        ebus.0	2019-01-30 18:36:04.924	debug	received 90 for Hc2MaxFlowTempDesired
                                        ebus.0	2019-01-30 18:36:04.001	debug	received 0.0 for Hc2HeatCurveAdaption
                                        ebus.0	2019-01-30 18:36:03.078	debug	received 1.2 for Hc2HeatCurve
                                        ebus.0	2019-01-30 18:36:02.155	debug	received - for Hc2FlowTemp
                                        ebus.0	2019-01-30 18:36:00.921	debug	received 0.0 for Hc2ExcessTemp
                                        ebus.0	2019-01-30 18:35:58.863	debug	received mixer for Hc2CircuitType
                                        ebus.0	2019-01-30 18:35:57.119	debug	received eco for Hc2AutoOffMode
                                        ebus.0	2019-01-30 18:35:56.614	debug	received 0.0 for Hc2ActualFlowTempDesired
                                        ebus.0	2019-01-30 18:35:54.768	debug	received 21 for Hc1SummerTempLimit
                                        ebus.0	2019-01-30 18:35:51.625	error	received ERR: read timeout for Hc1Status
                                        ebus.0	2019-01-30 18:35:49.013	debug	received off for Hc1RoomTempSwitchOn
                                        ebus.0	2019-01-30 18:35:48.603	debug	received 1 for Hc1PumpStatus
                                        ebus.0	2019-01-30 18:35:48.201	debug	received 0.0 for Hc1MixerMovement
                                        ebus.0	2019-01-30 18:35:47.791	debug	received 15 for Hc1MinFlowTempDesired
                                        ebus.0	2019-01-30 18:35:47.380	debug	received 58 for Hc1MaxFlowTempDesired
                                        ebus.0	2019-01-30 18:35:46.970	debug	received 0.0 for Hc1HeatCurveAdaption
                                        ebus.0	2019-01-30 18:35:46.559	debug	received 1.3 for Hc1HeatCurve
                                        ebus.0	2019-01-30 18:35:45.428	debug	received 44 for Hc1FlowTemp
                                        ebus.0	2019-01-30 18:35:45.018	debug	received 0.0 for Hc1ExcessTemp
                                        ebus.0	2019-01-30 18:35:43.883	debug	received mixer for Hc1CircuitType
                                        ebus.0	2019-01-30 18:35:42.036	debug	received night for Hc1AutoOffMode
                                        ebus.0	2019-01-30 18:35:40.300	debug	received 57.0535 for Hc1ActualFlowTempDesired
                                        ebus.0	2019-01-30 18:35:38.700	error	received ERR: read timeout for FrostOverRideTime
                                        ebus.0	2019-01-30 18:35:34.719	error	received ERR: end of input reached for errorhistory
                                        ebus.0	2019-01-30 18:35:33.832	debug	received 1.5625 for DisplayedOutsideTemp
                                        ebus.0	2019-01-30 18:35:31.262	debug	received 30.01.2019 for Date
                                        ebus.0	2019-01-30 18:35:29.523	debug	received 25 for CylinderChargeOffset
                                        ebus.0	2019-01-30 18:35:27.777	debug	received 5 for CylinderChargeHyst
                                        ebus.0	2019-01-30 18:35:25.941	debug	received -;-;-;-;- for currenterror
                                        ebus.0	2019-01-30 18:35:24.192	debug	received -26 for ContinuosHeating
                                        ebus.0	2019-01-30 18:35:07.302	error	received ERR: read timeout for BankHolidayStartPeriod
                                        ebus.0	2019-01-30 18:35:03.507	error	received ERR: read timeout for BankHolidayEndPeriod
                                        ebus.0	2019-01-30 18:35:00.415	debug	received usage: read [-f] [-m SECONDS] [-s QQ] [-d ZZ] [-c CIRCUIT] [-p PRIO] [-v|-V] [-n|-N] [-i VALUE[;VALUE]*] NAME [FIELD[.N]] or: read [-f] [-m SECONDS] [-s QQ] [-d ZZ] [-v|-V] [-n|-N] [-i VAL
                                        ebus.0	2019-01-30 18:35:00.412	debug	telnet connected
                                        ebus.0	2019-01-30 18:35:00.412	debug	connect telnet to IP 192.168.243.41 port 8888
                                        ebus.0	2019-01-30 18:35:00.411	debug	to poll ctr 377 vals: ,BankHolidayEndPeriod,BankHolidayStartPeriod,ccTimer.Friday,ccTimer.Monday,ccTimer.Saturday,ccTimer.Sunday,ccTimer.Thursday,ccTimer.Tuesday,ccTimer.Wednesday,ContinuosHeating,cu
                                        ebus.0	2019-01-30 18:35:00.405	debug	init common variables
                                        ebus.0	2019-01-30 18:35:00.405	debug	init variables
                                        ebus.0	2019-01-30 18:35:00.405	debug	start with interface ebusd
                                        ebus.0	2019-01-30 18:35:00.405	debug	set timeout to 360 sec
                                        ebus.0	2019-01-30 18:35:00.405	info	starting. Version 0.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus, node: v8.15.0
                                        host.srv-iobroker-dev	2019-01-30 18:35:00.008	info	instance system.adapter.ebus.0 started with pid 3940
                                          MGK last edited by
                                          ich habe seit 2 Tagen nun auch den eBus Adapter am laufen, leider aber scheinbar nicht richtig.
                                          Auf der eBusd http Seite > [http://10.1.10.12:8889/data](http://10.1.10.12:8889/data) bekomme ich alle Daten angezeigt.
                                          Im ioBroker kommen aber nicht alle angezeigten Daten an bzw. nicht auf einmal oder immer noch nicht.
                                          In den letzten 2 Tagen kommen immer nach und nach mehr Daten an, aber bis jetzt leider immer noch nicht alle.
                                          Im Log sehe ich das der http Aufruf eigentlich immer ganz schnell beendet bzw. ab und zu auch gar nicht beendet wird.
                                          Habt Ihr eine Idee woran das liegen kann?
                                          Grüße Matthias
                                          • N
                                            NemoN last edited by
                                            probiere doch einmal Version 0.4.2, mit den neueren Versionen habe ich auch Probleme…
                                            81.1k
                                            ebus adapter
                                            71
                                            708
                                            246677
