    4. Fehlermeldung im Log
    • Kusselin
      Kusselin last edited by
      @Segway:
      ist node10 nicht noch zumindest für einige Adapter mit Fehlern behaftet ?
      Die "sichere" Version wäre die 8er oder ? `
      das weiss ich nicht????
      welchen Code müsste ich in die Konsole eingeben um auf die 8er zu kommen.???
      aber in fhem in der Anleitung steht haltr 10.xx
      schaut:
      2\. Installing
      # Setup Node.js repository
      sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
      # Install Node.js
      sudo apt-get install -y nodejs git make g++ gcc
      # Verify that the correct nodejs and npm (automatically installed with nodejs)
      # version has been installed
      node --version  # Should output v10.X
      npm --version  # Should output 6.X
      # Clone zigbee2mqtt repository
      sudo git clone https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt.git /opt/zigbee2mqtt
      sudo chown -R pi:pi /opt/zigbee2mqtt
      # Install dependencies
      cd /opt/zigbee2mqtt
      npm install
        apollon77 last edited by
        Es kann Probleme geben. Versuch es doch mit der 10er. Bekannt ist das das Löschen von Backup Files …
        • Kusselin
          Hää..du schreibst versuch es dich mit der 10er..du meinst hier 8er oder?
          Hast dich verschrieben…oder?
          Wie installiert man die 8er also code für Console..
            Georgius last edited by
            Nein er meinte schon 10. Das Löschproblem ist ein bekanntes mit node 10.
            • Kusselin
              Sorry ..verstehe ich nicht was ihr sagt…
              Wenn ich die 10er installiere geht in iobroker der Yakah und der xiaomi Adapter nicht mehr...
              Weiß halt nicht was ich jetzt machen soll?
              Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                Warum tut das nicht mehr? Wegen der Fehlermeldung oben? Auch trotz einem "npm rebuild"?
                • Kusselin
                  Hi Apollon,
                  Jetzt nochmal in Ruhe..
                  Ich habe jetzt wieder wie in der iobroker Anleitung für raspberry 2+3 das Node und nodejs installiert..hier bin ich dann wieder auf 8.xx
                  Was soll ich deiner Meinung jetzt machen??
                  Auf Console einfach MPM rebuild machen???
                  Sei doch so nett und sag mir in schritten was ich jetzt machen soll auf console..??
                    cd /opt/iobroker
                    sudo -H npm rebuild
                    • Segway
                      Segway last edited by
                      ergibt leider bei mir den folgenden Fehler und somit Abbruch:
                      1191 verbose pkgid iobroker@1.3.1
                      1192 verbose cwd /opt/iobroker
                      1193 verbose Linux 4.9.0-7-amd64
                      1194 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "rebuild"
                      1195 verbose node v8.15.0
                      1196 verbose npm  v6.4.1
                      1197 error code ELIFECYCLE
                      1198 error errno 1
                      1199 error iobroker@1.3.1 postinstall: `node lib/install.js`
                      1199 error Exit status 1
                      1200 error Failed at the iobroker@1.3.1 postinstall script.
                      1200 error This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                      1201 verbose exit [ 1, true ]
                      • Kusselin
                        @Homoran:
                        cd /opt/iobroker
                        sudo -H npm rebuild
                        Was bedeutet wenn ich das eingebe??
                        Und was mach ich danach??
                        Erzähl doch bislang was dazu das andere auch was verstehen
                        Danke Dir
                          @Kusselin:
                          Was bedeutet wenn ich das eingebe?? `
                          Ich weiß nicht wo genau es da bei dir hakt?
                          Wenn du wissen willst, was diese Befehle bewirken?
                          1.) wechsel in das Installationsverzeichnis von ioBroker
                          2.) Die Pakete werden immer für die Hardware, das Betriebssystem und das jeweilige nodejs-Framework kompiliert.
                          Dies muss jetzt angepasst werden, da du (zumindest) die Version von nodejs geändert hast.
                          Rainer
                          • Kusselin
                            das kommt wenn ich das von die eingabe:
                            pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H npm rebuild
                            > iobroker@2.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                            > node lib/checkVersions.js
                            NPM version: 6.4.1
                            > iobroker@2.0.2 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                            > node lib/install.js
                            lib/install.js is not being run as part of an installation - skipping...
                            > serialport@6.2.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport
                            > prebuild-install || node-gyp rebuild
                            prebuild-install WARN install EACCES: permission denied, access '/root/.npm'
                            gyp ERR! clean error
                            gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, rmdir 'build'
                            gyp ERR! System Linux 4.14.79-v7+
                            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport
                            gyp ERR! node -v v8.15.0
                            gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                            gyp ERR! not ok
                            npm ERR! code ELIFECYCLE
                            npm ERR! errno 1
                            npm ERR! serialport@6.2.2 install: `prebuild-install || node-gyp rebuild`
                            npm ERR! Exit status 1
                            npm ERR!
                            npm ERR! Failed at the serialport@6.2.2 install script.
                            npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                            npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-01-27T12_54_47_265Z-debug.log
                              Ähm???
                              wie hast du ioBroker (und nodejs) installiert?
                              Rainer
                                Vllt eine alte Installation?
                                Mach mal ohne das -H
                                Gesendet vom Handy …
                                • Kusselin
                                  @Homoran:
                                  Ähm???
                                  Rainer `
                                  so wie hier angegeben:
                                  Installation Node.js
                                      System-Update: sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                                      Je nach verwendetem OS kann das Update auch mittels: sudo apt update && sudo apt upgrade ausgeführt werden
                                      Auf bereits vorhandene Versionen von nodejs und npm testen.
                                          node -v
                                          nodejs -v
                                          npm -v
                                      nur wenn ALLE diese Befehle kein Ergebnis bringen (also keine Versionsnummer mehr anzeigen) mit Schritt 4\. dieses Abschnittes weitermachen, sonst
                                          Die alten node & node.js Versionen deinstallieren
                                              sudo apt-get --purge remove node
                                              sudo apt-get --purge remove nodejs
                                              sudo apt-get autoremove
                                              sudo reboot
                                      Node.js neu installieren für Linux und Raspberry 2/3
                                          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                                          sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
                                          sudo reboot
                                      Nach der Installation müssen das Kommandos “node -v” und “nodejs -v” die gleiche Versionsnummer zurückgeben.
                                          Falls “node -v” eine Fehlermeldung wie “nicht gefunden” erzeugt, dann bitte ein sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node an der Konsole ausführen.
                                          Sind die Versionen unterschiedlich, bitte nochmals den Abschnitt “Installation Node.js” abarbeiten
                                      Als letzte Überprüfung bitte noch die Version von npm mittels npm -v überprüfen.
                                      Ergibt dies eine Version < 6, bitte noch mit sudo npm install -g npm@6 ein npm-Update durchführen
                                  Installation ioBroker
                                      ioBroker installieren. Die Installation kann mit dem User pi aber auch mit dem User root erfolgen
                                          An der Konsole dann
                                          curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/installer.sh | bash -
                                          ausführen
                                          Die Installation erfolgt in 4 Schritten:
                                              Creating ioBroker directory (1/4)
                                              Downloading installation files (2/4)
                                              Installing ioBroker (3/4)
                                              Finalizing installation (4/4)
                                          Zum Abschluss kommt dann noch die Meldung
                                          ioBroker was installed successfully
                                          Open http://localhost:8081 in a browser and start configuring!
                                          ioBroker nun über IP im Webbrowser aufrufen: http://IP-Adresse:8081
                                    Danke!
                                    Dann müsste der Befehl passen - jetzt bin ich ratlos.
                                    Vielleicht weiss @Apollon77 weiter
                                    Rainer
                                      megaron @Kusselin last edited by
                                      @Kusselin
                                      Hallo, ich habe einen Pi4 neu installiert. Alle Programmteile sind aktuell. Leider bekomme die selben Fehlermeldungen wie du im Minutentakt. Wie hast du dein Problem gelöst bekommen?
                                      Viele Grüße megaron
                                        maxpd last edited by maxpd
                                        Same here nach update von Nodejs 10 auf 12.
                                        host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.856	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                        host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.855	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                        host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.855	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                                        host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.855	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10)
                                        host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.855	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30)
                                        host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.854	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
                                        host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.854	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
                                        host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.854	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
                                        host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.854	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19)
                                        host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.854	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
                                        host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.854	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                                        host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.853	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1183:18)
                                        host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.853	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                        host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.853	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                                        host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.853	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                                        host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.853	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                                        host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.852	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
                                        host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.852	error	Caught by controller[0]: ^
                                        host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.852	error	Caught by controller[0]: throw e;
                                        host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.851	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:121
                                        host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.459	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3641
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @maxpd last edited by
                                          @maxpd sagte in Fehlermeldung im Log:
                                          cd /opt/iobroker
                                          iobroker stop
                                          npm rebuild
                                          iobroker start
                                            maxpd @Glasfaser last edited by
                                            @Glasfaser LEider klappt das nicht
                                            pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker stop
                                            pi@iobroker:/opt/iobroker $ npm rebuild
                                            > iobroker@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                                            NPM version: 6.14.4
                                            > iobroker@2.0.3 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                                            > node lib/install.js
                                            > protobufjs@6.8.9 postinstall /opt/iobroker/node_modules/protobufjs
                                            > node scripts/postinstall
                                            > @serialport/bindings@2.0.8 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/bindings
                                            > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                                            prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=12.16.3 runtime=node arch=arm libc= platform=linux)
                                            gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+
                                            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/bindings
                                            gyp ERR! node -v v12.16.3
                                            gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                                            gyp ERR! not ok
                                            npm ERR! errno 1
                                            npm ERR! @serialport/bindings@2.0.8 install: `prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild`
                                            npm ERR!
                                            npm ERR! Failed at the @serialport/bindings@2.0.8 install script.
                                            npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2020-05-07T20_24_32_194Z-debug.log
                                            47
                                            3651
