    4. [HowTo][Anleitung] Install von ioBroker auf Debian (Wheezy) in einer VM
    • derAuge
      derAuge last edited by
      iobroker.sh wird in "/etc/init.d/" kopiert und danach wird ein mal install.sh ausgeführt.
      Kann es sein, dass irgendwelche Pfade nicht stimmen? Z.B. "/usr/local/bin/node"
      oder /etc/init.d/
      root@ioBroker:~# ls -l /usr/local/bin/
      insgesamt 0
      root@ioBroker:~# ls -l  /etc/init.d/iobroker.sh
      -rwxrwxrwx 1 root root 1058 Feb 25 21:21 /etc/init.d/iobroker.sh
      = JA, es sieht so aus, dass die node-installation wo anders liegt
      ` > root@ioBroker:~# node -v
      v0.10.36
      root@ioBroker:~# /usr/bin/nodejs -v
      v0.10.36
      root@ioBroker:~# `
      Existiert in deine Installation "/etc/init.d/iobroker.sh"?
      Ich habe ja die Installation NODE nicht von dir genommen
      sondern:
      https://github.com/joyent/node/wiki/ins … ge-manager
      Setup with Debian (as root):
      apt-get install curl
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup | bash -
      Then install with Debian (as root):
      apt-get install -y nodejs
      <u>Habe zwei Fehler (Anpassungen) gefunden</u>
      1.) Install-Path
      Zum testen habe ich die iobroker.sh angepasst
      root@ioBroker:~# nano /etc/init.d/iobroker.sh
      # NODECMD=/usr/local/bin/node
      NODECMD=node
      2.) sudo-Paket fehlt
      root@ioBroker:~# /etc/init.d/iobroker.sh
      Usage: iobroker {start|stop|restart}
      root@ioBroker:~# /etc/init.d/iobroker.sh restart
      Stopping ioBroker/etc/init.d/iobroker.sh: Zeile 27: sudo: Kommando nicht gefunden.
      Starting ioBroker/etc/init.d/iobroker.sh: Zeile 21: sudo: Kommando nicht gefunden.
      root@ioBroker:~# apt-get install sudo
      Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
        sudo
      0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
      Es müssen 848 kB an Archiven heruntergeladen werden.
      Nach dieser Operation werden 1.881 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
      Holen: 1 http://security.debian.org/ wheezy/updates/main sudo amd64 1.8.5p2-1+nmu2 [848 kB]
      Es wurden 848 kB in 0 s geholt (1.273 kB/s).
      Vormals nicht ausgewähltes Paket sudo wird gewählt.
      (Lese Datenbank ... 31719 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
      Entpacken von sudo (aus .../sudo_1.8.5p2-1+nmu2_amd64.deb) ...
      Trigger für man-db werden verarbeitet ...
      sudo (1.8.5p2-1+nmu2) wird eingerichtet ...
      root@ioBroker:~#
      root@ioBroker:~#
      root@ioBroker:~#
      Stopping ioBrokerioBroker controller daemon is not running
      Starting ioBrokerStarting ioBroker controller daemon...
      ioBroker controller daemon started. PID: 3790
      root@ioBroker:~#
      Danach wird ioBroker auch nach einem Neustart ausgeführt
      derAuge
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @derAuge:
        1.) Install-Path
        NODECMD=node
        2.) sudo-Paket fehlt `
        Man muss in iobroker.sh Fullpath benutzen, weil es sein kann dass die Pfade nur für einen Anwender gesetzt sind. Mindestens bei Raspi bei Neustart hat es (glaube ich) nicht funktioniert, wenn ich einfach "node" reinschreibe.
        Wo liegt dein node.js Installation? Und wie konnte man das rausfinden?
        Kannst du deine Anleitung anpassen mit "sudo"?
          @Bluefox:
          Wo liegt dein node.js Installation? Und wie konnte man das rausfinden? `
          root@bananapi:~# which node
          /usr/local/bin/node
          Rainer
          • Bluefox
            @Homoran:
            @Bluefox:
            /usr/local/bin/node
            Rainer `
            Cool. Danke 🙂
            • derAuge
              ` > Using username "root".
              root@'s password:
              Linux ioBroker 3.16.0-0.bpo.4-amd64 #1 SMP Debian 3.16.7-ckt4-3~bpo70+1 (2015-02 -12) x86_64
              The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
              the exact distribution terms for each program are described in the
              individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
              Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
              permitted by applicable law.
              Last login: Fri Feb 27 17:46:23 2015
              root@ioBroker:~#
              root@ioBroker:~# which node
              /usr/bin/node
              root@ioBroker:~# `
              root@'s password:
              Linux pi2 3.18.7-v7+ #755 SMP PREEMPT Thu Feb 12 17:20:48 GMT 2015 armv7l
              Last login: Wed Feb 25 18:53:38 2015 from 192.168.28.201
              root@pi2:~#
              root@pi2:~# which node
              /usr/local/bin/node
              root@pi2:~# `
              • derAuge
                habe mir den Kopf zubrochen…..
                leider bekomme ich es nicht hin
                Vorhaben:
                die Datei "/etc/init.d/iobroker.sh" per script anpassen (damit es auch unter docker funktioniert)
                Wir wissen (Dank Homoran) das wir mit "which node" den Path der NODE-Installation erhalten
                1.) Problem
                den möchte ich in eine Variabe speichen
                  NOTE_PATH=$(which node)
                ````= :cry: geht leider nicht
                2.) Warum das?
                mit einem weiteren Befehl möchte ich die Datei "/etc/init.d/iobroker.sh" anpassen
                sed -i -e "s/NODECMD=.*/NODECMD=$NODE_PATH/" /etc/init.d/iobroker.sh
                Das ganze soll dann "ungefär so" aussehen:
                NOTE_PATH=$(which node) && sed -i -e "s/NODECMD=.*/NODECMD=$NODE_PATH/" /etc/init.d/iobroker.sh
                um es dass (als workaround) im Dockerfile zu nutzen
                Das Dockerfile könnte dann folgendermassen aussehen:
                >! # VERSION 0.0.2
                >! FROM debian
                >! MAINTAINER derAuge
                >! RUN apt-get update
                >! RUN apt-get upgrade -y
                >! # Installation von NODE vorbereiten
                >! RUN apt-get install -y curl
                >! RUN curl -sL [https://deb.nodesource.com/setup](https://deb.nodesource.com/setup) | bash -
                >! RUN apt-get install -y nodejs
                >! # in "/etc/init.d/iobroker.sh" wird sudo benötigt
                >! RUN apt-get install -y sudo
                >! ##### Official installation way is #####
                >! RUN mkdir /opt/iobroker
                >! WORKDIR /opt/iobroker
                >! RUN npm install iobroker
                >! # ioBroker erwartet NODE in /usr/local/bin/node
                >! # Debian (z.B.x64) installiert nach /usr/bin/node
                >! # hier muss die "/etc/init.d/iobroker.sh" angepasst werden
                >! # Test
                >! RUN NOTE_PATH=$(which node) && sed -i -e "s/NODECMD=.*/NODECMD=$NODE_PATH/" /etc/init.d/iobroker.sh
                Leider scheitert es schon an den ersten Punkten. Wer kann da weiter helfen?
                derAuge
                  StefSign last edited by
                  probier doch mal NODE_PATH=which node
                  Dabei wird durch die Backticks "which node" ausgeführt und das Ergebnis NODE_PATH zugewiesen. Backticks (nicht mit Singleticks verwechseln) gehen auch für andere UNIX Befehle.
                  Docker:
                  • Na da bin ich auch dran interessiert! 🙂
                  Steve
                    …ähm, eine Frage noch...warum kein fertiges Docker Image mit NodeJS nehmen?
                    Oder habe ich da was falsch verstanden?
                    Steve
                    • derAuge
                      @StefSign:
                      Docker:
                      Steve `
                      Das war der erste Schritt. Passt
                      root@pi2:~# NODE_PATH=`which node`
                      root@pi2:~# echo $NODE_PATH
                      /usr/local/bin/node
                      Die Var wird gesetzt
                      Nun zum nächsten Problem
                      Da in der Var ein "/" ist, wird dieser als Komando gewertet und es kommt zu einer Fehlermeldung
                      root@pi2:~# sed -i -e "s/NODECMD=.*/NODECMD=$NODE_PATH/" /etc/init.d/iobroker.sh
                      sed: -e Ausdruck #1, Zeichen 23: Unbekannte Option für `s'
                      Lösung ist : "\ Hebt die spezielle Bedeutung des nächsten Zeichens auf. "
                      Da ich aber mehrere "/" in meiner Var habe funktioniert das nicht
                      Mein Test ohne Var (mit händischen Daten) sieht so aus:
                      root@pi2:~# sed -i -e "s/NODECMD=.*/NODECMD=\/usr\/bin\/node/" /etc/init.d/iobroker.sh
                      Durch \ werden die spezielle Bedeutung der nächsten Zeichen aufgehoben. Ergebniss ist dann OK
                      Aber es soll/muss ja mit der Var funktionieren.
                      Suchen…. Suchen.... Suchen.... Suchen.... Suchen.... Suchen.... Suchen.... Suchen.... Suchen.... Suchen.... Suchen.... Suchen.... Suchen.... Suchen....
                      Und endlich gefunden:
                      • Du verwendest gleich zwei Zeichen in dem Ausdruck, die von sed als
                      > reserviert betrachtet werden.
                      > "Normalerweise" verwendet sed "/" als Trennzeichen. Also z.B.
                      > "s/alt/neu/". Das geht nicht, weil "/" im Pfad vorkommen kann. Deswegen
                      > weicht man auf "#" als Trennzeichen aus. Das geht natürlich in dem
                      > Moment nicht mehr, wo Du "#" in dem Ausdruck verwenden willst.
                      Also sieht es nun folgendermassen aus:
                      /usr/local/bin/node
                      root@pi2:~#
                      root@pi2:~# sed -i -e "s#NODECMD=.*#NODECMD=$NODE_PATH#" /etc/init.d/iobroker.sh
                      root@pi2:~#
                      Sooo einfach kann Linux sein
                      Nun erst mal Frühstück und dann weiter mit dem Docker 🙂 … werde berichten
                      derAuge
                      • Bluefox
                        @derAuge:
                        @StefSign:
                        Docker:
                        Steve `
                        /usr/local/bin/node
                        /usr/local/bin/node
                        root@pi2:~#
                        root@pi2:~#
                        derAuge `
                        ich habe iobroker Packet upgedated:
                        • (bluefox) create environment variable IOBROKER_HOME
                        • (bluefox) iobroker command is accessible from everywhere
                        ***** (bluefox) detect nodejs path with 'which node'****
                        Das heißt, man kann jetzt in scripts $IOBROKER_HOME variable verwenden: z.b.````
                        cd $IOBROKER_HOME
                        Und ****__iobroker__**** kann man jetzt überall aufrufen und nicht unbedingt aus "/opt/iobroker".
                        Das haben aber nur neue Installationen. Bei älteren muss es manuell eingetragen werden.
                        Und dass bei der Installation node Pfad auch berücksichtigt wird.
                        • derAuge
                          Sauber!
                          Nun läuft der Dienst auch nach Neustart
                          derAuge
                            Kev0 last edited by
                            habe mit einen debian server aufgesetzt und bekomme nun ein Problem beim Neustart:
                            Der Adapter Teil lädt nicht und im log von iobroker steht:
                            ioBroker	2015-05-25 17:47:23	error	host.ioBroker Invalid request getInstalled. "callback" or "from" is null
                            ioBroker	2015-05-25 17:47:23	error	host.ioBroker Invalid request getRepository. "callback" or "from" is null
                            ioBroker	2015-05-25 17:47:23	info	host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 720
                            beim manuellen Start über das bootscript kommt (weiss nicht ob das von Relevanz ist)
                            root@ioBroker:/etc/init.d# sh iobroker.sh start
                            iobroker.sh: 11: iobroker.sh: EUID: not found
                            ioBroker controller daemon started. PID: 796
                            den node Pfad habe ich zu /usr/bin/node angepasst.
                            nach dem händischen Starten geht alles wie es soll…
                            • derAuge
                              @Kev0:
                              nach dem händischen Starten geht alles wie es soll… `
                              Hallo Kev0
                              willkommen im Forum
                              HAst du mit "root" im "Verzeichniss" installiert?
                              root@ioBroker:~# ### Install
                              root@ioBroker:~# mkdir /opt/iobroker
                              root@ioBroker:~# cd /opt/iobroker
                              root@ioBroker:/opt/iobroker# npm install iobroker
                              derAuge
                                Kev0 last edited by
                                Ja alles so geschehen.
                                Nach total Neustart der Maschine, nicht nur über reboot, gehts jetzt wundersamer Weise einwandfrei.
                                Danke trotzdem
                                  Sebbo last edited by
                                  ich habe jetzt versucht anhand dieser Anleitung mein ioBroker zu virtualisieren.
                                  Bei mir kommt allerdings bei der Installation folgende Meldung:
                                  root@ioBrokerVM:/opt/iobroker# npm install iobroker
                                  > iobroker@0.5.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                                  > node lib/setup.js
                                  npm install iobroker.js-controller --production --prefix /opt/iobroker
                                  gyp ERR! build error
                                  gyp ERR! stack Error: not found: make
                                  gyp ERR! stack     at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:43:28)
                                  gyp ERR! stack     at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:46:29)
                                  gyp ERR! stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:57:16
                                  gyp ERR! stack     at Object.oncomplete (evalmachine.<anonymous>:108:15)
                                  gyp ERR! System Linux 3.16.0-4-amd64
                                  gyp ERR! command "node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/node_modules/utf-8-validate
                                  gyp ERR! node -v v0.10.40
                                  gyp ERR! node-gyp -v v1.0.1
                                  gyp ERR! not ok
                                  npm WARN optional dep failed, continuing utf-8-validate@1.2.1
                                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/node_modules/utf-8-validate
                                  gyp ERR! not ok
                                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/node_modules/bufferutil
                                  gyp ERR! not ok
                                  npm WARN optional dep failed, continuing bufferutil@1.2.1
                                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/node_modules/bufferutil
                                  gyp ERR! not ok
                                  npm install iobroker.admin --production --prefix /opt/iobroker
                                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/node_modules/utf-8-validate
                                  gyp ERR! not ok
                                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/node_modules/bufferutil
                                  gyp ERR! not ok
                                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/node_modules/utf-8-validate
                                  gyp ERR! not ok
                                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/node_modules/bufferutil
                                  gyp ERR! not ok
                                  Write "./iobroker start" to start the ioBroker
                                  Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
                                  iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
                                  iobroker@0.5.6 node_modules/iobroker
                                  âââ yargs@1.2.6 (minimist@0.1.0)
                                  root@ioBrokerVM:/opt/iobroker#</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                                  Ist das so normal?
                                  Grüße vom Sebbo
                                    samsungfreak last edited by
                                    Hallo *,
                                    ich habe vor ca. 4 Monaten meine Installation vom IOBroker auf einem Debian System durchgeführt.
                                    Allerdings habe ich auch das Problem, dass der IOBroker Dienst nach einem Reboot nicht startet.
                                    Leider komme ich hier nicht voran um das Problem zu lösen.
                                    Hat jemand noch weitere Ideen wie ich das Problem lösen kann?
                                    • Bluefox
                                      @samsungfreak:
                                      Hallo *,
                                      Hat jemand noch weitere Ideen wie ich das Problem lösen kann? `
                                      Was passiert wenn du
                                      sudo /etc/init.d/iobroker.sh start
                                      Aufrufst?
                                        Hallo Bluefox,
                                        -bash: sudo: Kommando nicht gefunden.
                                        dann ist wohl doch noch was falsch :roll:
                                        • Bluefox
                                          @samsungfreak:
                                          Hallo Bluefox,
                                          dann ist wohl doch noch was falsch :roll: `
                                          Kann jemand /etc/init.d/iobroker.sh hier posten? Bin nicht am Rechner gerade.
                                          • kmxak
                                            Das Problem mit dem Debian Autostart hatte ich gelöst. Sollte in einem meiner Beiträge stehen. Bin aber gerade nicht am Rechner. Edit http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=6936
                                            Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                                            15884
