    4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
      chemieka last edited by
      Kurze Frage dazu.
      Wie bekomme ich den Adapter wieder runter wenn folgende Meldung kommt?
      Delete adapter "enigma2"
      host.ioBroker-Pi no instances of adapter enigma2 found
      host.ioBroker-Pi Adapter enigma2 cannot be deleted completely, because non-deletable.
      Errorcode 22
      • Matten Matten
        Matten Matten last edited by
        @chemieka:
        Kurze Frage dazu.
        Errorcode 22 `
        Adapter einfach aus Ordner löschen.
        Warum willst du ihn denn wieder Deinstallieren?
        Matten Matten
          Aus welchen Ordner? Wie ist der Pfad?
          Keine Ahnung ob es am Adapter lag, aber das ganze System IOBroker ist langsam geworden und hing sich am Ende ständig auf. Muss mal sehen ob sich das jetzt gibt.
          Ich hatte zuletzt nicht viele Änderungen gemacht.
            A Former User last edited by
            Hier laufen 5 Instanzen des Adapters.
            Keine Probleme mit Performance.
            Unter diesem Pfad findest du den Adapter:
            /opt/iobroker/node_modules
              Ich schau mir das nochmal an. Musste aber erstmal das System wieder lauffahig machen. Vielen Dank.
                Hm in diesem Pfad finde ich allerdings keinen Enigma Ordner. Hat der eine andere Bezeichnung? Unter Adapter stehts noch drin unter Instanzen allerdings nicht.
                • haselchen
                  haselchen Most Active last edited by
                  Mal eine andere Frage, kann ich ein Snapshot, was auf dem Raspi gespeichert ist ,auf dem Bildschirm über den Enigma2 Receiver anzeigen lassen?
                  Messages gehen ja, Bilder auch?
                    bob der 1. last edited by
                    Meinst du nun zb als Radio Logo oder wann soll dieser erscheinen!
                    • haselchen
                      Dachte an die gute alte "Es klingelt -> Bild der Kamera auf den TV" Version.
                      Hab eine VU Box, Enigma 2.0 Adapter ist installiert.
                      Bild der Kamera wird auf dem Raspi gespeichert.
                      Ich möchte nicht das camoFS Plugin benutzen.
                      • wendy2702
                        wendy2702 last edited by
                        Du kannst versuchen die Kamera als IP Stream in der Kanalliste anzulegen. Dann beim
                        Klingeln entweder dahin umschalten oder PIP einblenden.
                        Was spricht gegen das Plugin?
                        • haselchen
                          Möchte Smart Home so einfach wie möglich halten und nicht noch ein Program und noch ein Plugin bearbeiten.
                          Dachte der Adapter hat einen Datenpunk, mit dem ich ein Alarm.jpg auf dem Fernseher anzeigen lassen kann.
                          Ich möchte nur ein Bild, kein Stream.
                          Edit:
                          Kleine,andere Frage nebenbei. Wieso ist der Pollintervall so dermassen kurz (2-15Sek.) ?
                          Kann man den in der nächsten Version eventuell manuell eingeben?
                            @chemieka:
                            Hm in diesem Pfad finde ich allerdings keinen Enigma Ordner. Hat der eine andere Bezeichnung? Unter Adapter stehts noch drin unter Instanzen allerdings nicht. `
                            Darf ich noch mal Fragen wie ich den Adapter raus bekomme obwohl es keinen Enigma Ordner im Pfad gibt?
                            • Matten Matten
                              @ chemieka
                              \iobroker\node_modules\iobroker.enigma2
                              bzw:
                              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2
                              Matten Matten
                                Dankeschön ich schau nochmal
                                  Piwie last edited by
                                  Hey… Bin ein IObroker Neuling und versuche mich gerade etwas reinzufuchsen... Dabei bin ich nun auf folgendes Problem gestoßen:
                                  Wenn ich in den Enigma2 command Objekten auf den "Simuliere Tastendruck" bei "toggle to standby" drücke dann geht meine VU+ auch brav in den standby... Aber ein erneutes drücken lässt sie nicht mehr aufwachen...
                                  Das gleiche bei den Main Commands... "Standby" geht... "Wakeup from standby" leider nicht...
                                  Gegenprobe mit "http://Box_IP/web/powerstate?newstate=4" dagegen geht...
                                  Liegts an am Enigma2 Adapter oder an mir...?! :shock:
                                  Greetz
                                  -Piwie-
                                    Nimm mal den Alexa/Standby und mach dir nen Button draus….dann geht es.
                                    Der andere schaltet die Box nur in den Standby....war zumnidest bei meiner Vu so
                                    • Matten Matten
                                      @Piwie:
                                      Greetz
                                      -Piwie- `
                                      Ich checke das Mal. Aber theoretisch sollte er togglen
                                        @bob der 1.:
                                        Nimm mal den Alexa/Standby und mach dir nen Button draus…. `
                                        Danke für den Tip 🙂
                                        Leider weiß ich (noch) nicht, wie ich da einen Button draus basteln kann… Hast du da mal einen Link für mich dass ich mich da mal einlesen kann wie man das umsetzen kann...?
                                        @Matten Matten
                                        Danke , das wäre super! 🙂 ( Hab die aktuelle 1.1.8 drauf... )
                                        Greetz
                                        -Piwie-
                                        • Matten Matten
                                          Was passiert wenn du bei
                                          enigma2.0.command.REMOTE-CONTROL
                                          116 einträgst?
                                          Kannst du damit togglen wenn du 116 wieder einträgst?
                                          Matten Matten
                                            @Matten Matten:
                                            Yes! Das geht! …ist das jetzt gut oder schlecht...? :roll:
                                            Greetz
                                            -Piwie-
                                            739
                                            189576
