    4. Konvertierung von Zeichenkette nach Zahl?
    • a200
      a200 last edited by
      on({id: "mqtt.0.tele.sonoff.SENSOR", change: "ne"}, function (obj) {
         inhalt = JSON.parse(getState("mqtt.0.tele.sonoff.SENSOR").val);				// Diese Zeile wurde geändert!
         setState("javascript.0.Zählerstand_Haus", parseFloat(inhalt.SML.Total_in), true);
         setState("javascript.0.Zählerstand_PV", parseFloat(inhalt.SML.Total_Out), true);
      Versuchs mal damit!
        paul53 last edited by
        Besser so:
        on("mqtt.0.tele.sonoff.SENSOR", function (obj) {
           inhalt = JSON.parse(obj.state.val);
           setState("javascript.0.Zählerstand_Haus", inhalt.SML.Total_in, true);
           setState("javascript.0.Zählerstand_PV", inhalt.SML.Total_out, true);
          baumsass last edited by
          scheint zu funktionieren ich beobachte und Berichte morgen!!!
          DANKE DANKE DANKE!
            Eins noch…. was ich per Blocky nie hinbekommen habe.
            Wie ziehe ich zb von einen aktuellen Datenpunkt(Zahl) einen in der Vergangenheit liegenden Datenpunkt ab? (zb Zählerstand aktuell-Zählerstand Vorletzter Wert oder Letzte Wert)
            • a200
              a200 last edited by
              @baumsass:
              Wie ziehe ich zb von einen aktuellen Datenpunkt(Zahl) einen in der Vergangenheit liegenden Datenpunkt ab? (zb Zählerstand aktuell-Zählerstand Vorletzter Wert oder Letzte Wert) `
              Schau dir mal den Adapter an: viewtopic.php?f=36&t=20897 an. Wenn du den auf deine Verbrauchsdatenpunkte setzt, dann bekommst du automatisch eine Statistik.
                Der Adapter ist zwar toll aber ich würde mich freuen wenn mir einer helfen könnte das in Blocky oder Javascript zu machen.
                Achso @paul53 das anderfunktioniert wie erwartet!!! toll danke
                • a200
                  a200 last edited by
                  @baumsass:
                  Achso @paul53 das anderfunktioniert wie erwartet!!! toll danke `
                  Wenn du was als js haben willst, dann das hier: viewtopic.php?f=21&t=5251. Ist von mir. Du musst nur als
                  var idHAGTotal = "javascript.0.Zählerstand_Haus";
                  setzen. Vorher lesen. denn der erster Stundenwert, erst nach einer Stunde, der Tageswert erst morgen usw kommt.
                    danke sehr super!!!
                      Noch besser wäre für mich aber wirklich Zählerstand aktuelle Werst -Zählerstand letzter Wert.
                      Kann das jemand per Javascript oder per Blocky? Blocky wäre noch besser damit ich daran weitermachen kann.
                      Habe mittlerweile alles per Blocky durch und nichts funktioniert ….
                        jemand ne Idee`?
                        • a200
                          a200 last edited by
                          @baumsass:
                          Habe mittlerweile alles per Blocky durch und nichts funktioniert …. `
                          Sorry, aber mir ist nicht ganz klar,was du machen möchtest. Ansonsten kann ich gerne versuchen dir zu helfen.
                            Moin,
                            ich würde gerne von einem Objekt zb. Zählerstand den aktuellen Wert - vorherigen Wert rechnen lassen.
                            Das hätte den charm das ich den aktuelle Leistung ermitteln könnte.(nicht auslesbar aus meinen Zähler/vom betreiber deaktiviert)
                              danw last edited by
                              var wert = parseFloat(obj.state.val) - parseFloat(obj.oldState.val);
                                und wo kommen die Objektnamen rein? und das neu zu schreibende Objekt?
                                  danw last edited by
                                  Bei der on Subscription oben ist dann obj.state.val der aktuelle Wert und obj.oldState.val der alte.
                                  Ein Objekt setzen kannst du mit setState()
                                    setState(XXXXXX)var wert = XXXXXXX parseFloat(obj.state.val) - XXXXXXX parseFloat(obj.oldState.val);
                                    so oder wie? XXXXXX = das Objekt?
                                      danw last edited by
                                      Du hast doch schon eine gute Erklärung von paul53 bekommen.
                                      viewtopic.php?p=226209#p224599
                                      Wenn du die Grundlagen von einer Programmiersprache nicht kennst, wie man Variablen setzt, etc, dann wird es einfach schwierig dir zu helfen.
                                      Lies dich ein wenig ein und beschäftigte dich mit JavaScript, fange klein an und dann geht der Lernfortschritt schneller, als du denkst. - Oder bleibe bei Blockly, das ist noch einfacher.
                                        habe alles probiert. bin wohl zu blöd.
                                          on({id: 'javascript.0.Zählerstand_Haus', change: "any"}, function (obj) {
                                            var value = obj.state.val;
                                            setStateDelayed('javascript.0.Zählerstand_Haus_Tag_kwh', (getState("javascript.0.Zählerstand_Haus").obj.state.val - getState("javascript.0.Zählerstand_Haus").obj.oldState.val), false, parseInt(2000, 10), false);
                                          Fehler im log:
                                          error javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.common.Skript_2:4:106)
                                          das möchte ich gerne aber es funktioniert immernoch nicht. kann mir jemand nochmals helfen?</anonymous>
                                              setStateDelayed('javascript.0.Zählerstand_Haus_Tag_kwh', (getState("javascript.0.Zählerstand_Haus").value - getState("javascript.0.Zählerstand_Haus").oldValue), false, parseInt(2000, 10), false);
                                            so ist ist im Moment aber es kommt "null kwh" raus. er nimmt also nicht den letzten alten wert sondern 2 mal den gleichen…
                                            Jemand ne Idee wie ich das lösen kann. Vom Zähler bekomme ich nur alle 300 Sekunden den aktuellen Zählerstand geliefert aber nicht die Watt darum der Aufwand.
                                            4365
