    4. [Aufruf] Homematic IP Cloud Access Point Adapter
      Master77 last edited by
      @jogibear9988:
      Ich könnte auch das "Label" alz Bezeichnung übernehmen, weiß aber nicht ob das eindeutig sein muss, bzw kann man das ja auch ändern ` Das wäre super.
      Kann man die Ordnerbezeichnung selber auch ändern ohne das das Einfluss auf die Funktion hat?
      Gesendet von unterwegs mit Tapatalk
        @jogibear9988:
        Hat eigentlich jemand lust mitzuhelfen? es gäbe noch einige kanaltypen welche man einbauen sollte. ` Ein bisschen mehr Beteiligung würde ich mir auch wünschen.
        • jogibear9988
          jogibear9988 last edited by
          @Master77:
          @jogibear9988:
          Gesendet von unterwegs mit Tapatalk `
          Nein, wenn die umbenennst gehts nicht mehr. Hab gerade nicht vor das zu ändern. Ich hab ja geschrieben ich weiß nicht ob der Name eindeutig ist. Wenn dem so wäre würde ich es als option machen
          • jogibear9988
            @Master77:
            @jogibear9988:
            denke es sollte ja recht einfach sein einen neuen kanaltyp hinzuzufügen, bei fragen helfe ich gerne. Ich komme einfach nicht dazu alle zu übernehmen
              @jogibear9988:
              @Master77:
              @jogibear9988:
              denke es sollte ja recht einfach sein einen neuen kanaltyp hinzuzufügen, bei fragen helfe ich gerne. Ich komme einfach nicht dazu alle zu übernehmen ` Ich kann beim testen helfen aber Erfahrungen als Entwickler habe ich leider keine und kann dem entsprechen wenig dabei helfen.
                steckenpferd last edited by
                Ja, ein Teil des Problem ist der bisherige technisch versierte HmIP Kern ist vor ca.3 Monaten nach langem warten auf Home Assistant umgestiegen als sich bei ioBroker in der Richtung nix tat bzw. die Kommentare auch ein wenig rau wurden. Ich bin in den HmIP Gruppen und geschlossenen Chats aktiv aber die Leute jetzt zu ioBroker zu motivieren ist nach der anfänglichen Erfahrung nicht so leicht. Bleibt die Hoffnung das neue HmIP User und Enthusiasten dazu kommen werden um den Adapter zu unterstützen. Die Download und Installationszahlen sprechen dafür. Und was Update und Geräte Unterstützung angeht hat der junge ioBroker Adapter Home Assistant bereits weit hinter sich gelassen.
                  @jogibear9988:
                  @Master77:
                  @jogibear9988:
                  Da wir schon einige Tester haben und die 0.0.7 sich im stable befindet wäre es gut zu wissen was genau die Leute an Tests durchführen sollen um die benötigten Daten zu generieren. Denke aber das anhand des Kanalnamen es dir auch schwer fällt das genau zu sagen. Ich denke die Themen werden jetzt Schritt um Schritt dazukommen.
                    Advance last edited by
                    Danke, hab ich schon gemerkt und umgestellt, jetzt läuft der Adapter
                      Leonid14 last edited by
                      ich habe bei mir drei Homematic IP Jalousie Aktoren vom Typ HmIP-FBL installiert. Damit kann man Jalousie bzw. Shutters hoch (=0%) und runter (=100%) fahren und die Lamellenstellung zwischen offen (=0%) und ganz geschlossen (=100%) verändern.
                      Die Aktoren tauchen jetzt im ioBroker auf, allerdings kann ich sie darüber nicht steuern.
                      Vermutlich wird dieser Aktor noch nicht von HMIP unterstützt.
                      Was kann ich liefern um die Einbindung zu unterstützen ?
                      Viele Grüße
                      Kai
                        @Leonid14:
                        Was kann ich liefern um die Einbindung zu unterstützen ? `
                        Wie das mit dem nötigen Issue auf github geht steht alles hier im ersten Post - falls etwas unklar ist frag Bitte nach
                        viewtopic.php?f=36&t=21000#p220517
                          @jogibear9988:
                          Cool und hilfreich wäre es schon s. zum Vergleich wie die Daten aus der CCU in Iobroker angezeigt werden Min 3:24:
                          https://youtu.be/t6uwA80omMs
                          Mir würde reichen wenn da z.B. "HmIP-eTVR2" stehen würde oder als Zusatz der Raum noch "HmIP-eTVR2 Wohnzimmer"
                          @jogibear9988:
                          Ich wünschte ich hätte programmieren gelernt
                          • jogibear9988
                            @Leonid14:
                            Viele Grüße
                            Kai `
                            Schalte mal das logging auf silly, starte den adapter neu und schick dann mal das logfile
                              Hier die Kopie vom LOG für HmIP-FBL:
                              hmip.0 2019-01-27 20:51:42.650 silly inMem message hmip.0.* hmip.0.homes.fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a.functionalHomes.weatherAndEnvironment.active
                              hmip.0 2019-01-27 20:51:42.649 silly inMem message hmip.0.* hmip.0.homes.fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a.functionalHomes.lightAndShadow.active
                              hmip.0 2019-01-27 20:51:42.649 silly inMem message hmip.0.* hmip.0.homes.fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a.functionalHomes.indoorClimate.active
                              hmip.0 2019-01-27 20:51:42.649 silly inMem message hmip.0.* hmip.0.homes.fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a.functionalHomes.indoorClimate.solution
                              hmip.0 2019-01-27 20:51:42.648 silly inMem message hmip.0.* hmip.0.homes.fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a.functionalHomes.indoorClimate.optimumStartStopEnabled
                              hmip.0 2019-01-27 20:51:42.648 silly inMem message hmip.0.* hmip.0.homes.fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a.functionalHomes.indoorClimate.ecoDuration
                              hmip.0 2019-01-27 20:51:42.648 silly inMem message hmip.0.* hmip.0.homes.fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a.functionalHomes.indoorClimate.coolingEnabled
                              hmip.0 2019-01-27 20:51:42.647 silly inMem message hmip.0.* hmip.0.homes.fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a.functionalHomes.indoorClimate.ecoTemperature
                              hmip.0 2019-01-27 20:51:42.647 silly inMem message hmip.0.* hmip.0.homes.fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a.functionalHomes.indoorClimate.absenceEndTime
                              hmip.0 2019-01-27 20:51:42.647 silly inMem message hmip.0.* hmip.0.homes.fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a.functionalHomes.indoorClimate.absenceType
                              hmip.0 2019-01-27 20:51:42.646 silly inMem message hmip.0.* hmip.0.homes.fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a.functionalHomes.securityAndAlarm.active
                              hmip.0 2019-01-27 20:51:42.646 silly inMem message hmip.0.* hmip.0.homes.fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a.functionalHomes.securityAndAlarm.activationInProgress
                              hmip.0 2019-01-27 20:51:42.644 silly inMem message hmip.0.* hmip.0.homes.fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a.functionalHomes.securityAndAlarm.solution
                              hmip.0 2019-01-27 20:51:42.559 silly inMem message hmip.0.* hmip.0.homes.fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a.functionalHomes.securityAndAlarm.securityZoneActivationMode
                              hmip.0 2019-01-27 20:51:42.559 silly inMem message hmip.0.* hmip.0.homes.fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a.functionalHomes.securityAndAlarm.intrusionAlertThroughSmokeDetectors
                              hmip.0 2019-01-27 20:51:42.558 silly inMem message hmip.0.* hmip.0.homes.fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a.functionalHomes.securityAndAlarm.zoneActivationDelay
                              hmip.0 2019-01-27 20:51:42.558 silly inMem message hmip.0.* hmip.0.homes.fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a.functionalHomes.securityAndAlarm.alarmActive
                              hmip.0 2019-01-27 20:51:42.558 silly inMem message hmip.0.* hmip.0.homes.fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a.functionalHomes.securityAndAlarm.alarmSecurityJournalEntryType
                              hmip.0 2019-01-27 20:51:42.556 silly inMem message hmip.0.* hmip.0.homes.fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a.functionalHomes.securityAndAlarm.alarmEventDeviceChannel
                              hmip.0 2019-01-27 20:51:42.533 silly inMem message hmip.0.* hmip.0.homes.fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a.functionalHomes.securityAndAlarm.alarmEventTriggerId
                              hmip.0 2019-01-27 20:51:42.533 silly inMem message hmip.0.* hmip.0.homes.fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a.functionalHomes.securityAndAlarm.alarmEventDeviceId
                              hmip.0 2019-01-27 20:51:42.527 silly inMem message hmip.0.* hmip.0.homes.fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a.functionalHomes.securityAndAlarm.alarmEventTimestamp
                              hmip.0 2019-01-27 20:51:42.517 silly _updateHomeStates - {"weather":{"temperature":2.9,"weatherCondition":"CLOUDY_WITH_RAIN","weatherDayTime":"NIGHT","minTemperature":1,"maxTemperature":4,"humidity":80,"windSpeed":25.92,"windDirection":2
                              hmip.0 2019-01-27 20:51:42.460 silly inMem message hmip.0.* hmip.0.homes.fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a.functionalHomes.weatherAndEnvironment.active
                              hmip.0 2019-01-27 20:51:42.459 silly inMem message hmip.0.* hmip.0.homes.fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a.functionalHomes.lightAndShadow.active
                              hmip.0 2019-01-27 20:51:42.459 silly inMem message hmip.0.* hmip.0.homes.fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a.functionalHomes.indoorClimate.active
                              hmip.0 2019-01-27 20:51:42.459 silly inMem message hmip.0.* hmip.0.homes.fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a.functionalHomes.indoorClimate.solution
                              hmip.0 2019-01-27 20:51:42.458 silly inMem message hmip.0.* hmip.0.homes.fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a.functionalHomes.indoorClimate.optimumStartStopEnabled
                              hmip.0 2019-01-27 20:51:42.458 silly inMem message hmip.0.* hmip.0.homes.fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a.functionalHomes.indoorClimate.ecoDuration
                              hmip.0 2019-01-27 20:51:42.458 silly inMem message hmip.0.* hmip.0.homes.fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a.functionalHomes.indoorClimate.coolingEnabled
                              hmip.0 2019-01-27 20:51:42.457 silly inMem message hmip.0.* hmip.0.homes.fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a.functionalHomes.indoorClimate.ecoTemperature
                              hmip.0 2019-01-27 20:51:42.455 silly inMem message hmip.0.* hmip.0.homes.fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a.functionalHomes.indoorClimate.absenceEndTime
                              hmip.0 2019-01-27 20:51:42.412 silly inMem message hmip.0.* hmip.0.homes.fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a.functionalHomes.indoorClimate.absenceType
                              hmip.0 2019-01-27 20:51:42.412 silly inMem message hmip.0.* hmip.0.homes.fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a.functionalHomes.securityAndAlarm.active
                              hmip.0 2019-01-27 20:51:42.411 silly inMem message hmip.0.* hmip.0.homes.fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a.functionalHomes.securityAndAlarm.activationInProgress
                              hmip.0 2019-01-27 20:51:42.411 silly inMem message hmip.0.* hmip.0.homes.fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a.functionalHomes.securityAndAlarm.solution
                              hmip.0 2019-01-27 20:51:42.411 silly inMem message hmip.0.* hmip.0.homes.fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a.functionalHomes.securityAndAlarm.securityZoneActivationMode
                              hmip.0 2019-01-27 20:51:42.411 silly inMem message hmip.0.* hmip.0.homes.fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a.functionalHomes.securityAndAlarm.intrusionAlertThroughSmokeDetectors
                              hmip.0 2019-01-27 20:51:42.410 silly inMem message hmip.0.* hmip.0.homes.fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a.functionalHomes.securityAndAlarm.zoneActivationDelay
                              hmip.0 2019-01-27 20:51:42.410 silly inMem message hmip.0.* hmip.0.homes.fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a.functionalHomes.securityAndAlarm.alarmActive
                              hmip.0 2019-01-27 20:51:42.410 silly inMem message hmip.0.* hmip.0.homes.fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a.functionalHomes.securityAndAlarm.alarmSecurityJournalEntryType
                              hmip.0 2019-01-27 20:51:42.408 silly inMem message hmip.0.* hmip.0.homes.fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a.functionalHomes.securityAndAlarm.alarmEventDeviceChannel
                              hmip.0 2019-01-27 20:51:42.338 silly inMem message hmip.0.* hmip.0.homes.fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a.functionalHomes.securityAndAlarm.alarmEventTriggerId
                              hmip.0 2019-01-27 20:51:42.338 silly inMem message hmip.0.* hmip.0.homes.fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a.functionalHomes.securityAndAlarm.alarmEventDeviceId
                              hmip.0 2019-01-27 20:51:42.336 silly inMem message hmip.0.* hmip.0.homes.fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a.functionalHomes.securityAndAlarm.alarmEventTimestamp
                              hmip.0 2019-01-27 20:51:42.318 silly _updateHomeStates - {"weather":{"temperature":2.9,"weatherCondition":"CLOUDY_WITH_RAIN","weatherDayTime":"NIGHT","minTemperature":1,"maxTemperature":4,"humidity":80,"windSpeed":25.92,"windDirection":2
                              hmip.0 2019-01-27 20:48:31.246 silly inMem message hmip.0.* hmip.0.info.connection val=true, ack=true, ts=1548618511239, q=0, from=system.adapter.hmip.0, lc=1548618511239
                              hmip.0 2019-01-27 20:48:31.234 info hmip adapter connected and ready
                              hmip.0 2019-01-27 20:48:31.231 debug subscribeStates
                              hmip.0 2019-01-27 20:48:31.135 silly _updateHomeStates - {"weather":{"temperature":2.9,"weatherCondition":"CLOUDY_WITH_RAIN","weatherDayTime":"NIGHT","minTemperature":1,"maxTemperature":4,"humidity":80,"windSpeed":25.92,"windDirection":
                              hmip.0 2019-01-27 20:48:31.123 silly updateClientStates - {"clientType":"C2C","id":"a81ab1b1-84e8-4404-8321-7ea84bc53981","label":"Amazon Alexa Client","homeId":"fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a","c2cServiceIdentifier":"hmip_alexa
                              hmip.0 2019-01-27 20:48:31.116 silly _updateClientStates - {"clientType":"APP","id":"9e1e9903-1ec2-4212-9ede-f520fe9acb6a","label":"HomeAssistant","homeId":"fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a"}
                              hmip.0 2019-01-27 20:48:31.108 silly _updateClientStates - {"clientType":"APP","id":"0c665898-94a6-407f-b360-e6aa08085f20","label":"kittchen IPad","homeId":"fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a"}
                              hmip.0 2019-01-27 20:48:31.100 silly _updateClientStates - {"clientType":"APP","id":"a54103ec-765b-4fca-ba77-1d016910f91f","label":"iobroker2","homeId":"fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a"}
                              hmip.0 2019-01-27 20:48:31.091 silly _updateClientStates - {"clientType":"APP","id":"aa4729d2-1b62-49e7-95eb-8d2b4f671646","label":"Windows","homeId":"fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a"}
                              hmip.0 2019-01-27 20:48:31.083 silly _updateClientStates - {"clientType":"APP","id":"ad05cb19-4b5b-40d1-90d6-72e5d14ec64e","label":"KaiPhone","homeId":"fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a"}
                              hmip.0 2019-01-27 20:48:31.076 silly _updateClientStates - {"clientType":"APP","id":"6310dfc9-82d2-42a0-bcb2-1e61b02a7439","label":"iobroker_new","homeId":"fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a"}
                              hmip.0 2019-01-27 20:48:31.063 silly _updateGroupStates - {"id":"349be4ce-3e37-4f21-bf7f-295e370981b9","homeId":"fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a","metaGroupId":null,"label":"HEATING_TEMPERATURE_LIMITER","lastStatusUpdate":0,"unreac
                              hmip.0 2019-01-27 20:48:31.050 silly _updateGroupStates - {"id":"bae19bd0-aca1-4391-8bbb-5c38b47fdf66","homeId":"fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a","metaGroupId":null,"label":"HEATING_EXTERNAL_CLOCK","lastStatusUpdate":0,"unreach":nu
                              hmip.0 2019-01-27 20:48:31.037 silly _updateGroupStates - {"id":"3e52945c-b953-4d5d-a6cd-f84a8e4b454c","homeId":"fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a","metaGroupId":null,"label":"ALARM","lastStatusUpdate":0,"unreach":null,"lowBat":null,
                              hmip.0 2019-01-27 20:48:31.026 silly _updateGroupStates - {"id":"7f36ac0c-7871-4a80-b96c-c0a2892935d4","homeId":"fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a","metaGroupId":null,"label":"HEATING_DEHUMIDIFIER","lastStatusUpdate":0,"unreach":null
                              hmip.0 2019-01-27 20:48:31.014 silly _updateGroupStates - {"id":"e6026f54-2a88-44fa-95cb-e7490f0199bd","homeId":"fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a","metaGroupId":null,"label":"HEATING_CHANGEOVER","lastStatusUpdate":0,"unreach":null,"
                              hmip.0 2019-01-27 20:48:31.001 silly _updateGroupStates - {"id":"c68a6eb6-7a04-4ceb-8d41-5336850b22ef","homeId":"fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a","metaGroupId":null,"label":"Wohnzimmer","lastStatusUpdate":1548618272884,"unreach":fa
                              hmip.0 2019-01-27 20:48:30.986 silly _updateGroupStates - {"id":"ffa3202e-037d-46d9-9761-c1a0e8ada205","homeId":"fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a","metaGroupId":null,"label":"Jalousie ","lastStatusUpdate":1548618272884,"unreach":fal
                              hmip.0 2019-01-27 20:48:30.974 silly _updateGroupStates - {"id":"2583736a-429f-469d-a8ac-79156f11871a","homeId":"fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a","metaGroupId":null,"label":"HEATING_HUMIDITY_LIMITER","lastStatusUpdate":0,"unreach":
                              hmip.0 2019-01-27 20:48:30.962 silly _updateGroupStates - {"id":"f87a207c-5334-4c01-9db8-0fa14de87963","homeId":"fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a","metaGroupId":null,"label":"COMING_HOME","lastStatusUpdate":0,"unreach":null,"lowBat"
                              hmip.0 2019-01-27 20:48:30.948 silly _updateGroupStates - {"id":"6fcf8ee5-c0fd-42fe-93d2-2a28c03e25b6","homeId":"fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a","metaGroupId":null,"label":"SIREN","lastStatusUpdate":0,"unreach":null,"lowBat":null,
                              hmip.0 2019-01-27 20:48:30.933 silly _updateGroupStates - {"id":"522b822d-7c5f-4fb4-8e64-4adf198b86a0","homeId":"fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a","metaGroupId":null,"label":"INBOX","lastStatusUpdate":0,"unreach":null,"lowBat":null,
                              hmip.0 2019-01-27 20:48:30.920 silly _updateGroupStates - {"id":"c6567be5-08c5-4ec3-93cf-b8046daedbac","homeId":"fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a","metaGroupId":null,"label":"EXTERNAL","lastStatusUpdate":0,"unreach":null,"lowBat":nu
                              hmip.0 2019-01-27 20:48:30.907 silly _updateGroupStates - {"id":"15eb4eba-7839-4927-8cd3-37c42be6c3c5","homeId":"fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a","metaGroupId":null,"label":"HEATING_COOLING_DEMAND_BOILER","lastStatusUpdate":0,"unre
                              hmip.0 2019-01-27 20:48:30.893 silly _updateGroupStates - {"id":"e379e430-2eaf-47fd-ae32-88739f27b8c1","homeId":"fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a","metaGroupId":null,"label":"PANIC","lastStatusUpdate":0,"unreach":null,"lowBat":null,
                              hmip.0 2019-01-27 20:48:30.881 silly _updateGroupStates - {"id":"83118f17-c473-4172-ba8b-7a374e44715c","homeId":"fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a","metaGroupId":"c68a6eb6-7a04-4ceb-8d41-5336850b22ef","label":"Wohnzimmer","lastStatus
                              hmip.0 2019-01-27 20:48:30.868 silly _updateGroupStates - {"id":"524c9af3-c738-4477-b8ee-5c8609e592c9","homeId":"fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a","metaGroupId":null,"label":"BACKUP_ALARM_SIREN","lastStatusUpdate":0,"unreach":null,"
                              hmip.0 2019-01-27 20:48:30.855 silly _updateGroupStates - {"id":"94602adf-d944-4392-ab36-c0896d02aa78","homeId":"fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a","metaGroupId":null,"label":"INTERNAL","lastStatusUpdate":0,"unreach":null,"lowBat":nu
                              hmip.0 2019-01-27 20:48:30.844 silly _updateGroupStates - {"id":"593881c7-7790-4b5c-a846-1388c3ff9de2","homeId":"fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a","metaGroupId":null,"label":"HEATING_COOLING_DEMAND_PUMP","lastStatusUpdate":0,"unreac
                              hmip.0 2019-01-27 20:48:30.832 silly _updateGroupStates - {"id":"a7868b9b-60c7-4391-b279-a204db6448bf","homeId":"fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a","metaGroupId":null,"label":"Tagsüber","lastStatusUpdate":1548618272884,"unreach":fals
                              hmip.0 2019-01-27 20:48:30.718 silly updateDeviceStates - FULL_FLUSH_BLIND - {"id":"3014F711A0001397099C4F8E","homeId":"fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a","label":"Sofa rechts","lastStatusUpdate":1548617592908,"type":"FULL_FLUSH_BLIN
                              hmip.0 2019-01-27 20:48:30.555 silly updateDeviceStates - FULL_FLUSH_BLIND - {"id":"3014F711A0001397099C4322","homeId":"fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a","label":"Sofa links","lastStatusUpdate":1548618272884,"type":"FULL_FLUSH_BLIND
                              hmip.0 2019-01-27 20:48:30.449 silly updateDeviceStates - PUSH_BUTTON_6 - {"id":"3014F711A0000B5709AF3C5C","homeId":"fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a","label":"Wandtaster - 6-fach","lastStatusUpdate":1548616228579,"type":"PUSH_BUTTO
                              hmip.0 2019-01-27 20:48:30.330 silly updateDeviceStates - FULL_FLUSH_BLIND - {"id":"3014F711A0001397099C4B03","homeId":"fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a","label":"Sofa Mitte","lastStatusUpdate":1548617165883,"type":"FULL_FLUSH_BLIND
                              hmip.0 2019-01-27 20:48:30.327 debug updateDeviceStates
                              hmip.0 2019-01-27 20:48:30.307 debug connectWebsocket
                              hmip.0 2019-01-27 20:48:30.220 silly createObjectsForHome - {"weather":{"temperature":2.9,"weatherCondition":"CLOUDY_WITH_RAIN","weatherDayTime":"NIGHT","minTemperature":1,"maxTemperature":4,"humidity":80,"windSpeed":25.92,"windDirectio
                              hmip.0 2019-01-27 20:48:30.213 debug createObjectsForHomess
                              hmip.0 2019-01-27 20:48:30.204 silly createObjectsForClient - {"clientType":"C2C","id":"a81ab1b1-84e8-4404-8321-7ea84bc53981","label":"Amazon Alexa Client","homeId":"fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a","c2cServiceIdentifier":"hmip_ale
                              hmip.0 2019-01-27 20:48:30.194 silly createObjectsForClient - {"clientType":"APP","id":"9e1e9903-1ec2-4212-9ede-f520fe9acb6a","label":"HomeAssistant","homeId":"fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a"}
                              hmip.0 2019-01-27 20:48:30.185 silly createObjectsForClient - {"clientType":"APP","id":"0c665898-94a6-407f-b360-e6aa08085f20","label":"kittchen IPad","hom
                              ich habe zusätzlich einen Issue bei
                              https://github.com/coreGreenberet/homem … issues/167 aufgemacht.
                              • jogibear9988
                                Der Shutter Level sollte schon steuerbar sein, da seh ich keinen Fehler…
                                der slatsLevel fehlt noch
                                • jogibear9988
                                  hab testweise mal was für den slats Level gebaut, keine Ahnung ob das geht.
                                  bitte mit der git version prüfen und Rückmeldung an mich
                                    danke für die schnelle Reaktion. Hab ich das richtig verstanden, dass ich den Adapter löschen soll und die 0.7er version neu installieren soll ?
                                    • jogibear9988
                                      @Leonid14:
                                      danke für die schnelle Reaktion. Hab ich das richtig verstanden, dass ich den Adapter löschen soll und die 0.7er version neu installieren soll ? `
                                      nein, du sollst über das katzensymbol die aktuelle version von github installieren
                                        ok. habe jetzt auf 0.8.0 upgedated und instanz neu geladen. Hoch und runter (shutter level) geht tatsächlich. Wertebereich zwischen 0 und 1.
                                        slats_level gibt den aktuellen status korrekt wieder (Wertebereich zwischen 0 und 1). Eigenes Setzen des Wertes über ioBroker wird aber leider nicht ausgeführt.
                                        • N
                                          nricky1965 last edited by
                                          Hi
                                          Hatte es was Anlauf Schwierigkeiten und dann hab ich es doch hinbekommen. Den Adapter ein paar mal neu installiert und dann nach Anleitung meine Homematic IP konfiguriert. Bin seit einer Woche mit Ibroker am lernen, ich kann dazu nur wow sagen. Der Adapter für die Homematic IP geht super bei mir. Kann die Werte lesen und schreiben. Macht bitte weiter so.
                                          Danke Norbert
                                            @nricky1965:
                                            Hi
                                            Danke Norbert `
                                            Schön zu hören.
                                            Wenn du irgendwo einen Bug oder eine fehlende Funktion entdecken solltest stell bitte ein Issue bei GitHub ein.
                                            Gruß Markus
                                            1.0k
                                            adapter cloud homematic homematic ip test
                                            36
                                            192
                                            36717
