    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    • Stuebi
      Stuebi last edited by
      @andre:
      Kurzer aber wichtiger Hinweis für alle Synology-Docker-ioBroker-Benutzer:
      Ich bin gerade wie wild am Testen für eine neue Stable-Version die auch auf anderen Systemen (bei mir eine VM mit Debian und Docker CE) wunderbar läuft.
      Es ist mir allerdings bisher nicht gelungen die neue Container Version auf der Synology im "Host-Modus" zum Laufen zu bringen. Vermutlich liegt der Auslöser in der Verwendung des neuen ioBroker-Installationsscripts. Hier hat sich einiges getan und wie es ausschaut hat Docker auf der DiskStation ein Problem mit der Verwendung von sudo. Da es aber auf meiner Debian-VM tadellos funktioniert, gehe ich mal davon aus, dass das ein Problem von Docker auf der Synology ist…
      Wie auch immer. Ich werde mich wohl vom Host-Modus verabschieden und dafür in einer neueren Version meiner Anleitung sowohl auf den Bridge-Modus als auch auf eine Lösung mit macvlan (eigene IP für den Container) eingehen. Außerdem forciere ich aktuell das Thema Portainer und die Möglichkeit mit Templates zu arbeiten um das erstellen eines ioB Containers noch einfacher zu machen...
      Für Ideen und Anregungen bin ich immer offen. 🙂
      MfG,
      André `
      Hört sich gut an. Ich hoffe Du kennst eine einfache Möglichkeit ein MACVLAN auf der Synology anzulegen. Ich habe es in einem der vorherigen Posts einmal beschrieben wie es geht, aber es ist nicht ganz ohne. Gerade für Benutzer mit wenig Unix und Netzwerkkenntnisse.
      Wenn Du jemanden zum Testen benötigst, melde Dich bei mir.
      Vg
      Stübi
      • Stuebi
        @dan11hh:
        Was ich nicht verstehe, warum ich redis und mysql überhaupt brauche? (wahrscheinlich dumme Frage, aber was solls…) Auf meinem Pi lief ioBroker doch auch so. Wieso kann er das nicht im Container? `
        Du kannst natürlich im ioBroker Docker Container auch noch redis und mysql installieren (würde ich aber nicht tun). Wenn Du gerne redis und mysql nutzen möchtest, würde ich es in separaten Docker Containern laufen lassen.
        Wie hast Du Denn Deine alte Rapsi Umgebung in den Docker Container migriert?
        VG
          dan11hh last edited by
          Bin nach der (tollen!) Anleitung von André vorgegangen. Dann kam ich nicht weiter.
          @dan11hh:
          Ich NOOB hab folgendes Problem: 😞
          Nach root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker host this
          bekomme ich immer folgende Fehlermeldung
          No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
          Kann mir jemand helfen? Danke! `
          • andre
            andre Developer last edited by
            @tstueben:
            Vg
            Stübi `
            Hallo Stübi,
            die Möglichkeit gibt es. Sofern man Portainer als Docker Weboberfläche benutzt. Allerdings habe ich auch schon festgestellt, dass auf der DS einige Dinge in Docker anders laufen als auf anderen Systemen… 🙂
            Sobald ich einen ersten Entwurf habe, werde ich zum Testen aufrufen... Das Beta-Image ist schon vorbereitet und läuft schon...
            MfG,
            André
            Gesendet von unterwegs...
            • andre
              @dan11hh:
              @dan11hh:
              Kann mir jemand helfen? Danke! Nimm redis erstmal raus. Das geht per "iobroker setup custom"… Dazu gibt es auch was in der offiziellen Doku.
              Wenn du states db und object db auf file stellst sollte iob eigentlich wieder starten.
              Bei Interesse kannst du später Immer noch auf redis wechseln...
              BTW, hast du das hier gesehen?
              https://buanet.de/2018/08/mehr-performa ... states-db/
              MfG,
              André
              • Stuebi
                @andre:
                @tstueben:
                Vg
                Stübi `
                Hallo Stübi,
                MfG,
                André
                Gesendet von unterwegs... `
                Dann werde ich am Wochenende einmal Portainer installieren. Ich bin gespannt wie das aussieht und was es kann.
                Ich hoffe der Composer wird auch unterstützt. Den nutze ich um deinen ioBroker Container für meine Bedürfnisse anzupassen und ich kann auf Knopfdruck eine neue ioBroker Umgebung mit seperatem Redis und Asterisk Container anlegen
                VG
                Stübi
                • andre
                  @tstueben:
                  VG
                  Stübi `
                  Genau das ist das Ziel. 🙂 Iobroker mit einem Mausklick. Docker compose funktioniert. Heißt bei Portainer "Template" bzw. "Stack Template". Ebenso einfach ist das Anlegen von Macvlan…
                  MfG,
                  André
                  • Stuebi
                    @andre:
                    André, cooler Tipp mit Portainer. Echt klasse, endlich eine anständige Docker Admin auf der Synology !!
                      Shwowak last edited by
                      @andre:
                      Hallo Christian,
                      ich vermute mal, dass dein Container immer wieder beendet wird. Dafür habe ich im beta einen Fix gebastelt. Eigentlich war mein Container ja nur für Docker auf Synology DSM gedacht. Da tritt der Fehler nicht auf.
                      Andere Docker Installationen beenden hingegen Container in denen kein Prozess im Vordergrund läuft automatisch. Um dem entgegen zu wirken habe ich das hier ins Startschritt eingebaut:
                      https://github.com/buanet/docker-iobrok … 8770caeeef
                      Vielleicht hilft das auch bei dir.
                      Lass alles per Docker compose up -d erstellen.
                      MfG,
                      André `
                      Habe das gleiche Problem habe es aber nicht verstanden , was ich machen muss damit IoBroker startet.
                      /opt/scripts/iobroker_startup.sh: 31: /opt/scripts/iobroker_startup.sh: cannot create /opt/scripts/docker_iobroker_log.txt: Permission denied
                        @duffbeer2000:
                        Hallo André,
                        das war des Rätsels Lösung! Ich weiß nicht warum mir das nicht sofort aufgefallen ist. Das ein Container beendet wird wenn kein Prozess im Vordergrund läuft ist meines Wissens Standard. Zumindest hat das in der Arbeit der Docker Consultant behauptet. 😉
                        P,S,; Hab dir mal noch ne PN geschickt.
                        Christian `
                        Habe das gleiche Problem mein IoBroker startet nicht … Meine Fehlermeldung /opt/scripts/iobroker_startup.sh: 31: /opt/scripts/iobroker_startup.sh: cannot create /opt/scripts/docker_iobroker_log.txt: Permission denied
                        Lass alles per docker compose up -d erstellen.
                        iobroker:
                        restart: always
                        build: iobroker
                        privileged: true
                        stdin_open: true
                        tty: true
                        depends_on:
                        • fhem
                        ports:
                        #- "1880:1880" #node-red
                        #- "1883:1883" #mqtt
                        • "2001:2001" #homematic
                        • "8081:8081" #iobroker admin
                        • "8282:8282" #flot
                        • "8088:8088" #terminal
                        • "8284:8284" #socketIO
                        • "8123:8123" #homekit
                        • "50005:50005" #Multihost
                        • "9000:9000" #Multihost
                        #Multihost
                        volumes:
                        • ./iobroker:/opt/iobroker
                        • ./iobroker/scripts:/opt/scripts
                        hostname: iobroker
                        image: buanet/iobroker
                          duffbeer2000 last edited by
                          Hi Shwowak,
                          dein Probkem ist ein anderes, der Container hat angeblich keine Schreibrechte im Ordner /opt/scripts (Pfad im Container) bzw. auf deiner Synology im Ordner /iobroker/scripts.
                          Folgender Abschnitt ist interessant:
                          volumes:
                          Was passiert denn wenn du den zweiten Bindmount weglässt? Also die Zeile ./iobroker/scripts:/opt/scripts mal entfernen und dann testen.
                          Christian
                            Vielen Dank für deine schnelle Hilfe.
                            Habe es mal geteste. Fehlermeldung ist weg.
                            Starting ioBroker…
                            Starting ioBroker done...
                            Aber kann nicht auf 192... :8081 zugreifen. Die Website ist nicht erreichbar Die Webseite unter http://192.168.200.84:8081/
                              Surfer2010 last edited by
                              erst mal danke für deine tolle Anleitung und die Mühe die du da rein steckst 🙂
                              Ich habe versucht dein Image zum laufen zu bekommen (auf einem Server - keine Synology) aber es klappt einfach nicht.
                              hier der log:
                              Startupscript running...
                              Directory /opt/iobroker is empty!
                              Restoring...
                              Restoring done...
                              First run preparation! Used Hostname: 8d71294e4a12
                              Renaming ioBroker...
                              /opt/scripts/iobroker_startup.sh: 19: /opt/scripts/iobroker_startup.sh: iobroker: Permission denied
                              First run preparation done...
                              Initializing Avahi-Daemon...
                              Restarting...
                              Stopping Avahi mDNS/DNS-SD Daemon: avahi-daemon.
                              Starting Avahi mDNS/DNS-SD Daemon: avahi-daemon.
                              Initializing Avahi-Daemon done...
                              Starting ioBroker...
                              Soweit sieht es eigentlich gut aus … aber es ist nicht erreichbar.
                              ich habe /opt/iobroker/ als Volume auf mein lokales System gemappt
                              Network Mode habe ich schon alles versucht von Bridge über Host ... klappt einfach nicht
                              wäre klasse wenn mir jemand helfen kann?!
                              P.S. wie kann ich schon bei starten des Containers sicherstellen dass ich die ioBroker WebOberfläche erreiche? das System läuft headless.
                              P.P.S. ich nutze dein Image mit dem Tag BETA (da das ja das script dabei hat, mit latest hatte sich der container in dauerschleife alle 11 Sek. neugestartet)
                              • andre
                                aktuell baue ich sehr viel um. Kann also durchaus passieren, dass mein beta mal broken ist…
                                Laut deinem Log gibt es Probleme beim rename. Irgendwas passt da auch mit den Berechtigungen nicht. Dein hostname sieht auch komisch aus...
                                Ich werde gleich mal mein beta build anstoßen. Vielleicht klappt es mit der Version mit den aktuellsten Änderungen...
                                Versuch mal in ner Stunde nochmal..
                                Alternative: latest und beim Starten tail - f /dev/null ausführen lassen... Dann startet der Container nicht immer neu...
                                MfG,
                                André
                                • Negalein
                                  @andre:
                                  [EDIT 28.09.2017] Achtung! Die Anleitung aus diesem Post wird nicht mehr gepflegt. Ich habe aus der gesamten Diskussion ein offizielles Tutorial erstellt und veröffentlicht, welches ich natürlich auch entsprechend pflegen und aktualisieren werde. Natürlich werde ich hier wie gewohnt weiter auf Fragen und Probleme antworten und ggf. weitere Punkte aus der Diskussion in das Tutorial einfließen lassen. 🙂
                                  Die offizielle Anleitung liegt ab sofort hier: https://buanet.de/2017/09/iobroker-unte … skstation/ `
                                  Hallo André!
                                  Ich habe dein Image schon länger erfolgreich am laufen.
                                  Ich hab es wie hier erklärt installiert. Inkl. Transfer-Verzeichnis, usw.
                                  Allerdings stehe ich jetzt leider an.
                                  Würde gern das aktuellste Image verwenden (zwecks Node 8, usw.)!
                                  Wie muss ich da jetzt vorgehen?
                                  filename="Synology_Nega_3 - Synology DiskStation.png" index="0">~~ filename="Synology_Nega_3 - Synology DiskStation (1).png" index="1">~~
                                    adlerauge1980 last edited by
                                    @adlerauge1980:
                                    Hallo Zusammen
                                    Ich hatte Probleme mit meinem ioBroker auf dem Raspi (Dachte es seien Leistungsprobleme. Deshalb habe ich ioBroker komplett neu auf meiner Syno installiert. Dies gemäss der Anleitung von Andre…... `
                                    Hallo Zusammen
                                    Hab den Fehler bei mir gefunden. Ich habe erst jetzt das Prinzip vom Adapter verstanden, also Adapter aus eigener URL installieren heisst dass er dann nur als Adapter auftaucht, und dann noch eine instanz erzeugt werden muss.
                                    Sorry…..
                                    Was ich noch nicht gefunden habe ist, als welcher User der ioBroker mit der Version von Andre arbeitet.
                                    Grüsse
                                    • andre
                                      Hallo Zusammen,
                                      bitte entschuldigt, dass ich hier aktuell nur spärlich Support anbieten kann. Ich arbeite gerade sehr intensiv an der neuen Version des Containers die ich möglichst bald, mit samt eines neuen Tutorials, veröffentlichen möchte.
                                      Das neue Tutorial wird dann auch einen Teil zum Update von node6 auf node8 enthalten.
                                      Während ich noch an dem neuen Tutorial arbeite, ist das Image eigentlich soweit fertig und steht als aktuelle beta zur Verfügung. Ich würde mich freuen wenn sich ein paar Betatester fänden die mal testen ob das, was ich mir da ausgedacht habe auch außerhalb meiner Testumgebung funktioniert…
                                      Die wichtigsten Neuerungen habe ich in der readme auf git schon beschrieben: https://github.com/buanet/docker-iobrok ... /README.md
                                      Kurz zusammengefasst:
                                      • Installation von zusätzlichen paketen per Umgebungsvariable
                                      • Aktivierung von avahi für yahka per Umgebungsvariable nach Bedarf
                                      • Mounten eines leeren oder bereits gefüllten Verzeichnisses unter /opt/iobroker möglich....
                                      Über Feedback würde ich mich freuen, gerne auch per Mail (Kontakt über buanet,de). Eventuell kann ich das ein oder Andere dann noch ins Tutorial mit einfließen lassen.
                                      Danke.
                                      MfG,
                                      André
                                        wenn ich mit
                                        docker exec -it iobroker /bin/bash
                                        in den Container einsteige und ps -aux | -less eingebe bekomme ich
                                        USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
                                        iobroker     1  0.0  0.0   4288   724 ?        Ss   15:56   0:00 sh /opt/scripts/iobroker_startup.sh
                                        iobroker    10  0.2  0.5 923652 45696 ?        Sl   15:56   0:00 iobroker.js-controller
                                        iobroker    11  0.0  0.0   5876   704 ?        S    15:56   0:00 tail -f /dev/null
                                        iobroker    21  0.1  0.0  19884  3756 pts/0    Ss   16:00   0:00 /bin/bash
                                        iobroker    30  0.0  0.0  38308  3096 pts/0    R+   16:01   0:00 ps -aux
                                        iobroker    31  0.0  0.0   8200   856 pts/0    S+   16:01   0:00 less
                                        das Webinterface ist aber nicht erreichbar.
                                        Weder im Bridge Modus (mit exposed port 8081:8081) noch im Host modus.
                                        Wäre super wenn mir jemand helfen könnte.
                                        docker logs -f iobroker
                                        Version: 2.0.4beta
                                        • andre
                                          @Surfer2010:
                                          wenn ich mit
                                          Version: 2.0.4beta
                                          ```` `  Keine Adapter gestartet. Es müsste admin. 0 und discovery.0 laufen. Da der jscontroller läuft tippe ich auf hostname issue… Gib dem container beim Start mal nen hostname mit...
                                          MfG,
                                          André
                                            Also im "Bridge Modus" klappt es wenn ich einen Hostname angebe.
                                            Das Problem ist weiterhin das Mappen des "config" Verzeichnisses also "/opt/iobroker/"
                                            Sobald ich dieses auf meinen Server mappe kommt dieses Problem
                                            /opt/scripts/iobroker_startup.sh: 37: /opt/scripts/iobroker_startup.sh: iobroker: Permission denied
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1536559
