    4. Shelly™ 2 Double Relay Switch Erfahrungen?
      aldoa1 last edited by
      ich habe pro Rollo zwei Schalter. Einen für nach oben und einen für nach unten.
      Kann ich die beiden Schalter an den Shelly 2 anschliessen?
        davincino last edited by
        @aldoa1:
        Kann ich die beiden Schalter an den Shelly 2 anschliessen? `
        Ja
          @davincino:
          @aldoa1:
          Ja `
          ok, danke.
          Jetzt müsste ich nur noch 2 Shelly 2 bestellen können… scheinen überall ausverkauft
            Conquest last edited by
            @aldoa1:
            @davincino:
            @aldoa1:
            Ja `
            ok, danke.
            Jetzt müsste ich nur noch 2 Shelly 2 bestellen können… scheinen überall ausverkauft ` Gibt welche auf Amazon. 2-3 Tage Lieferzeit.
            Gruß Torsten
            Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
              @spoerl.torsten:
              @aldoa1:
              @davincino:
              Ja `
              ok, danke.
              Gruß Torsten
              Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk `
              finde da nur Shelly 1. Einen Shelly 2 sehe ich nicht bei Amazon.
              • rasiegfr
                rasiegfr last edited by
                habe auch am 23.12 beim hersteller direkt bestellt. zu der zeit waren sie laut webseite noch lieferbar. habe sie bis heute nicht bekommen 😞
                • rasiegfr
                  > habe auch am 23.12 beim hersteller direkt bestellt. zu der zeit waren sie laut webseite noch lieferbar. habe sie bis heute nicht bekommen :-(
                  …. wenn man vom teufel spricht .... gestern abend ist eine benachrichtigung gekommen dass meine shelly´s unterwegs sind 🙂
                    SirMiker last edited by
                    Ab Minute 6 wählt er für die Shutter die ObjectID; bei den Shellies ist das die Position (Offen=100%). Das wählst Du für diesen Datenpunkt des Widgets aus und das wars, dann kannst Du schon damit testen. Habe das kurz angetestet und es funktioniert. Beim googlen am Besten nicht nur auf die Forum-Suche beschränken sondern direkt mit Google. Es gibt viele Tutorials auf Youtube oder anderen Seiten. Videos sind für den Einstieg und dem Verständnis erstmal sinnvoller. Die Materie bzgl. Vis ist komplex aber ich wiederhole mich hier gern: Die Mühe lohnt sich.
                    geht leider ganichts wenn ich Position (Offen = 100% ) anwende….habe irgendwie alles durch an ObjectID ...aber irgendwie geht leider nichts was ich mit der einen steuern kann so das der shuter sich hoch und runter bewegt 😮 😮
                      Hast du schon direkt mal im Objekt Fenster (nicht Visualisierung) den Wert in Position geändert, Bewegt sich dann der Rolladen?
                      Ja: Es ist kein Problem mit dem Shelly. Dann hast du ein anderes Problem und solltest im korrekten Unterforum schauen bzw fragen. Evtl stimmt was anderes bei dir nicht was tiefer in die Materie geht.
                      Nein: Es ist ein Problem mit dem Shelly und kann hier weiter diskutiert werden.
                        ja der wert steht unter Objekt auf 107%
                        Wenn ich diesen verändere passiert nichts und kurze zeit später springt er wieder auf 107%
                          Hast du die aktuelle Firmware drauf? Ist die 1.4.5,die sollte erstmal drauf sein. Wenn erledigt, dann neu kalibrieren. Achte zuvor drauf, dass die Zeit bei "working time" hoch genug ist, nicht dass der Rollladen mittendrin stoppt. Beim Punkt "safety" würde ich zumindest während der Kalibrierung den Haken raus nehmen.
                          Wenn das zu keinem positiven Effekt führt, dann Shelly reset durchführen. Strom aus, Strom an und innerhalb von 60 Sekunden einen Schalter am Shelly 5 mal betätigen.
                            neustes update ist drauf
                            was ich nicht versteh…mit den Button oben/close bewegt sich die Jalousie :?:
                              Aber anscheinend ist die Position nicht korrekt kalibriert. Die ist für die Widgets wichtig. Hast du nun kalibriert? Reset durchgeführt?
                                So es wurde neu kalibriert…aber leider wenn ich in Objekt unter shutter...Position als Schalter im Widget nehme passiert nichts...auch wenn ich den wer normal ändere unter Objekte bewegt sich nichts
                                  @davincino:
                                  Nein: Es ist ein Problem mit dem Shelly und kann hier weiter diskutiert werden. `
                                    Ich habe den Shelly neu kalibriert….und ich kann weiterhin unter Position den Wert nicht einstellen...wo soll ich den dann woanders danach fragen...Versuche es doch direkt am Shelly
                                      Weiter oben hatte ich mehrere Fragen gestellt bzw Tips gegeben. Firmware ist die aktuelle? Reset durchgeführt?
                                      Kannst du im Webinterface eine Position mit dem Schieber anklicken?
                                      Wenn alles erledigt ist und weiterhin die Position im Objektfenster nicht korrekt anwählbar ist, könnte es noch am Adapter liegen. Für diesen Test solltest du den Shelly2 auf MQTT umstellen und im ioBroker anbinden. Würde ich aber nur empfehlen wenn bereits Kenntnisse bzgl. MQTT vorliegen. Wenn Du aber den oberen Rest befolgt hast und nicht nur halbherzige Antworten lieferst, kannst du mir auch eine PN (auch wegen MQTT) senden. Dann befüllen wir diesen Thread nicht mit dem Dialog :roll:
                                        so hab das nun alles versucht…am ende ein factory reset gemacht...nun finde ich den shelly nicht mehr im wlan bekomme ihn nicht neu installiert...jemand ne Ahnung wie das wieder funktioniert?
                                          Nach einem Factory Reset solltest du den Shelly wieder als AccessPoint sehen. Wenn nicht, nochmal versuchen, ansonsten reklamieren.
                                            reklamieren :shock: man das sind immer lockere 8 wochen wartezeit…kann ja keinen factory reset mehr machen...sehe ihn ja nirgends...auch nicht als AccessPoint 😢
                                            Stromlos hilft ja auch nicht...na das sind ja schonmal super erste erfahrungen mit dem shelly :evil:
                                            360
                                            83013
