    4. IoBroker unter Docker auf der Synology DiskStation?
      dan11hh last edited by
      DANKE!
        passuff last edited by
        Gibt es einen homematic usb dongle oder wie bekommt man homematic (nicht ip) auf die Synology DS?
          Bin ja neu, aber ich denke, dass ich eine Verbindung zu meiner CCU2 machen kann. Hoffe ich zumindest.
            @dan11hh:
            Bin ja neu, aber ich denke, dass ich eine Verbindung zu meiner CCU2 machen kann. Hoffe ich zumindest. `
            Das in jedem Fall. Ich dachte nur, es gäbe eventuell eine Möglichkeit noch einen Raspi einzusparen. Bei mir laufen trotz Docker immer noch drei Himbeeren und zwei MiHome Gateways. Davon möchte ich langfristig weg und alles auf der DS bündeln.
              dtp last edited by
              So,
              der Umstieg von MariaDB 5 auf MariaDB 10 ist vollbracht. War eigentlich gar nicht so schwierig. Ich hatte nur immer bei MariaDB 10 den Port des SQL-Adapters auf "0" stehen und das war das Problem, denn bei mir verwendet die Datenbank den Port 3307 statt 3306.
              Ob es durch die Umstellung Vorteile gibt, weiß ich aber noch nicht. MariaDB 5 habe ich nun vollständig von meiner DiskStation gelöscht.
                henkb last edited by
                Hey, ich habe zu dieser Anleitung eine kurze Frage, da ich auch ins "Bonjour Problem" gelaufen bin und mit Netzwerken bisher nicht so bewandert bin:
                Warum muss iOBroker mit dem Host / der Diskstation sprechen?
                Was hat es mit dem DNS Eintrag auf sich? Ohne den geht vermutlich nichts?
                VG & Danke
                • Stuebi
                  Stuebi last edited by
                  @henkb:
                  VG & Danke `
                  Du kannst ioBroker auch in Bridge Modus laufen lassen, dann werden Yahka, Shelly, yelight, … Adapter nicht funktionieren, da diese das Multicast nutzen. Alle anderen Adapter werden funktionieren.
                  Wenn du Multicast nutzen möchtest, dann musst du den Docker Container im Host oder MACVLAN Modus laufen lassen. Gerade letzteres ist genial, aber unter Synology nur manuell über Kommandozeile zu installieren.
                  Anleitung dazu findest du hier in Thread.
                    Hey,
                    herzlichen Dank für deine Antwort.
                    Da ich die Verbindung zu Homekit brauche, komme ich um das Macvlan nicht herum. Das ist aber ok, da ich ohnehin für pi-hole eines aufgesetzt habe. Im gewählten Adressraum ist auch Platz für iOBroker. Ich erzeuge dann die Container in einem Durchgang mit Compose, erzeuge das Vlan und weise jedem Container eine IP zu.
                    Kann man hierbei nicht auch direkt nen DNS übergeben?
                    Was ich gerne noch verstehen würde ist der Grund, warum dann noch die Konfiguration für Host und DNS nötig sind? Da fehlt mir gerade etwas das Verständnis. Ins Netz kommt der Container doch über das Gateway?
                    Oder sind sie Plugins darauf angewiesen!?
                    Gerade dieser Umweg über den Aufgabenplaner erscheint mir etwas wackelig?
                    Kleine Frage zum Schluss: Wie muss die Anpassung des Startup Scripts aussehen, so?
                    echo "nameserver 8.8.8.8" > /etc/resolv.conf
                    echo "192.168.178.240 nas datenkrake.local" >> /etc/hosts
                    Es geht mir vor allem um die zweite Zeile. Bleibt das nas da stehen und dahinter direkt der lokale Name der NAS?
                    VG
                    • I
                      IBroker last edited by
                      ersteinmal vielen Dank an alle die hier so viel Zeit für Anleitungen investiert haben.
                      Die Installation im Docker und das anlegen der virtuellen Netze hat soweit geklappt. Leider kann ich die NAS nicht anpingen. Es gehen alle Pakete verloren.
                      Das macvlan habe ich folgend angelegt:
                      docker network create -d macvlan –subnet=192.168.0.0/24 --gateway=192.168.0.1 --ip-range=192.168.0.150/31 --aux-address 'host=192.168.0.150' -o parent=eth0 mac0
                      und das virtuelle Netzwerkdevice mac1 so:
                      ip link del mac1
                      ip link add mac1 link eth0 type macvlan mode bridge
                      ip addr add 192.168.0.150/32 dev mac1
                      ip link set mac1 up
                      ip route add 192.168.0.150/31 dev mac1
                      Von außen kann ich iobrocker anpingen und von iobroker nach außen geht es auch. Nur eben auf den NAS gehen die Pakete verloren.
                      Kann mir einer der Fachmänner da weiterhelfen.
                      Viele Grüße
                      Markus
                      • Stuebi
                        @IBroker:
                        ip link del mac1
                        ip link set mac1 up
                        Viele Grüße
                        Markus `
                        Ich gehe davon aus, dass ioBroker die IP-Adresse 192.168.0.151 hat? Die NAS erreichst Du aus dem ioBroker Container nur über die IP-Adresse 192.168.0.150 . Geht das?
                        • I
                          das ist genau das Problem. Aus dem ioBroker Container erreiche ich die NAS nicht über die IP-Adresse 192.168.0.150.
                          Sende ich ein Ping an die IP gehen alle Pakete verloren.
                          root@iobroker:/opt/iobroker# ping 192.168.0.150
                          PING 192.168.0.150 (192.168.0.150) 56(84) bytes of data.
                          ^C
                          –- 192.168.0.150 ping statistics ---
                          12 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 10999ms
                          Kann man die Verbindung zum NAS noch anderweitig überprüfen?
                          Viele Grüße
                          Markus
                          • I
                            hier noch ein Nachtrag.
                            rufe ich netstat -rn im NAS auf:
                            192.168.0.150 0.0.0.0 255.255.255.254 U 0 0 0 mac1
                            Viele Grüße
                            Markus
                            • Stuebi
                              @IBroker:
                              Viele Grüße
                              Markus `
                              echt merkwürdig, das sieht bei mir echt identisch aus. Ich nutze nur ein anderes Subnetz
                              • Stuebi
                                Funktioniert denn ein ping in ioBroker auf 192.168.0.151 (auf sich selber) und ein ping von der NAS auf 192.168.0.150 (auf sich selber)?
                                • I
                                  Das funktioniert beides ohne Probleme.
                                  Habe auch schon das macvlan mit anderen Adressen und größeren Adressbereich probiert, bei gleichem Verhalten.
                                  • Stuebi
                                    Um das Problem einzugrenzen, kannst du von einem anderen Rechner die .150 und .151 erreichen?
                                    • I
                                      Ja, das funktioniert auch!
                                      • StM47
                                        StM47 last edited by
                                        @Homer1976:
                                        @dan11hh:
                                        Newbie Frage:
                                        Meine alte Synology 211 tausche ich jetzt gegen eine 218+ (also auch mit Celeron DualCore und 10GB RAM). Kann ich unter Docker mit IOBroker auch einen Zigbee Stick installieren? Die Adapter von Homematic funktionieren hoffentlich dann genau so. Hab hier zwar jetzt seit zwei Tagen einen Raspberry 3B+ liegen, aber wenn alles auch auf der Synology läuft, brauch ich den ja gar nicht erst. `
                                        läuft alles.
                                        Grüße `
                                        Und wie funktioniert das?
                                        Gibt es irgentwo ein Anleitung, wie der Stick auf einer Synology Diskstation mit ioBrocker im Docker, zum laufen gebracht wird?
                                        Ich habe einen Zigbee USB Stick ZigBee CC253x und bekomme diesen nicht installiert.
                                        Der Stick wird mir per Befehl: lsusb nur angezeigt, wenn ich per Putty auf die DiskStation zugreife.
                                        0451:16a8:0009 02 2.00 12MBit/s 50mA 2IFs (Texas Instruments TI CC2531 USB CDC __0X00124B0018DF325B)
                                        Wenn ich lsusb im Terminal von iobroker oder in der Shell vom ioBroker Container eingebe, wird der Stick nicht gefunden.
                                        • andre
                                          andre Developer last edited by
                                          @StM47:
                                          @Homer1976:
                                          @dan11hh:
                                          Newbie Frage:
                                          läuft alles.
                                          Grüße `
                                          Wenn ich lsusb im Terminal von iobroker oder in der Shell vom ioBroker Container eingebe, wird der Stick nicht gefunden. ` Du musst den Container "mit hoher Priorität" ausführen. Nur dann hat er Zugriff auf die USB devices am host.
                                          Ich persönlich würde das allerdings nicht machen und habe mir deshalb einen raspberry als multihost slave angelegt an dem ich usb devices (rflink, Bluetooth usw) betreibe. Den kann ich dann sendetechnisch auch besser platzieren…
                                          MfG,
                                          André
                                          Gesendet von unterwegs...
                                          • StM47
                                            Danke André!
                                            Mir bleibt aber leider nichts anderes übrig, als den Container mit hoher Priorität laufen zu lassen. Ich möchte keine weiteren Geräte rumstehen haben. Die DiskStation ist Papas Liebling 😉
                                            Habe den Stick zwar immer noch nicht per Shell sehen können, habe aber denn noch eine Verbindung.
                                            Man kann in der DiskStation nicht den direkten Pfad ls -la /dev/serial/by-id/ plus Namen des Sticks angeben, da Serials nicht verfügbar ist.
                                            Ich habe jetzt einfach bei Com-Anschlussname die Adresse des Symlinks, also: /dev/ttyACM0
                                            eingetragen und den Port 6754 auf der DiskStation freigegeben und es wurde grün.
                                            Danke und schönes Wochenende!
                                            81.1k
                                            112
                                            25903
