    4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
      JavaMafia last edited by
      @Dutchman:
      @JavaMafia:
      @Dutchman:
      Heu, er findet den Admin Adapter nicht ok ?
      Was für eine Admin Version benutzt du und bitte auch Mal
      npm -v und node -v auf console eingeben, welche Versionen sind installiert?
      Sent from my iPhone using Tapatalk `
      Habe die Versionen geprüft
      npm -v 4.6.1
      node -v 8.12.0
      Admin 3.6.0 `
      Mach Mal bitte einem Reinstall des Adapters, bist der erste und einzige mit dieser Meldung 😉
      Jetzt klappt es, hatte den Adapter zwei mal vorher schon mal neue installiert. Kann es vielleicht sein, das der Adapter noch Probleme hat wenn der auf dem 2ten Raspberry installiert ist? Denn ich verwende zwei Raspberrys.
      • Dutchman
        @JavaMafia:
        Jetzt klappt es, hatte den Adapter zwei mal vorher schon mal neue installiert. Kann es vielleicht sein, das der Adapter noch Probleme hat wenn der auf dem 2ten Raspberry installiert ist? Denn ich verwende zwei Raspberrys. `
        Solange dies rauf node 8 laufen sollte es keine Probleme geben.
        Hast du 2 seperaten Pi oder eine Multihost Installation.
        Wen es bei Multihost Fehler macht bitte melden da muss ich Ran das ist ne sehr wichtige Funktionalität
          @Dutchman:
          @JavaMafia:
          Die sind als Miltihost verknüpft. Ich hatte den Adapter auf Host 2 installiert mehrfach. Auf diesen ist auch der Homematic Adapter installiert.
          Kann man denn bei der Anzeige der kW/h die Stellen nach dem Komma auf zwei kürzen? Denn der zeigt mit jetzt drei nach dem Komma an.
            do1osc last edited by
            Ich habe die aktuelle Version am laufen.
            Wie kann ich denn die gemessenen Daten abfragen ?
            Gibt es eine Gesamt-Summe ?
            PS: Tabelle- und Grafik-Reiter zeigen immer nur "Loading…." an.
            Oder gibt es noch keine Anzeigemöglichkeit für die Daten ?
            Mit freundlichen Grüßen
            Sven
              @do1osc:
              Sven `
              Das geht nicht.
              https://github.com/iobroker-community-a … /issues/32
              Table view is only relevant for data loggers not for SourceAnalytix and Telegram
                ` > Das geht nicht.
                Table view is only relevant for data loggers not for SourceAnalytix and Telegram `
                Ahhh…
                Danke Siggi.
                Wenn ich das richtig verstehe, gibt es keine Gesamtauswertung ?
                Das heißt dann, man muss alle Source-Analytix Datenpunkte entsprechend per Skript selbst zusammenrechnen ?
                Sven
                  Just last edited by
                  @do1osc:
                  Ahhh…
                  Danke Siggi.
                  Sven `
                  Am besten zitierst du ihn, sonst bekommt er nichts mit ^^
                    pcjogi last edited by
                    HAllo zusammen ,
                    ich bekomme nach der Installation des Adapters und der darauf folgenden Aktivierung folgen de Logeinträge :
                    sourceanalytix.0	2019-01-27 17:09:22.469	info	terminating
                    sourceanalytix.0	2019-01-27 17:09:22.460	warn	Adapter SourceAnalytix stopped !
                    sourceanalytix.0	2019-01-27 17:09:22.459	error	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
                    sourceanalytix.0	2019-01-27 17:09:22.459	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                    sourceanalytix.0	2019-01-27 17:09:22.459	error	at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                    sourceanalytix.0	2019-01-27 17:09:22.459	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                    sourceanalytix.0	2019-01-27 17:09:22.459	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                    sourceanalytix.0	2019-01-27 17:09:22.459	error	at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                    sourceanalytix.0	2019-01-27 17:09:22.459	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                    sourceanalytix.0	2019-01-27 17:09:22.459	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                    sourceanalytix.0	2019-01-27 17:09:22.459	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:150:9)
                    sourceanalytix.0	2019-01-27 17:09:22.459	error	at initialize (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:171:29)
                    sourceanalytix.0	2019-01-27 17:09:22.459	error	TypeError: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined
                    sourceanalytix.0	2019-01-27 17:09:22.459	error	uncaught exception: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined
                    sourceanalytix.0	2019-01-27 17:09:22.454	info	Activate SourceAnalytix for : javascript.0.Tasmota.GasCounter.counter
                    sourceanalytix.0	2019-01-27 17:09:22.182	info	starting. Version 0.2.26 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v8.15.0</anonymous></anonymous></anonymous>
                    Anwenden möchte ich den Adapter für einen Gaszähler. Der Gaszähler hat als Datenpunkt immer den aktuellen Zählerstand. Im Datenpunkt habe ich als Alias Gasverbrauch und als Messart Gas und als Masseinheit m³ angegeben.
                    Mach ich etwas falsch, ist das ein Fehler oder ist das noch nicht implementiert?
                    • Dutchman
                      @do1osc:
                      Das heißt dann, man muss alle Source-Analytix Datenpunkte entsprechend per Skript selbst zusammenrechnen ? `
                      was mochtest du den noch zusammenrechnen ?
                      Der adapter berechnet dir werte fur Tages, Wochen, Monat,kwartal und Jahres Gesamtverbrauch/Erzeugung.
                      In einer später version kannste auch die zehlerstande abspeichern, aber wonach suchst du genau ?
                      • Dutchman
                        @pcjogi:
                        Mach ich etwas falsch, ist das ein Fehler oder ist das noch nicht implementiert? `
                        HI, nein du machst nicht falsch der Datenpunkt hat keine unit und mein adapter mag Adas noch nicht so.
                        Ich werde den Fehler morgen denke ich mal raus haben, entweder darauf warten oder den state über den Bleistift eine anständige unit verpassen 😉
                          @Dutchman:
                          In einer später version kannste auch die zehlerstande abspeichern, aber wonach suchst du genau ? `
                          Wenn ich richtig sehe, sind die Werte pro Steckdose, bzw. pro ausgewähltem Objekt.
                          Den Gesamtverbrauch über alle ausgewählten Objekte vermisse ich irgendwie, oder habe ich einen Denkfehler ?
                          Wo kann ich eigentlich alle Zählerwerte auf 0 zurücksetzen ? Geht das nur manuell ?
                          Sven
                            Creator last edited by
                            Erfasst du irgendwo den Gesamtverbrauch vom Zähler?
                            Dann kannst diesen nutzen. Oder halt Zusammenrechnen?
                            • Dutchman
                              Das konnte drauf an wie du Mist?
                              Ja es ist pro Gerät, und so muss es auch sein denn sonst geht die Grundpreis Berechnung schief.
                              Außerdem ist eine gesammt Aufzählung von Geräten nicht repräsentativ wenn du den gesammtverbrauch des Hauses messen möchtest musst du an der Hauptader messen (zB smartmeter).
                              Dan hat du einen gesammtverbrauch und seperat pro Gerät wen gewünscht.
                              Dutch
                              • Negalein
                                Hallo Dutchman!
                                Erstmal danke für den Adapter. Sowas hab ich gesucht! 🙂
                                Ich hab heute die Version 0.0.26 installiert! Hat auch einwandfrei funktioniert.
                                Allerdings will der Adapter nicht starten!
                                Bleibt immer auf "Rot" stehen!
                                Hier ein Log dazu.
                                host.ioBroker	2019-01-28 16:53:52.826	error	instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 1 ()
                                host.ioBroker	2019-01-28 16:53:52.826	error	Caught by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:160:9)
                                host.ioBroker	2019-01-28 16:53:52.826	error	Caught by controller[0]: at run (bootstrap_node.js:394:7)
                                host.ioBroker	2019-01-28 16:53:52.826	error	Caught by controller[0]: at Module.runMain (module.js:611:10)
                                host.ioBroker	2019-01-28 16:53:52.826	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                                host.ioBroker	2019-01-28 16:53:52.826	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                                host.ioBroker	2019-01-28 16:53:52.826	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
                                host.ioBroker	2019-01-28 16:53:52.825	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                                host.ioBroker	2019-01-28 16:53:52.825	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:549:28)
                                host.ioBroker	2019-01-28 16:53:52.825	error	Caught by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
                                host.ioBroker	2019-01-28 16:53:52.825	error	Caught by controller[0]: at createScript (vm.js:56:10)
                                host.ioBroker	2019-01-28 16:53:52.825	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token function
                                host.ioBroker	2019-01-28 16:53:52.825	error	Caught by controller[0]: ^^^^^^^^
                                host.ioBroker	2019-01-28 16:53:52.825	error	Caught by controller[0]: async function calculation_handler(id){
                                host.ioBroker	2019-01-28 16:53:52.824	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:297
                                • Dutchman
                                  Hey Negalein,
                                  Welche node Version benutzt du ?
                                  ( Auf console node -v Eingeben)
                                  • Negalein
                                    @Dutchman:
                                    Welche node Version benutzt du ? `
                                    v6.14.4
                                    Ah, gerade auf GIT gesehen, dass mind. Node 8 benötigt wird!
                                    • Negalein
                                      jetzt ist nur noch für mich (Anfänger) die Frage, wie ich es am einfachsten (ioBroker im Docker) upgedatet bekomme!
                                      Reicht "Node" oder muss was anderes auch noch upgedatet werden?
                                      • Dutchman
                                        @Negalein:
                                        Danke `
                                        Im docker ?
                                        Backup machen, neuen Container ziehen und Backup zurück.
                                        Soweit ich weis haben die neueren docker Images node8
                                        • Negalein
                                          @Dutchman:
                                          Im docker ?
                                          Soweit ich weis haben die neueren docker Images node8 `
                                          Ah danke!
                                            Brati last edited by
                                            wie kann ich zu einem Wert alle Daten löschen. Hab meine Wasseruhr eingebunden und den Wert im Nachhinein korrigiert, jetzt natürlich einen Verbrauch von "-34.000m³". Objekte löschen half nicht, Adapter löschen auch nicht… Die Werte als Anfangswerte eintragen hat er auch nicht übernommen...
                                            Brati
                                            1.2k
                                            adapter test
                                            103
                                            958
                                            284197
