    4. Adapter: ioBroker.unifi
      helftheo last edited by
      Für denjenigen, die das gleiches Problem wie Fuga und ich haben, hier eine Lösung.
      Nach lange suchen und fummeln hat es einfaches Downgrade der Controller-Software auf die v5.6.40 geholfen.
      Nur als Info!
        aleks-83 last edited by
        @aleks-83:
        Erstmal eine generelle Frage:
        Funktioniert der Adapter aktuell überhaupt noch?
        Meine UniFi Instanz startet und läuft laut Log sauber.
        Aber wenn ich die IP mit dem Port aufrufe (was bisher sofort funktionierte) wird das Laden der Seite irgendwann mit einer Zeitüberschreitung abgebrochen. der Firefox kommt noch bis zum "TLS-Handshake". Dieser scheint dann zu lange zu dauern.
        Wenn ich z.B. einen falschen Port angebe, merkt der Browser das sofort und meldet "Verbindung fehlgeschlagen".
        Eine Neuinstallation des Adapters hat nicht geholfen.
        Starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v8.12.0
        Hier auch nochmal ne Rückmeldung.
        Ich habe den Controller auf dem Pi von 5.8.30 auf 5.9.29 geupdatet. Jetzt gehts.
          adlerauge1980 last edited by
          Hallo Zusammen
          Ich nutze den UniFi Controller V.5.9.29 auf einer Syno Diskstation. Den Adapter konnte ich Installieren und auch verbinden mit dem UniFi Controller.
          Unter Objekte wird jedoch nur "System.Adapter.Unifi.0" angezeigt. Daten in diesem Adapter sind vorhanden. aber wenn ich das richtig verstehe sollte ich auch einen Adapter von meinem AP sehen, respektive dann da z.B. Gästenetz ect. welches ich eingerichtet habe….
          Hat Jemand eine Idee? oder ggf. kann jemand bestätigen das der Adapter unter V5.9.29 funktioniert?
            Kuddel last edited by
            Suche mal nach unifi.0 und nicht System.adapter.unifi.0
              Hallo Knuddel
              Das habe ich vermutet, das dieser so heissen müsste. aber er wird nicht aufgelistet ( habe keinen Filter aktiv und unter u… ist er nicht drin...., habe noch nicht so viele Adapter installiert).
              habe bei Github gesehen das im Dez auch schon User mit der Version 5.9 Probleme haben (Api error...). Ich vermute deshalb das das noch nicht gefixt ist. und Manuell kann ich den ja nicht hinzufügen oder?
              Auch ich habe diese Meldung mit der Controller V.5.9.xx
              • BBTown
                BBTown last edited by
                bei mir befinden sich die UniFi Geräte unter unifi.0.default.devices
                bspw. für ein AP-AC-Pro:
                unifi.0.default.devices.xx:xx:xx:xx:xx:xx.vap_table.ath1.essid
                wobei xx.xx … die jeweilige MAC Adresse des UniFi Gerätes ist.
                  Hallo Heiko
                  Danke für deine Info. Diese Objekte wurden aber automatisch angelegt oder?
                  • BBTown
                    ja, nachdem ich die Zugangsdaten zum UniFi-Controller eingetragen habe und dem entsprechenden Neustart des Adapters wurden die Angaben aus dem UniFi-Controller übernommen.
                    Es sind die gleichen Angaben die Du auch verwendest um den UniFi-Controller per Web-Seite aufzurufen
                      Hallo Heiko
                      Verbinden tut er ja, die Admin infos erhalte ich ja.
                      Welche uniFi Controller Version verwendest du? 5.9.xx?
                      • a200
                        a200 last edited by
                        @adlerauge1980:
                        Hallo Heiko
                        Welche uniFi Controller Version verwendest du? 5.9.xx? `
                        Ich nutze 5.9.29
                        • BBTown
                          @adlerauge1980:
                          ebenfalls 5.9.29 (Version: atag_5.9.29_11384)
                            @BBTown:
                            Es sind die gleichen Angaben die Du auch verwendest um den UniFi-Controller per Web-Seite aufzurufen `
                            Hallo BBTown, dein Profilbild ist passend! Für mich! Sorry habe den Fehler, dein Hinweis gleiches PWD / User wie Web war der Schlüssel zum Erfolg. habe den nochmals geprüft und siehe da, falscher User / Pwd benutzt. Kam aber nicht drauf, da er mir die Sysdaten ausgelesen / angezeigt hatte.
                            Grosses Sorry für die Umstände! Wieder einmal mehr ein Problem vor dem PC 😢
                            habe ich die Möglichkeit mein Pwd für das Netz "Gäste" auszulesen?
                            • BBTown
                              @adlerauge1980:
                              Grosses Sorry für die Umstände! Wieder einmal mehr ein Problem vor dem PC 😢 ` alles gut, dafür ist ein Forum ja da 😉
                              @adlerauge1980:
                              habe ich die Möglichkeit mein Pwd für das Netz "Gäste" auszulesen? ` kann ich mir nicht vorstellen … ich konnte es zumindest nicht finden 8-)
                              Das kannst Du aber ja im Controller selbst auslesen/anzeigen lassen (falls Du es vergessen haben solltest)
                                Danke BBTown!
                                betreffend dem Auslesen des Gäste Pwd, war meine überlegung dass wenn ich es dann in dem Moment wieder mal vergessen habe wenn ich Gäste habe, ich auf meinen Bildschirm an der Wand (mit ioBroker) nachschauen kann was ich aktuell gesetzt habe.
                                Alternativ wäre auch eine Möglichkeit mit Voucher zu arbeiten. aber das ist glaub so auch nicht einfach implementierbar. also dass es mir das Voucher Ticket dann im ioBroker anzeigt und ich das meinem Gast abgeben kann, oder er am Bildschirm sogar selbst eins generieren kann.
                                • Hiltex
                                  Hiltex last edited by
                                  Gäste-Voucher kann man mit dem unifi-Adapter weder anzeigen noch generieren. Allerdings kann das FHEM-Modul das. Du könntest also den Umweg über FHEM gehen.
                                  Eine alternative wäre auch, einen QR-Code in die VIS einzufügen. Dafür gibt es verschiedene Generatoren im Netz. Ich selbst benutze diesen hier:
                                  https://qifi.org/
                                  • a200
                                    a200 last edited by
                                    ich habe mal ein Skript geschrieben mit dem man QR Code für WLAN erzeugen und als Datenpunkt speichern kann. Hier die Anleitung: viewtopic.php?f=20&t=4932#p48938
                                    Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
                                    • Hiltex
                                      Wow, das ist echt mega!
                                      Jetzt muss ich doch irgendwie dynamisch an das Passwort für das Gäste-WLAN kommen :lol:
                                        jensus11 last edited by
                                        ja genau, das wäre klasse
                                          Creator last edited by
                                          Ich befasse mich gerade mit dem unifi Adapter.
                                          Läuft soweit echt gut.
                                          Vielleicht hätte ich aber einen kleinen verbesserungs Vorschlag.
                                          Im Objekt baum stehen alle Clients drin mit der MAC Adresse soweit ok,aber daneben steht als Name vermutlich der Hostname.
                                          So sucht man sich echt einen ab, wenn was von einem bestimmten Gerät will.
                                          Ich habe weder die MAC Adressen noch den Hostname von alle Geräten hier im Kopf. :mrgreen:
                                          Sowas wie: android-a8b3ec…. kann man schlecht zuordnen.
                                          Ja man könnte das jetzt alles umbenennen, aber dann mach ich das mehrmals.
                                          Und wir sind ja alle "etwas" bequem. :mrgreen:
                                          Könnte man da nicht die ID "name" nutzen? Dann hätte man die selbe Bezeichnung wie im Unify Controller.
                                          Nur so als Idee?
                                          • N
                                            nousefor82 last edited by
                                            Kennt ihr die UniFi HotSpot App?
                                            Da kann man sich direkt die Voucher holen.
                                            Kann man das nicht irgendwie mittels Skript übertragen und somit ins VIS übertragen?
                                            Falls die Frage sau dumm ist, sorry!
                                            Aber ich bekomm es ja schon nicht gebacken in FHEM das Den Controller zum Laufen zu bringen.
                                            VG
                                            unifi
                                            171
                                            1010
                                            387611
