    4. Scriptanfänger braucht nochmal Hilfe
      danw last edited by
      @Torsten_MG:
      @danw:
      Aus
      json +="\"Date\":\""+entry.date+"\"},"
      json +="\"Date\":\""+entry.date.split("-")[0]+"\"},"
      machen `
      Danke, damit bin ich 1 Schritt weiter, die Endzeit ist weg, aber wie bekomme ich das Datum vorne noch weg?
      [{"Event":"Spätschicht","Date":"28.01.2019 13:30"},{"Event":"Tanja Arbeiten","Date":"28.01.2019 14:00"}]
      Bitte doch ein wenig mitdenken 🙂 Ist nun wirklich nicht mehr schwer.
      var date = entry.date.split("-")[0];
      date = date.split(" ")[1];
      json +="\"Date\":\""+date+"\"},"
        Torsten_MG last edited by
        Vielen Dank!!! Hatte irgendwie ein Brett vorm Kopf!
          Habe nochmal alles umgeschmissen und möchte die Daten jetzt als einzelne Datenpunkte und nicht mehr in einer json ablegen. Aber aus einem Grund den ich nicht nachvollziehen kann, klappt irgendwas beim splitten nicht richtig
          Hier der ausschnitt aus dem Script
              event += entry.event + ","
              date +=  entry.date + ","
              var event1 = event.split(",")[0]
              var event2 = event.split(",")[1]
              var date1 = date.split(",")[0]
              var date2 = date.split(",")[1]
              setState('Schicht.Tanja', TanjaArbeiten);
              setState('Schicht.Torsten', TorstenArbeiten);
              setState('Test.event1', event1);
              setState('Test.event2', event2);
              setState('Test.date1', date1);
              setState('Test.date2', date2);
              setState('Test.event', event);
              setState('Test.date', date);
          Die setState sind nur zur Fehleranalyse!
          Mein Problem ist folgendes:
          Warum wird bei event2 Spätschicht angezeigt und nicht Tanja Arbeiten? Bei date klappt es ja!
            danw last edited by
            Sieht auch erstmal korrekt aus. Außer, dass eine Menge ";" am Ende fehlen.
            Mal folgendes probieren, dann schauen wir erstmal, was drinsteht.
            Da du den Code gekürzt hast weiss ich ja nicht, ob noch was anderes dazwischen steht, was dann zu Problemen führt.
                event += entry.event + ",";
                date +=  entry.date + ",";
                var event1 = event.split(",")[0];
                var event2 = event.split(",")[1];
                var date1 = date.split(",")[0];
                var date2 = date.split(",")[1];
                console.log(event);
                console.log(event1);
                console.log(event2);
                console.log(date);
                console.log(date1);
                console.log(date2);
              Im log sieht es gut aus
              Aber in den Objekten unverändert
                danw last edited by
                Dann ist irgendwas dazwischen, was es noch ändert.
                  Hier mal das gesamte Script mit dem ganzen "Müll", vielleicht siehst du da was ich übersehe
                  `var idCal = "ical.0";
                  var idCalTrigger   = idCal + ".data.trigger";
                  var idCalTable     = idCal + ".data.table";
                  var idCalHTML      = idCal + ".data.html";
                  var idCalHTMLtable = idCal + "_1.json";
                  createState('Schicht.Tanja', " ");
                  createState('Schicht.Torsten', " ");
                  createState('Test.event1', " ");
                  createState('Test.event2', " ");
                  createState('Test.date1', " ");
                  createState('Test.date2', " ");
                  createState('Test.event', " ");
                  createState('Test.date', " ");
                  function iCalToHTMLTable() {
                      var TanjaArbeiten	= "";
                  	var TorstenArbeiten ="";
                      var calTable = getState(idCalTable);
                      var inst     = getObject("system.adapter."+idCal);
                      var instopt  = inst.native;
                      var calendar = {};
                      var event /    var date = ""
                      for (var i = 0; i < 2; i++) {
                          var entry = calTable.val[i];
                          if ( entry._calName != calendar.name ) {
                              calendar = {};
                              for (var c = 0; c < instopt.calendars.length; c++ ) {
                                  if (entry._calName == instopt.calendars[c].name ) {
                                      calendar = instopt.calendars[c];
                                      break;
                      console.log(event);
                      console.log(date);
                      console.log(date1);
                      console.log(date2);
                      if (event1 = "Tanja Arbeiten") {
                          TanjaArbeiten = date1
                      if (event1 = "Spätschicht") {
                          TorstenArbeiten = date1
                      if (event2 = "Tanja Arbeiten") {
                          TanjaArbeiten = date2
                      if (event2 = "Spätschicht") {
                          TorstenArbeiten = date2
                  on({id: idCalTable, change: "ne"}, function (obj) {
                      iCalToHTMLTable();
                  schedule("5,35 * * * *", function () { iCalToHTMLTable(); });
                  iCalToHTMLTable();`[/i]
                    danw last edited by
                    Sicher, dass du in das richtige Objekt guckst?
                    Schau mal unter javascript.0, steht da nochmal Test.event2?
                    //edit: Es fehlen immernoch ein Haufen ";" am Ende. Jede Zeile muss mit einem ";" enden.
                      sieht so aus
                        danw last edited by
                        Dann schau doch mal da rein..
                          Das ist ja der Ordner, wo ich reinschaue, siehe Post => viewtopic.php?f=21&t=21447&p=225846#p225831
                            @Torsten_MG:
                            Das ist ja der Ordner, wo ich reinschaue, siehe Post => viewtopic.php?f=21&t=21447&p=225846#p225831 `
                            EDIT: habe jetzt in allen Zeilen, ausser wo ein { ist, ein ; gesetzt. Bleibt aber bei dem Problem 😞
                              danw last edited by
                              Habs.
                              Mach mal aus dem "=" ein "=="..
                                  if (event1 == "Tanja Arbeiten") {
                                  if (event1 == "Spätschicht") {
                                  if (event2 == "Tanja Arbeiten") {
                                  if (event2 == "Spätschicht") {
                                @danw:
                                Habs.
                                Mach mal aus dem "=" ein "==".. `
                                Ja, hatte gerade auch herausgefunden, dass es an diesen Zeilen liegt, aber nicht warum! Danke für die Hilfe!!
                                  danw last edited by
                                  Ein "=" ist eine Zuweisung. z.B. var Variable = Wert;
                                  Ein "==" ist ein Vergleichsoperator.
                                  79.9k
                                  562
