    4. [Erledigt] Hilfe Datumsscript
      paul53 last edited by
      @Zippolighter:
      Hoffe Ihr habt eine Idee, wie ich es zu lösen ist. `
      Die Berechnungen werden nur einmal bei Skriptstart ausgeführt.
      Packe die Berechnungen in eine Funktion und rufe diese Funktion innerhalb des Schedules als erstes auf.
      Die Variablen, die Du anschließend in setState() verwendest, müssen außerhalb der Funktion deklariert sein. Etwa so:
      schedule("1,3 0 * * *", function () {
         var dD1, dD2, dD3, dD4, dD5, VdM, dJ;
         berechneDatum();
         setState(Tag1, (dD1 + ' ' + VdM + ' ' + dJ));
         // usw.
      Alternativ kannst Du die setState() auch am Ende der Funktion ausführen.
      function berechneDatum() {
      // Berechnung des aktuellen Monats
          log(dD1 + ' ' + VdM + ' ' + dJ);
          setState(Tag2, (dD2 + ' ' + VdM + ' ' + dJ));
      //    log(dD2 + ' ' + VdM + ' ' + dJ);
          setState(Tag3, (dD3 + ' ' + VdM + ' ' + dJ));
      //    log(dD3 + ' ' + VdM + ' ' + dJ);
          setState(Tag4, (dD4 + ' ' + VdM + ' ' + dJ));
      //    log(dD4 + ' ' + VdM + ' ' + dJ);
          setState(Tag5, (dD5 + ' ' + VdM + ' ' + dJ));
      //    log(dD5 + ' ' + VdM + ' ' + dJ);
      berechneDatum(); // Skriptstart
      schedule("1,3 0 * * *", berechneDatum);
      • Z
        Zippolighter last edited by
        Danke an Euch beiden für die Infos. Wieder was dazugelernt
        Habe das jetzt so angepasst
        //   Datum für Wetter Widget in der richtigen Reihenfolge anzeigen
        createState("javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 1Tag", {name: 'Datum_ 1Tag', common: 'string'}, function () {});
        createState("javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 2Tag", {name: 'Datum_ 2Tag', common: 'string'}, function () {});
        createState("javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 3Tag", {name: 'Datum_ 3Tag', common: 'string'}, function () {});
        createState("javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 4Tag", {name: 'Datum_ 4Tag', common: 'string'}, function () {});
        createState("javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 5Tag", {name: 'Datum_ 5Tag', common: 'string'}, function () {});
        schedule("5 0 0 * * *", function () {
            var d = new Date();
            var dm = d.getMonth() +1;
            var dd = d.getDate();
            var dJ = d.getFullYear();
            var Monat;
            log('Monat ' + dm);
            log('Tag ' + dd);
        log('Datum neu berechnet');
            var Tag1 = "javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 1Tag";
            var Tag2 = "javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 2Tag";
            var Tag3 = "javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 3Tag";
            var Tag4 = "javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 4Tag";
            var Tag5 = "javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 5Tag";
        //Variable Tag des Jahres
            var idTagDesJahres = "javascript.0.Manuell.Systemvariable.Allgemein.TagDesJahres";
            dD1 = dd + 0;
            if (dD1 < 10) {
                var dD1 = ('0' + dd);
        //        log('Tag zweistellig ' + dD1);
            dD2 = dd + 1;
            if (dD2 < 10) {
                var dD2 = ('0' + (dd + 1));
        //        log('Tag zweistellig ' + dD2);
            dD3 = dd + 2;
            if (dD3 < 10) {
                var dD3 = ('0' + (dd + 2));
        //        log('Tag zweistellig ' + dD3);
        //    log(dD3);
            dD4 = dd + 3;
            if (dD4 < 10) {
                var dD4 = ('0' + (dd + 3));
        //        log('Tag zweistellig ' + dD4);
            dD5 = dd + 4;
            if (dD5 < 10) {
                var dD5 = ('0' + (dd + 4));
        //        log('Tag zweistellig ' + dD5);
            dM = dm;
            if (dm < 10) {
                var dM = ('0' + dm);
        //        log('Monat zweistellig ' + dM);
        //VorMonat als Namen
        Date.prototype.getFullMonth = function () {
          return (["Januar", "Februar", "März", "April", "Mai", "Juni", "Juli", "August", "September", "Oktober", "November", "Dezember"])[this.getMonth()];
            var VdM = d.getFullMonth();
        schedule("25 0 0 * * *", berechneDatum);
        Könnt Ihr bitte nochmal kurz schauen ob das so klappt. Habe ja leider immer nur den Tageswechsel um zu sehen ob es geht.
        Vielen Dank
          @Zippolighter:
          ob das so klappt. `
          Nein. Die 3 Punkte nach dem Start-Kommentar in der Funktion sind durch die <u>gesamte Berechnung</u> zu ersetzen.
            DavidFD last edited by
            Hab das grad mal runtergegebrochen dein Script, da ich es für meine Views auch gebrauchen kann (was ich bis dato noch gar nicht wusste ;))
            // States beim Start erzeugen
            for (var i = 1; i <= 5; i++) {
                var objectid = "javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ " + i + "Tag";
                createState(objectid, "", {
                    name: 'Datum Tag ' + i,
            function pad(n){return n<10 ? '0'+n : n}
            function generateDates() {
                var heute = new Date();
                    console.log(objectid);
                    var tempdate = new Date();
                    tempdate.setDate(heute.getDate() + i);
                    var datestring = pad(tempdate.getDate()) + " " + tempdate.getFullMonth() + " " + tempdate.getFullYear();
                    console.log("Tag "+ i+" - "+ datestring);
                    setState(objectid, datestring);
            generateDates(); // funktion direkt aufrufen, damit sie beim Start auch die Daten generiert
            schedule('1,5 0 * * *', generateDates);  // Nachts um 00:05 und 00:01 den Job ausführen
            • Z
              @paul53:
              Nein. Die 3 Punkte nach dem Start-Kommentar in der Funktion sind durch die <u>gesamte Berechnung</u> zu ersetzen. `
                  var d = new Date();
                  var Monat;
                  log('Monat ' + dm);
                  log('Tag ' + dd);
                  dD1 = dd + 0;
                  if (dD1 < 10) {
                  dD2 = dd + 1;
                  if (dD2 < 10) {
                  dD3 = dd + 2;
                  if (dD3 < 10) {
              //    log(dD3);
                  dD4 = dd + 3;
                  if (dD4 < 10) {
                  dD5 = dd + 4;
                  if (dD5 < 10) {
                  dM = dm;
                  if (dm < 10) {
              Irgend was mache ich nocht falsch
              Wäre toll wenn paul oder jemand anderes mir hier nochmal auf die Sprünge helfen kann.
              Vielen Dank
                Die Variablen sind nicht deklariert. Beispiel
                    dD1 = dd + 0;
                    var dD1 = dd + 0;
                • Z
                  Danke paul, mal wieder vor lauter Bäumen den Wald nicht gesehen.
                  Keine Fehlermeldungen mehr. Bin dann mal gespannt auf heute Nacht
                  • Z
                    @DavidFD:
                    Hab das grad mal runtergegebrochen dein Script, da ich es für meine Views auch gebrauchen kann (was ich bis dato noch gar nicht wusste ;)) `
                    Hallo David, habe jetzt dank paul mein Script erstmal hinbekommen. Ist für mein Verständnis immer wichtig.
                    Werde mich aber auch mit Deinem Script nochmal beschäftigen. Ist halt in anderer Art und Weise geschrieben. Finde ich super interessant.
                    Gruß Zippolighter
                      @Zippolighter:
                      Gruß Zippolighter `
                      Viele Wege führen nach Rom, das ist das Schöne.
                      Super das dein Script jetzt läuft.
                      Ein Tipp noch, klappt auch der Monatswechsel?
                      Kannst es ja mal testen mit: var d = new Date(2019,0,29);
                      Beim überfliegen scheinst +1 auf die Tage zu addieren.
                      • Röstkartoffel
                        Röstkartoffel last edited by
                        Danke für das Wetter Widget als Ersatz für das Yahoo-Wetter.
                        Funktioniert auch Klasse mit deinem Wetterscript.
                        Nur heute sagt es mir, das in 5 Tagen der 32. Januar 2019 ist. 😮
                        Könnt ihr euch das Skript diesbezüglich nochmal ansehen?
                        Volker
                        • Z
                          Jepp habe ich heute morgen auch gesehen. Gehe da dran sobald ich Zeit habe um das grade zu ziehen, kann aber WE werden.
                          Gruß Zippolighter
                          Röstkartoffel Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Röstkartoffel
                            Röstkartoffel @Zippolighter last edited by
                            @Zippolighter sagte in [Erledigt] Hilfe Datumsscript:
                            Gruß Zippolighter
                            Hallo Zippolighter.
                            Hast du schon Zeit gefunden, dir das anzusehen und zu ändern?
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Zippolighter last edited by Glasfaser
                              @Zippolighter
                              Neues Jahr neues Glück .. 😊
                              Kannst du nochmal über das Script schauen !?
                              oder @paul53 wärst du vielleicht so Nett !?
                                 var d = new Date();
                                 var Monat;
                                 log('Monat ' + dm);
                                 log('Tag ' + dd);
                                 var dD1 = dd + 0;
                                 if (dD1 < 10) {
                                     dD1 = ('0' + dd);
                                 var dD2 = dd + 1;
                                 if (dD2 < 10) {
                                 var dD3 = dd + 2;
                                 if (dD3 < 10) {
                              //    log(dD3);
                                 var dD4 = dd + 3;
                                 if (dD4 < 10) {
                                 var dD5 = dd + 4;
                                 if (dD5 < 10) {
                                 dM = dm;
                                 if (dm < 10) {
                              • wendy2702
                                wendy2702 last edited by
                                versucht mal das:
                                   function addDays(date, days) {
                                       let result = new Date(date)
                                       result.setDate(result.getDate() + days)
                                       return result
                                   function toDateString(date) {
                                       let day = date.getDate() < 10 ? `0${date.getDate()}` : date.getDate()
                                       let month = ["Januar", "Februar", "März", "April", "Mai", "Juni", "Juli", "August", "September", "Oktober", "November", "Dezember"][date.getMonth()]
                                       return `${day} ${month} ${date.getFullYear()}`
                                   let currentDate = new Date()
                                   let day01 = currentDate /* = addDays(currentDate, 0) */
                                   let day02 = addDays(currentDate, 1)
                                   let day03 = addDays(currentDate, 2)
                                   let day04 = addDays(currentDate, 3)
                                   let day05 = addDays(currentDate, 4)
                                   setState("javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 1Tag", toDateString(day01))
                                   setState("javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 2Tag", toDateString(day02))
                                   setState("javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 3Tag", toDateString(day03))
                                   setState("javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 4Tag", toDateString(day04))
                                   setState("javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 5Tag", toDateString(day05))
                                berechneDatum() // Skriptstart
                                Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @wendy2702 last edited by
                                  @wendy2702
                                  Sieht schon besser aus 🙂
                                  @Nashra
                                  • Nashra
                                    Klasse, jetzt ist es richtig 👍
                                    1437
