    4. [gelöst] Entprellen von Schaltern
    • umbm
      umbm last edited by
      So…
      zum Beispiel:
      Entpreller ist eine Variable
      Anstatt debug deine eigentlichen Befehle ausführen
      Timeout nach Bedarf anpassen.
        paul53 last edited by Jey Cee
        https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=15442&p=162221#p162221.
        • I
          ingod last edited by
          Super, funktioniert.
          Vielen Dank.
          Grüsse
          Ingo
            @ingod:
            funktioniert. `
            Dann markiere bitte das Thema im Betreff des ersten Beitrags als [gelöst].
            • I
              Noch ne kurze Info dazu.
              "falls Entpreller = 0" hat nicht funktioniert habe stattdessen "falls Entpreller ≠ 1" genommen, das klappt.
              Grüsse
              Ingo
              • X
                Xyolyp last edited by
                Das liegt daran, dass die Variable beim Skriptstart nicht mit 0 initialisiert wird und somit "undefined" zurückgibt. Wenn außerhalb des Triggers (also oben dran verbunden) die Variable auf 0 gesetzt wird funktioniert es auch mit dem Vergleich auf 0 😉
                  @ingod:
                  habe stattdessen "falls Entpreller ≠ 1" genommen, das klappt. `
                  Das funktioniert nicht.
                  Was auch nach Skriptstart funktioniert: falls nicht Entpreller
                  • I
                    OK, die Variable vorher zu setzen ist wahrscheinlich die sauberste Lösung.
                    Grüsse
                    Ingo
                    • umbm
                      umbm last edited by
                      Ich habe das in der Praxis anstatt mit Variable mit Datenpunkt gelöst und nur für das Beispiel geändert.
                      Das Problem ist mir dabei nicht aufgefallen.
                      Also sorry, war mein Fehler.
                        Tottbeck last edited by
                        Hallo, ich hänge mich mal hier dran.
                        So wirklich gelöst ist das Problem ja nicht, es wurde ja auch ein Github dazu erstellt:
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … issues/288
                        Ich verwende bei mir mehrere GHoma-Steckdosen mit Leistungsmessung. Damit will ich u.a. Trockner/Waschmaschine überwachen.
                        Im Log bekommen ich jetzt jedes Update mehrfach angezeigt, teilweise auch von die Leistungswerten von andere Steckdosen obwohl die korrekte ausgewählt wurden. (Trockner hat ~ 500W)
                        code Aus Blockly
                        on({id: new RegExp('g-homa\\.0\\.4FEC24\\.power' + "|" + 'vis\\.0\\.datapoints\\.WM_Meldung_Aus'), change: "ne"}, function (obj) {
                            CrtPower = getState("g-homa.0.4FEC24.power").val;
                            console.log((['Trockner Leistung:',(obj.state ? obj.state.val : ""),' W, Status: ',WM_Status].join('')));
                        Log
                        13:37:12.958	info	javascript.0 script.js.GHoma.Trockner: Trockner Leistung:475.94 W, Status: 2
                        13:37:12.959	info	javascript.0 script.js.GHoma.Trockner: Trockner Leistung:475.94 W, Status: 2
                        13:37:13.401	info	javascript.0 script.js.GHoma.Trockner: Trockner Leistung:0.93 W, Status: 2
                        13:37:13.402	info	javascript.0 script.js.GHoma.Trockner: Trockner Leistung:0.93 W, Status: 2
                        13:37:13.403	info	javascript.0 script.js.GHoma.Trockner: Trockner Leistung:0.93 W, Status: 2
                        13:38:27.978	info	javascript.0 script.js.GHoma.Trockner: Trockner Leistung:475.28 W, Status: 2
                        13:38:27.979	info	javascript.0 script.js.GHoma.Trockner: Trockner Leistung:475.28 W, Status: 2
                        13:38:51.831	info	javascript.0 script.js.GHoma.Trockner: Trockner Leistung:484.22 W, Status: 2
                        13:38:51.832	info	javascript.0 script.js.GHoma.Trockner: Trockner Leistung:484.22 W, Status: 2
                        13:38:52.337	info	javascript.0 script.js.GHoma.Trockner: Trockner Leistung:0.94 W, Status: 2
                        13:38:52.338	info	javascript.0 script.js.GHoma.Trockner: Trockner Leistung:0.94 W, Status: 2
                        Hier steht auch noch was dazu allerdings ohne Lösung:
                        viewtopic.php?t=8821
                        Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Bluefox
                          Bluefox @Tottbeck last edited by
                          Участник @Tottbeck написал в [gelöst] Entprellen von Schaltern:
                          Kannst du so was ausgeben: console.log('Leistung: ' + JSON.stringify(state)) ?
                          • totocotonio
                            totocotonio last edited by
                            ich muss zum verständnis mal was nachfragen!
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @totocotonio last edited by
                              @totocotonio
                              Ohne selber ein Spezialist bei Blockly zu sein - hast du die Variable entpreller irgendwo mit 0 vorbelegt ? Wenn nein, dann rechne ich damit das er da nicht rein kommt.
                              totocotonio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • totocotonio
                                totocotonio @Asgothian last edited by
                                @Asgothian Ok, wo muss dann mein eigentliches Blockly hin?
                                • Asgothian
                                  @totocotonio
                                  setz mal ein Objekt Setze Entpreller auf 0 vor den Falls Objekt geändert block. Das wird dann nur einmal beim Aufruf des Blocklys aufgerufen
                                  • totocotonio
                                    @Asgothian Auwei, ich verstehe nicht was du meinst.😖
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @totocotonio last edited by Asgothian
                                      @totocotonio
                                      versuch das mal so:
                                      (Bild hab ich zusammen kopiert, kann aktuell nicht auf meinen iobroker)mockup.jpg
                                      Und ja, da wo du hin zeigst muss das rein was du ausführen willst.
                                      totocotonio 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • totocotonio
                                        @Asgothian Ahhh 🤔 ,
                                        jetzt weiß ich wie du es meintest und so habe auch ich es verstanden.
                                        Ich versuche es mal so.
                                        Danke.
                                        • totocotonio
                                          @Asgothian Hi,
                                          ich habe so gemacht und es funktioniert scheinbar, ich muss es noch ausgiebig testen.
                                          javascript
                                          6144
