    4. Blockly Telegram Luftfeuchtigkeit
      stinkzor last edited by
      ich möchte, falls im Bad die Luftfeuchtigkeit über 70% steigt eine Meldung und dann <u>alle 30 Minuten</u>.
      Also:
      Luftfeuchtigkeit steigt über 70% –> Nachricht
      Luftfeuchtigkeit ist nach 30 Minuten immer noch über 70% --> nächste Nachricht
      usw..
      Aktuell bekomme ich bei jeder Änderung über 70% eine Nachricht. Wenn meine Freundin duscht können das schnell ein Duzend werden was natürlich nervt 😮 . Außerdem möchte ich auch die Luftfeuchtigkeit im Wohnzimmer und Schlafzimmer in diesem Skript vereinen. Ist das möglich oder lieber 3 einzelne Skripte?
      Ich bin dankbar für jede Hilfe!
      Beste Grüße
        Seb0304 last edited by
        Trigger - Zeitplan
        • alle 30 Minuten prüfen ob 70 Prozent überschritten werden, dann Nachricht
        Lieber einzeln für jedes Zimmer
          paul53 last edited by paul53
          @stinkzor:
          falls Wert > 70 und vorheriger Wert <= 70
          @stinkzor:
          und dann alle 30 Minuten Intervall
          stop Intervall, wenn Wert <= 70
          @stinkzor:
          Kann in ein Skript mit 3 Triggern.
            @paul53:
            @stinkzor:
            die Luftfeuchtigkeit über 70% steigt eine Meldung `
            @stinkzor:
            und dann alle 30 Minuten. `
            Intervall
            @stinkzor:
            Außerdem möchte ich auch die Luftfeuchtigkeit im Wohnzimmer und Schlafzimmer in diesem Skript vereinen. Ist das möglich oder lieber 3 einzelne Skripte? Kann in ein Skript mit 3 Triggern.
            Danke für den Tipp mit "vorheriger Wert"! habe ich so eingebaut und funktioniert Top.
            Zum Test habe ich das Intervall auf 3 Minuten gestellt, jedoch bekomme ich nun die Nachricht erst nach 3 Minuten und alle weiteren 3 Minuten eine Nachricht unabhängig vom Wert (auch wenn er unter 70 sinkt!).
            Ich gehe davon aus, dass ich das Intervall falsch gesetzt habe. Kannst du dir das mal ansehen?
            Danke und VG
              @stinkzor:
              Ja. Das Intervall in mache (für telegram).
              Die Konvertierung einer Zahl nach Zahl ist überflüssig.
              • dslraser
                setze mal den stop interval Baustein über den Telegram Baustein und mach das sonst weg.
                Edit: Paul hat sicher recht…(ich habe meinen Text korrigiert, da stand vorher was anderes)
                  jwerlsdf last edited by
                  ich habe das Blockly nachgebaut. Leider habe ich aber das Problem, dass ich auch Nachrichten unter dem Wert von 60% bekomme, z.B. 53%. Woran könnte das liegen?
                    paul53 @jwerlsdf last edited by paul53
                    @jwerlsdf sagte:
                    Weil etliche Intervalle laufen, denn mit jedem Trigger wird ein neues Intervall gestartet. Versuche es mal so:
                    Allerdings erfolgt so keine Nachricht, wenn die Luftfeuchte schon vor 6:00 Uhr > 60% war und so bleibt. Deshalb ist folgende Variante besser:
                      jwerlsdf @paul53 last edited by jwerlsdf
                      vielen Dank für deine Rückmeldung. Nun eine Frage: Bei Trigger finde ich kein Baustein mit "Intervall". Ich gehe davon aus, dass ich den Baustein object ID benutzen muss. Wie kann ich diesen dann in Intervall umbenennen?
                        @jwerlsdf sagte:
                        Intervall ist eine Timer-Variable, die leider nicht automatisch angeboten wird. Deshalb erstelle eine Dummy-Variable, ziehe diese in den Editor und wähle dann die Variable Intervall aus.
                        Beispiel mit timeout statt Intervall:
                          Vielen Danke. Ich werde es testen.
                            leider geht es nicht. Ich hatte heute einen Wert von über 66% und es kam leider keine Benachrichtigung. Habe ich ggf. einen Block falsch gesetzt?
                             <variables>
                               <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
                             </variables>
                             <block type="on" id="tx2BIvKz9i)Mwrq/gkpC" x="-113" y="-163">
                               <field name="OID">hm-rpc.3.000A9A49A2DB00.1.HUMIDITY</field>
                                 <block type="controls_if" id="/[Q3JGiirHO_s[dZPs|L">
                                     <block type="logic_operation" id="G:A,}Yn*!;=zlFzzLWN{">
                                       <field name="OP">AND</field>
                                         <block type="time_compare_ex" id="c$?:suX5Wd?BS#:N82QX">
                                           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                           <value name="START_TIME">
                                             <shadow type="text" id="!+$[m#5}`C%P!i*Q(6v)">
                                               <field name="TEXT">6:00</field>
                                             <block type="text" id="+QCO+/?TLnrCj7n66QhQ">
                                           <value name="END_TIME">
                                             <shadow type="text" id="4lD}Pc;JJ-xYzTr(XEr0">
                                               <field name="TEXT">23:00</field>
                                             <block type="text" id="R.rXv|U$1JJ.c_RSsW?W">
                                         <block type="logic_compare" id="j83rKut}shDsgg.b9||T">
                                           <field name="OP">GT</field>
                                             <block type="on_source" id="kC;MY*-`RkLqLjFw:Vx4">
                                             <block type="math_number" id="1)I{[cgfRZNJ?={~NYpg">
                                               <field name="NUM">65</field>
                                     <block type="controls_if" id="@),5(+tR{nfdYMx{.$Qc">
                                         <block type="logic_negate" id="))d.fY;BQ+D6eR]yiMzI">
                                           <value name="BOOL">
                                             <block type="variables_get" id="u7!.k^4TaD:J-%/D+g4H">
                                               <field name="VAR" id="Intervall" variabletype="interval">Intervall</field>
                                         <block type="telegram" id="njKtg5_~3;p;O?v|L#2j">
                                           <field name="INSTANCE">.0</field>
                                           <field name="LOG"></field>
                                           <field name="PARSEMODE">HTML</field>
                                           <value name="MESSAGE">
                                             <shadow type="text">
                                             <block type="text_join" id="u@w27kO_C84.#+qnB:ku">
                                               <mutation items="5"></mutation>
                                               <value name="ADD0">
                                                 <block type="text" id="4PVHPAV*jdj+|SV*_Suv">
                                                   <field name="TEXT">Luftfeuchtigkeit beträgt im Badezimmer: </field>
                                               <value name="ADD1">
                                                 <block type="on_source" id="B^A#II?9,JtQy@FN_Jlb">
                                               <value name="ADD2">
                                                 <block type="text" id="}zD28VC:]))?@fE52_8u">
                                                   <field name="TEXT">%</field>
                                               <value name="ADD3">
                                                 <block type="text_newline" id="6fr4hhT~xgS#QG*d~0Go">
                                                   <field name="Type">\n</field>
                                               <value name="ADD4">
                                                 <block type="text" id="o!^%kKmGCo#(.0ZVQW3P">
                                                   <field name="TEXT">Bitte Badezimmer Stoßlüften</field>
                                             <block type="timeouts_setinterval" id="#)Qv3+`b-Vs7lSyx}S=q">
                                               <field name="NAME">Intervall</field>
                                               <field name="INTERVAL">60</field>
                                                 <block type="telegram" id="d}i+93JkM[D_*{)cWJ[s">
                                                     <shadow type="text" id="tBE)S0LFud|sQCs:vjqn">
                                                     <block type="text_join" id="`(Ua#C4;Mj]V+.[`ObP:">
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="text" id="9o$uSwJ.HXwU7%m;}@2v">
                                                       <value name="ADD1">
                                                         <block type="on_source" id="$`Zqs1i)},N:Y?MD8njY">
                                                       <value name="ADD2">
                                                         <block type="text" id="!%-3`YLjfv|[+cz6L0=O">
                                                       <value name="ADD3">
                                                         <block type="text_newline" id="esZvSh;-wz|(=MGL(S0r">
                                                       <value name="ADD4">
                                                         <block type="text" id="+,/ztRUqW]@_z.VTbR/t">
                                   <statement name="ELSE">
                                     <block type="timeouts_clearinterval" id="3,B#l.A=eX6D{SZd@45w">
                              @jwerlsdf
                              Unmittelbar nach dem Import gibt es zwei gleichlautende Variablen Intervall. Wechsle mal in die Javascript-Ansicht und wieder zurück, dann verschwindet die zweite Variable.
                                Danke, das hat funktioniert!
                                1994
